diyfreak
Objavljeno: Ned Apr 13, 2014 23:31 Naslov sporočila: |
Naredil sem kar nekaj izobarik zvočnikov in vse kar je naštel ambasador drži - glede 25 % večjega outputa sicer nisem ziher - da pa bi bil bas bolj linearen pa še nisem slišal-zasledil , no ja mogoče misliš če damo dva basa v ohišje velikosti za en bas potem je malo nižji qtc in z tem malenkost bolj blag padec v nižino. Pri izobarik bas reflex škatli se je edino pojavil problem ker na račun pol manjšega ohišja rabimo za enako uglasitev dosti daljšo cev potem pa že pride do zelo motečega - prdenja - okrog bas reflex cevi. Torej jaz osebno mislim da se izobarik sistem splača delati edino če res hočemo teoretično kvalitetnejši bas ( v praksi žal nisem zasledil neke razlike ) če pa rabimo malo ohišje pa je bolje poiskati temu primeren driver kot pa kupovati dva. |
Objavljeno: Pon Apr 14, 2014 09:51 Naslov sporočila: |
Isobarik ni bas reflex, v tem je finta, po moje. Podtlak pomožnega zvočnika daje vtis vgradnje v veliko večjo škatlo, to je poanta te konstrukcije.
Vsakomur, ki si je želel slišat moje sisteme, sem predstavil tako studijske monitorje za referenco, TL za okušanje najnižjih možnih jasnih basov in seveda OB, s partnerjem narejen sistem, kot definitivno pravo rezanje in kjer na aktivnih rezih in 6 končnih stopnjah izgine reprodukcija in prostor postane stage in glasba, ne pa frekvence in rezi. Verjetno lahko vsi povedo kaj so slišali. Seveda je mogoče slišati dosti boljšega, je pa treba reči, da doma pečen kruh najbolj tekne. Vabljen si na demo. |
diyfreak
Objavljeno: Pon Apr 14, 2014 18:52 Naslov sporočila: |
No po tvoje je narobe. Isobarik pomeni samo da v ohišju delujeta dva driverja - eden za drugim ,lahko tudi trije, princip pa je lahko bas reflex, kompresija itd.
Z veseljem se oglasim ko me pot zanese v tvoj konec. |
Objavljeno: Pon Apr 14, 2014 21:11 Naslov sporočila: |
Verjetno je več teorij, ampak osnovna je bila, da zadnji basovec, ki je v fazi, pripravi prostor za premik vodilnega, sprednjega nazaj, mu omogoči dihanje brez napihovanja ozadja komore. To da tisti občutek ogromne kište brez upora zraka. Lahko se zadnji basovec pelje ven z basreflexom, to je pa umetno ojačevanje s peakom, ki je nadležno, pa za kakšno zvrst glasbe mogoče ustrezno.
Tudi sicer poznam basreflex, imam doma ekstremni sistem Control 5 z originalnim subwooferjem Control 5, ki ima 4 basovce v fazi in protifazi in tri luknje basreflex, pa je to bolj za televizijo nažigat.
Po zadnji korekturi kretnice na OB to tako pritegne, da kar pogledaš, seveda pa 18˝bas mora kaj dati od sebe.
Pridružen/-a: Čet Okt 2009 21:22 Prispevkov: 2276 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Apr 14, 2014 22:14 Naslov sporočila: |
No pa še enkrat grafike!
