Njami !
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13, 14  Naslednja
Prispevkov: 813
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 27, 2013 20:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za dušo in telo....
http://youtu.be/nDpsVIMe0Qg
Na zdravje,
Prispevkov: 1136
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 31, 2013 13:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sm mislu, da sm audiofil, pa sm samo pek.
Ajdov z orehi, pravkar pečen.
[img][/img]
Prispevkov: 1195
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 31, 2013 14:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ck je napisal/a:
[img][/img]
drugič prosim dokumentiraj od A do Ž...z recepturo...
Prispevkov: 1136
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 31, 2013 22:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
[quote="fjaka"]
ck je napisal/a:
Zadeva mi je tako vsakdanja, da mi ni niti prišlo na misel.
Z ženo jeva praviloma doma pečen kruh iz polnozrnate moke, vsake toliko pa jaz spečem ajdovga z orehi, včasih pa tudi bel kruh. Polnozrnatega peče žena (potem ko sem jaz začel pred mnogo leti peči bel kruh)
Moj recept: 1/4 kg bele moke, 1/4 ajdove, 3,2 dl mlačne vode (lahko malo varira - glede na moko), 15 dag prebranih orehovih jedrc - največji kos je lahko velik kot četrtinka jedrca, kvas - 1/2 kocke - lahko pa eno vrečko Garanta (ne delamo kvasca), dve mali žlički soli (nezvrhani - stvar okusa), ena mala žlička sladkorja.
Moko stehtamo in damo v primerno posodo v kateri bomo zamesili testo, posujemo s soljo in dobro zmešamo. V manjši posodi zmešamo vodo, zdrobljen kvas, sladkor in eno žlico bele moke ter pustimo da nastane kvasec - to se vidi ko se na vrhu mešanice naredi cca 5 mm pene.
V kvasec damo orehe in pomešamo.
Vse skupaj zlijemo v moko in naredimo testo - jaz ga z mešalnikom in kavli - traja cca 3 minute.
Vzhajamo cca 3/4 ure - odvisno od toplote.
Potem stresemo v pekač ali pa bolje na keramično ploščo, ki se uporablja doma za peko pic. Na ploščo damo predhodno peki papir ali pa posujemo z moko.
Damo v ogreto pečico - 220 stopinj Celzija in pečemo 3/4 ure.
Če naredimo iz Garanta, potem ga rabimo eno vrečico. Umešamo ga v moko, enako sladkor. Orehe zmešamo z vodo in zlijemo v moko ter naredimo testo. Vzhajamo samo cca 10 - 15 min. Ostalo je enako.
Ko damo iz pečice, postavimo na mrežico, da se ohladi - cca 3/4 ure.
Dober tek - za začetek lahko samo z maslom Laughing
Zadeva je "nevarna", ker mimogrede pojemo pol hlebca.
PS vse ostale vrste kruha lahko delamo po tem receptu. Najenostavneje pa je, če testo takoj damo v teflonski modul, kjer vzhaja in v katerem ga kasneje spečemo, ampak pri ajdovem meni to vizuelno ne gre.
Prispevkov: 1195
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 24, 2013 00:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
texaški pokol z motorko...brez benzina...
Prispevkov: 600
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 24, 2013 17:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nazadnje urejal/a longplay Ned Nov 26, 2017 22:52; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 1195
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 24, 2013 21:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
...to je predpremierni trailer.... Laughing
Prispevkov: 1011
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 30, 2013 12:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
matjaz z
Prispevkov: 235
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 30, 2013 12:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
a veš da je prav do mene pridišal ....
Prispevkov: 1136
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 30, 2013 13:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
matjaz z je napisal/a:
Važno je, da sem jaz pojedel Laughing
Prispevkov: 1414
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 30, 2013 13:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ne vem zakaj bi bile takšne slike potrebne, sploh ker verjetno A1 nikoli niste imeli v lasti in kar nabijate nekaj kaj ste pobrali nevemkje na naetu...
Seveda ojačevalec v A razredu obratovanja ne more v nobenem primeru biti hladen na otip razen seveda z enormnimi hladilniki.. ampak še vedno je to ena najboljših stvari ki jih je MF kdajkoli naredil
mito11
Prispevkov: 150
Kraj: Postojna
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 30, 2013 13:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
In zakaj se jih naj ne bi objavljalo? Meni se zdi taka slika zelo dober štos. MF A100 grill.
Prispevkov: 2734
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 30, 2013 14:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
mito11 je napisal/a:
Seveda. Jaz te fotografije ne dojemam kot žalitev ali norčevanje iz ojačevalnika. Ker sem par let uporabljal MF ojačevalnik, lahko o njem povem samo vse dobro (model A3), tale na fotki pa je sploh pravi multitalent. Wink
Prispevkov: 954
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 30, 2013 16:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zadnjič je en ušel na Ebayu (MF) za 100€. Vidiš, pa bi ga lahko imel ribe pečt.
http://www.ebay.de/itm/321244533065?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Nazadnje urejal/a joztom Sob Nov 30, 2013 22:31; skupaj popravljeno 1 krat
galop
Prispevkov: 502
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 30, 2013 17:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če bi dal dva skupaj bi lahko imel kotakt grill ali pa toaster.
vintage , Diy
Stran 11 od 14
