odisej
Pridruen/-a: Ned Nov 2013 9:12 Prispevkov: 4 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Ned Nov 10, 2013 09:25 Naslov sporočila: Nestandardna postavitev TV |
zdravo,
V dnevni sobi imam en problem, zaradi katerega ne vem, ali sploh ima smisel vlagat v hisni kino.
Situacija je sledeca: dnevna soba ima kakih 35m2, TV je cisto v kotu. Je pritrjen na steno, levo je do stene samo 20 cm, desno od njega je kamin, tako da je TV prakticno skrit v niso. Kavc seveda tudi ni postavljen proti sredini sobe ali vsaj sredini stene, ampak je cisto ob levi strani v kotu. Posledicno je tudi pozicija gledalca (poslusalca) "asinhrona", od leve stene pa do kakih 2 metra bolj proti sredini.
Problem je ociten: postavitev sprednjega in zadnjega levega zvocnika je prakticno nemogoca. Levi sprednji se sicer da montirat na steno nad TV, zadnji pa postavit za kavc ali tudi montirat na visino. Vprasanje pa je, kako se bo vse skupaj slisalo, saj bosta desna zvocnika kakih 5 metrov stran.
Ali se v takem primeru sploh splaca vlagat v hisni kino za TV? Ali bo zvok lahko vsaj malo "centriran" na gledalca - poslusalca?
Aja, pa se to: v sistem bi vlozl kakih 2.000 eur, s tem da ze imam BD player in plasma TV.
Hvala inlep pozdrav vsem. |
Soundfreak
Pridruen/-a: Tor Sep 2008 14:38 Prispevkov: 492 Kraj: Okolica Ribnice
Objavljeno: Ned Nov 10, 2013 10:17 Naslov sporočila: |
A lahko prilepiÅ” kako sliko, da si znamo bolj predstavljat? Eni smo bolj vizuelni tipi |
Pridruen/-a: Sob Mar 2009 23:52 Prispevkov: 891 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Nov 10, 2013 10:22 Naslov sporočila: |
Praviloma spet ni tak problem saj ima vsak malo boljÅ”i kino sistem za kalibracijo. To je ravno sistem, ki omogoĆØa, naj (med drugim) tudi nastaviÅ” oddaljenost zvoĆØnikov, tako da se vse skupaj koncetrira v toĆØki tvojega sediÅ”ĆØa. VpraÅ”anje je, koliko te bo motila fiziĆØna postavitev oz dejstvo, da ni vse postavljeno "enakomerno"...
+ razmisli naslednje: kaj bi rad od tega sistema (se pravi nek minimalni efekt pri gledanju vsebin) ali hudo kvaliteto (kjer zvok ustreza prikazanemu). Iz tega izhaja, da lahko kupiÅ” nek osnovni sistem (za kar bo namenjeni znesek povsem dovolj) ali pa greÅ” na "he-end" avdio video sistema, kar pa ponavadi presega znesek. No ja, sem ter tja dobiÅ” koga, ki se vsega naveliĆØa in prodaja robo za "smeÅ”en" denar... |
Objavljeno: Ned Nov 10, 2013 10:27 Naslov sporočila: |
Raje bi se odloĆØil za HT, kot da bi se sprijaznil z zvokom iz televizorja. Stereo tu oĆØitno ne pride v poÅ”tev, a petkanalna reprodukcija malo pogliha situacijo.
Krasna izbira je KEF E 305, ki ima male koaksialne satelite in sub (cca 1100ā¬) - letos so dobili evropsko nagrado za HT zvoĆØnik leta ( http://www.eisa.eu/ ). To komot montiraÅ” po stenah kjer je najbolj primerno, brez uniĆØujoĆØega uĆØinka na estetiko sobe.. Imam test, so italijani to premerili in preposluÅ”ali z velikim odobravanjem.
Nadalje HT risiverji imajo avtomatske kompenzacije tako za frekvence kot za razdalje - prav to slednje ti bo prav priŔlo.
Prav idealno ravno ni, a odreĆØi se zvoku, ki je ĆØist, jasen, razumljivi dialogi, dinamiĆØen in te potegne v dogajanje filma - to pa ne. _________________ Carpe Diem |
odisej
Objavljeno: Ned Nov 10, 2013 11:04 Naslov sporočila: slika |
Eto ena fotka, slikano s pozicije poslusanja. Kot se vidi, je TV (in jaz) cisto ob steni, desni zvocnik je pa se kak meter od roba slike (nimam sirokokotnega objektiva pa se ne vidi se kak meter do desne stene . Aja, pa se ena stvar, kavc je tudi zadaj ob steni, kar pomeni, da imam zadnji levi zvocnik ob glavi.
