trancedeejay Site Admin
Objavljeno: Pon Dec 14, 2015 01:38 Naslov sporočila: |
HI
S Patafixom (pomoje ta prvi) ni kakÅ”ne panike za furnir. Jaz sem odtrgal kar 3 kvadratke za en zvoĆØnik (imam zvoĆØnike k so zadaj ozki).
Za furnir je lahko bolj problem nek siv tesnilni kit, ki se ga lahko dobi v rolcah v merkurju. Na zvoĆØnikih s svetlim furnirjem lahko ostane madez.
Objavljeno: Pon Dec 14, 2015 09:30 Naslov sporočila: |
delfinus je napisal/a: | S katerim od teh Patafixov fiksirate zvocnik na stojalo? Koliko ga je priporoceno uporabiti? V USA vem, da je popularen Blue Tack. Morda kaj drugega uporabljate?
Kako je z odstranjevanjem Patafixa in nevarnostjo za furnir na zvocnikih? Obstaja kaksna posebna tehnika za odstranjevanje?
hvala za razjasnitev. |
Vprasanje je edino ali je prva varianta Patafixa dovolj mocna za 16kg monitor? Ker kakor citam je ta varianta bolj primerna za lepljenje plakatov po stenah. Torej za monitor klasicnih kvadratnih dimenzij priporocate 4x kvadratek.
Metoda odstranjevanja pa: drzanje stojale in rotacija levo desno in gre dol? Morda prej kaksna plasticna kartica.
gwb
Pridruen/-a: Sob Mar 2009 9:15 Prispevkov: 506 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Dec 14, 2015 11:16 Naslov sporočila: |
Ravno vĆØeraj sem "pulil" zvoĆØnike, kakÅ”nih 13 kg po komadu, "prilepljena" na tanko v 3 toĆØkah (mogoĆØe 2 kvadratka mase skupno) in sem se na trenutke bal, da bi utrgal furnir - drugaĆØe povedano, zelo moĆØno drži. Veliko prej bi prevrnil celotna stojala z zvoĆØniki vred, kot bi pa ti padli dol...
Ravno tako prvi Patafix na sliki.
Sicer pa ja - z rahlo rotacijo in poĆØasnim dvigovanjem gre lepo. |
Objavljeno: Pon Dec 14, 2015 11:45 Naslov sporočila: |
Hvala lepa za info gwb. _________________ If it sound good and it feel good, then it's musical - James Brown |
gwb
Objavljeno: Pon Dec 14, 2015 14:30 Naslov sporočila: |
Malenkost.
Å e to mogoĆØe - ko se pritrjuje je dobro pritisniti zvoĆØnike na stojala do te mere, da se Patafix (ali karkoli podobnega že) dobro "razleze" (zavzame ĆØim veĆØjo povrÅ”ino). V omenjenem primeru so imeli posamiĆØni krogi mase premer kakÅ”nih 25 mm, debelina pa je bila zgolj milimeter ali milimeter in pol... |
Objavljeno: Sre Apr 27, 2016 13:00 Naslov sporočila: |
gash je napisal/a:
Je kdo potestiral. Je primerno tudi za pod zvoĆØnike?
Za ĆØetrto serijo lahko reĆØem da je - vsaj v mojih okoliÅ”ĆØinah (leseni tramovi in pod, ker na koniceh se mi trese in prepeva tudi parket). Sem jih posluÅ”al pod Danley-i in ESP (na betonskem podu) - v obeh primerih je super sound.
Ta zadno serijo 5 pa je Rudi vkljuĆØil pod Danley-e samo prednja dva kosa, zadnji dve žogici pa sta ostali iz prejÅ”nje serije 4. Samo viÅ”inska razlika med serijo 4 in 5 je pevelika za kombiniranje z labilnimi (visokimi) zvoĆØniki.
Nisem Å”e preskusil, ma tako na oko, bo problem labilnosti, ker imam visok zvoĆØnik glede na tloris (ali mali tloris glede na viÅ”ino, kot se vzame).
Možna reÅ”itev bi bila privijaĆØenje podstavka z bistveno veĆØjim tlorisom in po možnosti z luknjami (premer 45mm) in zgoraj ploĆØevinasti naslon, da se žogice skrijejo v to debelo desko/podstavek. Tako se viÅ”ina zvoĆØnika ne poveĆØa veĆØ kot za 2cm napram konicam, veliko se pridobi na stabilnosti, ker bi tiste luknje na podstavku narediti bistveno izven tlorisa zvoĆØnika.
