Objavljeno: Sre Nov 12, 2014 21:09 Naslov sporočila: |
Ambasador
A greŔ po kilo cukra v Ŕtacuno s kamionom?
Verjetno ne, ali pa _________________ LP |
orc.perc
Pridruen/-a: Sre Nov 2009 22:05 Prispevkov: 527 Kraj: Posr.Park
Objavljeno: Sre Nov 12, 2014 23:09 Naslov sporočila: |
Enega in ta-istega zvoka se ĆØlovek paĆØ vedno naveliĆØa. _________________ -1/3oct.REar |
Pridruen/-a: Tor Dec 2008 19:42 Prispevkov: 1440 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Sre Nov 12, 2014 23:48 Naslov sporočila: |
Prežvekujete že stokrat prežveĆØene teme.
A zato, ker vas je zanesla forumska strast, ali zato, da držite to temo na vrhu seznama (in delate nekomu reklamo) ?
lpm _________________ miro |
Telefon: 031361550 |
Objavljeno: Čet Nov 13, 2014 10:32 Naslov sporočila: |
bogomir 4051 je napisal/a: | Prežvekujete že stokrat prežveĆØene teme.
lpm |
Forum je po mojem izmenjava mnenj. Da so prisotni trgovci je samo dobro, ker vidijo ljudi in situacije vseh barv in so v osnovi, poleg prodaje, nujno potisnjeni v vlogo svetovanja. Jaz sem pa pro bono pubblico, ker sem tak po naravi in se zelo rad pogovarjam o hobiju.
@ck:
Po malem je ves hi-fi Konfucijev top, s katerim se ubija muhe. Na tem forumu se omenja 5%-ni izkoristek zvoĆØnikov. Za veĆØino to ne velja, izkoristek je samo okoli 1-2%, viÅ”ji procenti so rezervirani samo za troblje. Pravi kamion za prepeljati Å”truco kruha. Problem je ta, da ĆØe nimaÅ” zvoĆØnikov s 96dB/W + loĆØen sub z aktivno kretnico in svojim ojaĆØevalcem, se moraÅ” poslužiti tokovno sposobnih ojaĆØevalcev. To je spoznal ves hifi svet in od takrat so priÅ”li 'plazilci' (pitoni) v domove avdiofilov, prikljuĆØeni na mini elektrarne. Monobloki s po 40 in veĆØ kilogrami, ĆØemu mislite da služijo?
Na tem forumu oĆØitno Å”e ni priÅ”lo do tega spoznanja. Ne samo to, Å”e zganjamo kampanjo proti. Ala smo ena druÅ”ĆØina..
Vsekakor je logiĆØno, da za obiĆØajne, plehke, ojaĆØevalce zadoÅ”ĆØajo mali preseki. Tudi za lampaÅ”e, ki notoriĆØno nimajo amperaže.
Po drugi strani pa je nonsense imeti 200W in veĆØ moĆØi, tokovno sposobnega ojaĆØevalca in mu ne dati možnosti, da pokaže svojega navora. Saj deluje tudi na malih presekih, a to ni to - kot sem opisal konkretno v mojem primeru in tudi v primeru Code. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Čet Nov 13, 2014 11:37 Naslov sporočila: |
ambasador @ citirano sem napisal samo zato, ker so posti postali izven teme o kablih by PaÅ”ko. Ni se mi zdelo prav, da je tema na tak naĆØin vseskozi v ospredju, ko pa ni bilo vec debat konkretno o kablih omenjenega izdelovalca. Posti so bili zato tudi preneÅ”eni v ustreznejÅ”o temo.
