20A tokokrog, power conditioner
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
galop
Prispevkov: 519
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2014 22:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Veliko pozornosti bi namenil tudi zaščiti proti streli ,se izplača!
vintage , Diy
Prispevkov: 5406
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2014 23:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
galop je napisal/a:
Iz svojega primera. Do hi fi doze imam potegnjene 3 faze na varovalkah + poseben kabel samo in samo za hi fi ki je preseka 3x4mm2.in 16a varovalke...Problem je nastal ker so na fazah po hiši priključeni še ostali porabniki ,iz mojega primera hladilnik ,ki je bil na isti fazi ,in to se še kako in brutalno sliši .Zato je potrebno od samega začetka razdeliti porabnike po fazah ,tiste ki oddajajo motnje prestaviti na drugo fazo, nažalost pa to ne velja za soseda.Je pa pravilo da varovalka ne sme imeti enake moči kot glavna varovalka,če imaš pancerko 20A potem mora biti varovalka 16 amperska, lahko pa je počasna,s katero ne boš imel problemov.Na hitri lahko prižgem 3 kw cirkular in jo ne vrže ven.Je pa pomembno katere znamke so varovalke,vem da sem v kleti namontiral iskrine a jih je metalo ven kot nore,ko sem zamenjal z ETI je bila stvar urejena-govorim za cirkular.Se pa glasba iz hifija najlepše sliši zvečer ko firme v okolici ne delujejo ...
Za soseda se ne sekirat preveč. V tej zvezi je svoj čas Nomad podal logično razlago, da se z oddaljenostjo motnje čedalje bolj dušijo. Zato se tudi sliši samo pok svojega hladilnika ki je blizu, dočim sosedovega dlje stran pa več ne, saj je motnja vmes že toliko zadušena. Evo tukaj.
Z ločeno fazo za hifi se nima kaj izgubiti. Morajo pa biti večji porabniki doma potem logično razporejeni na preostali fazi, da ne bo zaradi preobremenitev metalo ven.
Nekateri audiofili tudi dajejo na porabnike ki pacajo (ala hladilnik) filtre. Nekaj takega... http://www.schaffner.com/
Johny
Pridružen/-a: Čet Jan 2009 3:32
Prispevkov: 45
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2014 23:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ok, hvala za konkretne odgovore. Nimam nobenih težav z elektriko, šumi, brumi, sem pa opazil, da je glasba zvečer in ob vikendih precej bolj umirjena in posluščljiva kot sicer in bi se temu rad čimbolj približal. Na večini tujih forumov, recimo Audioafficionado, priporočajo pred nabavo power conditionerja 20A dedicated line. Se pravi, je potrebno nabaviti oklopljen kabel ustreznega preseka in je to to? Tega ne bom delal sam, moram vedeti, kaj naročiti električarju. Za varovalko je pomembno le, da je avtomatska in 20A - torej takšna Iskinina, kot jo imam sedaj le z drugimi parametri?
Še glede faze - kako naj ugotovim, če je so hladilnik in ostalo na isti ali ne?
Hvala
Prispevkov: 556
Kraj: Slovenia
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2014 23:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
varovalko ven vrž, pa boš videl, kaj vse ti je po bajti crknlo..
peterpan
Prispevkov: 335
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2014 23:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bi lahko nekdo naredil seznam aparatov, ki najbolj onesnažujejo elektriko?
Hvala!
Prispevkov: 1273
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2014 23:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
NCC2000 je napisal/a:
To pomeni, da je na isti varovalki ne pa na isti fazi.
Kar je na isti varovalki je sicer res na isti fazi vendar tebe zanima nekaj drugega.
Z meritvami napetosti lahko ugotoviš katera žica (varovalka) je na drugi fazi, potem pa preveriš, kaj je vezano na to varovalko (fazo). Nato pokličeš mojstra za prevezavo (lahko že prej, če nisi vešč meritev).
Jaz imam v hišo pripeljan trofazen tok, v omarici pa so varovalke v treh vrsticah in vsaka vrstica je vezana na eno fazo. Zraven piše kaj je varovano.
Če zraven ne piše kaj je vezano na varovalko, potem jo vržeš ven in preveriš ter po potrebi pokličeš mojstre da prevežejo.
Nazadnje urejal/a ck Pon Jan 06, 2014 09:03; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 1407
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2014 23:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Toroida nad 500W na B klasi avtomatske varovalke ne prižgeš, je predivji sunek, če so prazni kondiji. Varovanje pred strelo se izvaja na dovodu v omarico in je koristno, če kje v bližini pride do udara in modul surpresorskih diod to ozemlji in vrže pancerko ven. Saj ima sosed ključ od omarice, ti pa menda ja ročaj za menjavo in rezervni vložek doma. Če pa pri tebi useka, je vse zastonj, žarnico iz fasnge ven zabriše, kaj šele ostalo. Še vedno je naboljša zaščita tik pred aparaturo s svojim surpresorjem. Mi je v bližini treščilo in je šel TV zaradi Telemachovega koaksialca po vrtu in elektronika od centralne kurjave Seltron zaradi zunanjega senzorja, da sem en teden material iskal, da sem nazaj nalotal in zalaufal. Proti motnjam sosedov, ki švasajo, je bolj malo pomoči. Še večji jajc je kakšen radar, ti pa lampe (elektronke), kar vidiš kako na osciloskopu trava poskoči, ko gre snop čez bajto in se vmeša v emisijo elektronov, sem gledal na Vrhniki, ko sva s kolegom feršterkerje delala.
