Presek avdio kablov
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Naslednja
peterca
Pridružen/-a: Tor Nov 2013 14:20
Prispevkov: 26
Kraj: Žabjek
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 12, 2014 13:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Koliko žolči zaradi enih dratov.
Če se tukaj koljeta ta dva, v naši majhni kuri,
kaj mislite kako se koljejo v večjih?
Skratka - kabli so svetoven nateg.
Očitno ste skoraj vsi hodili k verouku. Žalostno. Sad
lumpi
Pridružen/-a: Sre Jan 2009 11:23
Prispevkov: 33
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 12, 2014 14:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kabli sami po sebi niso noben nateg. Razlike med drati, konstrukcijami, konektorji itd... so in vedno bodo.
Natega pa so cene in pakiranje, skratka marketing potrošniške družbe.
Če ne kupujete z ušesi in nimate dobre/všečne reference ste potencialno ogroženi, ostali, ki so že slišali mnogo odličnih sistemov pa prav nič.
Prispevkov: 1635
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 12, 2014 14:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
peterca je napisal/a:
...predvsem je sporna cena kablov...
...skratka, če ti misliš da so kabli svetoven nateg, pol si pa žal gluh... Sad
peterca
Prispevkov: 26
Kraj: Žabjek
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 12, 2014 14:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
fjaka je napisal/a:
Gluh sem že od silnega muziciranja in inštrumentov, predvsem od trobent.
Nisem pa naiven. Glavni slušni organ mi deluje. Opremljen je s skepso in z razumom.
MAre007
Prispevkov: 543
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 12, 2014 19:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Koliko žolči zaradi enih dratov.Če se tukaj koljeta ta dva, v naši majhni kuri,kaj mislite kako se koljejo v večjih?
Ta trditev absolutno ne drži. Kabli niso nateg, ampak so v mnogih primerih še vedno nujno potrebni, da pride električni tok, ki nosi informacijo oz. energijo, iz ene do druge naprave. To lahko dokaže vsak (npr. prereže zvočniški kabel med poslušanjem glasbe).
Vendar ko vidimo tanka ožičenja znotran naprav (zvočnikov, ojačevalcev, itd), se upravičeno vprašamo, ali so enormno dragi, debeli, lepi, posebni, itd. kabli res potrebni. Ali dober HI-FI sistem res potrebuje posebne napajalne kable oz. "pitone" in po možnosti še protivibracijske podstavke? Ali za prenos el. signala moči nekaj 10 W in frekvenc do 20 kHz res potrebujemo kaj več kot 2 izolirana bakrena vodnika (ki nista v kratkem stiku) preseka 2,5 m2, kupljenega v trgovini za nekaj €?
Če upoštevamo:
- da je dojemanje glasbe zelo subjektivno,
- da so naša ušesa - tudi levo in desno, različno občutljiva na različne frekvence in jakosti,
- da ima na reprodukcijo ogromen vpliv akustika prostora, vemo pa, da so naše sobe kar se tega tiče zelo različne in daleč od akustično idealnih,
- da je zvočni signal iz vseh običajnih zvočnikov močno popačen glede na el. signal, ki pride v zvočnik,
- da se pri reprodukciji glasbe vse začne pri izvoru - posnetku, in za te vemo, da so po kakovosti zelo, zelo različni in da je zelo malo dobrih,
potem se vprašamo po zdravi pameti vseh tistih, ki kupujejo kable po nekaj 100 evrov in več, in s katerimi morda res dosežejo komaj slišen učinek. In če je njihov učinek morda res slišen, se v glavnem ne morejo poenotiti, ali je pozitiven ali negativen.
MAre007
Prispevkov: 5038
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 12, 2014 19:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
MAre007 je napisal/a:
Če upoštevamo:
MAre007
Če sistem ne pokaže razlik med kabli, pomeni samo da je entry level, z nizko resolucijo. Nič narobe, tukaj kabli rabijo samo da dajo 'iskro', pa je že vse ok.
Se strinjam, če ojačevalec deluje na enem paru izhodnih tranzistorjev z peak amperažo ranga 5 amperov, je dovolj par kvadratov drata. Če ima ojačevalec trafote od kilovata in 12 parov izhodnih tranzistorjev s peakom +/-30 in več amperov v manj kot tisočinki sekunde, pa presodi sam. Zaradi mene lahko daš telefonski kabel na zvočnike in gledaš kako žari. Ma sounda ne boš vohal.
