Pridruen/-a: Pet Dec 2008 17:19 Prispevkov: 1491 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Čet Jan 16, 2014 09:48 Naslov sporočila: |
kupi si variak, pa ne bo problema, paĆØ nabijeÅ” iz 190 v na 230v izhoda.....
pa ne skopari z moĆØjo, vsaj 2 kv pa je dovolj |
mito11
Pridruen/-a: Sre Avg 2011 12:06 Prispevkov: 152 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Jan 16, 2014 12:29 Naslov sporočila: |
Z napetostjo nimam problemov, mi varira med 235 in 240. Evo sedaj je 239 Živim v 52 stanovanjskem bloku in v neposredni bližini imamo trafo postajo. Variak mi ne loĆØi galvansko sistema od omrežja.
Imam namreĆØ drugaĆØen problem. Zadnji mesec mi nekaj hreÅ”ĆØi v zvoĆØnikih in sumim zapacano elektriko. Isto se dogaja na dveh razliĆØnih ojaĆØevalnikih, kakor tudi s sluÅ”alkami. In zanimivo hreÅ”ĆØi skoraj vedno pri doloĆØenih delih skladb, neglede ali uporabim kot izvor CD ali raĆØunalnik preko USB v DAC. DAC ima svoj loĆØen linearno stabiliziran usmernik.
Poizkusil sem vse živo. Priklopil na drugo fazo (imam 3 faze), zamenjal zvoĆØniÅ”ke in interkonekcijske kable, postavil komponente na sredino sobe, daleĆØ drugo od druge, da se medsebojno ne motijop, vse to brez uspeha.
HreÅ”ĆØanje je podobno, kot da bi imel delno skurjene visokotonce. Enkrat v enem visokotoncu, drugiĆØ v drugem, vĆØasih v obeh. Ampak hreÅ”ĆØi tudi na sluÅ”alke.
Poizkusil sem tudi z UPS, ki ni bil priklopljen na omrežje (samo baterija). Katastrofa, Å”e veĆØ hreÅ”ĆØanja.
Zato sem pomislil na loĆØilni trafo, moĆØi od 1kW do 1.5kW ,kar bi verjetno bilo dovolj za Sugden A21a, 25W, A klasa, single ended, solid state, cd predvajalnik NAD 515bee in DAC E-MU 0404. |
Telefon: 041955456 |
Pridruen/-a: Sre Jun 2008 10:23 Prispevkov: 1111
Objavljeno: Čet Jan 16, 2014 12:43 Naslov sporočila: |
mito11 je napisal/a: |
A si 100% prepriĆØan, na ni vzrok ravno v Sugden-u, lampe lahhko dostikrat zaĆØnejo hreÅ”ĆØat, (delni preboji) ali pa HV kondenzatorji, ki so ponavadi revne kakovosti pri China made.
Telefon: 051383384 |
Objavljeno: Čet Jan 16, 2014 13:01 Naslov sporočila: |
Sugden ne uporablja china made materiala |
CASTOR
Pridruen/-a: Pet Okt 2008 16:18 Prispevkov: 1087 Kraj: KOZINA
Objavljeno: Čet Jan 16, 2014 13:26 Naslov sporočila: |
Će hoĆØeÅ”, pridi do mene, pa ti posodim dolinÅ”kov loĆØilni trafo 2.2 kw.
mito11
Objavljeno: Čet Jan 16, 2014 14:56 Naslov sporočila: |
@CASTOR hvala za ponudbo. Te bom pocukal za rokav, in priÅ”el mimo, ĆØe bo potrebno.
AMPAK, Ŕe prej moram nekaj postoriti. Tole spada bolj v temo o kondenzatorjih, vendar bom vseeno nadaljeval, da se ne pretrže nit debate.
Sem Å”el do sosede in si sposodil njen JVC resiver. Ćudež, deluje brez hreÅ”ĆØanja. Hvala bogu Sonus Faber niso skurjeni.
Nisem vam povedal, da sem na obeh mojih ojaĆØevalcih zamenjal elektrolitske kondenzatorje. V Sugdenu vse, v Nakamichiju samo napajanje.
Sem sedaj pomeril napetost v Nakamichiju in je na tavelikih (ELNA LAO 10000uF 63V) napetost 58.7V. V Sugden sem dal (Panasonic TS-HA 10000uf 50V) in je na njih 46V. Ali bi lahko bil vir popaĆØenj skoraj max. napetostna obremenitev napajalnih kondenzatorjev.
Oba ojaĆØevalca sta stara približno 20 let in takrat je bilo v omrežju 220V. Danes imam v utikaĆØih 240V in zato na sekundarju veĆØjo napetost, kot je bila miÅ”ljena ob projektiranju naprav.
