Pridružen/-a: Pet Nov 2008 15:15 Prispevkov: 527
Objavljeno: Pet Apr 02, 2021 15:20 Naslov sporočila: |
.... Če že, bi dal tretjo nogico zadaj, spredaj pa dve.....
Saj ima tako narejeno, dve spredaj, eno zadaj. Tako je na slikah po spletu.
Sicer pa, čestitke!
Pridružen/-a: Pet Mar 2011 15:36 Prispevkov: 999 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Apr 02, 2021 15:24 Naslov sporočila: |
GoldProf je napisal/a: | .... Če že, bi dal tretjo nogico zadaj, spredaj pa dve.....
Sicer pa, čestitke!
Ja pa je res (bilo) tako
Me je tako motilo, da nisem posvečal pozornosti kaj točno sezuvam
In hvala _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
twom
Pridružen/-a: Sob Feb 2009 21:47 Prispevkov: 221 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Apr 02, 2021 20:16 Naslov sporočila: |
Samo tega ne zastopim zakaj je SMSL predvajalnik DP3 širok 205 mm, identičen ojačevalec A6 pa 215 mm... |
Objavljeno: Pet Apr 02, 2021 23:31 Naslov sporočila: |
twom je napisal/a: | Samo tega ne zastopim zakaj je SMSL predvajalnik DP3 širok 205 mm, identičen ojačevalec A6 pa 215 mm... |
S čim vse se ljudje ne ukvarjajo
Veš, neka firma (priznana) ima taka odstopanja pri izdelavi zvočnikov, da morajo vsakega pomeriti in jih kasneje na tej osnovi "vpariti". Pitaj boga zakaj prihaja do takih odstopanj, če pa vse delajo po muštru. Ampak nihče se s tem ne ukvarja, ker se na koncu sliši dobro.
Btw: če te to moti (puzzla), si oglej njihovo 200 serijo https://apos.audio/products/apos-smsl-200-ensemble
twom
Objavljeno: Sob Apr 03, 2021 08:56 Naslov sporočila: |
luka79 je napisal/a: | twom je napisal/a: | Samo tega ne zastopim zakaj je SMSL predvajalnik DP3 širok 205 mm, identičen ojačevalec A6 pa 215 mm... |
Veš, neka firma (priznana) ima taka odstopanja pri izdelavi zvočnikov, da morajo vsakega pomeriti in jih kasneje na tej osnovi "vpariti". Pitaj boga zakaj prihaja do takih odstopanj, če pa vse delajo po muštru. Ampak nihče se s tem ne ukvarja, ker se na koncu sliši dobro. | Izgleda da se (ukvarjajo), sicer jih nebi uparjali po velikosti...
Sicer pa kar vidim kako bi vsi orgazmiral, če bil bil Mytek brooklyn bridge 10 milimetrov ožji od Mytek brooklyn AMPa, ko bi ju postavil enaga vrh drugega...
Pa še resno, komponenti imata enak dizajn, kot da sta mišljeni za skupaj. Pa iščem ojačevalni set z mrežnim predvajalnikom, ne slušarkarskega, pa mi je Mytek malo predag, Marantz NR1200 mi pa ni všeč (kakor tudi ne SMSL 200 serija), ima pa Bluettoth in Wifi, to kar bi rad za enostavnost uporabe.
Pač meni je hifi tudi kos opreme, ki mi mora biti lep za pogledat... |
Objavljeno: Sob Apr 03, 2021 09:25 Naslov sporočila: |
Tko pač je. Saj je neformalni standard za komponente tudi cca 43 cm, pa jaz še nisem imel dveh ki bi bili popolnoma skladni. Potem so tu še angleži ki imajo itak neke svoje pojme dimenzioniranja in oblikovanja.
