kaljetko
Pridruen/-a: Tor Maj 2008 10:14 Prispevkov: 106 Kraj: Ljubljana
jernejx
Pridruen/-a: Ned Apr 2012 22:42 Prispevkov: 343 Kraj: Domžale
Objavljeno: Čet Mar 06, 2014 22:32 Naslov sporočila: |
Samo bral sem o njih, eni hvalijo, drugi grajajo.
Mislim da imajo velik potencial, samo izbrati moraÅ” pravi presek kabla v izogim skin efektu.
Ne vem kakÅ”en sistem imaÅ”, pri aktivi je to zelo enostavno saj lahko za vsako zvoĆØno enoto izbereÅ” pravi presek kabla
Tale kabel je alternativa, ki jo lahko probaÅ”, obstajajo razliĆØni preseki: http://www.rumoh.eu/en/cable/2129-solid-core-205-mm2.html
OdliĆØno se obnese tudi za interkonekte, ima zelo malo induktivnost.
Inductance +- (mH) per meter: 0.0009 _________________ Lp
Jernej |
Objavljeno: Pet Mar 07, 2014 08:49 Naslov sporočila: |
AntiCable sem imel možnost preskuÅ”ati doma dolgo ĆØasa - zaĆØenÅ”i pred skoraj Å”tirimi leti, ko sem ulaufaval zvoĆØnike EminentTechnology LFT8. Uporabil sem jih tudi na MonitorAudiju GR20. Priklopljeno je bilo na tri ojaĆØevalce: Krell 400, lampaÅ” puÅ”-pul z EL34 moje izdelave in System Fidelity 300 integrirc. Kasneje jih je ESELab (g.KoroÅ”ec) uporabljal na Danleyih skoraj do nedavnega, ko je naredil eno svojo verzijo anticabla iz boljÅ”ega materiala.
To, kar sem imel po rokah, niso modeli, ki se danes dobijo, ampak tista prva verzija. Jaz jih nisem prepletal, ker sem jih moral vrniti v prvotnem stanju, g.KoroŔec pa jih je tesno in kar na gosto povil (po spominu 10cm 1 ovoj).
Zelo spodoben kabel brez sliÅ”nih problemov. Meni je krasno Å”el na lampaÅ”a (cca 30W moĆØi)+ Monitor Audio in pri ESELab je tudi krasno Å”lo na 20W v A klasi tranzistorski integrirc in Danley. Glavna lastnost: neposrednost.
Na Krell-a (200W nominalno) pa se bistveno bolje obnese VDH The Revelation - tako na MonitorAudio kot Danley. Razlika je bila predvsem v dinamiki, polnosti telesa instrumentov in bogatstvu barv in ambience. Poleg tega da gre za cenovno razliĆØne kategorije, je tu tudi potreba po hitrem pretakanju veliko amperov in tega 'mali' ni zmogel.
Za majhne moĆØi pa je res bp. Slabost mu je trdota žice (gre po svoje) in za banana prikljuĆØke ni primeren, ker zna zavibrirati skupaj z zvoĆØniÅ”ko Å”katlo (se mi je zgodilo na Eminentih tam nekje okoli 80Hz, ko sem delal meritve).
Interkonekt tudi ne razoĆØara. Takrat je bil v naÅ”em krogu avdiofilov sproban z veliko interesa in marsikakÅ”nim prijetnim preseneĆØenjem. Slabost jim je zatikanje, možnost pretganja, deformiranje.
ps: veliko avdiofilov me spraÅ”uje kako to, da imam dobro izkuÅ”njo s Krellovim integrircem. Moram reĆØi, da brez VDH Revelation zvoĆØniÅ”kega kabla, bi se ga zdavnaj odkrižal. Će je to sluĆØaj samo s tem kablom, ne vem. ker nisem preskuÅ”al drugih zvoĆØniÅ”kih kablov v isti klasi kot je ta VDH.
Kasneje, ko sem Revelation prenaÅ”al naokoli po drugih sistemih, sem priÅ”el do spoznanja kako bolje igrajo moĆØni ojaĆØevalci s kabli primernega preseka žice (17 mm2 v tem primeru). Oziroma - kako jih zaustavijo bolj skromni kabli, ne moreÅ” verjet. Nekaj sem že pisal o tem. _________________ Carpe Diem |
kaljetko
Objavljeno: Pet Mar 07, 2014 19:47 Naslov sporočila: anti kabel |
Hi, hvala za pojasnila in primerjave -
Moj sistem : Hybrid Unison R. unico - Quad bookshelf 11L zvoĆØnika - Qed silver zvoĆØ. kabli ...NAD CD- HDCD player ...
...kaj pa zdej - anti cabli.. je treba probat..?
lp ..Matjaž |
Objavljeno: Sob Mar 08, 2014 18:03 Naslov sporočila: Re: anti kabel |
kaljetko je napisal/a: | Hi, hvala za pojasnila in primerjave -
lp ..Matjaž |
Jaz bi probal. Za test, približno kako bo zvenelo,. je dovolj nabaviti lakirano žico ustreznega premera in dolžine. Ne stane niĆØ in bo povedalo ali se splaĆØa brcati v to smer. _________________ Carpe Diem |
kaljetko
Objavljeno: Ned Mar 09, 2014 08:42 Naslov sporočila: |
Å el na stran od AntiCable in citiram (malo tudi preseneĆØen):
Sound Improvements over Level 2 Performance Series:
ā¢Additional bass weight and authority
ā¢Greater musical dynamic impact which makes the music sound more alive
ā¢Greater harmonic structure thru the midrange
Evo, zelo podobno sem si zapomnil razlike in jih opisal, da je bil minus napram mojim VDH, pa Å”e to ni bilo tako oĆØitno z malimi ojaĆØevalci. S Krellom pa ja. Tisti zvoĆØniÅ”ki kabli takrat so imeli enojno žico, in po pisanju na internetni strani AntiCable sodeĆØ, tudi slabÅ”o ĆØistoĆØo bakra. Neglede, že tisto ni slabo, ĆØe samo pomislim kaj se dobi za ta denar. _________________ Carpe Diem |
