ajoz
Pridruen/-a: Sob Feb 2009 19:39 Prispevkov: 17 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sre Feb 23, 2011 18:22 Naslov sporočila: Å”umenje v zvoĆØnikih |
Meni pa se je sedaj pojavil en problem, namreĆØ Å”umenje v zvoĆØnikih ĆØe je konĆØna stopnja povezana z av receiverjem, medtem ĆØe je povezana preko stereo ojaĆØevalca pa Å”umenja ni, tudi ĆØe je receiver na mute, ali ĆØe dam zvoĆØnike na off.
Kaj mi predlagate, kakÅ”en nasvet, mogoĆØe kdo ve v ĆØem je problem...
Kot konĆØno uporabljam ta-n9000es, in sem sprobal tako na extra 2ch in ali pa na normalnem 5ch vhodu, povsod Å”umi. Z integreranim ta-f707 pa igra brez Å”umenja kamorkoli priklopim.... |
Objavljeno: Sre Feb 23, 2011 19:32 Naslov sporočila: |
Imas RF anteno prikljuceno kjerkoli v teh verigi (npr. na A/V reciverju, na TVju in, da je TV povezan z ojacevalci)? Ce da, odklopi anteno in prisluhni, ce se kar sumi. Ce je krivec antena pa gres v big bang in kupis Vivanco hum filter, stane okrog 8 EUR in pozdravi sumenje. Zgleda pa kot en navaden antenski kabel dolzine 20cm.
lp, d. |
ajoz
Objavljeno: Sre Feb 23, 2011 20:58 Naslov sporočila: |
imam priklopljeno samo am ter fm anteno, bom poizkusil Ŕe brez njiju. |
Objavljeno: Sre Feb 23, 2011 21:20 Naslov sporočila: |
Ce antena ne bo krivec je naslednje vprasanje ali imas vse aparature na eni vticnici ali na razlicnih vticnicah? Ce na razlicnih poskusi kljucne aparature prikljucit z razdelilcem le na eno. Razlog za sum je ponavadi, da imas dve poti do zemlje, namesto ene in se tako ustvari razlika v potencialih in to lahko povzroci sum. Pri meni je to bila kabelska antena in sem to resil s filtrom.
lp, d. |
ajoz
Objavljeno: Čet Feb 24, 2011 17:05 Naslov sporočila: |
Sem poizkusil, odklopim anteno niĆØ, dam oba kabla na en podaljÅ”ek prav tako ni razlike....
Tudi z direktnem priklopu zvoĆØnikov na receiver se pojavi Å”umenje.... ali na servis z njim ali kaj drugega predlagate ?
Predvidevam, da Å”um nastane na receiverju. Ker ĆØe je sama konĆØna prižgana Å”uma ni, takoj ko pa je receiver pa se pojavi. Poizkusil sem tudi tako da sem odklopil vse vhodne in izhodne prilkuĆØke, prav tako Å”umi.... ? |
Objavljeno: Pet Feb 25, 2011 15:06 Naslov sporočila: |
Kaj pa reciver, ko je prikljucen samostojno? Verjetno tudi takrat ne sumi nic? Vec bi ti lahko pomagal kak elektronik. To z ozemljitvami in masami je vcasih cel vrag, da najdes kdo je krivec za sumenje in kje se zadeva tepe.
lp, d. |
gtyrant
Pridruen/-a: Sre Jan 2013 19:46 Prispevkov: 69 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Dec 04, 2014 10:38 Naslov sporočila: |
Integrirani ojaĆØevalec sem zamenjal za konĆØno stopnjo in kombinirano enoto predojaĆØevalec/tuner. Sedaj se mi z vklopom predojaĆØevalca pojavlja brum v zvoĆØnikih.
Vsaka komponenta je priklopljena na svojo vtiĆØnico. Za predojaĆØevalec uporabljam pretvornik iz 240V na 110V. Na tuner nimam priklopljene antene, razen tista plastiĆØna katera je že vgrajena na zadnji strani.
Na prejÅ”ni ojaĆØevalec sem obĆØasno prikluĆØil tudi tuner pa tega problema ni bilo.
V ĆØem je lahko problem? Tuner sam? Ali njegova prikljuĆØitev na pretvornik iz 240/110 voltov? |
Telefon: 068605374 |
Pridruen/-a: Pon Maj 2008 19:23 Prispevkov: 2796 Kraj: RuŔe
Objavljeno: Čet Dec 04, 2014 10:57 Naslov sporočila: |
Vsaj v eni napravi, ali na izhodu predojaĆØevalca ali na vhodu konĆØne stopnje bi naj bil na poti signala blok kondenzator.
