micko666
Pridruen/-a: Čet Jun 2012 10:54 Prispevkov: 92 Kraj: Medvode
Objavljeno: Ned Dec 23, 2012 14:44 Naslov sporočila: Subwoofer za hiÅ”ni kino |
Pozdravljeni!
V planu imam sestavit ohiÅ”je za subwoofer za hiÅ”ni kino. Potrebujem vaÅ”o pomoĆØ, kako naj se naĆØrta lotim (velikost ohiÅ”ja (litraža), oblika ohiÅ”ja, notranjost ohiÅ”ja, kretnica (da/ne), ... in podobno)
Na voljo sta 2 zvoĆØnika: JBL GT4-12 in JBL GT4-15
Specifikacije za GT4-12:
Frequency Response 23Hz - 450Hz
Sensitivity 93dB
Power Handling 250 W (1000 W MAX)
Impedance 4 Ohms
Voice-Coil Diameter 50mm
Cut-Out Diameter 283mm
Mounting Depth 161mm
Overall Diameter 311mm
Vas 100.45 liter
Qts 0.43
Fs 24.75Hz
Qes 0.46
Qms 6.46
Sealed Enclosure (vol) 28L
Vented Enclosure (vol) 64L
Specifikacije za GT4-15:
Frequency Response 20Hz - 400Hz
Sensitivity 91dB
Impedance 4 Ohms
Cut-Out Diameter 362mm
Mounting Depth 172mm
Overall Diameter 385mm
Vas 133.09 liter
Qts 0.44
Fs 28.36Hz
Qes 0.47
Qms 7.35
VeĆØ podatkov na žalost nisem naÅ”el :/
Edina želja, ki jo imam je, da bi bil subwoofer zaprtega tipa (mi lahko kdo pove kaj so prednosti in slabosti zaprtega suba)
Je kaj narobe, ĆØe bi uporabil subwoofer miÅ”ljen za avto?
Se splaĆØa narest aktivni subwoofer ali pasivnega? |
diyfreak
Pridruen/-a: Pon Okt 2011 23:29 Prispevkov: 489 Kraj: MARIBOR
Objavljeno: Pon Dec 24, 2012 01:17 Naslov sporočila: |
OK grem jaz v ogenj . Vsekakor ne bo niĆØ narobe ĆØe boÅ” uporabil za sub avto woofer Å”e celo bolje so narejeni kot veĆØina home wooferjev. Seveda govorim o približno enakem cenovnem rangu. Vsekakor ti priporoĆØam aktivno varianto saj ga boÅ” lahko zaradi vseh možnih nastavitev lažje spasal v sistem pa Å”e pasivna kretnica odpade ki za sub ravno ni poceni.
Po podatkih sodeĆØ sta oba primerna tako za BR kot za kompresijo. Će boÅ” delal kompresijo-zaprti tip- boÅ” v bistvu imel kvalitetnejÅ”i sub, lahko ga boÅ” v najnižjih registrih tudi ekvaliziral-torej mu zviÅ”eval jakost kar pri BR varianti odpade- bo pa konĆØni SPL nižji kot pri BR. Tudi potrebni volumen za zaprti tip je manjÅ”i kot za BR. Jaz bi se odloĆØil za 15" varianto - velikost je pomembna - . Torej si lahko uresniĆØiÅ” željo po zaprti kiÅ”ti. Glede litraže ti Å”e javim - moram na drug PC. Oblika ohiÅ”ja po mojem ni toliko pomembna, kolikor je pomembno da bo kiÅ”ta ĆØim bolj toga. |
micko666
Objavljeno: Pon Dec 24, 2012 10:24 Naslov sporočila: |
Me veseli, da je nekdo upal skoĆØiti v ogenj
diyfreak, super si napisal. Imam Å”e eno vpraÅ”anje. Koliko moĆØan mora biti ojaĆØevalni modul, da bo normalno poganjal ta zvoĆØnik na 4 Ohmih (200 W, 300 W ali veĆØ)? Se priporoĆØam za kakÅ”en link do modula
Ko boÅ” na drugem PC-ju mi sporoĆØi, kolikÅ”na litraža bi morala biti.
Hvala za pomoĆØ diyfreak. |
diyfreak
Objavljeno: Tor Dec 25, 2012 00:26 Naslov sporočila: |
OK takole glede liitraž. 12" optimum 47 litrov, qtc 07, f3 44 hz, fc 44 hz
15" optimum 67 litrov, qtc 07, f3 48hz, fc 48 hz
12" 28 litrov qtc 08, fc 51 hz, f3 46 hz
15" 40 litrov qtc 08, fc 56 hz, f3 50 hz
Torej kot vidiÅ” lahko glede litraže tudi nekoliko variraÅ” ne bo ĆØisto niĆØ narobe.
