Objavljeno: Pon Apr 03, 2017 17:22 Naslov sporočila: |
To, da ti ni skurilo izhoda, je zaradi tega, ker imaš elektronsko varovalko, mali tranzistor je vezan s kolektorjem na bazo izhoda in bazo nad balastnim uporom, ponavadi 0R22 in z emitorjem na izhodu. Ko tok preseže npr. 3A, je na balastnem uporu napetost 0,6V in ta mali tranzistorčič sklopi bazo in emitor izhoda, tako ga blokira, da ga ne prebije. Ne pa neskončno dolgo, dokler se ne razgreje in se odbije.
Torej hitrost končne stopnje je skoraj najbolj relevanten podatek za kakovost končne stopnje. Optimalna hitrost je ene 200V/usec. Hitrejši je, bolj verno sledi vhodu, v nasprotnem primeru pa se temu reče kompresija, ker znižuje dinamiko, ker ni zmožen v realnem času dostavljati vseh napetostnih sunkov v fiksnem razmerju, temu rečejo stabilni gain (ponavadi med 24x do 30x). Ob predpogoju, da je na voljo zadosti toka za kompleksna bremena (RLC), kar so klasični pasivni zvočniki. Temu zadostnemu toku, ki je zadosti hiter, se enostavno reče dumping faktor, ali razmerje med bremensko upornostjo, deljeno z izhodno upornostjo končne stopnje. To razmerje naj bo čim večje.
Torej hitrost je za HighEnd bistvena in ni kompromisa, važnejša od moči v wattih, ki jo rabimo le toliko, kot je vršna vrednost želene glasnosti. Zato pa kakšen PA ali bas ojačevalec, ki ima kilovate na zalogi, zaradi pomanjkanja hitrosti zbija dinamiko posnetka, jo kompresira, ko ga nobeden ni nič vprašal, se zna pa jako dreti,kar poslušalca navdaja z nelagodnostjo, nekaj začutiš, da ne gre skupaj. To prednost pri hitrosti izrabljajo lampaši, ki do določene jakosti in kompleksnosti bremena, veliko bolje igrajo, kot tranzistorji, zmanjka jim sape pri nizki upornosti bremena. To je komaj črka A v abecedi. |
Objavljeno: Pon Apr 03, 2017 20:36 Naslov sporočila: |
@joztom
Hvala za izčrpno razlago. |
Objavljeno: Tor Apr 04, 2017 13:19 Naslov sporočila: |
joztom je napisal/a: | To, da ti ni skurilo izhoda, je zaradi tega, ker imaš elektronsko varovalko, mali tranzistor je vezan s kolektorjem na bazo izhoda in bazo nad balastnim uporom, ponavadi 0R22 in z emitorjem na izhodu. Ko tok preseže npr. 3A, je na balastnem uporu napetost 0,6V in ta mali tranzistorčič sklopi bazo in emitor izhoda, tako ga blokira, da ga ne prebije. Ne pa neskončno dolgo, dokler se ne razgreje in se odbije.
Tako je.
Res je to samo črka A v abecedi, navedel pa sem to zaradi tega, ker je danes v obtoku veliko zelo počasnih ojačevalcev. Posledično pri primerjavi CD/LP ne moreš dojeti pomembnih razlik v zvoku. Poglej si samo video iz sosednje teme, kjer VU metri na CD-ju bistveno manj poskakujejo in ne grejo tako nizko dol kot z LP. Uporabljeni Parasound je zelo hitra elektonika. Pa še je uporabljen trafo za MC-step-up, ki je po mojih izkušnjah biiistveno hitrejši od navadnih MC aktivnih elektronik. Nekaj sem jih naredil in vem kako se to sliši. Seveda to ne pomeni, da se aktivno ne da tudi dobro narediti, samo to stane, ajjaj da stane.
Pomeni da en kup fines, tekstur, barv zvokov, ambience - sploh z zahtevno akustično glasbo - gre mimo.
