Napajalni kabli - kje tiči "trik"
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 157, 158, 159
Jaka od Hajdinjaka prjatu
Pridružen/-a: Pet Apr 2013 22:12
Prispevkov: 32
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2016 11:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
mestn pu je napisal/a:
Nikoli nisem razumel folka, ki si ne zna najti switcha in izklopit svojega žalilnika in bedno uživa v bebavem žaljenju..
Tako žaljenje je bedno, drži?
Drži. Ampak z nekaterimi ljudmi nikoli ne moreš biti dovolj surov. Ker se jih ne prime nič. Bob ob steno. Bodo promovirali svoje neznanje naprej in naprej. V resnici si žalit začel ti. Namreč tvoje "strokovno" nakladanje je žalitev dela, ki so ga opravili znanstveniki v nekaj več kot zadnjem stoletju. Z neznansko lahkoto nakladaš o stvareh o katerih nimaš osnovnega pojma.
Nič nimam proti, če si tu podaljšuješ svoj e-penis z opisovanjem soničnih kvalitet svojih kablov. Tudi me ne moti, če napišeš, da je pogreta župa iz iz mikrovalovke opremljene s tvojim kablom boljšega okusa. O okusih se pač ne razpravlja.
Blazno pa me moti, ko začneš svojo samohvalo opremljati s "tehničnimi"opisi. Pri čemer si svoje znanje o kablih dobil na Fejsbuku. In to te nenadoma naredi eksperta za odpravljane RF motenj in dušenje kablov.
Tebi se niti sanja ne, kako kompleksno področje so lahko kabli, ko preskočiš osnovnošolsko fiziko. Na primer, Ohmov zakon je samo dovolj dober približek, da ga lahko uporabimo v teoriji vezij. V resnici pa so razmere veliko kompleksnejše, celo tako kompleksne, da jih ne učijo niti na fakultetnem nivoju, ker stvari v praksi lahko zakomplicirajo do amena.
Poglej si tole na spodnji slikici, ki opisuje enostavno vezje z baterijo in uporom. Šolski primer Ohmovega zakona. V resnici prenos energije poteka po polju zunaj vodnika v smeri Poyntingovega vektorja S in ne po žici.
Evo ti dva linka, da se boš malo bolje izobrazil.
https://en.wikipedia.org/wiki/Poynting_vector
http://www.furryelephant.com/content/electricity/visualizing-electric-current/surface-charges-poynting-vector/
Še primer, kako kompliciran je dejanski izračun za zgornje vezje.
http://scitation.aip.org.sci-hub.io/content/aapt/journal/ajp/64/7/10.1119/1.18112
Zato sem mneja, da skrajno sprevrženo reklamiraš svoje izdelke z metodami, ki jih uporabljajo goljufi, ki reklamirajo shujševalne tablete ali pa magnete in hladilne tekočine, ki zmanjšujejo porabo goriva. In to mi gre na jetra.
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2016 15:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaka od Hajdinjaka prjatu je napisal/a:
Bravo...Par linkov in klobasanje in tercijanarsko etiketiranje v 3 krasne v stilu in gloriji tvoje samopromocije tvojega krnekija..Sorči, ni možno razbrat česarkoli logičnega, ker tega prposto ni.. Več od tebe tudi nisem pričakoval.
Idiotizem o mojem neznanju kot izgovoru za tvoje nabijanje, lahko bi ga prišparal zase, brez škode.. Wink
Podatek o različno izvedenih shieldih, kako mu vplivajo v sistemu, tega pa od nikogar od kvazi anti RF EMI samopromotorjev ni za pričakovat.
Danes lahko vsak podre katerikoli audio kabel in se seznani z gradnjo(če ve kaj sploh gleda, ko ga podre), firme celo objavijo kako imajo izvedene shielde.
So ljudje, ki kreativno delijo svoje izkušnje, okoli tega..In ljudje, ki se odzovejo z vedoželjnostjo in humorjem na te izkušnje...
Kot so se tule.
http://www.stereophile.com/content/truth-about-nordost-valhalla-power-cord-1
Shield ali kabel sam se da v praksi izvest na več načinov. Rezultat je, več ali manj filtracije, saj je vse opisano na linku, kjer se je možakar "igral" še z nečim drugim, ko je ugotavljal zakaj taki rezultati .
In kot je tip napisal. Kabel prikrije pomanjkljivosti sistemov, drugačen kabel pa v boljših sistemih ne prikriva toliko..
peterpan
Prispevkov: 335
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 10, 2016 10:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
v novem prizidku po sobah vlečemo elektriko. Do bodoče poslušalnice sem mislil od varovalk povleči namenski/ločen kabel, dolžine okoli 10m.
Je to smiselno?
In še naslednje vprašanje, kater kabel bi za to svetovali?
Kolikor se spomnim iz prejšnjih tem, gre za Olflex 110 CY.
Iskrena hvala za vaše nasvete.
andrej
Prispevkov: 121
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 10, 2016 11:26    Naslov sporočila: Ločena električna napeljava za hifi Odgovori s citatom
Je smiselno.
Pri prenovi stanovanja sem uporabil Silent Wire Sound fuse module http://www.silent-wire.de/en/installationen/sound-fuse.html
Do vtičnice sem povlekel nekaj manj kot 10m osnovnega Silent Wire power cord, ki na videz zgleda kot običen Lapp s posrebrenim okolpom in prosojno izolacijo. Takrat (leta 2009) je stalo nekaj manj kot 10€ / meter. Tistih 200€ investicije je bilo vsekakor vredno.
peterpan
Prispevkov: 335
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 10, 2016 17:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala Andrej Cool
Kje si kupil kabel in module? Tujina?
Malo brskam po starih debatah, pa vidim da je ProJet naredil lep ESL omrežni razdelilec.
Pri opisu mi ni jasno, ali ima za to namenjeno eno popolnoma ločeno fazo, ali samo ločeno varovalko. Prvo bi pomenilo, da ima za vse ostale naprave v hiši samo še dve fazi, kar pa ne vem, če je dovolj?
Samostojni enofazni električni dovod z oklopljenim kablom 2 x 12 mm2, ločena avtomatska varovalka 20A z miliohmsko kontaktno upornostjo, zvezdasta vezava desetih šuko vtičnic s povezovalno žico 4 mm2.
Prispevkov: 3049
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 11, 2016 08:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
peterpan je napisal/a:
Hvala Andrej Cool
Celoten kabelski program Silent Wire dobiš pri Audio galeriji Wink
andrej
Prispevkov: 121
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 11, 2016 10:37    Naslov sporočila: AG Odgovori s citatom
Kable in module Silent Wire sem kupil v Audio galeriji Wink
Stran 159 od 159