Nazadnje urejal/a ambasador Sre Nov 12, 2014 19:38; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 3035
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 12, 2014 19:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kabli so eden od treh najšibkejših členov audio sistema, zaradi katerega sistem igra slabše kot bi lahko :
~ SESTAVLJALEC-POSTAVLJALEC SISTEMA
~ KABLI
~ AKUSTIKA PROSTORA
Wink Wink Wink
MAre007
Prispevkov: 543
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 12, 2014 19:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ambasador, a ti govoriš o ozvočenju Stožic?
Prispevkov: 5038
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 12, 2014 19:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Moj ojačevalec ima +/-24amperov vršne amperaže. Kličejo ga baby Krell. Od tu se začne navzgor.
Enkrat sem že pravil, kako me je klical frend: '..čuj, sem priklopil 330W Coda Technologies, ma ni videt neke moči'.
Pridem takoj, rečem. In vzamem s seboj zvočniški VDH Revelation (17mm2).
Miško, nekaj totalno drugega od lahke pletenice Kimber. Kavč nam je dvigalo pod ritjo. Z onim kablom pa nič, prdec.
Pa če pustimo na stran zvočne razlike - dinamike, šusa, moči, polnosti, realizma - ne moreš zanikati.
MAre007
Prispevkov: 543
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 12, 2014 20:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Me zanima skozi katere driverje (induktivna upornost) lahko porivaš toliko amperov v tako kratkem času?
Prispevkov: 5038
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 12, 2014 20:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@mare:
Teoretiziranje gor ali dol: direktna primerjava med sicer odličnim AntiCable (s 'tvojo' kvadraturo) in VDH Revelation pokaže veliko prednost 17kvadratov: dinamika, polnost, realizem in harmonska struktura, ki jo AntiCable samo sanja. Pa je moj zvočnik Monitor Audio šele na pol poti do res resolutivnih zvočnikov.
Zame je odločitev več kot jasna in tudi si jo potrdim vsakič kadar grem s kablom naokoli.
Ne prepričujem nobenega, zaradi mene kakor hočete. Samo ne reči, da ni nihče povedal.
Prispevkov: 1210
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 12, 2014 20:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za 24 amperov je 4mm2 u vrh glave, čeprav od "viška" glava ne boli Laughing
Gre pa tudi z 1,5mm2 - odvisno kako dolg je kabel (zaradi upornosti).
B&W priporoča kable z upornostjo manj kot 0,1 ohm, tako da je možno enostavno izračunati debelino kabla v povezavi z dolžino.
Prispevkov: 1027
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 12, 2014 20:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja tudi za zvočniške se pitoni obnesejo.
Tudi moja žena in mularija so navdušeni nad pitoni.
Se ravno v izdelavi novega terarija Cool
LPJ.
Prispevkov: 5038
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 12, 2014 20:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ck je napisal/a:
Ravno tako je za 100W ojačevalec na 8ohm dovolj 150W trafo. Japonska logika razamišljanja.
Če pa rečeš 100W/8ohm, 200W4/ohm, 400W/2ohm - pa hitro ugotoviš, da za 'konkreten' ojačevalec rabiš vsaj 600W trafo. Po kanalu seveda. Ameriški način razmišljanja. Naj nadaljujem s kondenzatorji v napajanju?
A veste kakšna je razlika med zvoki teh dveh hipotetičnih ojačevalcev?
Isto ti je s kabli.
In kot vidim situacijo naokoli, kar nekaj avdiofilov ne ve kaj jim zmorejo ojačevalci - predvsem tisti, ki so tokovno sposobni. Pustimo 'muha' kategorijo na stran.
MAre007
Prispevkov: 543
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 12, 2014 21:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ck, točno tako. Za 90% smrtnikov je 2,5 mm2 ali 4 mm2 dovolj.
Ker od viška ne boli glava si lahko vsak privošči tudi 6 mm2 ali 10 mm2 izolirane vodnike in jim na konceh natakne pozlačene banane, skupen strošek z bananami pa ne bo presegel 50 €.
Stran 1 od 8