Lahko bi bilo to... govorim iz lastnih izkuŔenj. _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljŔemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Audiohedonist |
Pridruen/-a: Sre Jan 2009 2:00 Prispevkov: 764 Kraj: MB
Objavljeno: Čet Dec 04, 2014 12:10 Naslov sporočila: |
gtyrant, nekje se ti pojavljajo tokovne zanke. Jaz sumim pretvornik.
BoÅ” moral kaj veĆØ povedati o prikljuĆØenih napravah: imajo dvojno izolirano ohiÅ”je (dvožilni kabel) ali so prikljuĆØene na ozemljitev (trožilni kabel)? Lahko poslikaÅ” zadnje stranice, kjer so gor simboli in napisi?
Kako je izveden ta pretvornik? Ima dva galvansko loĆØena in izolirana navitja ali gre za eno vrsto autotransformatorja?
Gre za 50Hz ali 100Hz brum?
Lahko nariŔeŔ shemo povezav? _________________ My DMM will go only to 10, maybe your DMM can go to 11? |
gtyrant
Objavljeno: Čet Dec 04, 2014 12:35 Naslov sporočila: |
KonĆØna stopnja je predelana na 240V in ima trožilni kabel.
Do pretvornika gre trožilni kabel, naprej do predojaĆØevalca pa dvožilni kabel... 110V.
Pretvornik bo kar sigurno ĆØist navaden autotransformator. |
Pridruen/-a: Pet Dec 2008 17:19 Prispevkov: 1491 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Čet Dec 04, 2014 15:06 Naslov sporočila: |
ĆØe je RES problem v napajanju tunerja bi na tvojem mestu naredil nov trafo oz ga kupil sigurno niĆØ posebnega kakih 18-20 v toroid par w ali pa standarden za v vezje pa boÅ” to najbrž reÅ”il.... |
Pridruen/-a: Sre Mar 2010 17:24 Prispevkov: 1426 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Dec 04, 2014 16:38 Naslov sporočila: |
audiofrik je napisal/a: | ĆØe je RES problem v napajanju tunerja bi na tvojem mestu naredil nov trafo oz ga kupil sigurno niĆØ posebnega kakih 18-20 v toroid par w ali pa standarden za v vezje pa boÅ” to najbrž reÅ”il.... |
MogoĆØe malce "off topic", ampak vseeno.
VĆØeraj in danes sem se udeležil zanimivega seminarja na temo akustike v sklopu predavanj Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani, ki ima oddelek za multimedijo tudi v Novi Gorici.
http://www.naas.eu/NEW/slo/index.php?id=./02_program/Index.html
Na enemu od predavanj je bila razložena tudi bodoĆØa perspektiva oddajanja radijskih signalov na FM podroĆØju. Po veĆØletnem zatiÅ”ju na tem podroĆØju se je EU oĆØitno odloĆØila, da bodo FM sprejemniki v nekaj letih samo Å”e razstavni artikel na policah nostalgikov brez uporabne vrednosti. Glede na trenutne trende se bo celotna zadeva preselila na DAB ( Digital Audio Broadcasting )distribucijo, ki poleg omenjenega radijskega signala omogoĆØa Å”e veliko dodatnih " servisov" za uporabnika.
Problem DAB-a za malce resnejÅ”e posluÅ”anje je njegova digitalna kompresija signala na prenosni poti do konĆØnega posluÅ”alca. Ta je daleĆØ od kvalitete zvoka, ki smo ga bili navajeni v zlatih ĆØasih FM oddajanja.
Seveda je tudi že danes kvaliteta FM distribucije signala zaradi tehnologije digitalnih oddajnikov in predvsem tehnologije "priprave" samega programa na ĆØedalje manjÅ”i stopnji kvalitete. Nekaj postanj na raĆØƦun nižje stopnje "loudnessa" vseeno Å”e deloma drži doloĆØeno kvaliteto zvoka, ĆØeprav so vedno bolj v manjÅ”ini.
Torej lastniki prestižnih analognih "FM tuner"jev in analognih receiverjev, sedaj je pravi ĆØas za prodajo. Ćez nekaj let bodo te zadeve brez praktiĆØne vrednosti. Žal, taka je realnost, oziroma prihajajoĆØa prihodnost. V tem segmentu mi bo resniĆØno žal.
