snoopy
Pridruen/-a: Ned Maj 2011 22:36 Prispevkov: 30 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pet Feb 13, 2015 20:23 Naslov sporočila: |
Tako je, bbb je veliko boljÅ”a izbira kot rpi. Jaz imam preko isolatorja s03 na katerem je externi clock povezan dddac. Na bbb teĆØe posebna distribucija linuxa, ki je narejena prav za to ( se da spreminjati kateri clock uporablja ipd...) http://bbb.ieero.com/. Gor si namestiÅ” Å”e lms in imaÅ” multiroom zadevo za celo hiÅ”o...
Skupna cena vsega skupaj te pride okoli 600ā¬. Kvaliteta pa je primerljiva z hiend opremo veliko viÅ”jega cenovnega razreda.
Lahko uporabiŔ tudi volumio ampak potem Ŕe raje runeaudio ki je skoraj enak samo Ŕe boljŔi. To sta dva os-ja z zelo dopadljivim UI-jem. Si pa zelo omejen z obema glede na linux zgoraj. |
jernejx
Pridruen/-a: Ned Apr 2012 22:42 Prispevkov: 343 Kraj: Domžale
Objavljeno: Pet Feb 13, 2015 20:49 Naslov sporočila: |
Se mi je zdelo glede na prebrano na tujih forumih, da mora bit to top izbira, res pa je, da je v primerjavi z raspberry pi z linearnimi napajalniki
Će želimo hifi kvaliteto potem raspberry pi, ĆØe želimo pa hi end pa beaglebone black z vsemi cukerĆØki. _________________ Lp
Jernej |
jernejx
Objavljeno: Pet Feb 13, 2015 23:04 Naslov sporočila: |
Snoopy, ĆØe si tako prijazen, da bi tukaj ali pa v novi temi objavil listo potrebnih stvari z linki, ki jih je potrebno kupit za tvojo ultimativno razliĆØico z beaglebone black, bi ti bili mnogi zelo hvaležni, vkljuĆØno z mano _________________ Lp
Jernej |
Objavljeno: Sob Feb 14, 2015 13:54 Naslov sporočila: |
Snoppy, ja, to bi bilo super. Tudi mene zanima, direktno iz prve roke,kako so pri Beaglebone reÅ”ili problem z 44.1k vzorĆØenjem.
Tisti link na mi ne vzbuja ravno prevelikega zaupanje, ker gre za Twister Bear in Russa Whita. _________________ My DMM will go only to 10, maybe your DMM can go to 11? |
jernejx
Objavljeno: Ned Feb 15, 2015 10:33 Naslov sporočila: |
Ta vikend smo potestirali raspberry pi z ploÅ”ĆØico hifiberry digi (spdif out) in eksternim dacem. Testirali smo v poznanem sistemu pri katerem smo zamenjali samo izvor (squeezebox). Zvok je bil z raspberry pi izboljÅ”an v globini odra, boljÅ”i fokus inÅ”trumentov, tudi detajlov je bilo veliko, mi pa ni bilo vÅ”eĆØ, ker tonalno ni Å”timalo. Motil me je obĆØutek rahle zamegljenosti, neĆØistosti poudarjenih vokalov, napaĆØna barva inÅ”trumentov in vokalov.
Glede na prejÅ”nje obetavne rezultate iz i2s dacom sumim, da je za degradacijo zvoka kriva i2s/spdif ploÅ”ĆØica hifiberry digi, ki veĆØ kot oĆØitno ni ravno vrhunec kvalitete. Nekaj pa sigurno Å”e doda dodatna spdif pretvorba in kabel do daca.
Manj je veĆØ _________________ Lp
Jernej |
Objavljeno: Ned Feb 15, 2015 12:52 Naslov sporočila: |
Spdif zveza ima standardne omejitve, tako da lahko pride pri hujŔih posnetkih do downsampliga, kar degradira vokal:
http://www.tech-faq.com/spdif.html
Ravno za ta namen je najboljÅ”i izbor I2S direkt na izbrani DAC in analogni izhod s klasiĆØnimi potiji, pa se reÅ”iÅ” Å”e ostalih muĆØnih pretvorb. Seveda ĆØe gre in ĆØe nadaljnje stopnje to omogoĆØajo, npr minidigi ipd. |
tromba
Pridruen/-a: Pon Jul 2008 21:37 Prispevkov: 741 Kraj: Okolica LJ
Objavljeno: Ned Feb 15, 2015 13:25 Naslov sporočila: |
A se da iz Squeezeboxa pripeljat i2s na izhod? |
jernejx
Objavljeno: Ned Feb 15, 2015 14:32 Naslov sporočila: |
Možno je, in potem priklopit na i2s dac. _________________ Lp
Jernej |
Objavljeno: Ned Feb 15, 2015 17:25 Naslov sporočila: |
joztom je napisal/a: | Spdif zveza ima standardne omejitve, tako da lahko pride pri hujŔih posnetkih do downsampliga, kar degradira vokal:
Lahko to malo bolj podrobno obrazložiŔ, kakŔne "hujŔe posnetke" imaŔ v mislih? O kakŔnem downsamplingu je govora?
