Izgradnja škatle ter kretnice za nizkotonec
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
GiovanniTheX
Pridružen/-a: Tor Apr 2013 14:28
Prispevkov: 71
Kraj: godič
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 03, 2013 23:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
diyfreak je napisal/a:
Evo kaj pravijo podatki glede kište. Optimalni volumen za tale basek je 19 litrov. BR je naštiman na 33 hz tako da bi subek naj laufal do 32 hz -3db, kar je zelo ok edino problem je da rabiš za tako uglasitev kište zelo dolgo br cev torej premera 6 cm in dolžine 40 cm. Tu se zna pojavit problem glede turbolenc - pokanja iz br cevi. Na tvojem mestu bi namesto br cevi uporabil pasivno membrano, torej v tvojem primeru ko hočeš skozi priti z čimmanj ojrov kar nek skurjen bas velikosti 20 ali 25 cm
še uprašanje.. kako si izračunal volumen kište ter premer in dolžino BR cevi?
Lep pozdrav,
Janez Zabret
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Telefon: 040214489
Prispevkov: 1290
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 04, 2013 20:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pusti to kot je v original plastiki. Za izdelavo dobrega SUBa bi si moral ogledovati kaj iz višje klase za avto (JBL, Alpine...), ne pa računalniške zadeve.
diyfreak
Prispevkov: 489
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 04, 2013 21:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Še odgovor na Vprašanje in ne Uprašanje, za izračun obstajajo raznorazni programi - kalkulatorji . Če je cev malo krajša - kot v primeru originala - se pač poudarijo frekvence na katero je uglašen BR. Sicer pa kot vidim je bas enota firme tang band katero jaz osebno zelo cenim in lahko rečem da je ta basek zelo dober.
GiovanniTheX
Prispevkov: 71
Kraj: godič
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 04, 2013 21:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
se opravičujem za slovnične napake.. tiskarski škrat nagaja Smile .
Lep pozdrav,
Janez Zabret
GiovanniTheX
Prispevkov: 71
Kraj: godič
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 04, 2013 22:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
joztom je napisal/a:
ohišja še nimam.. dobil sem samo zvočnik od nekoga za neke male pare.. sem ga priklopil na nek šibkejši ojačevalec in mi je tam delal BP. Imam pa z logitechovimi subi dobre izkušnje (malo wataže pa vseeno polni močni basi), zato sem se tudi odločil zanj.
Lep pozdrav,
Janez Zabret
diyfreak
Prispevkov: 489
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 04, 2013 22:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
GiovanniTheX samo ne preveč filozofirat Idea naredi 20 litrsko kišto iz mdf-a poljubne oblike po možnosti par ojačitev vstavi vodovodno alkatensko cev kar iz zunanje strani za probo in sprobaj različne dolžine le te od cca 20 do 40 cm. Kot sem rekel bas je dober naredi še dobro kišto in uživaj Laughing
GiovanniTheX
Prispevkov: 71
Kraj: godič
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 04, 2013 22:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ne mislim filozofirat.. bom naredil ob prvi priliki.. malo me baše s časom saj imam trenutno na tapeti šolske obveznosti. Cool
Lep pozdrav,
Janez Zabret
GiovanniTheX
Prispevkov: 71
Kraj: godič
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 24, 2013 15:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
imam eno vprašanje.. kaj pa če namesto ene BR cevi 40cm v škatlo vgradim dve, vsaka po 20cm?
šola mi je projekt malo zaustavila, po koncu šolskega leta bom dokončal zadeve.
Lep pozdrav,
Janez Zabret
Prispevkov: 519
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 24, 2013 17:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
zadeve ne gredo ravno tako.... Wink
za zacetek si na netu poisci kaksen program za izracun ohisij. Nekateri so zastonjski kot so WinISD, SpeakerShop, BassBox, DLSBox,.... je pa tudi nekaj zahtevnejsih kot so TermPak, Leap, LSP Cad, ....
Vpisi TS parametre in si naredi preracun za porte za obstojeco litrazo, s tem da litrazi obstojece skatle odstej volumen ki ga zavzame zvocnik, port in ostale stvari ki so v skatli ( kretnice, ojacitve).
Ce bos podvajal porte lahko namesto enega vecjega uporabis tudi dva manjsa, ki bosta posledicno krajsa, vendar pazi, da bos imel se vedno zadovoljivo skupno povrsino portov, da ne bos imel problemov s port-noisom, ki je posledica prevelike hitrosti zraka skozi premajhen port in ostrega zakljucka ustja porta. resitev je uporaba aeroport nastavkov na koncu cevi in vecji presek porta. mejna hitrost zraka skozi port je med 16-20 m/s.
Prispevkov: 519
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 24, 2013 17:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ce si bos racunal skatlo sam poskusi doseci cim bolj "flat" upornost v uporabnem delu kjer bo delal sub, poskrbi za zadovoljivo ojacanje ohisja, na stranice nalepi damping materijal - katranske samolepilne plosce, na vsaj tri razlicne stranice peno cca 2 cm debeline, skatla mora popolnoma tesnit, negelede na to da port predstavlja " luknjo v ohisju".
z visokim tuningom bos izgubil nekaj "nizine", vnesel bos group delay v frekvencni pas kjer je postavljen tuning, kar je ponavadi slisno in motece. Z visjim tuningom bo zadeva glasnejsa kot nizje tunana skatla. Ponavadi se tuning postavlja nekoliko nad Fs-jem zvocnika...par Hz. V primeru uporabe portanega ohisja bos rabil subsonic filter da bos zvocnik zascitil pred mehanskimi okvarami zaradi overexcursiona pod tuning frekvenco.
GiovanniTheX
Prispevkov: 71
Kraj: godič
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 24, 2013 17:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
vidim da nisi od odprtja teme zraven.. diyFreak mi je (med prvimi posti) izračunal potrebne sestavine' za kišto.. no da ti ne bo treba listati sem ti tukaj citiral:
kaj si mislil s tem "flat upornost"? kaj pridobiš s tem? kako to dosežeš?
Torej je možno BR cev razpoloviti po dolžini? premer bo ostal enak.. (prav/narobe?)
Lep pozdrav,
Janez Zabret
Stran 2 od 2
