COPLAND CTA301
Prispevkov: 862
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 05, 2015 19:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zivjo,
Kaj mislis z vsi elementi enake vrednosti?
Najbrz je sel potencjometer, da. Vendar ne skaci od srece, saj to ne razlozi zakaj bi prismodilo lampo. Vrednost se zelo naglo spreminja ker je logaritemski, to ti je nekdo ze napisal. Razlika med kanaloma pricakujes med 10-20%, toliko je namrec napaka med kanalom za boljse potencjometre. That much about analog audio volume control, zame je oslarija.
Ali si morda uspel pretipat ostale upore po predojacevalniku, so si med kanaloma slicni?
Andrej
giroskop
Prispevkov: 163
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 05, 2015 19:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdrav !
Če si pozorno prebral sem napisal, da premikaš gumb za glasnost in meris po kakih 10 stopinj ali po dB do konca, do nule. Tako levi kot desni kanal. Mejne vrednosti malo povedo. Najprej pa izmeri pot. med enim obema skrajnima kontaktoma , da vidiš kakšna resnična upornost obeh kanalov. Pa rezultat daj na forum.
audiourbis
Pridružen/-a: Ned Avg 2008 20:34
Prispevkov: 122
Kraj: OBALA
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 05, 2015 20:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vse upore v predojecevalnem delu sem premeril, vedno prvo desnei kanal in nato se levi in vsi so dali sloraj identicne meritve...
Spremenilo se je ko sem obrnil potija. Levi kanal drasticno poskoci.
Bom se po db lestvici izmeril in oba skrajna pola...
Ps: med tem pa sem potegnil iz enega starega ojacevalca poti in sem moslil bypasirat in testirat ce ta drugi dela... In ce... Je logicno da je kriv poti... Ta drugi je tudi 100k in logaritemski letnik 86.
Prispevkov: 862
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 05, 2015 20:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ga ni nacina, da tisti potenciometer skuri lampo, je pa definitivno kriv, za razliko v glasnosti.
Ce ne znas lotat najdi nekoga, ki to zna, sicer bos naredu eno packarijo hladnih spojev.
Skoda je predojacevalnika za tecaj lotanja.
Alpsa dobis tud po trgovinah ali internetu. Racunaj pa, da ni med ta poceni robo.
Andrej
audiourbis
Prispevkov: 122
Kraj: OBALA
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 05, 2015 21:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
V lotanju sem kar vredu, brez packarij Very Happy
Ne uspem pa najti na netu prav takega alps kot je notri...
Prispevkov: 862
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 05, 2015 21:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
A daj no...
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=ALPS+100k+dx2+%28416n%29&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XALPS+100k+dx2+.TRS0&_nkw=ALPS+100k+dx2+&_sacat=0
Tega je ko peska, najbrz imajo tudi v HTE ali IC elektroniki.
Poglej, da je vrednost prava, da je logaritmicen, da ima pravo stevilo pinov, ter da je osovina taprava, da nanjo spravis originalni knof. Ce je predolga jo lahko mirno odzagas.
(rabis primez in vanj das tisti kos osovnie, ki bo sel v smeti, ne potencjometra!)
Lahko ga probas tudi odpret in ocistit, itak ga bos menjal na koncu.
Kaj tvoj je motoriziran?
Andrej
audiourbis
Prispevkov: 122
Kraj: OBALA
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 05, 2015 22:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ni motoriziran, sem pa pomisli tudi jaz da bi ga ocistil ma ne vam kako ga odpret. Confused
Prispevkov: 862
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 05, 2015 22:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ce ima vijake na zandnji strani se mogoce. Drugace se da s silo vse resit, edino pol ga ne bos vec sestavil.
Zaenkrat si dobro oglej kaj rabis, subler v roke, pol pa poisci nekaj kar bo pasalo noter.
Andrej
audiourbis
Prispevkov: 122
Kraj: OBALA
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 05, 2015 22:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nima vijakov, je stancan.... Bom kar novega narocil, se prej bom pa pogledal v par elektro trgovin v IT... V Monfalconu vem za dve
Prispevkov: 862
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 05, 2015 22:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Snemi gumb za glasnost in poglej osovino. Alps ima vec razlicic osovine, bodisi za premer ali zobatavost.
Dost ocitno ti potencjometer dela razliko v glasnosti, vendar ne razlozi zakaj se je lampa poslovila. Mogoce se ti splaca pomerit se napajalne napetosti, vendar previdno prosim. Ce se ne cutis, poisci koga, ki ve kaj se ne sme primit z golo roko.
Andrej
audiourbis
Prispevkov: 122
Kraj: OBALA
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 05, 2015 22:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Lampa je kar pocla pri vznozju... Po moje je kar takrat nardila hudiča.
audiourbis
Prispevkov: 122
Kraj: OBALA
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 05, 2015 22:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja sen vzel kar vse mere in malo skiciral da se bodo v stacuni lazje znasli recimo... Pa itak bom dol snel ploscico z balance i volume, pa prosil kar da mi ga v stacuni menjajo... Imajo servis...
audiourbis
Prispevkov: 122
Kraj: OBALA
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 16, 2015 22:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pre dvemi dnevi sem menjal potencijometer z novim Alps... Original alps je bil precej manjsi (enak crnemu na desni) sedaj dela kot se šika...
Hvala vsem za pomoc...
audiourbis
Prispevkov: 122
Kraj: OBALA
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 16, 2015 22:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Končno je RP3 dobila lampe Very Happy
arar
Pridružen/-a: Čet Jul 2012 18:18
Prispevkov: 25
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 16, 2015 22:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
audiourbis je napisal/a:
Dobro bi bilo, če bi plošče postavil pokončno.
Stran 4 od 5
