Squeezebox tema
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... , 136, 137, 138  Naslednja
tromba
Prispevkov: 741
Kraj: Okolica LJ
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 08, 2016 23:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
V kolikor koga zanima, na razpolago je squeezebox classic s P. Hynes digitalnim regulatorjem. Zvok je odličen!
bosquito
Pridružen/-a: Tor Dec 2008 20:42
Prispevkov: 10
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 20, 2017 17:17    Naslov sporočila: SB Classic problem Odgovori s citatom
Ko začne SB predvajati glasbo iz serverja, se po parih sekundah ugasne oz. ponovno zažene. Iz spleta najdem samo podobne težave, ne pa tudi rešitev za ta problem. Kakšen predlog?
Prispevkov: 745
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 22, 2017 10:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Lahko softverski ali hardverski vzroki.
Jaz bi začel preverjati pri napajalniku. Ob vklopu SB potegne več kot 1A in če napajalnik takrat "počepne" in napajalna napetost pade, se bo resetiral.
O kakšni varianti Squeeza je govora?
bosquito
Prispevkov: 10
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 22, 2017 10:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bojda ni napajalnik. Sem probal na dveh 2A, pa je bilo enako. Tudi po forumih poročajo, da ni težava v napajalniku.
Je pa Classic, modificiran by Stormsonic Smile.
Prispevkov: 745
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 23, 2017 10:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
OK, napajalnik kot vzrok si izključil. Jaz bi na tvojem mestu vseeno odprl Squeeza, priklopil voltmeter na vhodni konektor in pomeril, kaj se dogaja z napetostjo takoj po vklopu. Tudi vhodni konektor sam rad izgublja stik.
Naslednje, kar bi šel preverjat, je 1.25A varovalka. Na sliki obkrožena z rdečo, nahaja se čisto blizu napajalnega konektorja in mrežnega priključka.
Sčasoma se notranja upornost varovalke poveča, iz 0.00x Ohma naraste na 0.3 ali 0.4 Ohma. Ko Squeeze starta, teče skozi cca 1.2 A, na njej nastane padec napetosti cca 0.4 ali 0.5V, kar je dovolj, da se Squeeze resetira.
Včasih se že vizualno vidi, da je del varovalke spremenil barvo in potemnel, v vsakem primeru pa pomeri z občutljivim Ohmmetrom. Za testne namene jo lahko tudi začasno prebrikaš s tanko žičko in preveriš, če se še vedno resetira.
Prispevkov: 1003
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 23, 2017 10:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kaj pa ta mali SMPSU, lahko da tukaj kakšna zaščita prime za kratek čas...
bosquito
Prispevkov: 10
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 24, 2017 08:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Uf, hvala. Bom pogledal...
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 26, 2017 18:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Now player za SB...https://sites.google.com/site/picoreplayer/home/news
JanezBlond
Prispevkov: 133
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 19, 2017 13:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Imam en zelo čuden problem s Squeezebox serverjem.
Že nekaj let poganjam SBS (Squeezebox Server) na Nas4free serverju. Nekih večjih problemov nimam, imam pa problerm da mi diski ne gredo v spanje ker SBS laufa v svojem jailu. Verjetno mu jail preprečuje da bi šli diski v spanje. Do tu vse OK.
