audiourbis
Pridružen/-a: Ned Avg 2008 20:34 Prispevkov: 122 Kraj: OBALA
Objavljeno: Sob Okt 03, 2015 16:18 Naslov sporočila: |
Vceraj sem menjal upor in dve lampi. Pustil da dela pol ure in ni bilo videt problemov...
Nato pa ga sestavim in odnesem v dnevno in priklopim.... Nov problem!
Priklopljen je na aktivne zvocnike, ko zacnem privijat glasnost mi na enem kanalu poskoci drasticno na visjo glasnost... Drugi kanal pa cisto lepo pojaca brez šumov...
Pri demontazi sem odvijacil vse controle na prednji plosci, za glasnost itd...
Mogoce sem pri ponovni montazi potencijometra prevec privil vijak na šasijo?
Bom kasneje probal menjat lampe, ker te so bile rabljene, bom dal mal novejse da vidi ce se kaj spremeni.... |
audiourbis
Objavljeno: Sob Okt 03, 2015 17:32 Naslov sporočila: |
Menjal lampe, menjal par povezovalnih kablov, nič. Problem ostajako zavrtim glasnost za par db na ene kanalu hitro poskoci na 50 proc moci, ta drugi pa ostaja tišji in deluje normalno. Hudič! |
giroskop
Pridružen/-a: Čet Dec 2010 16:48 Prispevkov: 163 Kraj: Idrija
Objavljeno: Sob Okt 03, 2015 18:22 Naslov sporočila: |
Pozdrav !
Najprej zamenjaj izhod na aktivnih zvočnikih L na D tako da ugotoviš ali je vzrok na predojačevalcu ali na aktivnih zvočnikih. Nisi napisal kaj je vir signala. Poskusi menjati vhodne terminale. Če je vse to OK in so lampe OK premeri potenciometer za glasnost. Oba se morata na odpiranje ohmsko enako odzivati.
Lp |
audiourbis
Objavljeno: Sob Okt 03, 2015 18:33 Naslov sporočila: |
Menjati L in D nisem pomislil... Sem pa priklopil direkt izvor na aktivce in je delalo ok, ampak... V tem primeru sem uporabil glasnost na zvocnikih, ker cdp nima regulatorja in je delalo... Z predojacevalcem pa jih uporabljam na fixni jakosti, kot koncna stopnja v bistvu... DYNAUDIO XEO3
Grm sedaj probat se te varijante ki si jih predlagal. |
audiourbis
Objavljeno: Sob Okt 03, 2015 18:46 Naslov sporočila: |
Vsi vhodi ok, ko pa sem obrnil L in D na izhodu od predojacevalca se je problem pojavil na drugem kanalu. Torej je kriv predojacevalec. Zdaj mi preostane se da izmerim potija... Torej po mojem zdravem razumu ga morem merit pri izklopljeni mašini ne? |
audiourbis
Objavljeno: Sob Okt 03, 2015 18:59 Naslov sporočila: |
D 1.8 ohm L 8.1 ohm
Je crknu poti? |
Objavljeno: Sob Okt 03, 2015 19:31 Naslov sporočila: |
Ti priporočam čim bolj intenzivne menjave lamp! Ko se boš tega naveličal, ima tu nas par stareklija, ki ti s tranzistorji znamo pomagat. |
giroskop
Objavljeno: Sob Okt 03, 2015 20:15 Naslov sporočila: |
pozdrav !
Ne meri potija samo v eni točki. Zavrti pot. za kot recimo 10 stopinj in izmeri vrednoti na obeh kanalih. To ponavljaj dokler pot ni do konca odprt. Meri pri ugasnjenem in izključenem iz zidne vtičnice. Meri direktno na potenciometru in to med sredino in točko, ki je ozemljena. Verjetno je pot. logaritmični tako da pokaže inštrument približno desetino vrednosti ko je pot. odprt do polovice.
Lp |
ro-bi
Objavljeno: Sob Okt 03, 2015 21:46 Naslov sporočila: |
Morda se ti je na potiju snela žička od mase na enem kanalu? |
audiourbis
Objavljeno: Sob Okt 03, 2015 22:31 Naslov sporočila: |
Masa je povsod ok, tudi ostale zicke.
Izmeril sem naslednje zacel pa z potijem na nuli-brez zvoka kar na knofu je nekje 78
78- L6.4 D1.8
70- L38.2 D38.5
62- ood tu naprej pa ne imeri nic vec na nobenem kanalu
Sicer pa nekje na 67 izmeri 168 ohm
Prilagam sliko za boljse razumevanje
Objavljeno: Ned Okt 04, 2015 08:07 Naslov sporočila: |
Zivjo,
Nevem tocno kaj si izmeril. Upornost na zickah, ki pridejo iz potencjometra na plosco?
