Integrirani ojačevalec - kaj kupiti
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 38, 39, 40  Naslednja
Prispevkov: 2997
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 07, 2017 10:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
audiomodrec je napisal/a:
Ajka,
očitno rad govoriš o stvareh za katere še nikoli nisi slišal. Tako bolj po občutku ali 'prosto po Prešernu'. Nekaj prebereš in nato 'copy - paste'.
Ali si stvari konkretno slišal, da jih komentiraš na tak način?
Po mojem mnenju je še nekaj ojačevalcev, ki so zelo zanimivi za ta zvočnik -
namreč EXPOSURE - iste generacije kot SF in pa CROFT. V kolikor se ujame z zvočniki je to lahko optimalen nakup.
Hm, zanimivo, sedaj me bodo že nekateri prepričevali, da je to kar je šlo tako ali drugače skozi moje roke in ušesa, ni bilo to kar je bilo ...
Med drugim sem jaz zelo "firbčne narave" in raje kaj prekladam, kombiniram kot pa da prebiram reklamne teste ... (Samo včeraj sem iskal dobro pozicijo trem različnim zvočnikom )
Pa še primer , da je dobro prisluhnit tudi praktičnim izkušnjam drugih ...
Leta nazaj je eden od kupcev SF zvočnik sparil z meni takrat popolnoma neznanim Symphonic Line, ne bodi len in kljub km ajd do njega, v avto še eno amplifikacijo, da bo kaj za primerjat in evo je bila dobra izkušnja za naprej ...
Ali pa audiofili prinesejo k meni kaj za pokušino, se tako oboji zelo dosti naučimo in pridemo do spoznanj za katere ne bi nikoli mislil, da so mogoče in ne piše tega nikjer ...
Primer Living Voice ena verzija Auditorium_a in dva modela nazaj Opera Callas sta se izkazala po zvoku za zelo, zelo sorodni duši pa čeprav zelo različnih audio filozofij ... ...
Ja bilo je tudi kar nekaj negativnih izkušenj predvsem tistih, ko so audiofili parili komponente zgolj na podlagi zavajajočih "pocukranih pisanj" !!!
Nehote ali hote se tako skozi leta nabere več 100 in 100 takih in drugačnih izkušenj s sistemi !!!
Imaš ti podobno izkušnjo s SF in Croft_om ali pa je to samo ugibanje ???
Prispevkov: 378
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 07, 2017 14:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za te zvočnike, pri izbiri dobrega ojačevalnika, šparanje bi bila prava polomija.
Vsekakor je treba iskati imena ojačevalnikov in sistemov iz zgornje cenovne ponudbe(Audio R. Plinus,McIntosh,Pass L.,Krell,GamuT....) Ali je 2.000 dovolj, prej bi rekel da ne, kot pa da, če se želi dobiti iz teh zvočnikov to kar nudijo, a nudijo veliko ob pravi izbiri ostalih sestavin.
Imel sem priliko nekaj časa se družiti z njimi v sistemu Audio Research: pred, končna in CD ter VPI gramofon. Pri poslušanju takrat vročega ploščka E.Claptona Unplugged, to je zvenelo popolnoma naravno, ali pa vinilka T. Chapman 960-774-1, ni da ni. Vse na svojem mestu, visoki, nizki, prostor...
Potem pa Densen Beat 100, Marantz 63Mk2KI. Živa polomija. Celi dan sem menjaval vse možne kable in pozicije zvočnikov. Glasbe od nikoder, ne rock, ne pop, ne jazz, da klasike ne omenjam.
Gledano budgetski, sta to dva različna sistema kot dan in noč, pa vseeno, hočem reči kako je pomebna izbira ojačevalnika za nekatere zvočnike.
Moraš se sam odločiti, seveda ob prejšnjem poslušanju pri tebi doma v tvojem sistemu in prostoru.
Veliko sreče pri izbiri!
Prispevkov: 749
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 07, 2017 16:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
GoldProf je napisal/a:
Hvala za tole delitev izkušnje.