Pred časom sem nabavil raspberry Pi2. Za hec sem gor namestil piCorePlayer in SBS. Priklopil sem še zunanji WD disk in zadeva deluje presenetljivo dobro, enostavna za upravljat, mala poraba in disk zana iti v spanje ko ni v uporabi. Skratka super zadeva. Začel sem razmišljati da bi to konfiguracijo uporabil za glavni sistem. Moja glasbena zbirka vsebuje nekaj tisoč playlist. Za njih sem porabil na desetine ur. In tu nastane problem. Play liste so identične če jih ustvarim na Nas4free ali na piCoreplayerju. Pot do glasbe je vedno enaka. Playliste mi na piCorePlayerju nočejo delovati, oziroma mi delujejo samo na pol. Če uporabljam Squeeze Commander na Androidu dela vse normalno, če pa uporabim Logitechov Controler pa mi javi da je playlista prazna in ne dela. Prav tako mi ne delajo ostali programi npr. Squeeze Control na Windowsih. Prav tako ne morem predvajati playliste če je izberem preko IR daljinca na Squeezebox Classicu. Je pa zanimivo, če naložim playlisto preko tablice in Squeeze Commanderja potem jo lahko upravljam tako s Controlerjem, kot z običnim daljincem, telefonom itd. Mogoče se mi zdi zadeva samo malo manj odzivna kot če predvajam direktno audio datoteke, ampak deluje vse normalno, samo osveževanje Cover artov je malo počasnejše.
Škoda mi je ker ne morem uporabljati Controlerja kot daljinec.
Se komu kaj sanja kaj bi lahko bilo narobe?
Abcž
Pridružen/-a: Pon Mar 2016 19:20
Prispevkov: 1
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 23, 2017 21:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
jaz sem mislil, da vtakneš usb ključ in igra...Zakaj bi priklapljal nas če ima usb vhod. Super zadeva, le malo podhranjena/počasna za moje pojme. Potem vsi hvalijo njegov dac, malo kasneje pa berem da je zelo dobro priklopit zunanjega. Je kakšna nadgradnja ki pohitri sistem ali pa obstaja že kaj boljšega tej napravi podobnega? Všeč mi je ir daljinec in touch ekran. Ali je bolje imeti priklopljenega žično na router, da se ne matra z wifijem, je kakšna prednost žične povezave?
Prispevkov: 735
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 22, 2017 13:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Živ.
Nekako Tidal-a ne vidim več v Squeeze aplikacijah na root meniju na računalniku, niti v iPengu (ki sem ga inštaliral na iPhone, ker Squeeze Remote ne dela več..). Ko grem pod myapps mi kaže da je inštaliran, ampak ne morem v aplikacijo, jo niti ni.. Na samem Squeezeboxu pa aplikacijo vidim, dela, ampak morem pač tipkat po ekranu Skviza. Potem sem si naložil Ickstream, ki sedaj praviloma dela in ga tudi vidim v iPengu. Zanima me če ima kdo podobne "težave".
lpG
Prispevkov: 735
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 04, 2018 11:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Živ, no Tidal na Skvizu via iPeng dela spet b.p., nasploh je zadeva ful stabilna, odkar sem dal na rač. LMS 7.9.1, na Skvizu je pa avtomatsko update-al na 7.8.0. Sound pa tut težko rečem, da je slab, res pa da nisem šel ena na ena primerjat s flaci..
Audiomarka
Prispevkov: 310
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 06, 2018 23:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Factory reset na touchu mi ne potegne več. V bistvu se resetira, ampak ni kaj dosti razlik. Bilo je preveč brkljanja po samem softweru in sedaj ni več povratka. Zanima me, če je kdo zasledil, da se da kompleten software zbrisati in startati na novo, bodisi iz usb ali pa vse ročno pobrisati in prekopirati software iz nekje drugod?
Prispevkov: 1330
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 30, 2019 13:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
HI
Danes sem po dolgem času priklopil SB Classic na receiver, naštimam nek internet radio, probam zvok čez coax, nič, probam zvok čez optiko, nič, pogledam, če sveti laser z optike, ok. Probam vključit slušalke v enoto in je bil samo grozen sum kot včasih na TV brez signala. Any idea?
Matt
honza
Prispevkov: 185
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 30, 2019 14:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz pa imam sledeči problem...Na Squeezu classic internet radio(Squeezebox. com) sem po nesreči izbrisal med lokalnimi postajami Val 202 in ga nikakor ne dobim nazaj...
Ima kdo kakšno idejo?
Hvala!
Stran 137 od 138