Bom naroĆØil kondenzatorje za viÅ”je napetosti in videl kaj se bo izcimilo. Ali ima kdo izkuÅ”nje z Nichicon LS, ker mi dimenzijsko na 63V edini paÅ”ejo v Sugden. |
jože
Objavljeno: Čet Jan 16, 2014 15:19 Naslov sporočila: |
mito11
Glede omrežne napetosti
StarejÅ”e naprave so bile grajene precej univerzalno in so imele obiĆØajno možnost prilagoditve na omrežje (Anglija je imela že takrat 240V). Na zadnji strani je bil preklopnik 220 - 240V. Preveri, ĆØe je potem preklopi na 240V. |
Objavljeno: Čet Jan 16, 2014 15:44 Naslov sporočila: |
mito11 je napisal/a: | Nisem vam povedal, da sem na obeh mojih ojaĆØevalcih zamenjal elektrolitske kondenzatorje. V Sugdenu vse, v Nakamichiju samo napajanje.
Sem sedaj pomeril napetost v Nakamichiju in je na tavelikih (ELNA LAO 10000uF 63V) napetost 58.7V. V Sugden sem dal (Panasonic TS-HA 10000uf 50V) in je na njih 46V. Ali bi lahko bil vir popaĆØenj skoraj max. napetostna obremenitev napajalnih kondenzatorjev. |
Tudi ĆØe prekoraĆØiÅ” napetost ĆØez nazivno, do nekaj voltov, pri kvalitetnih in velikih kond. ne pride do težav, razen pri vklopu je možno, ampak to bi povzroĆØilo preboj, in je kond. trajno v stiku oz. zaniĆØ.
Bolj možno je, da si pri menjavi "V Sugdenu vse", lahko kaj zaj_al.
Citiram: | Bom naroĆØil kondenzatorje za viÅ”je napetosti in videl kaj se bo izcimilo. |
Ni potrebe, ker ni to problem. |
Objavljeno: Čet Jan 16, 2014 17:00 Naslov sporočila: |
Zivjo,
A pa nebi vzeli v roke kako knjigo pa si malo prebrali vedenje o elektrotehniki preden probate z lubenico uloviti radijsko postajo?
Andrej |
mito11
OK. Kondenzatorjev ne bom naroĆØal, je tako Å”e najbolj poceni.
Ne izkljuĆØujem možnosti, da sem kaj zaj_al. Bom vse Å”e enkrat preveril. Ima pa Sugden zelo enostavno topologijo, zato je možnost napak majhna.
Na slikah je Sugden, po menjavi elektrolotov. Nekaj ĆØasa bom posluÅ”al z Nichiconi, potem jih bom zamenjal za Elna silmic II in se odloĆØil, kaj se mi bolj dopade.
Se bom Å”e malo igral in potem videl kako naprej. Vsekakor poroĆØam kaj sem uÅ”piĆØil. |
mito11
Objavljeno: Čet Jan 16, 2014 17:30 Naslov sporočila: |
AndrejS je napisal/a: | Zivjo,
Andrej |
Ojej, sem prebral knjig o elektrotehniki za eno prikolico. Vendar hebeÅ” teorijo, ĆØe ni prakse |
Objavljeno: Čet Jan 16, 2014 17:43 Naslov sporočila: |
mito11 je napisal/a: | Da, malo obudim temo. Poraja se mi vpraÅ”anje, ali ni že transformator v napajanju vsake komponente, obenem tudi loĆØilni transformator?
Će potrebujemo Å”e enega, zakaj ne bi raje uporabili dva ali tri zapovrstjo in dobili Å”e boljÅ”o filtracijo nesnage iz elektriĆØnega omrežja. |
Pa dobro se vedno lahko se enkrat pogledas knjige...
Probaj nest k sosedu, prikljuci in prevero ce imas se vedno isti problem.
Jaz sumim, da ti ena naprava v stanovanju vraca konjice v omrezje in jih ojcevalnik pobira. Lahko je racunalnik, mikrovalovka,ā¦ Druga zelo verjetna moznost je, da imas tokovne zanke po ozemljitvah naprav. Takrat se take stvari pojavijo. Resitev je, da prikljucis vse naprave na isto letev in v zidni dozi nimas nicenja ampak pravo ozemljitev.
Malo realnosti, ce stvar brni se ne pomeni, da so krivi kitajski kondlci..
Andrej |
Objavljeno: Čet Jan 16, 2014 17:46 Naslov sporočila: |
Probaj Å”e ojaĆØevalec drugje.
DrugaĆØe pa, zakaj se na svojih aparaturah uĆØiÅ” _________________ LP |
mito11
Objavljeno: Čet Feb 20, 2014 13:32 Naslov sporočila: |
ck je napisal/a: | Probaj Å”e ojaĆØevalec drugje.
DrugaĆØe pa, zakaj se na svojih aparaturah uĆØiÅ” |
Sem probal ojaĆØevalec Å”e pri sosedu in tudi tam je hreÅ”ĆØal. Za neljubo hreÅ”ĆØanje sem sumil kondenzatorje, kar se je izkazalo kot napaĆØno.
KonĆØno sem dobil krivca. To je slab stik na kontaktih releja, ki s ĆØasovnim zamikom vklopi zvoĆØnike. |
