Bele pikice (snowflakes) preko HDMI
drejc87
Pridružen/-a: Pon Feb 2013 22:55
Prispevkov: 22
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 01, 2013 16:29    Naslov sporočila: Bele pikice (snowflakes) preko HDMI Odgovori s citatom
Živjo,
ker vidim, da je forum zelo uporaben, bom še tule povprašal glede tega "problema".
Na TVju LCD Philips 42PF9731D/10 imam ob predvajanju preko WD Live playera (priklop preko HDMI) bele pikice na ekranu (vidijo se le od blizu če bolj pogledaš). Te pikice se imenujejo tudi "snowflakes" in letijo sem ter tja in niso nikoli na istem mestu.
Sem pisal na Philips in ni odgovora. Na njihovi strani sem prebral, da je potrebno:
- zamenjat za kraj HDMI kabel (probal, brez učinka)
- potrebno je uporabiti drugi HDMI vhod na TVju (probal, brez učinka)
- ali priklop preko YPBPR kablov (nisem probal, ker želim imeti preko HDMI)
Če pa predvajam npr. DVD z dvd playera tega ni, isto če gledam tv preko T-2.
Hvala!
Prispevkov: 1532
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 01, 2013 18:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hoj,
Kaj veliko ne morem pomagati, bom pa dal zgolj nasvet kako lahko raziskujes. Tega sparklinga je raznesorte tako na LCDjih kot plazmah. Prvo vprasanje... kako dolg imas HDMI kabel? Ce je normalne dolzine do 2m potem in da si poskusil z razlicnimi to ni problem.
Sicer pa je ta sparkling/snowflaking vecinoma najveckrat povezan z neustrezno nepetostno regulacijo in je potreben servis TVja. Vcasih je tudi znak, da bo TV pocasi pac dozivel svoje obdobje trajanja. Najveckrat je povezan z iztrosenimi kondenzatorji. Ce imas na TVju kaksno nastavitev v Menuju za "Low Power" mode kot je to npr na LG najprej poskusi tam.
Kaksna je resitev bi tezko rekel, je pa treba raziskat malce net po dolgem in poces za tvoj model in pa se kaksne druge modele, da identificiras kako so to resevali in kaj so popravljali.
drejc87
Prispevkov: 22
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 01, 2013 18:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
HDMI je kratek...neven kako bi vplivalo na življensko dobo, če pa ko gledam tv prek T-2 in pa DVD film tej pikic sploh ni...
Prispevkov: 1532
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 01, 2013 20:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Lahko je srz problema ravno na delu vezja, ki je odgovorno za HDMI input. Sam vem, da imajo ljudje najvec problemov prav pri zadevah, ki jih gledajo preko HDMI in jim tam najbolj sparklira. Ko pa preklopijo na TV pa je zadeva bolj znosna.
Poskusi zmanjsat brightness, contrast, color in opazuj kaj se dogaja s tem snezenjem ce jih povecujes in zmanjsujes.
