xray80
Pridruen/-a: Sob Maj 2008 19:01 Prispevkov: 291 Kraj: Koper
Objavljeno: Sob Maj 03, 2008 19:19 Naslov sporočila: Mono, bi-wire povezava |
Zanima me kakÅ”na je razlika v kvaliteti zvoka, ĆØe isti kabel povežem v mono oziroma bi-wire naĆØinu? |
Objavljeno: Sob Maj 03, 2008 21:47 Naslov sporočila: |
Oj!
Na to vpraÅ”anje je težko ekzaktno odgovoriti. Verjetno celo nemogoĆØe. Tukaj si niso enotni niti renomirani proizvajalci zvoĆØnikov, kaj Å”ele mi navadni smrtniki.
NamreĆØ zvoĆØna razlika med vezavama se od sistema do sistema odraža drugaĆØe. Na nekaterih sistemih bolje funkcionira single vezava, na drugih bi-wire vezava. Nekega pravila tukaj ni. Kaj bolje funkcionira v nekem sistemu je možno ugotoviti edinole s sluÅ”nim preizkusom.
trancedeejay Site Admin
Objavljeno: Sob Maj 03, 2008 22:02 Naslov sporočila: |
HI
Razlika je ĆØe gre signal preko mostiĆØka za bi-wiring ali pa direkt kabel, Pri bi-wiringu lahko stelamo zvokovne nianse, npr. za basovsko enoto en tip kabla, za visokotonec drugega...
11duc
Pridruen/-a: Pet Maj 2008 22:40 Prispevkov: 84 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Maj 04, 2008 12:10 Naslov sporočila: |
razlika je v tem da z dvojnim ožiĆØenjem fiziĆØno loĆØiÅ” kretnico in se signali med seboj ne motijo. situacija v praksi je takÅ”na, da je za enak denar vedno bolje kupiti en boljÅ”i kabel in uporabit enojno vezavo kot pa dva slabÅ”a kabla in vezat dvojno (biwiring). tudi pleteni kabli (npr kimber) dajejo boljÅ”i rezultat kot monowire, kot da jih razpleteÅ” in uporabiÅ” za dvojno vezavo. je pa tu Å”e ena malenkst, z menjavanjem mostiĆØka (razliĆØni tipi kablov) lahko delaÅ” Ā”fine tuningĀ”. torej, ĆØe boÅ” vezal kabel na bass vhode (spodnje prikljuĆØke) in menjal mostiĆØke z razliĆØnimi tipi kablov (baker, srebro ...) ti bo visokotonec razliĆØno delal. ali obratno ... |
xray80
Objavljeno: Tor Maj 06, 2008 10:50 Naslov sporočila: |
Mislim da bi se moralo, drugaĆØe pa jih posebaj kupiÅ”.
Zakaj pa rabiÅ”? Saj lahko vse z digitalnim koaxialcem povežeÅ”, edino ĆØe imaÅ” kak odliĆØen DVD predvajalnik.
Z Bi-Wiringom pa je tako.. po mojih izkuÅ”njah je bolje imeti en dober kabel kot dva slaba za povezavo. Će ima ĆØlovek malo veĆØ denarja, pa se da it Bi-Wiring, mogoĆØe celo Bi-Amping. Z bolj omejeno denarnico pa.. raje en kabel, in ta dober.
Seveda pa ima vsak svoj okus. |
xray80
Objavljeno: Tor Maj 06, 2008 19:17 Naslov sporočila: |
Za ta kabel sem spraÅ”eval ker s prihodom blue ray medijev prihaja tudi nov standard za zvok to je Dolby TrueHD ter DTS-HD Master Audio. Ta se prenaÅ”a preko analog kablov ter hdmi (verzija vsaj 1.3). Žal preko digital coax ter optical ne gre. V tujini sem zasledil te 5.1 kable pri nas pa jih nisem nikjer videl. Će ne pa bom kupil 3 Stereo RCA. To je v teoriji, po drugi strani vpraÅ”anje ĆØe ĆØlovek sliÅ”i razliko med dolby digitalom ter Dolby TrueHD. DrugaĆØe trenutno imam dvd player od cambridge audio dvd89. V prihodnjosti mislim kupit blu ray predvajalnik vendar ĆØakam da se razÅ”iri ponudba medijev. Kar se tiĆØe kablov za sprednje zvoĆØnike bi amping mi ne pride v poÅ”tev, za bi wiring pa bi, samo predhodno se moram prepriĆØat, ĆØe se investicija splaĆØa. Ni mi pa jasno kako lahko vi preiskuÅ”ate kable. Kaj greste v trgovino pa reĆØete jaz bi ene 5 razliĆØnih kablov pa jih preiskusite doma potem pa enega obdržite in ga plaĆØate trgovcu in ostale 4 jim vrnete. To si jaz ne predstavljam da je tako. V konĆØni fazi ĆØe pogledamo gre za velike zneske.
