bellaphon
Pridruen/-a: Pet Okt 2011 0:06 Prispevkov: 41 Kraj: Espadriliya
Objavljeno: Tor Nov 01, 2011 13:46 Naslov sporočila: ĆiÅ”ĆØenje etiketnega lepila iz gramofonskih ploÅ”ĆØ in ravnanje |
1. Dobil sem 2 singlici drugaĆØe v stanju NM, ampak je trgovinsko etiketno lepilo pustilo gor sledi. Znotraj ovitka je etiketa proti kraji (to so oĆØitno že poĆØeli v 80. ko sta bili singlici kupljeni) in se menda singlice dolgo niso uporabljale in je spustila lepilo gor na ploÅ”ĆØ.
Kako naj to lepilo spravim dol, da ne bo zasvinjalo stylusa ??? Ni v trdnem stanju, je kar lepo lepljivo.
2.A kdo v Sloveniji ravna ploÅ”ĆØe ? |
Wolumen
Pridruen/-a: Ned Jun 2009 11:46 Prispevkov: 345 Kraj: Å kofija loka
Objavljeno: Tor Nov 01, 2011 13:56 Naslov sporočila: |
Kuzma ima maÅ”ino za ravnaje ploÅ”ĆØ. |
MAre007
Pridruen/-a: Čet Dec 2010 10:23 Prispevkov: 605 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Nov 01, 2011 13:59 Naslov sporočila: |
Navadno kuhinjsko olje (nepolarna spojina) topi lepilo (nepolarna spojina). NamažeÅ”, poĆØakaÅ” nekaj minut, obriÅ”eÅ”. Će je potrebno, postopek ponoviÅ”. Nato razmastiÅ” s tekoĆØim detergentom in dobro spereÅ” z mehko vodo, da ne pusti sledi kamna. Tako bi jaz naredil. Upam, da olje ne topi tudi ploÅ”ĆØe. To lahko Å”e prej preskuÅ”iÅ” na kakÅ”ni, ki ti ni veĆØ vÅ”eĆØ (pobriÅ”eÅ” olje z belo vato in vidiÅ”, ĆØe je na vati ĆØrna sled).
Nazadnje urejal/a MAre007 Tor Nov 01, 2011 14:09; skupaj popravljeno 2 krat |
Wolumen
Objavljeno: Tor Nov 01, 2011 14:07 Naslov sporočila: |
Mizarsko belo lepilo namžeŔ celo plato pustiŔ da se posuŔi in potegneŔ dol |
bellaphon
Objavljeno: Tor Nov 01, 2011 14:22 Naslov sporočila: |
Wolumen je napisal/a: | Kuzma ima maÅ”ino za ravnaje ploÅ”ĆØ. |
In kako naj bi delovala ? |
Wolumen
Objavljeno: Tor Nov 01, 2011 14:25 Naslov sporočila: |
VĆØasih deluje vĆØasih pa ne traja okoli 6 ur |
giroskop
Pridruen/-a: Čet Dec 2010 16:48 Prispevkov: 163 Kraj: Idrija
Objavljeno: Tor Nov 01, 2011 19:24 Naslov sporočila: |
Pozdrav !
PloÅ”ĆØo daÅ” med dve stekleni ploÅ”ĆØi in na sonce, da se ploÅ”ĆØa malo segreje, postavi na mizo in obtežiÅ” z nekaj knjigami. Će je naslednji dan Å”e zvita ponovi vajo.
LP |
Pridruen/-a: Sre Apr 2008 12:32 Prispevkov: 2770 Kraj: POSAVEC
Objavljeno: Tor Nov 01, 2011 19:33 Naslov sporočila: |
giroskop je napisal/a: | PloÅ”ĆØo daÅ” med dve stekleni ploÅ”ĆØi in na sonce, da se ploÅ”ĆØa malo segreje, postavi na mizo in obtežiÅ” z nekaj knjigami. Će je naslednji dan Å”e zvita ponovi vajo. |
Će se preveĆØ segreje, je poÅ”kodba nepopravljiva. VĆØasih smo ravno tako dajali med dve stekli in ogrevali s svetilko(manj vatno)
Vendar, vsaka krivina se ne da popraviti... _________________ "There are two kinds of fools. One says-this is old and therefore good. The other says-this is new and therefore better." Bob Katz |
giroskop
Objavljeno: Sre Nov 02, 2011 09:28 Naslov sporočila: |
Pozdrav !
Napisal sem, ĆØe bi dobro prebral "malo" segreje in "ponovi vajo" prav iz razloga, da se ploÅ”ĆØa nepopravljivo poÅ”koduje. Kot pri vsaki stvari je tudi pri ravnanju ploÅ”ĆØe potrebno pridobiti nekaj praktiĆØnega znanja. Praksa pa se dobi samo z delom.
