CRV
Pridružen/-a: Sre Jun 2011 9:37 Prispevkov: 338 Kraj: Domžale
Objavljeno: Pon Apr 28, 2014 19:29 Naslov sporočila: Vzvratna kamera - priklop na Pioneeer radio |
Oj imam probleme z vzratno kamero,ki je priklopljena na Pioneer AVH-3300BT ! Namreč usposobil sem jo da mi dela vendar se ne vrne nazaj slika ko grem v prvo prestavo ! Potem moram resetirat in spet isto.Mogoče nekdo pozna kakšno cako ? Polariteta se nastavlja of,ground in baterry ! Kaj ima to veze? Iz avtoradia gre samo video cinch kabel ali je to ok ?
ambro
Objavljeno: Pon Apr 28, 2014 21:29 Naslov sporočila: |
Zraven kabla za signal bi morala biti tudi žička ki gre na vzvratno luč +, ki vklaplja kamero. Radio mora nekje mora dobiti signal da si prestavil v vzvratno. _________________ lp, Branko |
CRV
Objavljeno: Pon Apr 28, 2014 22:07 Naslov sporočila: |
Ja sej je še ta kabel,imam ga zadaj in je vklopljen cinch notri in gre v rikverc dva kabla in iz tega kabla je gor še kamerca. Kot sem rekel mi včasih dela potem pa ne ugasne. Ravnokar sem ugotovil,da je bilo potrebno en kabel dat na maso in ne nekam od treh kablov v rikverc lampi Potem sem našel še ene nastavitve na avtoradiu.Mislim,da mi je nekaj ratalo |
CRV
Objavljeno: Tor Apr 29, 2014 11:00 Naslov sporočila: |
Ja pa ne gre po načrtih,enostavno se kamera ne izklopi ko dam ven iz rikverca! Nastavitve so polariteta on-of in potem pa ground,batery in of Kdo ima kaj znanja o tem ? |
rafko
Pridružen/-a: Tor Apr 2014 14:33 Prispevkov: 1 Kraj: Domžale
Objavljeno: Pon Maj 12, 2014 19:46 Naslov sporočila: |
Imam jaz dosti izkušenj.
Za kamero rabiš + in - ter video signal, kar predvidevam, da si zvezal.
Glede preklapljanja pri rikvercu sta pa 2 opciji:
Imaš can-bus vmesnik in preklop opravlja ta vmesnik ko dobi rikverc signal;
Zvežeš REVERSE signal z avtoradia na + od rikverc luči in se ti preklop sproža takrat, ko daš v rikverc. |
CRV
Objavljeno: Tor Maj 13, 2014 07:21 Naslov sporočila: |
rafko je napisal/a: | Imam jaz dosti izkušenj.
Trenutno mi je ratal tako,da sicer gre kamera zmeraj ko prićgem avto v pripravljenost (črn zaslon),ko dam v rikverc je slika,vendar moram potem držati tipko mute za izklop kamere. Vmes med vožnjo če hočem dat v rikverc se pa kamera ne vklopi,torej samo ko vžgem avto. |
CASTOR
Objavljeno: Tor Jul 08, 2014 12:47 Naslov sporočila: |
Ma, kaj ko bi priklopili prikolico? Izginejo vse težave.
crniovcar
Pridružen/-a: Pon Feb 2019 18:13 Prispevkov: 1 Kraj: izola
Objavljeno: Pon Feb 18, 2019 18:27 Naslov sporočila: |
CRV je napisal/a: | Ja pa ne gre po načrtih,enostavno se kamera ne izklopi ko dam ven iz rikverca! Nastavitve so polariteta on-of in potem pa ground,batery in of Kdo ima kaj znanja o tem ? |
a smo rešili problem.?
jaz danes montiral isto v pioneer
a se mi ne pokaže ko dam v rikverc takrat ko se mi
izklopim in spet nič
in črta se mi pokaže na ekranu,ki gre gor kot včasih pri TV.
tako da pustim sliko -radio se čuje če pritisnem radio
ko dam spet v rikverc nič.
verjetno bi moral nastaviti radio probal že vse .tisti ki se pa naj bi razumeli pa nimajo časa.
se oproščam Lp Vojteh izola |
Telefon: 041707591 |
