Objavljeno: Sre Okt 23, 2013 09:27 Naslov sporočila: |
Najdite kak dober mono posnetek, lahko uporabite tudi razdelilec na enem interkonektu od izvora dalje, pomembno je le, da posluÅ”ate glasbo le iz enega kanala zvoĆØnega zapisa na obeh zvoĆØnikih. Će je vse ok, mora bit navidezni izvor zvoka toĆØno med zvoĆØnikoma, brez kake zvoĆØne slike.
Zdaj pa to ponovite z biwiringom ali bognedaj biampingom.
Si res želite take moĆØne koloracije? Take moĆØne fazne neskladnosti, da ti mono posnetek že dela neko zvoĆØno sliko v prostoru? Je to za vas kvalitetna reprodukcija?
...ali peglanje sistema, da bo bolj impresiven!
Morda tu tiĆØi razlog za odloĆØitev pri Dynaudiu.
Pridruen/-a: Tor Dec 2008 19:42 Prispevkov: 1440 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Sre Okt 23, 2013 10:23 Naslov sporočila: |
Ćisto vsi prikljuĆØki, od napajalcev, preko interkonektov do zvoĆØniÅ”kih, so eno veliko s****e. NajveĆØkrat mesing ali pa celo navadno železo s tankim slojem pozlate, pri cenenih pa Å”e te ni in je le neka goljufiva pozlata. In veĆØ kot je v signalni poti tega po sestavi razliĆØnega materiala, veĆØja je degradacija signala in poslediĆØno zvoka.
LpM. _________________ miro |
Telefon: 031361550 |
Pridruen/-a: Sre Jun 2008 10:23 Prispevkov: 1111
Objavljeno: Sre Okt 23, 2013 10:32 Naslov sporočila: |
jernejc je napisal/a: |
Si res želite take moĆØne koloracije? Take moĆØne fazne neskladnosti, da ti mono posnetek že dela neko zvoĆØno sliko v prostoru? Je to za vas kvalitetna reprodukcija? |
Tudi mono posnetek ima prostorsko informacijo, samo precej manjÅ”o, sicer pa tudi na eno oko lahko vidimo globinsko, le manj natanĆØno. _________________ The only way to do great work is to love what you do |
Telefon: 051383384 |
Objavljeno: Sre Okt 23, 2013 10:41 Naslov sporočila: |
bogomir 4051 je napisal/a: | Ćisto vsi prikljuĆØki, od napajalcev, preko interkonektov do zvoĆØniÅ”kih, so eno veliko s****e. NajveĆØkrat mesing ali pa celo navadno železo s tankim slojem pozlate, pri cenenih pa Å”e te ni in je le neka goljufiva pozlata. In veĆØ kot je v signalni poti tega po sestavi razliĆØnega materiala, veĆØja je degradacija signala in poslediĆØno zvoka.
LpM. |
Jap.
Pa poglejmo drugaĆØe: pri poceni zvoĆØnikih - a ne bi bilo mnogo, ma mnogo bolje, da bi namesto dvojnih prikljuĆØkov in mostiĆØkov bil samo en par prikljuĆØkov - a zato boljÅ”e kakovosti. Se pravi, stroÅ”ek izdelave enega para prikljuĆØkov plus mostiĆØkov pretopiti v boljÅ”i material. Cenovno ostane isto, profit za uporabnika boljÅ”i.
PrepriĆØan sem, da niti 5% vseh zvoĆØnikov ni prikljuĆØenih z biwiringom, sploh pa ne v nizki klasi. VeĆØina budget za zvoĆØniÅ”ke kable raje porabi za en par boljÅ”ih kablov kot pa dva para nujno slabÅ”ih kablov.
Delamo neumnosti z biwiring prikljuĆØki, pa Å”e podpiramo jih z 'audio religijo'. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Sre Okt 23, 2013 14:19 Naslov sporočila: |
Bolj je labav ojaĆØevalec, bolj ĆØuti te vse razlike in ne obvladuje povratnih motenj. Tudi obĆØutljivost na vse vrste kablov je pogojena s kvaliteto, predvsem pa nujno potrebno ĆØim nižjo upornost in hitrost izhodov. Tu nekaj pripomore DIY, ker sam doloĆØiÅ” parametre ustavljanja motenj, frekvenĆØne obsege. Konzumna roba je pretirano zaÅ”ĆØitena in poslediĆØno mrtvega zvoka, ja, tako je, žal in ne z oĆØmi zavijat (primer: imate 10 instrumentov, ki igra cca 10kHz frekvenco, npr ciganske violine, razliĆØno oddaljene od mikrofona. To pomeni da tudi, ko igrajo naenkrat, jih sliÅ”imo takorekoĆØ zaporedno, kot prihaja zvok do mikrofonov. Ta frekvenca ni samo 20kHz ampak dosti viÅ”ja, ĆØeprav med sabo prepleten, ob ojaĆØevalcu z omejenimi 20kHz tega ne moremo prostorsko sliÅ”ati. Tam ene 50-100kHz tranzitne možnosti in izhodna upornost manj kot 0,03 Ohm se nekje zaĆØne dogajati, pri impedancah basov na kritiĆØnih mestih dol na 2 Ohm je veĆØina dela izhoda na teh tokovih za ustavljanje membran po izteku signala. Pri Biwiring vezavi je treba imeti enako dolge in enake kable. Ostalo imamo v glavi. Kako neki Å”ele vplivajo upori s tanko 1.2mm priklopno žico, Å”pule s feriti s pretenkim dratom, pa tanka flex pletenica do membrane, pa 0,22 lak žica ovoji na tuljavi. Kar naenkrat pa vsi sliÅ”imo kable, tako dovodne napetostne in do zvoĆØnikov. Kar nekaj teorij o kablih je dobrih in jih je vredno dobro premisliti, uporabiti. Linearna primerjava cena-kvaliteta pa je za nepodkovane. |
Pridruen/-a: Pet Okt 2008 16:18 Prispevkov: 1087 Kraj: KOZINA
Objavljeno: Sre Okt 23, 2013 22:56 Naslov sporočila: |
Je že v osnovi bi amp, bi wire, pa je samo mladiĆØ.