Prispevkov: 556
Kraj: Slovenia
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 06, 2014 00:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ck je napisal/a:
pardon .. glavno varovalko .. bi moral napleskat ... pancerko
Prispevkov: 5406
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 06, 2014 08:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za kakršnakoli dela na električni omarici priporočam kvalificiranega električarja, ki tudi izda račun. Da bo opravljeno kot mora bit in je človek krit ko/če kdaj (bog ne daj) zaradi elektrike pride do požara ali se komu kaj zgodi in se bo iskala odgovornost. Pa tudi zavarovalnica se ko pride do česa in se ugotovi da je človek sam nekaj štrikal lahko hitro obesi na kak nestrokovni poseg na napeljavi in adijo zavarovalnina.
Ziher je ziher. Wink
Prispevkov: 5255
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 06, 2014 15:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
peterpan je napisal/a:
Hvala!
- vse kar ima motorje in motorčke.
- vse močne naprave ob vklopu in izklopu (power klik)
- digitalija (računalniki, CDP, TV)
Veliko je tudi odvisno od kakovosti naprave in resnosti proizvajalca. Pri meni doma je obupen fen za lase. Včasih je to bil hladilnik (Gorenje) po zamenjavi z Bosch-em je ok.
Če imaš delavnice v soseščini velja isto - delovni stroji z močnimi motorji in vklopi/izklopi močnih porabnikov. Pri slednjem prednjačijo varilni aparati, ker kar naprej prekinjajo in vklapljajo.
ps: oni Gorenje sem dobil za poročno darilo 1981 leta. 2005 leta sem ga podaril enim sosedom, samo da se ga rešim. Se ni hotel pokvarit, mame mu vidim. Po vklopu je delal pol ure, pet minut je bil na miru, nato spet pol ure.. Treslo, rožljalo, brnelo. Zadnjih 10 let pri meni je bil v kleti, je pa skozi elektriko oznanjal svojo pridnost pri delu.
Nazadnje urejal/a ambasador Pon Jan 06, 2014 15:28; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 5406
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 06, 2014 15:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Lansko poletje probal kako vpliva varilni aparat na zvok digidagija, oboje priključeno na isto zidno vtičnico. Evo tukaj.
Nič od nič. Cool
Prispevkov: 1087
Kraj: KOZINA
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 06, 2014 18:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ha, ha, seveda ne igra vloge ne domači gospodinjski aparati, niti sosedova stružnica. Meni na Kozini igra najbolje med 10 in 13h, potem pa od dneva do dneva odvisno, se pa izrazito poslabša po 19h. Razumi kdor more Question Question Question
sg
Pridružen/-a: Pon Maj 2013 10:39
Prispevkov: 50
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 06, 2014 21:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala!
Klasični usmerniki, ki odvzemajo tok samo ko je napetost na vrhu sinusoide.Ti potlačijo sinusoido, kar je enako vnosu višjih harmonikov.
Switcherski usmerniki s slabimi filtri. Ti vnesejo motnje z višjimi frekvencami.
Naprave, ki imajo kontaktne preklopnike (recimo termostate), še posebej če ti vklapljajo/izklapljajo bremena z večjimi zagonskimi tokovi. Ti povzročajo napetostne sunke, pa tudi radiofrekvenčne motnje.
Vsi aparati ki kjerkoli iskrijo (na primer kolektorski motorji) povzročajo radiofrekvenčne motnje.
Vse zgoraj naštete motnje se uspešno širijo po električni napeljavi. Višjo frekvenco, ko imajo pa še lažje letajo tudi po zraku...
Prispevkov: 1407
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 06, 2014 22:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dobi se vtičnica s filtrom na vhodu, seveda pa obenem lahko blokira tranzientni tokovni odjem. Vsaka tuljava ima svoje finte.
canyonn
Prispevkov: 613
Kraj: kanal
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 07, 2014 02:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
vsa umetnost je u prebojnem momentu, zato so pomembni stikalni elementi(konektorji),po meritvah slabi elementi dosežejo nekje 9 amp.,dobri 15,9 amp.Kabli, če so res dobri presegajo te vrednosti,brez stikalnih elementov pa nič ne pomaga .Zato priporočam surovo konektiranje,ker s slabimi materijali(konektorji)povzročimo enormne napake v prenosu.velja za zvočniške kable!pri napajalnih pa skoraj nimamo druge izbire kot konektirati.
to velja za hi fi prenos
če se gremo hi fi za res. konektor 150 euro je predrag ,precenjen,fetiš,kdo ma tle koga ,a res slišimo kable?na začetku je elektrika na koncu pa elektrika pretvorjena u ......,tu ni opravičila.bodo rekli ,ja bodo..
da ojačevalnik za 3 jurje dela dobro szi računalnik kabli na elektriki,ja vse prenese hi fi scena,in kitajsko nemški konekrtorji,a smo o razdelilih letvah rekli kakšno.
filter zaščita na liniji,nikoli in nikdar,kot bi ptič pikal zrnje skozi silikon steklo.
Stran 2 od 2