Zakaj bi bil I2S boljŔi od S/PDIF? Ker moraŔ pri I2S peljati 3 signale in rabiŔ 3 kable namesto enega pri S/PDIF?
Ker veljajo pri I2S za vse 3 linije podobna pravila kot pri 1 liniji pri S/PDIF? Sicer res za 2 liniji precej bolj ohlapna, za clock pa enako kot pri S/PDIF.
Se pa strinjam - ĆØe so I2S signali na voljo - da je bolje peljati direktno I2S iz ene naprave v drugo, kot pa v eni napravi pretvarjati I2S v S/PDIF, nato peljati S/PDIF v drugo napravo in iz S/PDIF znova pretvarjati v I2S. _________________ My DMM will go only to 10, maybe your DMM can go to 11? |
Objavljeno: Ned Feb 15, 2015 17:59 Naslov sporočila: |
tromba je napisal/a: | A se da iz Squeezeboxa pripeljat i2s na izhod? |
Će imaÅ” v mislih SB3, potem je odgovor DA in NE Možno je, zato DA, ampak ne direktno, da bi samo priklopil žice, zato NE. RabiÅ” Å”e nekaj elektronike vmes, v samem SB3 pa ni dovolj prostora.
Navesit dodatno Å”katlo zraven SB3 mi nekako ne diÅ”i, zato sem že v prejÅ”njem desetletju razmiÅ”ljal o selitvi SB3 v veĆØjo Å”katlo, kjer bi v enem ohiÅ”ju združil napajalnik, oziroma veĆØ njih za razliĆØne sklope, SB3 z displayem, drug clock in preko I2S povezal dodatni DAC. Ven iz ohiÅ”ja bi Å”li analogni izhodi (RCA).
Ampak potem je razvoj Å”el v smeri raĆØunalniÅ”kega audia preko USB, Logitech je ugasnil Squeezebox linijo, namenski audio streamerji so v zatonu, Raspberry, Beaglebone in podobno pa v vzponu
Ko pod ĆØrto potegneÅ” Å”e stroÅ”ke in dodaÅ” omejitve z vzorĆØenjem in da dandanes vse stremi k HD formatu, potem je to slepa ulica. _________________ My DMM will go only to 10, maybe your DMM can go to 11? |
tromba
Objavljeno: Ned Feb 15, 2015 22:54 Naslov sporočila: |
stormsonic je napisal/a: | tromba je napisal/a: | A se da iz Squeezeboxa pripeljat i2s na izhod? |
Ko pod ĆØrto potegneÅ” Å”e stroÅ”ke in dodaÅ” omejitve z vzorĆØenjem in da dandanes vse stremi k HD formatu, potem je to slepa ulica. |
Raspberryju Å”e kar nekaj manjka, da se bo zvokovno kosal s Squeezeboxom, sploh, kar se zvena inÅ”trumentov tiĆØe. Torej, za enkrat ne pride v poÅ”tev.
Precej boljŔe izkuŔnje imam z usb/spdif pretvorniki. |
audio_holic
Pridruen/-a: Pon Maj 2008 13:50 Prispevkov: 323 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Feb 16, 2015 17:48 Naslov sporočila: |
Tisti link na mi ne vzbuja ravno prevelikega zaupanje, ker gre za Twister Bear in Russa Whita. |
Povej kaj veĆØ...lahk tut na zs |
snoopy
Objavljeno: Pon Feb 16, 2015 20:42 Naslov sporočila: |
jernejx je napisal/a: | Snoopy, ĆØe si tako prijazen, da bi tukaj ali pa v novi temi objavil listo potrebnih stvari z linki, ki jih je potrebno kupit za tvojo ultimativno razliĆØico z beaglebone black, bi ti bili mnogi zelo hvaležni, vkljuĆØno z mano |
Ultimative ni. Zmeraj je lahko Ŕe boljŔe...
Elementi ki sem jih uporabil:
BeagleBone Black, S03 isolator (audioclock 49.152MHz/45.1584MHz), dddac1794, 3x1.0uV Ultralow noise power supply regulator (1 za bbb in 2 za S03)
Na sliki je prikazana približna skica. PaĆØ namesto rpi->bbb itd...
snoopy
Objavljeno: Pon Feb 16, 2015 20:48 Naslov sporočila: |
stormsonic je napisal/a: | Snoppy, ja, to bi bilo super. Tudi mene zanima, direktno iz prve roke,kako so pri Beaglebone reÅ”ili problem z 44.1k vzorĆØenjem.
Twisted Pear nima tukaj veze glede Linux os, ki sem ga pripel v linku. PaĆØ so uporabili buffalo dac zato je na sliki. Izbire je veliko... |
mato
Pridruen/-a: Sob Avg 2015 0:16 Prispevkov: 18 Kraj: KoroŔka