Moj dedek je znal povedati: "Vztrajaj toliko ĆØasa, da boÅ” naredil. Takoj se samo pobliska"
Lp |
senior
Pridruen/-a: Pet Sep 2008 14:24 Prispevkov: 117 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Nov 02, 2011 10:11 Naslov sporočila: |
Å e en 'trik', predno se lepila lotiÅ” z oljem ali kakÅ”nim plastiki prijaznim ĆØistilom - s selotejpom prelepiÅ” madež in odlepiÅ” (po potrebi veĆØkrat ponoviÅ”). |
Objavljeno: Sre Nov 02, 2011 13:29 Naslov sporočila: |
giroskop je napisal/a: | Napisal sem, ĆØe bi dobro prebral "malo" segreje in "ponovi vajo" prav iz razloga, da se ploÅ”ĆØa nepopravljivo poÅ”koduje. Kot pri vsaki stvari je tudi pri ravnanju ploÅ”ĆØe potrebno pridobiti nekaj praktiĆØnega znanja. Praksa pa se dobi samo z delom.
Moj dedek je znal povedati: "Vztrajaj toliko ĆØasa, da boÅ” naredil. Takoj se samo pobliska" |
Prebral sem "dobro" in ravno zato sem se obreknil ob sonce in "malo segreje"... Ko ti bo enkrat po poizkusih "ratalo" (malo z dedkovo pomoĆØjo), si ne znam predstavljati, kako boÅ” to ponovil. A ni lažje: z 20W žarnico, ki jo daÅ” 16 cm proĆØ od vinila(med dvema steklenima ploÅ”ĆØama) in pustiÅ” 3minute 12 sekund - za navaden vinil in 3.55 za 180g ..... (Å”tevilke so izmiÅ”ljene)
Dedkov nasvet "Vztrajaj toliko ĆØasa, da boÅ” naredil" je ĆØisto fin, ampak ko enkrat uniĆØiÅ” vinilko, potem vztrajanje ne pomaga. Jaz mojih vinilk nikoli ne bi ravnal na soncu- ĆØetudi bi jih samo "malo segrel" _________________ "There are two kinds of fools. One says-this is old and therefore good. The other says-this is new and therefore better." Bob Katz |
giroskop
Objavljeno: Sre Nov 02, 2011 14:27 Naslov sporočila: |
Pozdrav !
Tudi ko prviĆØ poleti greÅ” na sonce se ne pražiÅ” od jutra do veĆØera!
Je pa tista z žarnico tudi OK, ampak je spet v dedkovem kontekstu.
Ali LP Zlatka KauĆØiĆØa, ki sem ga dobil na Å”ovu trikrat preskoĆØi zaradi umetniÅ”kega vtisa?
LP |
Objavljeno: Sre Nov 02, 2011 16:07 Naslov sporočila: |
giroskop je napisal/a: | Ali LP Zlatka KauĆØiĆØa, ki sem ga dobil na Å”ovu trikrat preskoĆØi zaradi umetniÅ”kega vtisa?
LP |
Ja, narejeno je bilo 1993-doba CDjev, ko so glasbeniki dodajali vinilov umetniŔki vtis-Ŕumenje ali pokanje ali preskakovanje ...
Zlatkova mladost v goriÅ”kih brdih je bila zaznamovana s pesmimi borbe in dela (ena od njih je podlaga prvemu komadu: What a place to be born). K temu je Å”e bolj pripomogel oĆØe, ki je bil miliĆØnik. Bom Zlatka vpraÅ”al, kaj je s tem "preskakovanjem" hotel povedati ... da je to zgodovino potrebno poĆØasi preskoĆØiti ? Da smo tako glasbo posluÅ”ali do "uniĆØenja" ?
Nekaj podobnega je naredil Werner Pirchner, ko je z godalci igral Na modri plavi Donavi in so na koncu zaigrali , ko da bi na vinilu ponavljalo refren... _________________ "There are two kinds of fools. One says-this is old and therefore good. The other says-this is new and therefore better." Bob Katz |
giroskop
Objavljeno: Sre Nov 02, 2011 18:53 Naslov sporočila: |
Hvala !
Lp |
cane90
Pridruen/-a: Sre Okt 2011 12:12 Prispevkov: 32 Kraj: Mirna PeĆØ
Objavljeno: Pet Jan 06, 2012 01:07 Naslov sporočila: |
Da nebom odpiral nove teme, si bom kar tole sposodil...
A je mogoĆØe kdo uporabljal spin-clean (http://www.audio-kontakt.com/index.php?page=view_adb&id=1208) za ĆØiÅ”ĆØenje svojih ploÅ”ĆØ?
A je zadeva vredna svojega denarja?
LP |