Objavljeno: Čet Okt 24, 2013 13:40 Naslov sporočila: |
...Pri Biwiring vezavi je treba imeti enako dolge in enake kable....
No, pa se vpraÅ”ajmo ĆØisto konkretno:
avdiofil ima na razpolago 200ā¬ za 2x2m povezave z zvoĆØniÅ”kim kablom. Ali naj kupi:
a) 2x2m boljÅ”ega kabla po 50ā¬ na meter
b) 4x2m slabÅ”ega kabla po 25ā¬ na meter in naredi biwiring - ĆØe jih terminira naprimer z bananami, je potrebno od cene kabla odÅ”teti Å”e stroÅ”ek 8 banan (cena ene banane se odÅ”teje od cene enega metra kabla). Ne pozabiti. (delo terminiranja dodatnih 8 prikljuĆØkov bomo izpustili, recimo da jih trgovec gratis ĆØasti).
Budget sem postavil ĆØisto zaradi razumljivosti vpraÅ”anja, lahko je viÅ”ji ali nižji.
Zaradi logike nujno naredite primerjave iz asortimana iste firme! Se pravi vzamite cenike katerekoli firme, a primerjava teĆØe med monowiring kablom ki stane dvakrat veĆØ in biwiring kablom ki je pol cenejÅ”i - iz istega cenika. Će pa gre za terminiranje je potrebno odÅ”teti stroÅ”ke dodatnih 8 prikljuĆØkov pri biwiringu. Tako bomo politiko, demagogijo, religijo in ideologijo izloĆØili.
Koncept proti kakovosti. Ali prevlada koncept, ker je kakovost nesorazmerno precenjena ali prevlada kakovost, ker boljÅ”i koncept poklekne pred nezadostno kakovostjo kablov za poloviĆØno ceno? Ćisto avtentiĆØna in praktiĆØna vpraÅ”anja ki se porodijo ko zagledaÅ” 'banjico' z dvojnimi prikljuĆØki. Denarnica pa ni dvojna, je samo ena. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Čet Okt 24, 2013 15:04 Naslov sporočila: |
Će bo kdo odgovoril da je bolje 400ā¬ za biwiring, bo takoj padlo vpraÅ”anje - ali je bolje kupiti napr B&W 684+400ā¬ kabla ali viÅ”ji model 683+razlika do seÅ”tevka prejÅ”nje kombinacije za poslediĆØno res cenene kable. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Čet Okt 24, 2013 19:48 Naslov sporočila: |
Kabli, prozorni 2x4mm2, solidni v Delko BTC, so po 3.26 ā¬ meter, to je 25ā¬ za vse skupaj komplet. Će nabaviÅ” zmerno ceno prikljuĆØkov, banan, te Å”e ne bo zadelo za tako probo. Seveda ni to VanDenHul, je pa za probat popolnoma dovolj. Na izhodih je kompletno RLC breme kabel z zvoĆØnikom s spremenljivo impedanco in se soniĆØno pozna loĆØen dovod. Će raĆØunaÅ” pasivne kretnice, kjer gre pol energije na maso, je vseeno biwiring dokaj jalovo poĆØetje. Pravi odgovor je v aktivnem sistemu, kablih srednje klase in užitku v posluÅ”anju. Material je poceni, ĆØetudi najbolj simpl Elliotta vzameÅ”, ki ima sicer napako v naĆØrtu (tisti 1Mf prebrikaÅ” na izhodu bufferja) in jo zlahka najdeÅ”. BoljÅ”i so ceneni aktivni pogoni kot nevemkakÅ”na psihologija s kabli in pasivnimi kretnicami. Nekje pomaga menjava materiala v zvoĆØnikih za ustreznejÅ”i tip, aircore Å”pule, polyestri itd. Elektroliti nimajo kaj iskati v zvoĆØnikih. |
