hi_musica
Objavljeno: Sre Avg 06, 2008 08:58 Naslov sporočila: Balansirane povezave med komponentami |
Koliko se splaèa investirati v balansirane povezave med komponentami, vkolikor komponente to omogoèajo?
Na spletu je veliko hrupa okoli tega, pa me zanima, koliko od vas ima povezane sisteme balansirano in kaj ste s tem pridobili? |
matejS
Pridružen/-a: Sre Maj 2008 13:07 Prispevkov: 115 Kraj: Tabor
Objavljeno: Sre Avg 06, 2008 11:57 Naslov sporočila: Re: Balansirane povezave med komponentami |
Najprej je pomebno to, da nima naprava samo XLR povezavo in interno ni narejena balansirano, kajto to ti nic ne pomaga, prej skodi - zaradi dodatne konverzije XLR->SE. V kolikor je naprava balansirana, potem se praviloma v kvalitetnih napravah, zvokovno to pozitivno pozna.
Idealno je, ce imas vse balansirano celotno verigo: CD, (preamp), koncna stopnja.
LPm |
Pridružen/-a: Pon Maj 2008 21:45 Prispevkov: 1454 Kraj: Ĺ tajerska
Objavljeno: Sre Avg 06, 2008 12:09 Naslov sporočila: |
Kolikor sem do sedaj opazil, potem težko, da ima tule kdo verigo takšne kakovosti, da bi moral o tem resneje razmišljat! |
Pridružen/-a: Pon Maj 2008 19:23 Prispevkov: 2796 Kraj: Ruše
Objavljeno: Sre Avg 06, 2008 12:39 Naslov sporočila: |
Teoretièno, bi morala povezava z XLR dati boljše rezultate, v praksi pa je tako, da je povezava z RCA (kjer sta na razpolago obe varianti) v mnogih primerih slabša. Mar ni to eno in isto? NE!! Namreè nekateri proizvajalci v cenovno atraktivnih modelih sicer gradijo na balansirani obdelavi signala a pretvorbo v nebalansiran za RCA povezavo prirejen signal izvedejo bolj po maèehovsko z cenenimi OP- ampi. Zato zgornja trditev. So pa mnogi priznani hi-end proizvajalci, ki trdijo da imajo njihove naprave enako kvaliteten zvok, ne glede na vrsto povezave - seveda ker realno razlike med bal./unbal. niso tako zelo velike, èe le tretiramo oba naèina enakovredno. Danski Densen celo trdi, da je RCA povezava superiorna XLR-u!
In spet pridemo do zakljuèka, da je stvari treba preizkusiti, saj so rezultati od naprave do naprave lahko precej razlièni. _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Audiohedonist |
hi_musica
Objavljeno: Sre Avg 06, 2008 12:52 Naslov sporočila: |
Ja pri meni je tako, da imam predamp popolnoma balansiran (brez enega samega RCA pluga, no v bistvu sama filozofija firme bazira na tem). CD je prav tako balansiran, ojaèevalec pa ima samo XLR prikljuèke, ni pa interno balansiran. Torej veriga ni v celoti balansirana.
Kolikor sem lahko govoril s praktiki na audiofilskem podroèju, se XLR interkonekti moèno poznajo, èe imamo daljše povezave. Pri krajših interkonektih (do 1 metra) so razlike zanemarljive. Pa vendarle govorijo o razlikah.
Kaj pa pravi teorija? Bi znal kdo lepo in enostavno razložiti tehnièno razliko RCA in XLR? Sam imam obupno slabo izrazoslovje na tehniènem podroèju (nisem elektronik), pa raje ne bi ... |
matejS
Objavljeno: Sre Avg 06, 2008 14:37 Naslov sporočila: |
Glavna poanta banasirane komponente ni v kablih (povezavi), ampak v tem, da razne napake se razne napake pri ojacanju (npr. napajanje) pojavijo na tako pozitivnem kot tudi negativnem signalu ter se iznicijo.
Jaz bi na tvojem mestu definitivno probal...
LPm |
Pridružen/-a: Tor Maj 2008 10:34 Prispevkov: 2583 Kraj: Ĺ kofja Loka
Objavljeno: Sre Avg 06, 2008 14:56 Naslov sporočila: |
Deluje pa tudi z drugaèno upornostjo, ter veèjimi tokovi, zato so izgube pri daljših kablih manjše. |
Objavljeno: Sre Avg 06, 2008 19:08 Naslov sporočila: |
hi_musica je napisal/a: |
Ne vem kako globoko je tvoje poznavanje elektronike, a bom vendarle poskusil: torej - glasbeni elektrièni signal je izmeniène napetosti (in tudi toka). Pri nebalansiranih vezjih obdela celoten signal (negativno in pozitivno polperiodo) eno predojaèevalno vezje. Pri balansiranem ustroju pa pozitivno polperiodo obdela eno pre-amp. vezje, negativno polperiodo pa drugo identièno vezje. Torej imamo na izhodu enega vezja signal, ki variira v odvisnosti od vhodnega impulza od nièle do + max., na izhodu drugega vezja pa od nièle do - max. Na XLR prikljuèku imata obe vezji stièišèe na 0 (ali neutral) PIN-u, "živi" vod vsakega od predojaèevalnih vezij pa je prikljuèen prvi na plus (+) drugi pa na minus (-) PIN-u.
Zaradi takšnega, simetriènega vezja, dobimo na izhodu tokovno in napetostno stabilnejši signal (napetost je praviloma 2x višja kot pri klasiènem asimetriènem vezju) in šum obeh vezij se iznièuje, ker sta zrcalno (ali protitaktno) povezani. Zato je ta povezava v prednosti predvsem pri dolgih kablih.
Upam, da je to dovolj laièno povedano, bolj ne bi znal, kakšna dobra metafora pa mi ne pride na misel.
Za lažjo predstavo še ena blok shema (Yamaha CDS-2000 SACD player)
Audiohedonist |
hi_musica
Objavljeno: Čet Avg 07, 2008 07:39 Naslov sporočila: |
@Before: Super si napisal. Tole obrazloĹľitev si bom shranil. Thanx!!! |
trancedeejay Site Admin
Pridružen/-a: Sob Mar 2008 9:01 Prispevkov: 1372 Kraj: Zgornja Besnica
Objavljeno: Čet Avg 07, 2008 08:36 Naslov sporočila: |
HI
Sam imam doma kabel z RCA na XLR, Nordost Blue Heaven. Bi vzel xlr-xlr, pa žal na predvajalniku ni xlr konektorjev. Kako pa bi opredelili to povezavo, nekaj vmes? Obstajajo tudi konektorji iz XLR na RCA, take recimo lahko zasledimo na Stylos Sys DAC-ih. Za testiranje Stylosa sem moral skonektirati mrežni kabel iz RCA na BNC, kakšen je vpliv BNC povezave, sreèamo jo pri vse boljših video RGB zadevah, pa tudi na digitalnih izhodih transportov za priklop DAC-a.
Sejem gramofonskih plošè
Nova igraèa je doma......
Zvoèniki - izkušnje - predlog