Pridruen/-a: Sre Maj 2008 17:04 Prispevkov: 1747 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Nov 13, 2014 14:09 Naslov sporočila: |
lpm |
ne...zato da nabijajo Ŕtevilo postov...ampak @audiofill@ je Ŕe zmeraj neulovljiv... _________________ Ŕoo mazgoon |
canyonn
Pridruen/-a: Pon Apr 2009 15:53 Prispevkov: 640 Kraj: kanal
Objavljeno: Čet Nov 13, 2014 14:31 Naslov sporočila: |
Menim da sam presek ni toliko pomemben kot je pomembna izvedba in materijal izolacije, oziroma oklop kabla in pa sam materijal žice
vsekakor pa vsaj en kvadrat za zvoĆØniÅ”ke kable in napajanje
nekatere firme uporabljajo enak kabel za napajanje in za zvoĆØnike ! |
canyonn
Objavljeno: Čet Nov 13, 2014 14:38 Naslov sporočila: |
ĆØe bi upoÅ”tevali tok in napetost ,potem ja velik presek |
canyonn
Objavljeno: Čet Nov 13, 2014 15:55 Naslov sporočila: |
kot zanimivost naj dodam:soÅ”ki daljnovod z obiĆØajno nazivnim tokom,to je najveĆØji trajno dopustni tok 400 A za 110 kV,imajo AL-Fe vodnike preseka 120 mm na kvadrat. |
MAre007
Pridruen/-a: Čet Dec 2010 10:23 Prispevkov: 605 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Nov 13, 2014 16:03 Naslov sporočila: |
canyonn je napisal/a: | Menim da sam presek ni toliko pomemben kot je pomembna izvedba in materijal izolacije, oziroma oklop kabla in pa sam materijal žice vsekakor pa vsaj en kvadrat za zvoĆØniÅ”ke kable in napajanje nekatere firme uporabljajo enak kabel za napajanje in za zvoĆØnike ! |
Presek je pri napajalnih in zvoĆØniÅ”kih kablih Å”e kako pomemben oz. mora biti vsaj "minimalen" vse kar je veĆØ pa se pozna z naraÅ”ĆØanjem preseka vedno manj.
Izolacija ne sme predstavljati težave. Će ne splete (iz industrijsko narejenih izoliranih žic - kateri proizvajalec "avdio" kablov, pa sam dela žice, izolacijo???) kablov ravno kakÅ”en kloÅ”ar, ki pri tem poÅ”koduje izolacijo ali se s kabli ne dela kot "svinja z mehom", potem žice ne bi smele priti v kratek stik.
Pri napajalnih in zvoĆØniÅ”kih kablih gre za nizke napetosti in frekvence zato skin efekti, inducirane napetosti in tokovi, kapacitivne prevodnosti, itd. nimajo kakÅ”nih posebnih uĆØinkov na el tok (tok pa je tisti, ki poganja driverje). To pomeni, da sama oblika žic in njihov medsebojen položaj oz. oddaljenost, niso kljuĆØni parametri, Å”e posebej, ker gre res za zelo kratke razdalje, razdalje nekaj m.