Stereo je res non-option, ker bi zaradi kalibracije itak spilal samo levi zvocnik. Pri 5.1 se pa bojim, da bi v bistvu tudi spilal samo sprednji levi.
Situacija za glasbo je seveda drugacna, saj me pozicija TVja potem nic ne muci....
Kaj pa ojacevalec? Iz starih casov (pred otroci in zeno sem navajen na "angleski" zvok - musical fidelity, tannoy ipd. Dokaj mehki basi, cista slika. To je itak passe, ceprav se na sliki se vidi musical fidelity x1 . Vprasanje je, kak ojacevalec bo omogocal dobro kalibracijo in recimo povezavo na tale kef zvocniski sistem?
Zvocniki: tale kef e350 zgleda zanimiv. Kaj pa qacustic7000?
hvala in lp |
Objavljeno: Ned Nov 10, 2013 14:51 Naslov sporočila: |
Levi zvoĆØniki bodo precej utiÅ”ani in to je vse! Centralni kanal je itak izpod ekrana in doloĆØi sredino in dialoge da se sliÅ”i iz slike na ekranu.
Arcam je odliĆØna angleÅ”ka firma in ima tudi HT risiverje, ĆØe je predrago je alternativa NAD, tako ostaneÅ” pri british soundu. _________________ Carpe Diem |
Pridruen/-a: Tor Dec 2008 19:42 Prispevkov: 1440 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Ned Nov 10, 2013 17:05 Naslov sporočila: |
Odisej @ pa kje so te tvoje fotke ?
LpM. _________________ miro |
Telefon: 031361550 |
odisej
Objavljeno: Pon Nov 11, 2013 11:07 Naslov sporočila: |
bogomir 4051 je napisal/a: | Odisej @ pa kje so te tvoje fotke ?
LpM. |
to se tudi jaz spraŔujem...
Poskusim Å”e enkrat popoldne, mi nekaj serje in ne pripne fotk. Sem pa spodaj uspel nekaj narisat, upam, da je razvidno, za kaj gre. Notri sem že vrisal, kje se mi zdijo najbolj smiselne pozicije zvoĆØnikov...
Pridruen/-a: Sob Nov 2009 12:34 Prispevkov: 998 Kraj: Izola
Objavljeno: Pon Nov 11, 2013 12:29 Naslov sporočila: |
Desni front montiras nad subom ,dasni surround pa priblizno tam kjer se zacne kavc na dasni.
Druga varijanta dasni front na desno od kamina desni suround pa isto kot prejsnja varijanta. |
Simon Limon
Pridruen/-a: Sre Apr 2013 16:08 Prispevkov: 58 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pon Nov 11, 2013 12:30 Naslov sporočila: |
Će je možno, kavĆØ zasukat za 90Ā° kontra uri, da bo od kamina dol zrcalna ĆØrka L, TV na levo steno na sredino in nenadoma se ponudi ogromno možnosti za postavitev zvoĆØnikov. Vsekakor pa je za premikanje kavĆØa bistveni faktor kamin. |
Objavljeno: Pon Nov 11, 2013 13:10 Naslov sporočila: |
Simon Limon je napisal/a: | Će je možno, kavĆØ zasukat za 90Ā° kontra uri, da bo od kamina dol zrcalna ĆØrka L, TV na levo steno na sredino in nenadoma se ponudi ogromno možnosti za postavitev zvoĆØnikov. Vsekakor pa je za premikanje kavĆØa bistveni faktor kamin. |
Tudi strinjam! Zasukan kavĆØ omogoĆØa diagonalno postavitev zvoĆØnikov in bi Å”el skoraj stavit da ni nekih ovir. Na desni strani, kjer je prehod se izza njega lahko tudi postavi nizke omarice (lahko tudi do viÅ”ine naslonjala, in vse skupaj lahko klasno izgleda. S tem se tudi skrije hrbtiÅ”ĆØe kavĆØa, ki lahko da ga ni za kazat.
Raje kot sukanje bi (ĆØe se da) element iz leve prenesel na desno stran. Samo sukanje bi preveĆØ približalo kavĆØ do kamina. Će je skica narisana v pravem razmerju.. seveda. _________________ Carpe Diem |
odisej
Objavljeno: Pon Nov 11, 2013 15:24 Naslov sporočila: |
Prestavljanje kavca, hmmm, odpre celo morje drugih problemov...
Zaenkrat verjetno kar ostajam na narisani varianti, seveda vse na visini, saj zaradi otrok ni sans s stojali.... Desno ob kavc ne bi dajal zvocnika, Ze itak bo levi surround pod stropom prakticno navzdol obrnjen, ne bi se ene take resitve imel.
Malo grem poslusat kombinacijo NADa in QAcousticsa, pa da slisimo . Javim.
hvala in lp |
