OJAČEVALEC + SUB
PURPLE
Prispevkov: 204
Kraj: Savinjska
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 04, 2011 10:11    Naslov sporočila: OJAČEVALEC + SUB Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Zanima me povezava ojačevalca - integrirca z subom. Mi lahko kdo razloži to kar navaja Jamo za svoje sube: Možnost priklopa zvočniškega signala, v primeru če je ojačevalec brez namenjenega izhoda za subwoofer. Kako se to dejansko izvede? Prilagam sliko suba 250.
Hvala.
gerchy
Prispevkov: 607
Kraj: 03
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 04, 2011 10:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
High input: kabli iz ojačevalnika (namesto v zvočnike) v sub, iz suba pa naprej v zvočnike ...
PURPLE
Prispevkov: 204
Kraj: Savinjska
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 04, 2011 10:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Recimo da bi na 730ESa hotel priključit sub - ob poslušanja glasbe v stereo načinu. Kako spravit signal iz ojačevalca? Predvidevam,da je potrebno vzeti signal iz obeh izvorov A in B zvočnika, ali se motim? Posledično potem dam zvočnike na sub in ne na ojačevalec? kakšna je potem kvaliteta zvoka?
Gerchy mi lahko malo detalneje opišeš prosim - po domače, hvala.
Slinch
Prispevkov: 463
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 04, 2011 12:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
A ni tako, da pri takšni povezavi gre iz izvora zvoka signal najprej v sub (high in), potem pa iz suba v ojačevalec?
gerchy
Prispevkov: 607
Kraj: 03
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 04, 2011 13:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Imaš več možnosti, a v primeru tvojega ojačevalnika prideta v poštev dve:
1. Na A terminal vežeš zvočnika - enako, kot imaš sedaj. Na B par priklopiš sub. Zvočnika igrata v celotnem frekvenčnem spektru, preveriti moraš omejitve ojačevalnika glede impedance pri vezavi več kot enega para. Po domače, če sta zvočnika 4 ohmska, ta vezava odpade. Skratka, to je tako, kot bi obstoječima zvočnikoma dodal še en par zvočnikov (oz. v tem primeru sub).
2. Na A terminal priklopiš sub (v high input vhode na subu). B terminal na ojačevalniku ostane prazen. Zvočnike priklopiš na sub. V tem primeru gre zvok preko kretnice v subwooferju in je odvisen od nastavitev. Zvočniki bodo igrali do rezne frekvence (na primer 50 Hz), frekvence pod 50 Hz pa bo predvajal sub. Spet odvisno od suba, kakšne nastavitve omogoča, več kot je nastavitev, več je možnosti za uspešno integracijo suba.
PURPLE
Prispevkov: 204
Kraj: Savinjska
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 29, 2012 20:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zanima me, če je možno povezat pred ojačevalec z aktivnim sub-om na sledeč način? Na pred ojačevalcu imam dva izhoda - slika 1. En izhod gre na končno (tega uporabljam sedaj za poslušanje glasbe), drugega bi z navadnim kablom povezal na vhod suba, kateri ima levi in desni vhod - slika 2; primer - JAMO SW400E.
V kolikor bi to vse klapalo me zanima ali je potem jakost vstopnega signala subu odvisna od jakosti - volumna pred ojačevalca? Po domače - če ima sub max. moč 100W in imam pred ojačevalec odprt na tretjino ali deluje potem sub zgolj z 1/3 svoje moči - kljub njegovemu vulumnu na max?
Upam, da nisem preveč zakompliciral preprosto vprašanje. Še kratko pod vprašanje, so 100W sub-i dovolj efektivni pri gledanju filmov, dobrih 15 let nazaj so zgleda, da morali bit?
HI FI - balzam za ušesa...
Prispevkov: 2771
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 29, 2012 21:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Seveda lahko povežeš, točno tako kot si opisal. Jakost subwooferja pa prilagodi po svojem okusu, oziroma tako, da sub ne bo prevladoval ali ostal neopazen. Skratka najti moraš pravo mero, oziroma uravnoteženost suba in glavnih zvočnikov. Pri tem konkretnem wooferju (jamo), moraš še nastaviti rezno frekvenco (manjši kot so glavni zvočniki, višje navzgor mora igrati woofer ali obratno) in fazni zamik. Slednjega spet nastaviš "po posluhu". Še ena stvar je pomembna: nižja je rezna frekvenca subwooferja, manj problematična je njegova umestitev v prostor - in obratno.
PURPLE
Prispevkov: 204
Kraj: Savinjska
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2017 13:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Ker se ne spoznam na 2.1 sisteme me zanima kateri sub bi lahko priklopil na komp, da bi potem še sub poganjal monitorja. V mislih imam nekaj takšnega kot je na spodnji sliki. Na Bolhi sem našel precej subov kateri imajo imajo priklope za monitoirje vendar mora te poganjat ločen ojačevalec, to ne pride v poštev.
Kateri HI FI sub bil bil primeren za to varijanto, nanj bi priklopil Tannoy M1.
Prispevkov: 1478
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2017 13:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Preko cesa bi ga prikljucil? Samostojne zvocne? Motherboard zvocne? Kaj imas ?
- Sicer pa to ne bo slo, ker nimas aktivna zvocnike L in R. Subwoofer ti ne bo ojaceval signala za L in R zvocnik, da bi ju lahko prikljucil na sub.
Potreben bo vsaj stereo ojacevalec za L in R, kamor povezes Tannoy zvocnike. Stereo izhod za L in R zvocnik na zvocni povezes z vhodom na stereo ojacevalcu. Sub pa povezes preko sub out na zvocni preko kabla "mini (mono) banca -> RCA konektor" na sub LFE input.
Nazadnje urejal/a delfinus Čet Jan 19, 2017 09:57; skupaj popravljeno 1 krat
PURPLE
Prispevkov: 204
Kraj: Savinjska
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2017 23:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Na comp-računalnik bi priključil sub ki bi poganjal še levi in desni zvočnik. Punca hoče imati 2.1 sistem ne 2.0. Plastik fantastik računalniške zadeve me ne pritegnejo imel bi nakaj kot se spodobi.
jože
Prispevkov: 248
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2017 00:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
PURPLE je napisal/a:
Mogoče kaj iz serije studio monitorjev 2.1.
https://www.thomann.de/de/2-1_monitorsysteme.html
Običajno Sub nima ojačevalca za levi in desni zvočnik, razen kakšen računalniški, ki si ga že odpisal...
Prispevkov: 1478
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2017 10:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Moj nasvet. Aktivni zvocniki Audioengine A5+. S tem tudi sub ne bo vec potreben, ker bos imel uvrh glave dovolj nizkih s temi zvocniki. Pocekiraj ebay.de za novimi, ni tako zelo velik strosek.
lp, D.
PURPLE
Prispevkov: 204
Kraj: Savinjska
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2017 11:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Obema hvala za nasvet.