Do potenciometra ne mores dokler ga ne snames iz prednje plosce in prides na tiskanino, na katero je zalotan. Edino kar imam je ta slika.
http://img.canuckaudiomart.com/uploads/large/154157-copland_cta_301_mk2_preamp.jpg
Na zadnji stranici so konektroji, na levi je riaa ojacevalnik, pri potencjometrij je selektor vhoda. Na sredini je to kar tebe muci, na desni pa napajanje. Lepa standard pregledna konstrukcija.
Tukaj je shema za CTA 401 ampak si predstavljam, da sta podobna. Ob predpostavki, da je razalika predojacevalnika (CTA401 ima malo vec stvari noter, a stavim da je preamp identicen) v kozmetiki je edini nacin, da dobis tako razliko upor R12. Se malo pretipaj te upore okrog lamp (sredina plosce) in jih primerjaj med kanaloma. Nekaj pocenskega je odletelo in dela tezave. Ohm meter je prava stvar, ce isces kam je povezano ga nastavi naj ti piska. Vedno pocakaj kake 10 min preden odpres in meris, da se kondlci sprazinjo.
Razen ce isces nadomestek za kavo
http://www.audiokit.it/ITAENG/UpElettr/COPLCTA401/Sch401-1-1.jpg
BTW, dobis to razliko na potneciometru neglede na to, kateri vhod imas nastavljen (razen riee)?
Andrej |
Pridružen/-a: Čet Okt 2008 19:24 Prispevkov: 1087 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Ned Okt 04, 2015 09:50 Naslov sporočila: |
najbolj smešno je ko se na forumu išče eno napako in se "popravlja" na daljavo..lahko se samo še večje s****e naredi...ne bit škrt .to se nese pravemu mojstru za ojačevalce.on ne bo rabil več kot 15 min ,da najde napako.ti boš pa prišparal živce .vsaj jaz tako delam.
p.s.včasih si ogledam kakšne "mojstrovine" eni ustvarjajo.potem pa slišim...brez tega "strokovnega" posega bi bilo popravilo pol cenejše... |
audiourbis
Objavljeno: Ned Okt 04, 2015 11:40 Naslov sporočila: |
Meril sem na izhodih potija na katerih so pritrjene zicke. Tudi jaz sem pomislil da je slo kaj k vragu pri lampi katera je blizje prednji plosci, zato ker ta lampa je pocila in mogoce kaj pokurila okoli sebe?
Moj ohm meter-multitester je precej zastarel in okrnjen model (hobby) in nic ne piska
Ta o nadomestku kave pa je dobra ha ha
Nisem probal menjat vhode, samo na enem sem meril, bom pa sedaj pogledal.
Drago67: tako prek daljave delam zato ker me to veseli. Je res pa da gre bolj pocasi vse skupaj ker sem bolj amater, ko pa zaidem v slepo ulico ga nesem k mojstru.
Poleg tega sem prek mejla vprasal gospoda Ternava na obali za nasvet in me je zelo vljudno povabil v njegov laboratorij naj si sam popravim in ce bi rabil pomoc bi on priskocil zraven. Ma vseeno vztrajam doma |
Objavljeno: Pon Okt 05, 2015 03:43 Naslov sporočila: |
audiourbis je napisal/a: | Meril sem na izhodih potija na katerih so pritrjene zicke. Tudi jaz sem pomislil da je slo kaj k vragu pri lampi katera je blizje prednji plosci, zato ker ta lampa je pocila in mogoce kaj pokurila okoli sebe?
A dajte no, stvar ima 3-4 napajalne napetosti, pregledana je kot da bi jo risal purist, napaka v delovanju je pa minimalna. Dokler so nasveti na webu to ni strosek, pa se naucis se, kako naprava deluje.
Kjer ti ohm meter kaze izpod 1Ohm je direktna povzava. Si sposoben mogoce narisat shemo iz izmerjenega? Za pomoc vzemi tisto od cta401.
Pocasi se bo odvil klopcic kaj mu fali.
Andrej |
audiourbis
Objavljeno: Pon Okt 05, 2015 19:02 Naslov sporočila: |
Ce je gumb za jakost obrnjen tako da ni zvoka ( poz 78 ) imajo vsi elementi enake vrednosti, ko pa ga malenkost pomaknem naprej se na levem kanalu drasticno povecajo vrednosti kar za 100krat.... Po mje je poti kriv. Kaj pravite?
Potecijometer je ALPS 100k dx2 (416n) |
Zvočniki - izkušnje - predlog
Nova igrača je doma......
HI-FI dodatki
Zvočniški kabli, interkonekti
