Analogni Dan 2014
Prispevkov: 1309
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 20, 2014 14:14    Naslov sporočila: Analogni Dan 2014 Odgovori s citatom
Leto je naokoli, tako da se na Gorenjskem zopet pripravlja še en audiofilski dogodek - ANALOGNI DAN 2014 v organizaciji podjetja KUZMA D.O.O., ki bo 22. novembra 2014 od 9-18 ure na lokaciji Hotemaže 17A, 4205 Preddvor. Franc Kuzma bo na svoji domačiji, v svoji demo sobi predstavil nov High End sistem pri katerem bo kraljeval gramofon Kuzma Stabi XL surprise+ ročica 4Point surprise+ odj. doza CAR -50 Blue. Vljudno vabljeni vsi!
Prispevkov: 4728
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 21, 2014 11:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Včeraj sem si nabavil sveži novemberski AudioReview n.357,
Notri je na treh polnih straneh objavljen report gramofona Stabi XL2+Stogi Ref.313 VTA, s pomenljivim podnaslovom:
Kakovosten analogni set še vedno lahko preseže najnaprednejše digitalne formate?
Za odjemno dozo so uporabili Koetsu Urushi Gold. Ne bi našteval superlativov, se omejim samo na primerjavo z digi formati.
Ta gramofonski set up so uporabili tudi za javne predstavitve nove digitalne produkcije (naprimer norveški 2L, 32bit/352,8kHz posnetki). Ko so med predstavitvijo prešli iz digitalnega v LP dvokanalno varianto istih posnetkov, je publika skoraj brez izjem bila 'ekstazirana' (it., estaziata).
Vinilna izvedba na takem gramofonu je pridobila na dopadljivosti in muzikaličnosti iznad vseh pričakovanj. Pri tem se avtor sprašuje, kako je mogoče da se to zgodi, ko pa je digtalna kopija vendar nekaj najbližjega master posnetku.
Ob temu poudari, da kljub temu da ni analogist, ne more zanikati večje ekspresivnosti glasbenikov, dopadljivosti in tega, da ostaneš brez daha ko to poslušaš.
S Kuzmo si taka reprodukcija zasluži maksimalno pozornost.
Prispevkov: 4728
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 22, 2014 11:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
..Pri tem se avtor sprašuje, kako je mogoče da se to zgodi, ko pa je digtalna kopija vendar nekaj najbližjega master posnetku..
Naj dodam še nekaj komentarja, mojih razmišljanj:
podoben fenomen se zadnje čase opaža pri PCM reprodukciji, ki pridobi, če gre pred D/A pretvorbo 'on the fly' v DSD obliko.
Več kot očitno ima DSD v konceptu pravilnejšo D/A konverzijo - tako da pretvorba PCM-DSD veliko manj škodi, kot nekorektnosti pri konverziji PCM v analogno. Morda bi tisti 2L posnetki bili superiornejši, če bi iz PCM 32/352,8 šli prej v DSD.
Še nekaj: SACD ni nič drugega kot PCM posnetki v DSD obliki. Velikokrat prenešeni kar iz 16/44,1. Tako da je velikokrat prav smešen 'purizem' avdiofilov (glej namensko temo).
Paralelo s tem bom povlekel tudi s 'strain gauge' odjemnimi dozami, ki zvenijo superiorno napram MC odjemnim dozam v podobnih pogojih.
Te odjemne doze v osnovi ne potrebujejo RIAA dekodiranja, ker se to avtomatsko opravi že zaradi principa delovanja. Seveda rabi 'dedicated' phono - ker mora dobiti izvor napajanja. Pa za vrhunski rezultat je nekaj malega benigne korekcije ipak prisotne.
V starih časih so v komercialni klasi gramofonov uporabljali takozvane 'kristalne' glave. Te niso potrebovale RIAA korekcije, niti dodatnega predojačanja, ker je bila izhodna napetost dokaj visoka. Te glave so bile limitirane v frekvenčnem obsegu in še marsičemu - toda superiorne v neposrednosti zvoka. Z MC glavami pridem blizu tiste neposrednosti - toda strain gauge je šele tisto pravo.
