iki1
Pridruen/-a: Ned Feb 2011 9:08 Prispevkov: 39 Kraj: kranj
Objavljeno: Pet Apr 26, 2013 19:52 Naslov sporočila: Postavitev center zvoĆØnika |
zaradi prostorske stiske bi dal center zvoĆØnik nad televizijo.bo ta varjanta kaj vplivala na zvoĆØno postavitev ostalih zvoĆØnikov oz.pri gledanju filmov? |
taddeo
Pridruen/-a: Pon Sep 2012 14:32 Prispevkov: 67 Kraj: MARIBOR
Objavljeno: Pet Apr 26, 2013 20:28 Naslov sporočila: |
Će imaÅ” center zvoĆØnik na Tv je priporoĆØljivo ,da je usmerjen proti posluÅ”alcu.DrugaĆØe pa je tako ,da v sedeĆØem položaju je v viÅ”ini uÅ”es oziroma 50 cm viÅ”je ali nižje Å”e je spremeljivo. _________________ FORZA JUVENTUS! |
iki1
Objavljeno: Tor Apr 30, 2013 07:37 Naslov sporočila: |
taddeo je napisal/a: | Će imaÅ” center zvoĆØnik na Tv je priporoĆØljivo ,da je usmerjen proti posluÅ”alcu.DrugaĆØe pa je tako ,da v sedeĆØem položaju je v viÅ”ini uÅ”es oziroma 50 cm viÅ”je ali nižje Å”e je spremeljivo. |
hvala,bom poskusil...ĆØeprav sem malo skeptiĆØen. |
ico
Pridruen/-a: Ned Maj 2013 10:00 Prispevkov: 193 Kraj: kranj
Objavljeno: Ned Jun 02, 2013 20:30 Naslov sporočila: |
bi pa vseeno priporoĆØal pod tv-jem? |
Surfer
Pridruen/-a: Čet Nov 2009 20:46 Prispevkov: 178 Kraj: Domžale
Objavljeno: Sre Jun 05, 2013 16:31 Naslov sporočila: |
Ne komplicirajte tam, kjer ni potrebno...
Saj verjetno nimate televizorja na viŔini 2m.
Postavi center tam kjer ga lahko in ga usmeri proti posluŔalcu.
Center Channel Speaker (C): Place the Center channel speaker either above or below the display. Then, aim the speaker either up or down to point directly at the listener. If you have a perforated projection screen, center this speaker both horizontally and vertically behind the screen.
Lep pozdrav, A _________________
ico
Objavljeno: Sre Jun 05, 2013 21:45 Naslov sporočila: |
Surfer je napisal/a: | Ne komplicirajte tam, kjer ni potrebno...
Lep pozdrav, A |
ok,hvala... |
Surfer
Objavljeno: Čet Jun 06, 2013 03:56 Naslov sporočila: |
ico je napisal/a: |
ok,hvala... |
Ni problema
Center zvoĆØniki naj bi v osnovi težili k Å”irÅ”i disperziji zvoka - ĆØeprav tega vsem ne ratuje najbolje.
Jasno bi bilo idealno da bi ga postavil toĆØno v viÅ”ino oĆØi/uÅ”es, ampak tam je praviloma televizor.
Će center zadaj nima bass reflexa, vendar ima možnost namestitve na steno izkoristi to. Će pa ima bass relex bi priporoĆØal, da se ga posatvi pod TV, da bass reflex naredi Å”e nekaj dodatnega efekta "polnosti" zvoka ob tem, ko zrak udari ob steno. _________________
ico
Objavljeno: Ned Jun 30, 2013 20:10 Naslov sporočila: |
se zahvaljujem za odgovore...pridejo prav! |
CRV
Pridruen/-a: Sre Jun 2011 9:37 Prispevkov: 338 Kraj: Domžale
Objavljeno: Sre Jul 31, 2013 12:33 Naslov sporočila: |
Tudi jaz ga bom postavil nad tv,ker bom imel spodaj samo za komponente.Dal ga bom na nekje 2m viÅ”ine in ga lepo obesil na ketence,ki bodo pritrjene na podtavek,kot jih imajo ostali Heco celan žvoĆØniki,seveda ga bom obrnil na dol. Za predstavo si lahko ogledate zgoraj v galeriji |
ico
Objavljeno: Sre Jul 31, 2013 14:43 Naslov sporočila: |
CRV je napisal/a: | Tudi jaz ga bom postavil nad tv,ker bom imel spodaj samo za komponente.Dal ga bom na nekje 2m viÅ”ine in ga lepo obesil na ketence,ki bodo pritrjene na podtavek,kot jih imajo ostali Heco celan žvoĆØniki,seveda ga bom obrnil na dol. Za predstavo si lahko ogledate zgoraj v galeriji |
zanimivo,boÅ” potem ko urediÅ” Å”e napisal kako se obnese vokal pri filmu iz centra zvoĆØnika?... |
CRV
Objavljeno: Sre Jul 31, 2013 16:58 Naslov sporočila: |
ico je napisal/a: | CRV je napisal/a: | Tudi jaz ga bom postavil nad tv,ker bom imel spodaj samo za komponente.Dal ga bom na nekje 2m viÅ”ine in ga lepo obesil na ketence,ki bodo pritrjene na podtavek,kot jih imajo ostali Heco celan žvoĆØniki,seveda ga bom obrnil na dol. Za predstavo si lahko ogledate zgoraj v galeriji |
Sem prepriĆØan,da se bo sliÅ”alo bolj iz smeri ekrana kot pa da bi bil spodaj.Sicer sem imel enega že prej gor,kar se vidi na sliki,samo je sedaj izklopljen. |
