Nakup mini sistema
spar
Pridružen/-a: Sre Jun 2009 22:05
Prispevkov: 3
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 24, 2009 22:15    Naslov sporočila: Nakup mini sistema Odgovori s citatom
Živjo,
prosil bi vas, ki se malo bolje spoznate na hi-fi zadeve za nasvet. Kupujem namreč mini hi-fi sistem vendar me vsi podatki o zvočnikih, ojačevlcu itd. prej zmedejo kot pomagajo. Razmišljam pa o nakupu sistema kot npr. Yamaha Pianocraft E-410 ali kaj podobnega v tem cenovnem razredu. Primerjal sem na primer s sistemom Onkyjo CS 725 in opazil, da imajo Onkyo zvočniki "frequency response" 45hz-100khz, pri omenjenem Yamahinem sistemu pa "le" 55hz -28khz. Ali to pomeni, da so Onkyjo zvočniki boljši ? Kaj bi mi predlagali ?
Hvala.
Prispevkov: 2490
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 24, 2009 22:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pri hi-fiju je ponavadi tako, da same številke in podatki bolj malo povedo. Jaz ti lahko pianocraft serijo samo priporočim. Meni je za to za ta denar fenomenalen komplet.
Glede tistih frekvenc pa, teoreticčno naj bi bil onkyo boljši, v praksi pa ne vem kako je.
Prispevkov: 1454
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 24, 2009 23:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pri podatku o frekvenčnem področju je seveda zelo pomembno kolikšno je odstopanje merjeno v dB(decibelih).Če je pri 55Hz to recimo le -3dB, pa pri 45Hz recimo -6dB, potem je čisto možno, da imajo globlji bas zvočniki z navidezno slabšim podatkom.Je pa seveda povsem res, da zgolj podatek o frekvenčnem področju še ne pove vsega o kakovosti reprodukcije!
Sicer sta tako Onkyo kot Yamaha solidna aparata.No, v nemškem primerjalnem testu pa je sicer zmagal Philips MCI 500H.
spar
Prispevkov: 3
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 25, 2009 08:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za odgovore.
Pa še tole me zanima: kakšen je pomen teh Ohmov? Vidim, da ima omenjena yamaha receiver 4Ohme zvočniki pa 6Ohmov, Onkyo receiver in zvočniki pa oboji 4 Ohme. V čem je razlika v praksi?
Prispevkov: 1127
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 25, 2009 09:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sam sem bil tudi najbolj navdušen nad Piano-m, kar sem slišal do sedaj.
Pa tudi izgleda konkretno narejena. Pa to je bilo že leta in leta nazaj, kupil sem si takrat potem raje Marantz Laylo, bolj stylish Cool
Tudi na šihtu sem jih imel par sistemov, no dva. In slednji, zadnji me tudi ni pustil ravnodušnega, gre pa za neko Aiwo katere redna cena je bila recimo, če spremenim v današnje stanje, nekih 300-350€, zadovoljen sem pa z njim toliko da sem kupil 3 komade Laughing . Tudi na par žurkah se je fajn obnesel z dodatnim subom.
Tako da je fajn jit poslušat nekam kjer jih imajo veliko, takrat sem ga jaz kupil v BB in je prav izstopal od drugih, od njega je bolje zvenela le Yamaha in en sistemček ki je stal neko trojno ceno, se mi zdi da Denon.
Senca
Prispevkov: 887
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 25, 2009 11:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Yamahin Pianocraft lahko slišiš v BB nasproti Koloseja. O njem je bilo že marsikaj napisanega in tudi sam lahko potrdim, da je zadevica igrala proti pričakovanjem dobro.
Spomnim se, da sem tedaj še poslušal nekaj drugih razstavljenih mini zadev, vendar nobena druga ni bila kaj posebej omembe vredna.
Prispevkov: 1454
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 25, 2009 12:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Okoli teh Ohmov je pa tako(poljudno povedano):
Z njimi se označuje t.im. impedanca (lahko bi tudi rekli notranja upornost) zvočnikov.Idealno naj bi bila konstantna skozi ves frekvenčni spekter, v praksi pa lahko znatno odstopa od deklarirane.Poznani so določeni zvočniki, katerim pri določenih frekvencah impedanca pade tudi pod 1 Ohm, kar je za ogromno večino ojačevalnikov zelo kritična vrednost.
Pri veliki večini ojačevalnikov opažamo, da je njihova nazivna moč s padajočo impedanco naraščajoča.Tako ojačevalnik, ki na recimo 8 Ohmih razvije 100W sinusa, lahko na 4 Ohmih sproducira 150W, na 2 Ohmih pa celo preko 200W.Problem pri tem je, da lahko gre ojačevalnik pri zvočnikih z nizko impedanco in ko se moč odvije na polno, tudi rakom žvižgat!
Je pa podatek o impedanci(predvsem njeni krivulji) predvsem pri zvočnikih precej pomembnejši podatek kot o "moči", o kateri se tako rado govori, pove pa podatek skoraj nič!
V praksi pa med 4, 6 ali 8 Ohmih prave razlike ni, vsaj ne v smislu kot je bilo vprašanje zadano.
spar
Prispevkov: 3
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 26, 2009 10:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kaj pa pravite na kakšne rabljene komponente, bi se dalo kaj boljšega dobiti za okoli 450 €? Se pravi neke solidne zvočnike in ojačevalec s tunerjem? Če bi padel kakšen konkreten predlog bi mi zelo pomagali.
Hvala.
Prispevkov: 1127
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 26, 2009 10:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Uf, dobiš spodoben sistem, ravnokar se prodaja Akai ojačevalec za 40€, pa tuner dobiš vrhunski za podoben denar, kak cd player za nekih 100€, zvočnikov za 100-200€ je pa tudi malo morje. Le spremljati moraš mesec, dva, tri...
Pa malo povej kaj poslušaš, kako velik prostor imaš in tako naprej, pa ti bodo tukaj potem svetovali ko napopaš kak link.
Recimo moj sistemček za na šiht:
http://www.audio-kontakt.com/forum/viewtopic.php?t=573
Igra pa za moj okus bolje kot te mini sistemi.
Potem sem dobil še nek vintage tuner Sony, in me je komplet sistemček prišel nekih 160€, se mi zdi da dobiš za tvoj budget veliko več če bi kupoval vintage komponente, seveda če ti odgovarjajo in so ti všeč.
mišolin
Prispevkov: 441
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 26, 2009 15:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če te ne moti, da so stvari rabljene, bi se tudi jaz na tvojem mestu odločil, da poskusiš kaj izbrskat na bolhi in forumih. Boš dobil precej več za isti denar in nekatere komponente so lahko tudi zelo lepo ohranjene. Kakorkoli pa pojdi čimveč poslušat pred nakupom, da ti ne bo potem žal.