Prenesel sem iz teme Podložne žogice Epidauro.
http://www.audio-kontakt.com/forum/viewtopic.php?t=2427&postdays=0&postorder=asc&start=75
Se zelo dobro obnaÅ”ajo za decouplig zvoĆØnikov. V horizontalni smeri - isti kot vibrirajo membrane - je resonanca zelo nizka. Pomeni, da tresljajev iz membran ne prenaÅ”a na tla.
SvojĆØas smo tudi ugotavljali njihovo koristnost pod napravami. Za znižanje vertikalne resonance je možno uporabiti dva seta žogic s tem, da je vmes ena poliĆØka. Torej tri žogice, na njih poliĆØka, pa gor Å”e tri žogice in nanje naprava.
DelujoĆØ poceni decoupling. Lahko pa se uporabi tudi zraĆØne žepke za pakiranje (avtor @nek_do, ista tema, opremljeno s fotografijami). _________________ Carpe Diem |
Pridruen/-a: Čet Okt 2009 21:22 Prispevkov: 2276 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Apr 27, 2016 15:59 Naslov sporočila: |
Evo @ambasador pa si mi dal prazniĆØno idejo.
Na veliko žalost nekaterih iz foruma oz. antiljubiteljev lesenjaĆØ imam ravno od vĆØeraj na primerjalnem testu tri AmeriÅ”ke legende iz njihove srednje kategorije. To so legende iz zloglasnega zvoĆØniÅ”kega "Bermudskega trikotnika" na relaciji Hope - Northridge - Norwood.
Pri "ta južnih" sem se na hitro moral nekaj domislit, ker original podstavkov ni oz. jih takrat sploh ni bilo v sklopu. Tako me je @ambasador spomnil v prjÅ”njem postu na moje bivÅ”e dogodivÅ”ĆØine. Ker pa v tem trenutku nimam niĆØ kaj pametnega pri roki sem na hitro naredil "zraĆØno rolado" iz majhnih zraĆØnih blazinic.
canyonn
Pridruen/-a: Pon Apr 2009 15:53 Prispevkov: 640 Kraj: kanal
Objavljeno: Sre Apr 27, 2016 16:22 Naslov sporočila: |
kateri modeli pa so na voljo ? in s ĆØim boÅ” testiral,bo zanimivo ? |
ro-bi
Pridruen/-a: Sob Maj 2009 1:55 Prispevkov: 238 Kraj: ĆØrna
Objavljeno: Sre Apr 27, 2016 16:24 Naslov sporočila: |
Ali ni naloga konic, da "primejo" zvoĆØnik na mesto in da membrana dela svoje, medtem, ko kiÅ”ta stoji ĆØimbolj pri miru?
Tile izolatorji (ala žogice, blazinice,...) pa omogoĆØajo gibanje kliÅ”te naporej nazaj in definitivno ne morejo izboljÅ”ati zvoka. Lahko ga spremenijo, to pa.
Rukne membrana naprej in namesto da bi odrinila zrak, odrine kiÅ”to nazaj in poslediĆØno premakne dosti manj zraka. |
ducar
Pridruen/-a: Sob Apr 2012 13:13 Prispevkov: 611 Kraj: Ardro
Objavljeno: Sre Apr 27, 2016 17:05 Naslov sporočila: |
Robi, preveĆØ fizike ni dobro za ta forum! _________________ Canta e Cammina |
ro-bi
Objavljeno: Sre Apr 27, 2016 17:12 Naslov sporočila: |
To Å”e ni fizika, to je kmeĆØka logika |
Objavljeno: Sre Apr 27, 2016 17:53 Naslov sporočila: |
canyonn je napisal/a: | kateri modeli pa so na voljo ? in s ĆØim boÅ” testiral,bo zanimivo ? |
V "grÅ”ko rimskem slogu": αἵρεσις , MMMMCCCXI , TT _________________ Lep je dan |
canyonn
Objavljeno: Sre Apr 27, 2016 18:03 Naslov sporočila: |
TT mi ne vrže |
Objavljeno: Sre Apr 27, 2016 18:05 Naslov sporočila: |
canyonn je napisal/a: | TT mi ne vrže | Pi Greco. _________________ Lep je dan |