Zanimivo, prejšnji lastnik teh zvočnikov je omenil, da mu niso nikakor igrali skupaj z Audio Research vsi55. Je pa res, da je to bolj njihov "entry level" integrirc. Zagotovo je pre/končna tisto ta pravo, samo za to pa res rabiš €€€ Confused
Saj pravim, največji problem bo ravno kaj domov prinesti in poslušati Sad
Kar nekaj ljudi je tudi "parilo" SF z Audio Analogue ali pa z Plinius, Simply 845, Accuphase...."Baje gre to vse lepo skupaj". A kaj ko Electa Amator II ni klasičen SF zvočnik. Plus tega mora človek vsak sam to presodit, ker so naši "okusi" tolk različni.
Jaz v glavnem ne maram "sikanja", agresije, glasba direkt(preveč) v obraz.
Niti mi ni toliko všeč tako imenovan "nevtralen" zvok. Raje imam "malenkost" topleje zveneče naprave. Maloo romantiikee Very Happy Wink
No naj omenim, da sem jaz te zvočnike poslušal v povezavi z SF Musica, Kimber Select KS 3033, namenski PC za glasbo + nek sabre dac. Soba je bila nekje 17 kvadratov, zvočniki odmaknjeni od zadnje stene 1m in stranskih 70cm. Med zvočnikoma je bilo nekaj čez 2m, prav tako mesto poslušanja.
Meni je bilo super. Globina, širina in višina zelo dobro. Basa mi je malo manjkalo (vsaj za moj okus), zanimivo pa je tudi to, da se je fino slišala tudi rock glasba. Da o jazzu in klasiki ne govorim. Glasbila z strunami Shocked vau
To je moja izkušnja.
lp,
Simon
Prispevkov: 1165
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 07, 2017 21:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Malo čudno, ali mislite da FirstOne, vsaj ta novejši z Exiconi, ne bi bil kos in to za dosti nižje skupne stroške. Navedena tehnika v postih mu ni do pasa, vsaj po moje, pa še možnost je narediti lepo škatlo z leseno prvo plato v barvi SF in dober, seveda klasični napajalnik. Če ga opremiš še z Alpsom na daljinca in menjavo 4 vhodov, si boljšega integrirca ne predstavljam.
simonceli
Prispevkov: 187
Kraj: Komenda
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 11, 2017 23:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Seveda je FirstOne vsem tem kos.
Nažalost, pa velika večina ( mogoče smo na forumu 3-je ), ki poznamo kako FirstOne igra. In IGRA. Tako, kot mora glasba igrati.
VSE prej našteti so samo igračke.
DAVOR
Prispevkov: 373
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 12, 2017 09:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdrav.
Tako pisanje kr sem tja nima smisla in ne pomaga nobenemu pri izbiri ojacevalca. No jaz sem tud eden tistih ki je nardil probal FO izvedbe od Tssvaja naprej. Imel doma tud hudo verzijo z orng materialom...nisem pa slisal zadnje verzije z dodarno banko kondelcev, ki jo priporocajo....zakaj že...čje ta amp tolk superioren se še kr nekaj modificira spreminja, ljudje menjavajo napajalnike kondelce, upore....
Mislim da je Fo1.3 slišal Simon pri meni in si je ustvaril mnenje.
Ni slab ni pa vrhunski. To je moje mnenje. Nisem fan posušenih shiranih manekenk na odru, mam raje pravo mero oblin na zame "pravih"mestih. Vsakemu svoje Smile.
Simpl (is) the best.
Prispevkov: 1165
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 12, 2017 09:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
To je zato, ker je prvotno predlagani switcher sicer zelo natančen, zvok pa nima mesa, kot klasični napajalnik s toroidom, zato so seveda predlagani omenjeni kondeljci. Kar se tiče pa konstrukcijskih prijemov, pa naj povedo tisti, ki jih imajo.