Isobarik
a-back to back
b-front to back
c-front to front
Objavljeno: Pon Apr 14, 2014 23:04 Naslov sporočila: |
Isobarik
urosst
Objavljeno: Pon Apr 21, 2014 16:28 Naslov sporočila: |
edina korist od tega je pollovični box glede na en driver. |
diyfreak
Objavljeno: Pon Apr 21, 2014 22:22 Naslov sporočila: |
To je samo ena od koristi - najbolj vidna - so pa še druge katere je že naštel ambasador. |
Objavljeno: Pon Apr 21, 2014 22:30 Naslov sporočila: |
Open baffle se razvija naprej. Trenutno je v sklepu testa Linkwitz kretnica lastne izdelave. Velik korak naprej proti Elliottu, ki je pač linearno usmerjen. Tukaj je več finih nastavitev in je izvedeno sledeče: basi so na območju naravnega padca, tja do resonančne frekvence Fs dvignjeni kar za 17dB, da ostane širjenje zvoka popolnoma linearno. Sredine območij (1V=1V) sva nastavila na 50/500/3500Hz, ostale vrednosti odstopajo skladno s pravili širjenja zvoka. Torej od 35 do 50 je padec 17dB, nato je 24dB rez na 100Hz. 18˝ne gre višje brez zaostajanja. Od tu naprej vleče Audax, kateremu sva prilagodila 12 dB rez navzgor, kar skupaj z naravnim padcem pomeni akustično 24dB. Na koncu mida je 24dB rez na 1478Hz, kjer se pa prijavi Dynaudio D28 navzgor z 24dB rezom, od tu naprej je seveda vse linearno, nobenega dviga nad 7kHz. Mid ima vgrajeno kompenzacijo širjenja v prostoru, kjer vokal potrebuje cca 3dB prirast med 100-374Hz. Zadeva špila in je zakon. Presenetljiv je odziv cenenih 18˝basov, ki so tudi potihem težki norci in ni potrebe nažigat SPL sistema za linearnost. V tweeter sekciji je vgrajen delay, na tej točki je še dilema in proba, ali to res koristi, se pravi da zvok tweeterja zaostaja za 36mm in je pred nama še dokazna proba z brikanjem treh modulov zostajanja. Zadeva se je vsekakor izšla presenetljivo dobro in koristno, na vrsti je izdelava izbranih verzij končnih stopenj. Vsi ki ste slišali ta sistem, ste imeli priložnost ločiti med namenskimi MosFeti za audio področje, SK/SJ, med IRFP240/9240 in med Thermaltraki silnih wattov. Tako so se izkazali SK/SJ zanesljivi in zvokovno odlični, IRFP-ji kot še enkrat hitrejši in močnejši, cenejši in pri nas dobavljivi, pa malo muhasti za temperaturno kompenzacijo in uparjevanje. Thermaltraki so pa orjaško močni in težko dobavljivi. Testi potekajo na najnovejši verziji znanih italijanskih switcherjev 850W, preverjeni rezultati pa so na Connexu SMPS300R s 45+45V in na 28+28V voltnih cenenih kitajcih, ki so več kot zadostni za vsakršne neumnosti. |
diyfreak
Objavljeno: Pon Apr 21, 2014 22:58 Naslov sporočila: |
Zakaj pa fizično raje ne poravnaš visokotonca z midom ? |
Objavljeno: Pon Apr 21, 2014 23:13 Naslov sporočila: |
Rabil bi drejarja, da bi mi naredil vložek/trobljo (waveguide). |
diyfreak
Objavljeno: Tor Apr 22, 2014 21:02 Naslov sporočila: |
http://audiomachina.com/pearls/
Poglej kako enostavno se to reši brez waveguida. Če si lahko oni to privoščijo si lahko tudi mi
Sicer pa tudi nekaj zanimivega branja - se zelo strinjam z napisanim |
Objavljeno: Tor Apr 22, 2014 22:51 Naslov sporočila: |
Dobra ideja, še raziskujeva, kaj narediti. Je pa najlepši waveguide, ker je visokotonec brez troblje. |
Pridružen/-a: Ned Jan 2010 10:25 Prispevkov: 829 Kraj: Ljubljana, SLOVENIJA
Objavljeno: Sre Apr 23, 2014 16:37 Naslov sporočila: |
kaksna naj bi bila geometrija waveguida?
Doma imam par aluminijastih waveguidov, dimenzije cca 10 x 14 cm in precej "plitki", ce se ne motim delujejo nekje okoli 1.9-2.5 kHz..... lahko vama jih dam na test skupaj s tweeti, delajo do 30kHz, priporocljiv rez 1.9 z WG in 2.4 brez WG, oboje 18 db/oct. _________________ For Fast Moving Concerts
Objavljeno: Sre Apr 23, 2014 16:41 Naslov sporočila: |
...z WG bosta vplivala tudi na disperzijo okoli Razne frekvence, dobro (perfect) je da je v tem delu disperzija mida in tweeta cim bolj podobna _________________ For Fast Moving Concerts
Zvočniki - izkušnje - predlog
Nova igrača je doma......
HI-FI dodatki
Zvočniški kabli, interkonekti
