Objavljeno: Ned Mar 01, 2015 12:56 Naslov sporočila: |
Ni se mi dalo pretirano iskati, mislim da v Hypex-ovem programu dobiÅ” komandno ploÅ”ĆØo z vsem, kar rabi aktiven sub.
http://www.hypex.nl/product/2012-11-23-13-44-01/2012-11-23-13-46-04/as2-100.html
Nekaj simulacij za dimenzioniranje Å”katle ti lahko naredijo soforumaÅ”i, ki imajo raĆØunalniÅ”ki program (jaz nimam tega), pa si izbereÅ” eno. Simulacije ti povedo kaj lahko priĆØakujeÅ” od odziva suba (freq. response, Q...) in kaÅ”en je volumen Å”katle ter premer in dolžina reflex luknje. Vedno obstaja veĆØ reÅ”itev : naprimer maksimalno flat, maksimalno globoko (a manj kotrolirano), max, kontrolirano (a manj globoko) itd. Te izbire vplivajo na volumen in ostale dimenzije. _________________ Carpe Diem |
slycrespo
Pridruen/-a: Sre Mar 2009 2:36 Prispevkov: 176 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Ned Mar 01, 2015 13:41 Naslov sporočila: |
Saj pri tem Mivocu:
https://www.hifisound.de/de/Lautsprecher-Selbstbau/Lautsprecher-Chassis/Tieftoener/MIVOC-AWX-184-PAPIER-BESCHICHTET.html
so zraven napisana priporoĆØila za kiÅ”to:
GehƤuseempfehlungen (s. unter Diagramme)
(Der AWX 184 ist fĆ¼r BassreflexgehƤuse und Hornkonstruktionen geeignet)
1. Abstimmung mit Basskorrektur Bassreflex
(Basskorrektur +3-4 dB / 28 - 32 Hz)
Netto-Volumen 160 - 200 l
Abstimmfrequenz fb 28 - 29 Hz
BR-Kanal 200 cm² x 23 cm (2 Stk. 9 cm x 13 cm)
2. Abstimmung Bassreflex ohne Basskorrektur
Netto-Volumen 130 - 150 l
Abstimmfrequenz fb 34 - 36 Hz
BR-Kanal 200 cm² x 30 cm (2 Stk. 9 cm x 19 cm)*** |
Objavljeno: Pon Mar 02, 2015 10:53 Naslov sporočila: |
Će imaÅ” 'subwoofer panel amp' s kontrolno ploÅ”ĆØo, je stvar samo Å”e Å”katle in sestave vsega.
Nekaj bi Å”e povedal na temo odziva wooferja na nizke tone: zvoĆØnik z visokim izkoristkom (velika povrÅ”ina membrane) praviloma ima manjÅ”o ekstenzijo na base - toda to je v odnosu s tistim kar on emitira na srednjih tonih. Će pa moĆØno filtriramo takoj iznad 50Hz, tisto kar ostane je bistveno veĆØ v decibelih kot to, kar nudijo majhne in težke membrane. Pa Å”e boljÅ”e kakovosti je, ker so membrane dokaj lahke in odzivne.
Tako je bil delan Celestion sub 6000 (dve veliki enoti z visokim izkoristkom zaporedno v dipolu) z 6dB/oktavo upadanja z viÅ”anjem frekvenc preko aktivne kretnice, ker je mala Å”irina panela. Najbolj pojoĆØi sub kar sem jih sliÅ”al. In kot berem edini, ki se je pustil uĆØinkovito pariti s Quad elektrostati, ne da bi sliÅ”al enormno razliko v hitrosti odziva med superlahko membrano elektrostata in njim...
http://www.tmraudio.com/product/undefined-1177
Ŕe malo meritev in komentarja Martina Collomsa:
http://www.stereophile.com/content/celestion-system-6000-loudspeaker-system-measurements
Interestingly, the Quad ESL-63 would be a potential alternative to the SL600 for use with the 6000 woofer (footnote 1). A pair of '63s were tested, and the Celestion's dipole bass matched that of the Quad very well, providing a powerfully clean low end, improved mid clarity, and allowing the Quad to play several dB louder on wide-band program. Moreover, the Quad '63 sounded good at the increased height conferred by the 6000 platform, resulting in a generously "tall" speaker effect. _________________ Carpe Diem |
Pridruen/-a: Ned Jan 2010 10:25 Prispevkov: 829 Kraj: Ljubljana, SLOVENIJA
Objavljeno: Pon Mar 02, 2015 14:51 Naslov sporočila: |
Koliko denarja si pripravljen odstet za subwoofer driver in za ojacevalec, na kaksno moc ojacevalca ciljas
Sprasujem ker....se da dobit precej dobre driverje (zvokovno) za zelo zelo soliden denar - TREO SSX 18,2,2, problem pa je power handling s svojimi 2kW rms in spulami 2+2.
Drugace pa za malo denarja kaksne Cerwin Vega stroker 18 - originalna serija z dvojim spiderjem in 1-1,2kW rms, Stari JBL 1800GTI s svojimi 600Wrms in eno 4 ohmsko spulo, ...... in pa manjse enote kot so JBL W15GTI, GZ Plutonium XQ, JL Audio 13 W7, ...... so sicer top of the line car audio driverji, ki jih uporabljajo tudi firme kot so JL, Wilson,......
Sam uporabljam PA enote, vendar doma in z musko kot jo poslusam niti ne pogresam prav veliko vec outputa spodaj pod 35Hz, in pa ....koliko je tam sploh se signala - kateri instrumenti se spustijo pod 30Hz da bi bila taka nuja imet low Fs driver.....
Koneckoncev tudi driverji v kompresijah delajo pod Fs, portana pa bo tudi precej glasnejsa nad tuningom od kompresije v delu kjer ima kompresija upad 12dB/oct, portana skatla pa 24db/oct in precej nizji F3.
Skatlo ti lahko za zeljen driver izracunam tudi jaz, seveda pa bom za to rabil kompletne TS parametre. Lahko pa se lotis tudi sam s primernimi softwari kot so preprosti JBL Speakershop, HT Bassbox Pro6, WinISD, ali veliko bolj zahtevni LSP Cad, TermPak,......
žCe rabis kaksnega od nastetih ti posljem oz. si ga bos poptegnil dol z linka....
Brez izkusenj pa je bolj vprasanje kaj bo s prvimi racunicami......kako se bos bojeval proti velikem Group delayu, s primernimi preseki in dolzinami portov in s tem pogojeno hitrostjo zraka skozi port, z grafi impendance driverja+kiste,.....vse to in se vec vpliva na koncni rezultat - sound.
Potem pa sledi se implementacija v obstojec sistem z vsemi kretnicami in Equalizacijo glede na prostor in "satellite"
Bi pa vsekakor bilo pametno pogledat malo po raznoraznih processorjih od raznih klasicnih aktivnih kretnic pa do digitalnih tipa mini DSP ali resnimi PA processorji kot so Behringer, DBX, Rane, Yamaha, JBL..... _________________ For Fast Moving Concerts