Kvaliteta zvoka na IP sistemih tunerjev, je v veĆØini primerov zelo povpreĆØna, obĆØasno pa celo naravnost katastrofalna, Resnici na ljubo, je izbor možnih postaj za posluÅ”anje nenormalno obsežen.
P.S.
Najbolj fascinantna je bila demonstracija tehnologije sistema izpuÅ”nega lonca proizvajlca "AkrapoviĆØ" z namenom, da dobijo ustrezeno jakost in "timber" za posamezne tipe vozil in motorjev. Nikoli si ne bi mislil, da se bo nekdo namensko ukvarjal z zvoĆØnim spektrom hrupa izpuÅ”nega sistema, da zadovolji specifiĆØne želje po zvoku za petiĆØne kupce AUDI-jev, BMW-jev in Mercedesov itd. Je pa celotno projektiranje od faze naĆØrtovanja do konĆØne realizacije totalni " High-Tech". Tudi tujci ki so sodelovali pri samih predavanjih drugih tem iz akustike so samo "buljili" z oĆØmi.....he he , kot veĆØina ostalih sluÅ”ateljev, Å”e posebno na praktiĆØni demonstraciji BMW-ja na ploÅ”ĆØadi pred samo zgradbo. Vse ĆØestitke omenjenemu lastniku firme , ki je baje tudi audiofil.
P.S.
Omenjeni post lahko administrator po svoji presoji premakne v odgovarjajoĆØi "predal", kjer bi bila problematika manj vezana na temo zvoĆØnikov. |
simonceli
Pridruen/-a: Pet Mar 2011 8:36 Prispevkov: 195 Kraj: Komenda
Objavljeno: Čet Dec 04, 2014 19:52 Naslov sporočila: |
No no, za odpis tunerjev pa res Ŕe ni.
Dab zgodba je stara že enih 7,8 let. Prednost je definitivno za uporabo tehnike v avtih
Za doma bomo pa kupil dvb-t dab dekoderje in voila.
Resno me zanima, katera postaja Ŕe predvaja analogno.
Prej obratno, kompresije do neba.
Tko da, dab...ja absolutno za v avto, za doma nima smisla. |
Objavljeno: Čet Dec 04, 2014 21:21 Naslov sporočila: |
simonceli je napisal/a: | No no, za odpis tunerjev pa res Ŕe ni.
Ali danes na "klasiĆØne" TV sprejemnike ki imajo analogni VHF/UHF tuner Å”e lahko loviÅ” TV signal s pomoĆØjo anten ? Ne moreÅ” veĆØ. V Sloveniji je analogni Tv signal ugasnjen. Ga enostavno ni veĆØ! Take sprejemnike lahko uporabljaÅ” samo Å”e v kabelskih sistemih preko "Set top box-ov" in individulanih satelitskih sprejemnikih, ki imajo direktni analogni antenski izhod ali izhod preko SCART prikljuĆØka.
Analogni FM tuner nima nobenega dodatnega vhoda razen antenskega, ki mu omogoĆØa sprejem signala preko klasiĆØnih UKV anten.
Podobno boÅ” lahko analogni receiver uporabljal samo Å”e kot ojaĆØevalnik na katerega boÅ” kot zunanji vir prikljuĆØil DAB tuner, FM tuner bo pa mrtev, ker v ozraĆØju ne bo veĆØ analognega FM signala.
Vsi oddajniki ki oddajajo FM signal delujejo analogno, kljub temu da se signal na poti do oddajnika obdeluje digitalno. Digitalno procesiranje zvoka znotraj sistema in naknadna distribucija signala do oddajnika s pomoĆØjo mikrovalovnih zvez nima veze z analogno FM distribucijo signala v ozraĆØje.
Za lažjo predstavo o problematiki. Ali lahko danes Ŕe vedno uporabljaŔ tak telefon?
Nazadnje urejal/a vintagesonic Pet Dec 05, 2014 02:38; skupaj popravljeno 1 krat |
Pridruen/-a: Čet Okt 2009 21:22 Prispevkov: 2276 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Dec 04, 2014 22:17 Naslov sporočila: |
vintagesonic je napisal/a: |
Te že kliĆØem Å”e iz starejÅ”ega.
P.S. Kaj pa bo z vsemi avtoradiji?
