Pridruen/-a: Sre Apr 2008 12:32 Prispevkov: 2770 Kraj: POSAVEC
peterpan
Pridruen/-a: Pon Feb 2011 15:20 Prispevkov: 335 Kraj: LJ
Objavljeno: Pon Jan 23, 2017 15:45 Naslov sporočila: |
Ćestitkam! Lepo prebrat, da imamo sposobne parirat tujim založbam. |
Objavljeno: Sre Jan 25, 2017 12:46 Naslov sporočila: |
Ma super. Bravo!
Ne se sekirat zaradi trenutnih težav PCM digitalnega - so že reÅ”itve na pomolu. Zgleda so ugotovili kaj je tisto neterapeutsko v PCM posnetkih in pripravljajo softverske reÅ”itve za odpravo na že obstojeĆØih posnetkih. Se pravi samo skozi tisti softver jih bo potrebno pretlaĆØiti pri vsakem posluÅ”anju - et voila. _________________ Carpe Diem |
Pridruen/-a: Čet Sep 2012 12:28 Prispevkov: 591 Kraj: Slovenia
Objavljeno: Sre Jan 25, 2017 17:07 Naslov sporočila: |
ambasador je napisal/a: |
Ne se sekirat zaradi trenutnih težav PCM digitalnega - so že reÅ”itve na pomolu. Zgleda so ugotovili kaj je tisto neterapeutsko v PCM posnetkih in pripravljajo softverske reÅ”itve za odpravo na že obstojeĆØih posnetkih. Se pravi samo skozi tisti softver jih bo potrebno pretlaĆØiti pri vsakem posluÅ”anju - et voila. |
KakŔne reŔitve to?
@Jazzz ĆESTITKE, zelooo ugledna druÅ”ĆØina! |
Objavljeno: Pon Jul 03, 2017 08:52 Naslov sporočila: |
AR No:387
prinaÅ”a test Zanden predojaĆØevalnika 3100 in konĆØne stopnje 2x90W 8120. Vse na lampe (cena:16.000ā¬+26.460ā¬).
Ocene so sami superlativi, tisto kar je bolj zanimivo, so prijemi projektanta Yamade v povezavi z meritvami.
Tako ima predojaĆØevalnik na balansiranem vhodu signal/Å”um 110,9dB, na razbalansiranem (RCA) pa 107,2dB. Kar je super rezultat za lampe, pa ne samo za njih.
Zanimivo, ojaĆØanje se izvaja z eno dvojno triodo 5687, torej single ended (druga lampa služi regulaciji napetosti).
Na vhodu je trafo, ki spremeni balansiran signal v razbalansiranega - to se ojaĆØi 15,7dB in - vozi na izhodni trafo, ki ponovno spremeni signal v balansiranega. IstoĆØasno pa reducira ojaĆØanje iz 15,7dB na 2,5dB - s tem ogromno izboljÅ”a razmerje signal/Å”um in zniža izhodno impedanco na vsega 188ohm!
Distorzija? Kajn problem - izpod 0,4% nominalno (konica), pri -20dB signalu (kar bi ustrezalo srednji vrednosti glasnega posluŔanja) pa izpod 0,03%.
FrekvenĆØni odziv? Å e bolj kajn problem - 10 - 90.000Hz na minus 1dB samo v ekstremu, vmes pegla ravno.
KonĆØna stopnja ima na vhodu tudi trafo in zato ne potrebuje vezja za delilec faze (phase splitter). Kljub vsemu je frekvenĆØni odziv pri 1W moĆØi 100.000Hz na minus 1,5dB, pri 50W so namerili minus 1dB pri cca 48.000Hz.
SpriĆØo toliko trafotov na poti signala sem takoj pomislil na naÅ”ega @joztoma, ki ga trafoti preganjajo v noĆØnih hifi morah Ljudje gojijo strahove pred marsiĆØim: od pajkov (araknofobija) naprej. Se spomnim ko je hĆØi hudomuÅ”no naredila pajka iz papirja in ga obesila pod strop kioska. Sodelavka ni hotela noter. Vsa zgrožena je stala odzunaj, dokler ni hĆØi odstranila papirantega pajka. Nisem mogel verjeti, da histerija lahko tudi ob veĆØ kot oĆØitni humoristiĆØni imitaciji naredi tak efekt..
LampaÅ”i imajo res relativno visoko popaĆØenje na max izhodu. Ne smemo pozabiti, da max izhod pride na plan samo v konicah/ Å”usih in to samo za hip. Vse ostalo spodaj ima vsaj za en red velikosti nižja popaĆØenja.
Ta lastnost je dobrodoŔla, ker itak moramo doma posluŔati komprimirane posnetke.
((Ko grem mimo stavbe v ulici, kjer vadi naÅ” big bend, se vedno spomnim na to, kako bi bilo, ĆØe bi posluÅ”ali kot v živo. Nas izženejo Å”e isti dan.))
Z glasnostjo zvezno (in s pravilno strukturo) poveĆØevanje popaĆØenja daje obĆØutek moĆØi in glasnosti veĆØje kot je v resnici. Ta trik pomaga premostiti nujno kompresijo posnetkov. Seveda ne tisto prekomerno iz loudness war-a, tam pomaga samo strel v glavo po izbiri.
Testirali so tudi nove aktivne KEF LS50 wireless.
Naredili so podobne poteze kot jih je Avantgarde na svojem modelu Zero - s pomoĆØjo DSP so izravnali frekvenĆØni odziv. Sedaj je kot bi ga z ravnilom potegnil tako v osi, kot 45stopinj iz osi - samo da tu poĆØasi upada.
DSP je priÅ”el do izraza tudi pri faznem odzivu - izniĆØili so group delay in zvoĆØnik je sposoben na kvadratnem signalu predvajati ĆØist in en sam impulz (trikotne oblike) tako v osi kot 45stopinj izven osi.. _________________ Carpe Diem |