PS: Prasaound iz linka ima aktivni MC vhod in to avtorski, od priznanega phono strokovnjaka. Pa je vseeno uporabljen MC trafo step-up. Mislim da ga ni avdiofila, ki bi v takem priklopil dodaten step-up, če se to ne bi debelo bolje slišalo. _________________ Carpe Diem |
Pridružen/-a: Pet Nov 2008 15:15 Prispevkov: 527
Objavljeno: Pet Maj 26, 2017 10:33 Naslov sporočila: |
Te dni sem dokončal novo "podvozje" za gramofon, ki je že bil predstavljen na teh straneh. Predvsem me je zanimala zvokovna razlika med statično šasijo-subšasijo in plavajočo subšasijo. Kot je razvidno iz priloženih slik, za konstrukcijo sem izbral kar nekaj različnega materiala:MDF, birch plywood, medenina,tekstolit, guma,inox, teflon. Nosilna konstrukcija je iz 38mm MDF. Plavajoča subšasija je tudi iz 38mm MDF, pomožna vmesna nosilna plošča za ležaj iz brezove vezane plošče 21mm in iz tekstolita. Plavajoča subšasija visi na siliconski gumi "O" ringih(Vertere,Kronos,SME), ki pa niso postavljeni simetrično zaradi različnih težišnih centrov. Nosilna plošča ležaja je postavljena na "gumi" amortizerje, ki so višinsko nastavljivi. Ročka je unipivot ef. mase ca 14g in ef. dolžine 313(300)mm. Cev ročke je iz rosewooda, šel iz medenine, ožičenje Cardas. Nosilec ročke je iz brezove vezane plošče 21mm in je pritrjen za plavajočo subšasijo v integraciji z krožnikom. Nosilec ročke je izven gabarita(500x390mm). Nekaj o zvoku. Že pri prvi tonih je zaznati precejšnjo razliko med dvemi postavitvami. Zvok pri plavajočem podvozju je volumensko po vseh straneh večji. Občutek je, kot da bi bil zamenjan celoten sistem. Bas se spusti zelo globoko, občutek kot da so zamenjani zvočniki. Prvi vtisi so zelo pozitivni, na hitro preslušano nekaj izbranih plošč. Seveda, minejo prvi vtisi in čas je za detajle. Naj dodam, da je ležaj, motor, krožnik, odjemna doza,(razen cevi ročke) od prvega gramofona. Prvo kar je, bas gre precej nižje, toda na škodo definiranju in teži udarca in je nekoliko umazan, ni tako čisti kot pri prvem. Srednji in visoki so ostali na ravni prvega, tako, da ob voluminiziranem basu imam občutek "loudnessa". Nekatere plošče, ki jih imam za "lenobne" (D.Krall, The Look Of Love)) so postale še bolj lenobne, poslušanje npr. M.Knopflerja in Atkinsa iz plošče Neck And Neck je pravi užitek, velik močan bas z velikim prostorom... lahko sklenem: dobro "podvozje", a očitno ne za vsako zvrst glasbe. Mirne duše bi lahko imel takšen gramofon in bi ga lahko ocenil kot dober gramofon v absolutnem smislu, toda, ker imam možnost izbire, bom izbral prvega. Ima le več detajlčkov, bolj "gospodski" zvok, čeprav na škodo nižjega basa in nekoliko manjše dvorane . Sicer pa, precej dela od risbe do izdelka. Vse za glasbo, nič za HiFi! Nekaj slik v prilogi.
Nazadnje urejal/a GoldProf Ned Maj 28, 2017 20:21; skupaj popravljeno 2 krat |
Objavljeno: Pet Maj 26, 2017 12:26 Naslov sporočila: |
svaka čast!, se mi zdi precej bolš kot pa "hruška audio"...,kako bi šele vzdihovali reviewerji na tole...? Verejtno bi dobil še svojo zvezdo na pločniku slavnih... _________________ The only way to do great work is to love what you do |
Telefon: 051383384 |
Pridružen/-a: Ned Jan 2016 3:17 Prispevkov: 501 Kraj: Med Koprom in Trstom
Objavljeno: Pet Maj 26, 2017 13:01 Naslov sporočila: |
Pohvale tudi z moje strani.
Po mojih izkušnjah MDF in HDF v audiu nimajo kaj delati razen kakke.
lix _________________ "Ne moreš dobiti pudinga, če ne poješ mesa."
P. Floyd |
Objavljeno: Pet Maj 26, 2017 15:43 Naslov sporočila: |
Zelo lep rokodelski izdelek.
Kar sem še jaz videl izboljšav, so bile daleč najboljše dve marmornate plošče, pa dvojno zviti fedri vmes za pobijanje resonanc. Zdaj že kamnoseki to zlahka z vodnim curkom režejo v prijetne oblike. |
submat50
Objavljeno: Pet Maj 26, 2017 17:28 Naslov sporočila: |
Impresivno, lepo narejeno. Uživaj ob poslušanju.