Se pravi ĆØe sem prav razumel najboljÅ”a povezava je taka, en kvaliteten kabel povežeÅ” v biwiring naĆØin. Tukaj imate primer kimber kabla 8pr.
http://www.teslacoils.at/images/aboutme/homehifi/img28.jpg
Na drugi strani pa ima vsak kabel Å”e 4 ĆØinĆØe 2 za plus pa 2 za minus. |
honza
Pridruen/-a: Čet Feb 2009 10:45 Prispevkov: 188 Kraj: KOĆEVJE
Objavljeno: Tor Avg 18, 2009 20:07 Naslov sporočila: |
Mene pa zanima priklop kablovja na stereo ojaĆØevalcu.Ali uporabim
prikjuĆØke A+B ali samo A(BI-WIRE naĆØin)
LP |
Objavljeno: Sre Avg 19, 2009 02:22 Naslov sporočila: |
Kakor želiŔ _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
honza
Objavljeno: Sre Avg 19, 2009 06:26 Naslov sporočila: |
Pestilence;
Hvala za odgovor! |
Objavljeno: Sre Avg 19, 2009 06:38 Naslov sporočila: |
honza je napisal/a: | Mene pa zanima priklop kablovja na stereo ojaĆØevalcu.Ali uporabim
LP |
TeoretiĆØno je bolje uporabiti prikljuĆØke A in B, ĆØe ti ojaĆØevalnik to omogoĆØa, saj potem bi-wiring poteka že od samega zaĆØetka, ko signal zapusti tiskano vezje. V nasprotnem primeru pa teh nekaj centimetrov od tiskanega vezja do prikljuĆØkov na zadnji strani ojaĆØevalca, signal teĆØe po skupni žici.
V praksi pa dvomim, da bi opazil razliko med tema dvema naĆØinoma vezave. Ali morda paĆØ... _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljÅ”emu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Audiohedonist |
honza
Objavljeno: Sre Avg 19, 2009 09:15 Naslov sporočila: |
Before;
Hvala za mnenje! |
honza
Objavljeno: Sre Avg 19, 2009 09:43 Naslov sporočila: |
Å e eno vpraÅ”anje;na ojaĆØevalniku piÅ”e:sistem 1 8-16 Ohm
sistem 2 8-16 Ohm
sistem 1+2 16 Ohm
Je možno uporabit 1+2 za BI-WIRE,glede na Ohm-e?
OjaĆØevalnik je MARANTZ PM 7200.
HVALA za odgovore!
Objavljeno: Sre Avg 19, 2009 09:50 Naslov sporočila: |
Ja, seveda. Za ojaĆØevalnik je to isto, kot da imaÅ” zvoĆØnik priklopljen na le ene prikljuĆØke (A ali B). _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljÅ”emu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Audiohedonist |
Pridruen/-a: Pon Maj 2008 21:45 Prispevkov: 1454 Kraj: Å tajerska
Objavljeno: Sre Avg 19, 2009 09:59 Naslov sporočila: |
Tu pa jaz nebi bil veĆØ tako siguren!Će izvedeÅ” bi-wiring na enem izhodu, potem po moje lahko impedanca postane kritiĆØna, saj se pri vzporedni vezavi upornost razpolovi.Posledica je lahko, da zaĆØne delovati zaÅ”ĆØita ojaĆØevalnika, ĆØe jo ta premore.
Bi pa lagal, ĆØe bi rekel, da sem siguren, da je tako tudi v praksi! |