Sicer pa z 200 serijo nisem mislil da si oglej glede nakupa, ampak zaradi dizajna
Poglej recimo DP5. Mislim da je cca 550€. Če te ne moti, da ta je pa 210mm _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
twom
Objavljeno: Sob Apr 03, 2021 22:47 Naslov sporočila: |
luka79 je napisal/a: | Poglej recimo DP5. Mislim da je cca 550€. Če te ne moti, da ta je pa 210mm | bom kupil vse tri in si naredil piramido, 215, 210, 205... |
Objavljeno: Ned Apr 04, 2021 10:02 Naslov sporočila: |
twom je napisal/a: | luka79 je napisal/a: | Poglej recimo DP5. Mislim da je cca 550€. Če te ne moti, da ta je pa 210mm | bom kupil vse tri in si naredil piramido, 215, 210, 205... |
Nekaj takega sem imel v mislih ja. _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
bado.lambadowski
Pridružen/-a: Tor Maj 2012 15:47 Prispevkov: 162 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Apr 12, 2021 08:23 Naslov sporočila: |
aleksander je napisal/a: | |
Naj se suče! To je to! 👍👍👍 |
aleksander
Pridružen/-a: Sob Nov 2008 17:47 Prispevkov: 658 Kraj: Ajdovscina
Objavljeno: Pon Apr 12, 2021 16:35 Naslov sporočila: |
Audiomarka
Objavljeno: Sob Maj 01, 2021 13:34 Naslov sporočila: |
habo66 je napisal/a: | Gallus Portato ja. Tudi meni so bili vedno vsec na sejmu, ampak nikoli ni blo prave prilike. Elekit jih brez kakrsnega koli problema zagrabi in pelje. Na “deset do” recimo je ze ornk na glas, na “12h” razbijajo. Saj bom se s kaksnim drugim ferstom probal, da vidim kje smo.
Naj povem, da je g. Vojko res ok. Vsec mi je, da dela v humanitarnih vodah, kar tudi nekaj pove o cloveku. |
Evo ga. Kot rečeno. Ponovno naprodaj. Vroč krompirček. V humanitarnih vodah. Na kake fore pada folk. Simon je pa nasedu. Tule ven ne bo šlo. Oženjen. Kaj to o kom pove...
http://www.audio-kontakt.com/index.php?page=view_ad&id=24947 |
Pridružen/-a: Sob Sep 2012 15:59 Prispevkov: 975 Kraj: MARIBOR
Objavljeno: Sob Maj 01, 2021 13:45 Naslov sporočila: |
Audiomarka je napisal/a: | habo66 je napisal/a: | Gallus Portato ja. Tudi meni so bili vedno vsec na sejmu, ampak nikoli ni blo prave prilike. Elekit jih brez kakrsnega koli problema zagrabi in pelje. Na “deset do” recimo je ze ornk na glas, na “12h” razbijajo. Saj bom se s kaksnim drugim ferstom probal, da vidim kje smo.
Ja kje pa si se skrival?
Smo te že pogrešali Ti samo uživaj z JBL-i...
Audiomarka
Objavljeno: Sob Maj 01, 2021 14:24 Naslov sporočila: |
Ja jbl-i so podobna zgodba. No tolk slabi niso. Tule si pa zaglavio. Ampak konec koncev gre v dobre svrhe. Dobro je ciniti dobro.
Mal so ti jih poturili. Sej ves dobra dela so najboljsa, ce jih dela kdo drug. Pol k je treba dat kes na mizo dobrota hitro izgine. Pa tut ce gre sam za jurja. |
Objavljeno: Sob Maj 01, 2021 14:53 Naslov sporočila: |
Audiomarka je napisal/a: | Ja jbl-i so podobna zgodba. No tolk slabi niso. Tule si pa zaglavio. Ampak konec koncev gre v dobre svrhe. Dobro je ciniti dobro.
Si ti ena faca.
Meni ni nihče nič poturil
Mi je bil njihov zvok všeč pred 6 leti, ko sem jih prvič slišal in mi je danes še bolj. Ker pa ne poznaš moje/celotne zgodbe, seveda streljaš mimo po celi črti. No, kakorkoli.... uživaj..
lp,
Audiomarka
Objavljeno: Sob Maj 01, 2021 15:20 Naslov sporočila: |
Dobri pol prodajas kar ti je vsec. Resnica mi je vedno blizu.
Jaz sem jih slisalnna sejmunin sem hotel samo vem iz sobe.
Vidim, da so ti svetovalci uturili se nov ojacevalnik. Kable z 8mm preseka imas? Se nabere stroskov od svetovalcev.
Jaz sem prepozno spoznal, da navijaci nimajo stika z realnostjo. Jbl je priblizno tko kot jansa za nova tv al pa golobic za rtv. Oz kerkol levak. D best 😀 |
Zvočniki - izkušnje - predlog
Nova igrača je doma......
HI-FI dodatki
Zvočniški kabli, interkonekti