Sam material prevodnika, po mojem nima bistvenega vpliva, razen za kakÅ”no tisoĆØinko veĆØje ali manjÅ”e upornosti - kar najceneje kompenziramo z veĆØjim presekom. To pomeni, da je z eno stopnjo veĆØjim presekom (4mm2 namesto 2,5mm2) naredimo 100x veĆØ, kot ĆØe bakrene žice zamenjamo s srebrnimi ali zlatimi enakega preseka. To tudi pomeni, da se bolj splaĆØa obstojeĆØi bakren kabel ohladiti za nekaj stopinj, kot ga zamenjati za srebrnega, saj se upornost kovin s temperaturo spreminja. |
canyonn
Objavljeno: Čet Nov 13, 2014 16:15 Naslov sporočila: |
ravno zaradi efekta je pomembna izvedba oklopa
male napetost in frekvence prav tako reagirajo na kvaliteto žice
Nazadnje urejal/a canyonn Čet Nov 13, 2014 16:16; skupaj popravljeno 1 krat |
MAre007
Objavljeno: Čet Nov 13, 2014 16:16 Naslov sporočila: |
canyonn je napisal/a: | kot zanimivost naj dodam:soÅ”ki daljnovod z obiĆØajno nazivnim tokom,to je najveĆØji trajno dopustni tok 400 A za 110 kV,imajo AL-Fe vodnike preseka 120 mm na kvadrat. |
Ja canyonn, zanimivo. VeĆØji ko je presek vodnikov, nižji je dovoljen tok na mm2, ker imajo vodniki upornost, zaradi katere v njih nastajajo izgube - se segrevajo in ta toplota mora iti ven. In pri daljnovodih je to Å”e bolj pomembno, ker se s segrevanjem veĆØa njihov poves (varnost) in je treba imeti to pod nadzorom. Po drugi strani pa (razen okoliÅ”kega zraka) nimajo posebne izolacije, ki bi pomenila toplotno izoolacijo in upoĆØasnjevala hlajenje. Je pa seveda razlika, ali gre za poletje, kjer je zunanja temperatura 30 stopinj ali pa zimo, ko je -10 stopinj in se žice hitreje hladijo - lahko jih obremenimo z veĆØjim tokom kot poleti. |
canyonn
Objavljeno: Čet Nov 13, 2014 16:19 Naslov sporočila: |
ĆØe bi bili vodniki daljnovoda iz kvalitetnejÅ”ih materijalov ali zlitin pa bi zadostoval do pol manjÅ”i presek |
MAre007
Objavljeno: Čet Nov 13, 2014 16:21 Naslov sporočila: |
canyonn je napisal/a: | ravno zaradi efekta je pomembna izvedba oklopa
male napetost in frekvence prav tako reagirajo na kvaliteto žice |
A lahko bolj pojasniÅ”, na kaj si mislil in pri kateri vrsti kablov (napajalnih, zvoĆØniÅ”kih). Kaj si mislil, "reagirajo na kvaliteto žice" - katero kvaliteto (upornost ali vrsto snovi (baker, aluminij, srebro...))? |
MAre007
Objavljeno: Čet Nov 13, 2014 16:23 Naslov sporočila: |
canyonn je napisal/a: | ĆØe bi bili vodniki daljnovoda iz kvalitetnejÅ”ih materijalov ali zlitin pa bi zadostoval do pol manjÅ”i presek |
Predvsem zaradi boljÅ”ih mehanskih lastnosti (teža, natezna trdnost, ...), kar pri kablih, o katerih govorimo na tem forumu (napajalni, zvoĆØniÅ”ki) ne igra vloge.
Važna je njihova upornost. Nižjo upornost pa dosežemo: z boljÅ”im materialom oz. bolj prevodnim materialom, ker pa so razlike v upornosti kovin, ki se obiĆØajno uporabljajo za te namene zelo majhne, bistveno veĆØji uĆØinek doseženo z veĆØanjem preseka obstojeĆØega materiala, kot z njegovo zamenjavo. Podoben moĆØan uĆØinek oz. celo nekoliko veĆØjega (ker se z veĆØanjem preseka veĆØa tudi uĆØinek skin efekta na upornost), kot z veĆØanjem preseka, dosežemo s krajÅ”anjem dolžine (pol krajÅ”a dolžina pomeni 1/2 prvotne upornosti). Potem je pa tu Å”e temperatura, ki tudi vpliva na upornost, vendar se jaz z njo ne bi obremenjeval, morali pa bi se vsi tisti, ki kupujejo dražje "avdio" izvedbe kablov in sliÅ”ijo razlike, ki jih jaz ne.
Torej kar bi moralo skrbeti resne avdiofile je, da imajo njihovi kabli po dolžini enak temperaturni profil (bog ne daj, da bi levi kabel Å”el mimo radiatorja, desni pa bi bil hladen) oz. da je uĆØinek temperature na upornost levega in desnega kabla enak.
Nazadnje urejal/a MAre007 Čet Nov 13, 2014 16:46; skupaj popravljeno 5 krat |