Ne bom nič pamet solil .... |
Bwaze
Pridružen/-a: Tor Okt 2011 20:59 Prispevkov: 408 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Pet Maj 26, 2017 17:40 Naslov sporočila: |
GoldProf je napisal/a: | TPlavajoča subšasija visi na siliconski gumi "O" ringih(Vertere,Kronos,SME), ki pa niso postavljeni simetrično zaradi različnih težišnih centrov. Nosilna plošča ležaja je postavljena na "gumi" amortizerje, ki so višinsko nastavljivi. |
Izgleda lepo, se pa bojim, da je nihajna frekvenca "plavajoče subšasije" mnogo previsoka za pravo izolacijo, tako da vibracije iz ročice v bistvu vzbujajo lastno resonančno frekvenco subšasije, ki kolorira zvok v basu. Gramofoni z obešeno šasijo, npr. Linn LP12, imajo lastno frekvenco navpičnega nihanja okrog 4 Hz, kar pomeni, da se dušenje začne nad 6 Hz, pod frekvenco večine kombinacij glav / ročic (8 - 12 Hz) in precej pod najnižje vrezanim basom na ploščah (16 Hz). _________________ Pezzer Ritter Wenne Knecht! |
Objavljeno: Pet Maj 26, 2017 17:50 Naslov sporočila: |
Sej to f-res. pa lahko regulira s številom O ringov amortizerja...ali pa doda nekaj mase na sub frame, kakšno cink, baker plato... _________________ The only way to do great work is to love what you do |
Objavljeno: Pet Maj 26, 2017 20:33 Naslov sporočila: |
Bwaze je napisal/a: | GoldProf je napisal/a: | TPlavajoča subšasija visi na siliconski gumi "O" ringih(Vertere,Kronos,SME), ki pa niso postavljeni simetrično zaradi različnih težišnih centrov. Nosilna plošča ležaja je postavljena na "gumi" amortizerje, ki so višinsko nastavljivi. |
Izgleda lepo, se pa bojim, da je nihajna frekvenca "plavajoče subšasije" mnogo previsoka za pravo izolacijo, tako da vibracije iz ročice v bistvu vzbujajo lastno resonančno frekvenco subšasije, ki kolorira zvok v basu. Gramofoni z obešeno šasijo, npr. Linn LP12, imajo lastno frekvenco navpičnega nihanja okrog 4 Hz, kar pomeni, da se dušenje začne nad 6 Hz, pod frekvenco večine kombinacij glav / ročic (8 - 12 Hz) in precej pod najnižje vrezanim basom na ploščah (16 Hz). |
Gumi obese in metalne vzmeti se ne da primerjati. Ko se gumi obese enkrat stabilizirajo je vertikalna frekvenca 0 oz. navzdol 0.5Hz, horizontalna pa 2.2Hz. Horizontalna frekvenca je rezultat namestitve gumi obes na izničajoča mesta,
in pa potrebno število obes različne razteznosti. Same obese niso kar tako viseči "O" ringi, ampak skrbno doštudirani in z meritvami ter poizkusi prirejeni kompleti. Na 6 sliki so razvidne obese, na 7 modri pa "amortizerji" in pa različne debeline O ringi. Na zadnji sliki je razvidna shema obes in blažilcev. |
Pridružen/-a: Čet Okt 2008 19:24 Prispevkov: 1087 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Sob Maj 27, 2017 11:55 Naslov sporočila: |
čudovit izdelek.....glede na izdelavo in tehnične rešitve verjamem,da tako tudi igra.. |
Pridružen/-a: Sre Maj 2008 17:04 Prispevkov: 1747 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Maj 28, 2017 00:24 Naslov sporočila: |
čestitam na projektu...ne glede na to kako igra, ne bi se ga branil...a si poizkusil staro zasnovo na novem podvozju?...
imam slabe izkušnje z oringi...eni so kar prepereli...potem sem v Dihti dobil neke kvazi silikonske, odporne na vročino in so veliko boljši... _________________ šoo mazgoon |
Objavljeno: Ned Maj 28, 2017 20:34 Naslov sporočila: |
fjaka je napisal/a: | čestitam na projektu...ne glede na to kako igra, ne bi se ga branil...a si poizkusil staro zasnovo na novem podvozju?...
imam slabe izkušnje z oringi...eni so kar prepereli...potem sem v Dihti dobil neke kvazi silikonske, odporne na vročino in so veliko boljši... |
Ne, nisem. Nebi se izšlo, verjetno bi se vse sesulo. O ringi so tako preračunati in nastavljeni za max težo 25 kg(krožnik, ležaj, nosilec ležaja, clamp, 200g vinilka , carbonski mat, ročka z nosilcem, sub plošča z amortizerji, subšasija. Pri tej teži delujejo optimalno, nad to težo se začnejo že raztezki, kar potem vpliva na rezonanco itd, itd. Če bi na to postavil prvo zasnovo, ki je težka skoraj 50 kg, bi zagotovo vse končalo na tleh.O škodi, da ni ne pomislim. |
Objavljeno: Pon Maj 29, 2017 14:47 Naslov sporočila: |
tudi sam imam projekt v glavi s plavajoči spikesi...vsi me odvračajo od ideje, ampka vrag mi de da mira....ta tvoja šasija mi je všeč...moderna klasika...
mogoče bi se bolj obneslo z lažjim krožnikom?!?.... _________________ šoo mazgoon |
Zvočniki - izkušnje - predlog
Nova igrača je doma......
HI-FI dodatki
Zvočniški kabli, interkonekti