Seveda ne morem soditi iz zornega kota ultra extra bau bau phono stage-ov in glavic ranga nekaj deset tisoč eurov. Ma v rangu 2.000€ (in še nekaj višje ni revolucije) glavic in phono stage-ov pa menim da napisano kar drži.
Kot zaključek lahko rečem, da vsak nosilec zvoka potrebuje neko konverzijo/ekvalizacijo. Tu se naredijo -za high end- velike zvočne razlike.
Prispevkov: 2077
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 22, 2014 19:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za nami je t.i. Analogni dan 2014 pri g.Francetu Kuzmi. Ko smo se iz meglene Ljubljane peljali proti Gorenjski nam je že sonce od Torovega naprej nakazalo, da bo to prav en lep ter sončen dogodek pri Kuzmi. In res je bilo tako. Izredno gostoljuben in nič kaj pregovorno Gorenjec nas je že na vratih pričakal že desetletja svetovno znani izdelovalec gramofonov. Že v zgodnjih urah predstavitve pa nas je bilo prisotnih že kar veliko obiskovalcev. Med vsemi "starimi facami" je bilo tudi kar nekaj meni neznanih "novincev". Glasbo iz plošč nam je vrtel DJ tako, da se je g.Kuzma lahko posvetil obiskovalcem v "družabnem delu" salona. Meni zelo po godu je bilo, da se je glasba vrtela "na normalni sobni jakosti" in ne kot velikokrat slišimo že skoraj "na poskok". Sledi pa še malo gradiva tudi za morebiten komentar na "Kuzminem forumu" v rubriki "iz drugih avdio forumov".
Kažipotov oz. označb do Kuzme je veliko tako, da je skoraj nemogoče zgrešit pravo pot.
Tudi parkirišče je bilo izredno zanimivo in simpatično urejeno oz. porazdeljeno.
To pa je rojstni kraj prenekaterega gramofona, ki kasneje najde topel dom širom po svetu.
V sprejemnem delu.
Kuzma Ltd. Demo Room - Hotemaze Slovenia
V nadaljevanju sledi še par fotografij samih aparatur.
Prispevkov: 665
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 22, 2014 22:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prijeten dan ob poslušanju in druženju (komentiranju) v družbi, tudi nekaj forumašev, pri našem "gramofonistu" No. 1... lp Francu in vsem ostalim
Prispevkov: 2077
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 22, 2014 22:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nadaljevanje:
Prispevkov: 665
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 22, 2014 22:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
matej
Prispevkov: 412
Kraj: laško
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 25, 2014 13:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
»Ajde, gremo na Gorenjsko,« sem si rekel, ko so prvi sončni žarki skozi okno pobožali rob preproge v dnevni sobi. Očistil sem si ušesa, iz avta iztovoril letne gume, in se odpeljal v smeri iz katere se je širil vonj po gramofonih in Legacy zvočnikih. Nenadejan telefonski klic, zaradi katerega sem sredi Celja avto še enkrat obrnil proti izhodišču potovanja, se je izkazal kot prava stvar v pravem trenutku. Najbolje se namreč potuje takrat, ko je avtomobil obremenjen enakomerno. Skozi sonce in meglo in sonce se je bilo potrebno pognati še po zadnjem (tokrat sveže razdrapanem) klančku, nakar je navigator oznanil, da je cilj dosežen. Na zaslonu je pisalo: »Analogno Središče Slovenije«.
Pred vhodom v svetišče je bilo moč opaziti kar nekaj pripadnikov sekte, marsikateri je v roki trdno držal pločevinasti daljinec cilindrične oblike. Kljub temu sem pogumno stopil v hram ter v preddverju levo in desno opazil še več pripadnikov sekte in še več daljincev. Na hitro sem pozdravil in se po hodniku nameril naravnost proti glavnemu oltarju.