Glede moĆØi ojaĆØevalca ti ne bi znal toĆØno svetovati ker lahko ti bo že kakÅ”en 200 watni dobro gnal sub zna pa tudi kakÅ”en 500 watni bit za en drek. MogoĆØe pa bo Å”e kakÅ”en soforumaÅ” dal kakÅ”no priporoĆØilo glede ampa. Aha kolikor se spomnim je nekdo že delal nekaj podobnega in zelo pohvalil modul ki ga je nabavil pri Slo zastopniku za intertechnik-o .
LP Dani |
micko666
Objavljeno: Tor Dec 25, 2012 11:59 Naslov sporočila: |
Hvala za podatke diyfreak
Sem se odloĆØil za tole možnost:
Zdaj bi mi moral pa nekdo priporoĆØit pravi ojaĆØevalni modul.
Sam sem naÅ”el tegale, vendar ne vem niĆØ o njem, razen to kar lahko preberem.
SA600 vgradni ojaĆØevalni modul
Sem naÅ”el tudi enega iz Conrada, ampak sem skeptiĆØen glede kvalitete.
Upam, da se bo naŔel junak in mi pomagal najti pravi modul
Vesele božiĆØne praznike vsem, ki praznujete! |
Objavljeno: Tor Dec 25, 2012 12:54 Naslov sporočila: |
Tole bo ropotalo, ker ima ventilator. |
Objavljeno: Tor Dec 25, 2012 12:58 Naslov sporočila: |
samo magnet je bogi-majhen (izgleda klasiĆØen)sploh ĆØe bi stran vzeli Å”e zaÅ”ĆØitno gumo..pa podatek o navitju 50mm je tud bogi...
al sem pa jaz bolj navajen res moĆØnih subov,ko vidim tiste bratove ,predno jih montira....
po moje bo kak kvaliteten 100 -150watni ojaĆØevalec ĆØist zadost za tele zvoĆØnike.. |
micko666
Objavljeno: Tor Dec 25, 2012 13:18 Naslov sporočila: |
@dr. sah: Kje pa potem lahko dobim modul brez ventilatorja, pa da bo imel dovolj moĆØi?
@drago67: Tudi meni se je zdel majhen magnet, vendar je ta guma debela le 3mm. Magnet ima premera 158mm. Iskreno povedno ne vem koliko ima premera tuljava. Jaz sem prepisal od GT4-12 podatek, ker ga za GT4-15 nisem naÅ”el. Ćeprav zdaj malo gledam, pa se mi zdi, da je vsaj 2,5" tuljava Prilagam sliko, pa mi povej, ĆØe se ti zdi to samo 50 mm
Objavljeno: Tor Dec 25, 2012 13:22 Naslov sporočila: |
micko666...iz tvojih podatkov berem voice coil diameter..50mm |
micko666
Objavljeno: Tor Dec 25, 2012 13:27 Naslov sporočila: |
Ja, saj sem napisal, da sem prepisal velikost tuljave iz podatkov GT4-12
No, saj ni važno veĆØ, sem naÅ”el podatek, da ima res 2" VC.
No, da se vrnemo nazaj k stvari. Ve kdo, kje bi lahko kupil kvaliteten in dovolj moĆØan ojaĆØevalni modul za tale sub?
P.S.: sem ga sprobal na ojaĆØevalniku 120W na 4 Ohmih, pa je bil ojaĆØevalec "preÅ”voh". Mislim, da bo potrebno vsaj 200W na 4 Ohmih. |
Objavljeno: Tor Dec 25, 2012 14:14 Naslov sporočila: |
Hypex.nl
Ti imajo module. DrugaĆØe pa tudi soforumaÅ” prodaja module, mislim da he audioexpert, poglej malo. |
micko666
Objavljeno: Tor Dec 25, 2012 18:51 Naslov sporočila: |
@dr.sah: Zanimiva stran tale hypex
Sem najdu enga zanimivega, ampak piŔe da je samo 175 W / 4 ohm.
Imam obĆØutek, da je to premalo.
Bom Ŕe audioexpertu pisal, da vidim kaj lahko on zrihta |
tom33
Pridruen/-a: Ned Maj 2009 21:26 Prispevkov: 68 Kraj: KAMNIK
Objavljeno: Tor Dec 25, 2012 19:30 Naslov sporočila: |
posedoval tega hypexa!
Dovolj moĆØi, se je dal kupiti v Sloveniji. |
Telefon: 041644562 |
micko666
Objavljeno: Tor Dec 25, 2012 20:35 Naslov sporočila: |
@tom33: KakÅ”en zvoĆØnik si pa laufal na temu ojaĆØevalcu? |
tom33
Objavljeno: Tor Dec 25, 2012 22:59 Naslov sporočila: |
CHORUS LINE 12 COL OD AUDIOEXPERTA |
