Å”um v zvoĆØnikih
Objavi novo temo   Odgovori na to temo    Kazalo po www.audio-kontakt.com forumu -> DomaĆØi kino
kelme
Pridružen/-a: Tor Nov 2016 21:17
Prispevkov: 6
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 22, 2016 21:26    Naslov sporočila: Å”um v zvoĆØnikih Odgovori s citatom
Pozdrav,
Že dalj ĆØasa imam težavico s biÅ”nim kinom - ni lih ta pravi ampak je Genius 5.1. Ima možnost 5.1 vendar je ne morem uporabljati. Imam SIOLov box in ne morem povezati optiĆØni output s tvja ali boxa na sistem ker je ta starejÅ”i in ne podpira tega. ƈe povežem 2.1 s tvja na sistem ne deluje zaradi zapisa zvoka s strani telekoma.
Povezano imam s kablom - obe bananci leva in desna (rdeĆØa in bela) v sistem (2.1) in izhod za sluÅ”alke na TVju. Je pa ob delovanju tvja skozi prisoten Å”um, ki se ga ne morem reÅ”iti - ĆØe dam zvok iz tvja tega Å”uma ni in ni krivda v kablih ker sem jih menjal kar precej...
Ali je imel kdo podobne težave in pozna cenovno ugodno reŔitev saj neglede na to, da je 2.1 je zvok iz tega sistema precelj boljŔi od zvoka iz tvja.
Hvala in Lp
Prispevkov: 1627
Kraj: LaŔko
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 22, 2016 22:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Verjetno bo tole: poglej tole temo in naredi tako, kot je napisano tam.
http://www.audio-kontakt.com/forum/viewtopic.php?t=3401&highlight=brum
lp, D.
kelme
Prispevkov: 6
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 22, 2016 22:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala odgovor.
Antene ni nobene nikjer saj imam Siolov S-Box. Mislim, da je za poizkusit Å”e tabrum filter ĆØe bo delovalo.
Upam, da bo to to.
Prispevkov: 1627
Kraj: LaŔko
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 23, 2016 09:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ali imas siol s-box in tv povezan z antenskim ali kaksnim drugim kablom? Dobro bi bilo vedeti s katerimi kabli je povezana tvoja zadeva. Odklopi najprej stran od Siol S-boxa antenski kabel (oz. drug kabel po kabel, ki je prikljucen nanj) in ce neha sumet je to vir bruma.
lp, D.
kelme
Prispevkov: 6
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 23, 2016 13:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
V box-u je napajalni kabel, kabel iz modema ter hdmi kabel. Odklopil sem vse in je Å”um na zvoĆØnikih Å”e prisoten.
Na ebayu sem naÅ”el nekaj odstranjevalcev Å”uma ampak jih je veĆØina za avto ozvoĆØenje.
http://m.ebay.com/itm/182311026983
Zgornji link (iz telefona) pa prikazuje napravo - noise filter. Sedanji 3.5 prikljuĆØek, ki je na sluÅ”alkah v TVju dam v njega in nato v TV, kar bi moralo urediti zadevo. Riskiram manj kot 10ā‚¬ za nakup zato se mi ne bo zdela tragedija, ĆØe ne bi deloval. Sicer nisem naroĆØil ampak mogoĆØe pa deluje.
Je pa Å”e nekaj podobbih zadev in sicer z rdeĆØimi in belimi banancami, princip pa je isti. http://www.ebay.com/itm/252581906215
Prispevkov: 1627
Kraj: LaŔko
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 23, 2016 17:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hoj,
Zanima me namrec tudi kdaj brum preneha, ko odklopis kater kabel?
Ce odstranis ta audio kabel (mala bananca iz TV ja in rdeci in beli jack na 2.1 sistemu) takrat sum neha?
Ce je tako potem ti bodo verjetno pomagali filtri, ki si jih prilimal.
Ali morda preneha ko odstranis HDMI kabel?
Ali imas vse napravi na eni elektricni vticnici (razdelilec) ali na razlicnih, lahko je namrec problem tudi tukaj, ce jih imas na razlicnih.
Sicer pa so tule razlozeni vsi mozni primeri kaj t.i. ground loop in posedicno ta brum povzroca in enega od teh imas ti. Sam ga imam zaradi CATV antene, ampak sem ga eliminiral.
p.s. Odstrani svoj dolgi web link, ki si ga prilepil v zadnjem postu, ker se drugace ne da brati sporocil.
kelme
Prispevkov: 6
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 23, 2016 21:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sori za predolg link Smile
Ko izklopim kabel iz tvja zvok preneha zato je po moje reŔitev v teh filtrih.
Glede na to, da so nove inĀŗtalacije in dovolj vtiĆØnikov za napajanje in podobne zadeve ter kot sem omenil, da zvok neha ko ugasnem tv ali izklopim kabel bo najbolje, da naroĆØim enega izmed filtrov.
Å e prej si preberem vsebino tvoje povezave.
Prispevkov: 1946
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 24, 2016 09:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kaj pa, ĆØe bi vse mase aparatur peljal na izbrano masno toĆØko na izbrani (master) aparaturi, pa bi tako med njmi ne bilo tudi do 200V razlike v potencialih, kar je zlahka pri kabelskem dovodu. V studiih in na sceni se to itak reÅ”uje z diferencialnimi vhodi, ki merijo razliko med + in - dovodom in ne proti masi. Kar zamisli si 24 mikrofonov z razliĆØno dolgimi kabli in kakÅ”en brum bi fasal na klasiki.
kelme
Prispevkov: 6
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 24, 2016 20:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ZvoĆØniki so 5.; 2x sateliti, 2x prednji in center ter woofer ter imajo razliĆØno dolge kable in samo zvok je paĆØ navaden ker ni druge možnosti kot dvokanalni priklop zaradi siol boxa.
Glede na to,da sem govoril s sosedom, ki ima enak problem mislim, da ni v nojem primeru 50cm kabla problem.
NLP
Prispevkov: 1035
Kraj: Drugje
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 25, 2016 01:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
... nisem vsega bral, ĆØe ti je probaj vse te audio in video komponente na isto vtiĆØnico (preko razdelilca seveda) prikljuĆØit.
ƈe to ne deluje, izoliraj/ prelepi maso (Å”e vedno vse na isti vtiĆØnici).
Iz varnostnih razlogov to ni priproĆØljivo na daljÅ”i rok seveda ampak probaj za test.
Nenad P.
kelme
Prispevkov: 6
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 25, 2016 10:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Malo sem se igral in ugotovil, da priklop rdeĆØega jacka na sistem in 3.5 jack na tv (sluÅ”alke) delajo ta Å”um - ko jih premikam se ta sliÅ”i precej tako, da mislim, da je reÅ”itev v napravi za prepreĆØevabje Å”uma.
Prispevkov: 591
Kraj: Slovenia
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 25, 2016 11:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Najdi miniDIN -> oudio out pretvornik ali pa female scart->audio, ker si verjetno scart kabel dobil zraven in probaj direkt iz s-boxa. Tako boÅ” ugotovil, ali ti Å”umijo konektorji, slab kabel ali tv ojaĆØevalnik za sluÅ”alke in boÅ” lažje ukrepal.
Objavi novo temo   Odgovori na to temo    Kazalo po www.audio-kontakt.com forumu -> DomaĆØi kino Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