Zrak je bil nabit z avdiofilskimi mantrami, ki so prihajale iz grl sektašev stoječih pred oltarjem. Tu nihče ni v rokah držal daljinca, sveti prostor je pač sveti prostor. Zazrl sem se proti oltarju in začutil, da mi je na obrazu zažarel nasmešek. Mladi svečenik je namreč ravnokar z rokami ponesel svetlečečrno okroglo hostijo do glavnega oltarnega božanstva in jo nežno spustil nanj. Obred se je lahko začel.
Sistem je vsekakor zanimiv in ambiciozno sestavljen. Za hip sem pomislil, da je nekdo na gramofon namestil rahlo skrajšano palico za biljard, kasneje pa vseeno ugotovil, da je to zeeelo dolga ročica. Všeč mi je bila modrina gramofonske glave montirane na njej. Gramofonski signal je ojačan z elektronkami in step-up transformatorjem. Akustični sistem je petstezni, pri čemer so enote za visoke in srednje tone poganjane s pomočjo zunanjih monoblokov, enote srednjega basa preko ojačevalnikov nameščenih v zvočnike, za najnižje tone pa skrbita dva aktivna subwooferja. Promet signalov usmerja aktivna kretnica (procesor). Če sem kaj pomešal in spregledal naj me kdo popravi.
Lep dan je bil.
P.S. Po vasi se razlegajo govorice, da so bile plošče očiščene ultrazvočno. Very Happy
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 25, 2014 13:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@ matej
Lepo napisano ! Wink
Prispevkov: 818
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 25, 2014 13:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, bravo Matej!
Mala literarna mojstrovina. Lepo strnjeni doživljaji, izboren liričen opis slovenske pokrajine in potovanja, lucidna duhovitost ter zaobsežene tudi vse tehnične informacije.
Cum laude!
Prispevek leta, verjetno pa tudi najboljši slovenski audiofilski tekst.
Tega pogrešam'Wink'
matej
Prispevkov: 412
Kraj: laško
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 26, 2014 09:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jah, kaj čmo, tko je pač blo. Ampak okusa pa nimata, najboljši prispevek na tem forumu je bil oni, ki je (vsaj zame) kulminiral v stavku:
vojko je napisal/a:
Rudi Čajevec v stoenki igra transparentno.
Laughing
Prispevkov: 1023
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 26, 2014 10:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ha ha, lepo, prispevki in komentarji za popestritev.
Dogodka se žal nisem mogel udeležit zaradi drugih obveznosti (beri fešta za tastov rojstni dan).
Sem se pa te dni zato malo bolj posvetil svoji DIY analogiji. Več o tem v za to ustrezni temi.
LP Jernej
MyAudioShop
Pridružen/-a: Pon Jan 2012 17:40
Prispevkov: 12
Kraj: Mb
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 26, 2014 21:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Lepo je bilo prebrati matejevo pesnitev, čestitam.
Ampak fantje, zvok? kaj pa zvok? A bo kdo kaj povedal o svojih občutkih? Vem da vas je bilo dosti in da je gostitelj poskrbel za hrano in pijačo, ampak audiofila primarno zanima zvok, a ne?
Letos se dogodka žal nisem mogel udeležiti, te Legacy sem slišal samo na sejmu, pa me res zanima, kako vrhunska analogija zveni na teh velikih zvočnikih v natrimanem demo salonu pri Kuzmi ? Aja, in kakšno glasbo ste poslušali ?
markoni
Prispevkov: 535
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 27, 2014 00:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Irelevantno ! Wink
matej
Prispevkov: 412
Kraj: laško
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 27, 2014 08:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
MyAudioShop je napisal/a:
Dobro jutro. Res ne vem kako naj še bolj plastično opišem svoje občutke.
...v natrimanem demo salonu...
Med drugim tudi:
He’s the one
Who likes all our pretty songs
And he likes to sing along
And he likes to shoot his gun
But he knows not what it means
Knows not what it means
when I say yeeeaaahhh
In je blo fajn.