Prispevkov: 2997
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 13, 2017 19:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Me sprašujejo, kaj pa SF Concertino, Concerto in eventuelno Concerto-Grand-Piano ...
Ti ne sodijo v isto kategorijo kot "klasični", prvi SF ...
Ravno obratno, so nezahtevni za poganjanje, namensko napravljeni bolj za širše množice, za priklopit ojačevalce, ki jih dobiš na policah večine HI-FI trgovin ...
Zvok je všečen, poslušljiv, visoki so malo zaprti neagresivni, basi malo poudarjeni...
Če želimo od njega malo več "vernosti" zelo hitro pokaže svoje meje...
Žal si nekateri audiofili želijo od njih mnogo več in iščejo naprej, menjujejo ojačevalce, kable, želijo izboljšati akustiko, skratka zapravijo na njih preveč denarja, pridejo do spoznanja kaj vse za zamujali, ko jih menjajo za boljši zvočnik ...
Skratka Concertino, Concerto, Concerto-Grand-Piano trmasto ohranijo malo zaprt, počasnejši karakter z malo poudarjenim "zgornjim" basom. Tudi z razredom, dva boljšim ojačevalcem, kabli zvočnik ne pridobi na zračnosti, iskrivosti, resoluciji toliko kot bi morali Shocked , enostavno, ko priklopiš gor ojačevalec za 3,4,5 jurčkov se zgodi "skoraj nič" Rolling Eyes
Audiomarka
Prispevkov: 239
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 13, 2017 20:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zanimivo, da se to ne pojavlja samo pri ojačevalcih na SF zvočnikih. SF zvočnike v nekaterih testih primerjajo z zvočniki, ki jih pri nas kupiš za drobiž in avtorji ne najdejo bistvenih razlik v kvaliteti med SF in poceni zvočniki. Razlike pojasnjujejo bolj v smislu pogleda posameznega designerja.
Prispevkov: 749
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 13, 2017 21:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pred SF EA II sem imel SF Grand Piano Home. Se povsem strinjam z napisanim. Bolj "toplo" zveneč, veliko basa za relativno majhen samostoječ zvočnik, ampak z določeno glasbo jih skoraj ni bilo mogoče poslušat.
Me prav zanima kako se bo EA II odzivala na določene modele UR ojačevacev Wink
lp,
Simon
Prispevkov: 749
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 13, 2017 21:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Audiomarka je napisal/a:
No verjetno je to mišljeno za SF zvočnike, ki se delajo sedaj na Kitajskem.
Novejša "generacija". Tisti, pri katerih je imel prste vmes Franco Serblin, nimajo nič skupnega z temi novejšimi.
Audiomarka
Prispevkov: 239
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 13, 2017 21:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne vem kje izdelujejo cremono.
Prispevkov: 691
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 13, 2017 23:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Franco serblin se izdeluje v italiji kjer nadaljujejo posel francovi nasledniki.
To so franco serblin zvocniki sem jih lani poslušal in so vrhunski kot zvok tako izdelava. Če pogledam sedaj kameleone od sonusov pa se samo Smile
Sodi med pet najboljših zvočnikov na svetu. Jih ne morem prehvalit.
Drugače pa so za sonuse tiste italijanske še vedno ķrellovi pa d agostino ojačevalniki kot ata na mamo .
Prispevkov: 2997
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 14, 2017 10:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
longplay je napisal/a:
Monitorjev je kolikor češ (že med "Italijani" jih je nekaj zelo konkurenčnih), tako, da jih pet najboljših našteješ bo težka, jih je treba res kar nekaj prej slišat, poslušat medsebojno primerjat, tako pa večina ne loči zvočnih karakteristik med KEFom in B&W Shocked Wink
divine contribution
Pridružen/-a: Sob Nov 2014 0:32
Prispevkov: 57
Kraj: Hum
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 14, 2017 13:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Absolutno eden najboljših monitorjev.
Lahko si jih ogledate in oslušate v ASu v Ljubljani.
Stran 21 od 40
