Anti -cabel
kaljetko
Pridružen/-a: Tor Maj 2008 10:14
Prispevkov: 104
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 05, 2014 20:52    Naslov sporočila: Anti -cabel Odgovori s citatom
Hi, ima kdo iskušnje z --anti -kabli - ??
http://anticables.com/speaker-wires/2-channel
lp kaljetjko
jernejx
Prispevkov: 341
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 06, 2014 22:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Samo bral sem o njih, eni hvalijo, drugi grajajo.
Mislim da imajo velik potencial, samo izbrati moraš pravi presek kabla v izogim skin efektu.
Ne vem kakšen sistem imaš, pri aktivi je to zelo enostavno saj lahko za vsako zvočno enoto izbereš pravi presek kabla Wink
Tale kabel je alternativa, ki jo lahko probaš, obstajajo različni preseki: http://www.rumoh.eu/en/cable/2129-solid-core-205-mm2.html
Odlično se obnese tudi za interkonekte, ima zelo malo induktivnost.
Inductance +- (mH) per meter: 0.0009
Jernej
Prispevkov: 5048
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 07, 2014 08:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
AntiCable sem imel možnost preskušati doma dolgo časa - začenši pred skoraj štirimi leti, ko sem ulaufaval zvočnike EminentTechnology LFT8. Uporabil sem jih tudi na MonitorAudiju GR20. Priklopljeno je bilo na tri ojačevalce: Krell 400, lampaš puš-pul z EL34 moje izdelave in System Fidelity 300 integrirc. Kasneje jih je ESELab (g.Korošec) uporabljal na Danleyih skoraj do nedavnega, ko je naredil eno svojo verzijo anticabla iz boljšega materiala.
To, kar sem imel po rokah, niso modeli, ki se danes dobijo, ampak tista prva verzija. Jaz jih nisem prepletal, ker sem jih moral vrniti v prvotnem stanju, g.Korošec pa jih je tesno in kar na gosto povil (po spominu 10cm 1 ovoj).
Zelo spodoben kabel brez slišnih problemov. Meni je krasno šel na lampaša (cca 30W moči)+ Monitor Audio in pri ESELab je tudi krasno šlo na 20W v A klasi tranzistorski integrirc in Danley. Glavna lastnost: neposrednost.
Na Krell-a (200W nominalno) pa se bistveno bolje obnese VDH The Revelation - tako na MonitorAudio kot Danley. Razlika je bila predvsem v dinamiki, polnosti telesa instrumentov in bogatstvu barv in ambience. Poleg tega da gre za cenovno različne kategorije, je tu tudi potreba po hitrem pretakanju veliko amperov in tega 'mali' ni zmogel.
Za majhne moči pa je res bp. Slabost mu je trdota žice (gre po svoje) in za banana priključke ni primeren, ker zna zavibrirati skupaj z zvočniško škatlo (se mi je zgodilo na Eminentih tam nekje okoli 80Hz, ko sem delal meritve).
Interkonekt tudi ne razočara. Takrat je bil v našem krogu avdiofilov sproban z veliko interesa in marsikakšnim prijetnim presenečenjem. Slabost jim je zatikanje, možnost pretganja, deformiranje.
ps: veliko avdiofilov me sprašuje kako to, da imam dobro izkušnjo s Krellovim integrircem. Moram reči, da brez VDH Revelation zvočniškega kabla, bi se ga zdavnaj odkrižal. Če je to slučaj samo s tem kablom, ne vem. ker nisem preskušal drugih zvočniških kablov v isti klasi kot je ta VDH.
Kasneje, ko sem Revelation prenašal naokoli po drugih sistemih, sem prišel do spoznanja kako bolje igrajo močni ojačevalci s kabli primernega preseka žice (17 mm2 v tem primeru). Oziroma - kako jih zaustavijo bolj skromni kabli, ne moreš verjet. Nekaj sem že pisal o tem.
kaljetko
Prispevkov: 104
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 07, 2014 19:47    Naslov sporočila: anti kabel Odgovori s citatom
Hi, hvala za pojasnila in primerjave -
Moj sistem : Hybrid Unison R. unico - Quad bookshelf 11L zvočnika - Qed silver zvoč. kabli ...NAD CD- HDCD player ...
...kaj pa zdej - anti cabli.. je treba probat..?
lp ..Matjaž
Prispevkov: 5048
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 08, 2014 18:03    Naslov sporočila: Re: anti kabel Odgovori s citatom
kaljetko je napisal/a:
lp ..Matjaž
Jaz bi probal. Za test, približno kako bo zvenelo,. je dovolj nabaviti lakirano žico ustreznega premera in dolžine. Ne stane nič in bo povedalo ali se splača brcati v to smer.
kaljetko
Prispevkov: 104
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 08, 2014 20:17    Naslov sporočila: ambasador Odgovori s citatom
......tuki je varianta za test ...
http://anticables.com/speaker-wires/2-channel#!/~/product/category=3449817&id=15610351
lp M.
Prispevkov: 5048
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2014 08:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Šel na stran od AntiCable in citiram (malo tudi presenečen):
Sound Improvements over Level 2 Performance Series:
•Additional bass weight and authority
•Greater musical dynamic impact which makes the music sound more alive
•Greater harmonic structure thru the midrange
Evo, zelo podobno sem si zapomnil razlike in jih opisal, da je bil minus napram mojim VDH, pa še to ni bilo tako očitno z malimi ojačevalci. S Krellom pa ja. Tisti zvočniški kabli takrat so imeli enojno žico, in po pisanju na internetni strani AntiCable sodeč, tudi slabšo čistočo bakra. Neglede, že tisto ni slabo, če samo pomislim kaj se dobi za ta denar.
