Loudness vojna pri kraju?
Prispevkov: 5406
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 01, 2013 21:55    Naslov sporočila: Loudness vojna pri kraju? Odgovori s citatom
Renomirani Bob Katz pravi, da se loudness vojna konĆØuje in prihajajo boljÅ”i ĆØasi:
http://www.ultrahighendreview.com/bob-katz-declares-the-loudness-wars-have-been-won/
Velik vÅ”eĆØek za prizadevanje. Besede mu se pozlatile! Cool
Prispevkov: 5984
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 02, 2013 09:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
PaĆØ preskoĆØiÅ” postaje ki se zasiĆØeno zariplo derejo. Njihov problem, naj se kultivirajo!
Podobno je s tv postajami - na anteno jih dobim že blizu 300! VeĆØina so smeti - tako vsebinsko kot tehniĆØno. Nekateri tako nabijajo jakost glasu, da že pri minimalni nastavitvi volumna na tv prebija vgrajeni ojaĆØevalĆØek.
Tudi nekatere radijske privat UKV postaje Å”e niso prebolele sindroma loudnessa - bom paĆØ kriĆØal da me opazijo, itak kot postaja nimam kaj kvalitetnega ponuditi. Tri so take (ena strankarska kjer samo ĆØvekajo, ena z narodnjaki emilije-romagne in ena lokalna tržaÅ”ka) ki jih lovim.
Veliko radio privatnjakov, ĆØeprav standardne jakosti, ima ekvaliziran zvok, posebej radi nabijajo base.
Prispevkov: 5984
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 02, 2013 10:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Glasba je izkljuĆØno podroĆØje ĆØustev.
Negativno in razdiralno ĆØustvo je bes, jeza. Temu ĆØustvu odgovarja razgrajanje, nabijanje brez mere.
Se ne spomnim avtorja tega: ... chi parla con la voce grossa non puo esprimere pensieri sottili ... približno to pomeni da kdor govori z velikim glasom - ne more izražati subtilnih misli.
Hi-Fi služi glasbi, glasba pa služi zadovoljevanju naÅ”ih ĆØustev ali ĆØustvenem življenju posameznika.
Prispevkov: 998
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 02, 2013 10:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
"Chi parla con la voce grossa non può esprimere pensieri sottili" (F.NIETZSCHE)
Simon Limon
Prispevkov: 58
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 02, 2013 11:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
EBU dela na tem že nekaj let in ĆØe sem bil prav obveÅ”ĆØen, se bo zaĆØelo izvajati sredi prihodnjega leta. Tako na radio kot TV mreži.
...in ne glede na en ...iTunes
Prispevkov: 5984
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 02, 2014 12:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Å e nekaj me je zbodlo pri loudness war - nove LongPlay ploÅ”ĆØe.
PoveĆØuje se ponudba novih LP ploÅ”ĆØ, ki so ponovne izdaje starih uspeÅ”nic. Do tu je vse ok. A veĆØina jih je digitalno remasterizirana (slovensko od digital remasteringa, hahaha). Kaj ostane od slavnega analognega zvoka, ko se to 'pretlaĆØi' dvakrat skozi konverterje (A/D in nato D/A) po možnosti s samplingom nižjim od 192kHz?
Kdo nam garantira, da niso uporabili dodatne kompresije zvoka? Ta kompresija vnaŔa degradacije: kot prvo zmanjŔa globino scene, izgublja detajle, zveni glasnejŔe (odtod loudness war), bistveno zmanjŔa dinamiko.
Ne vem kako vi, a meni je eden od nepogreŔljivih užitkov pri posluŔanju - dinamika.
Svež primer: pred novim letom sem za eno znanko presnel iz LP na CD nekatere njene pesmi. Ok, moj snemalnik je ĆØisto navadna komponenta, niĆØ posebnega. Potem sem primerjal posnetek z originalom. Haa, adijo odprtost visokih tonov, dobrodoÅ”la kompresija zvoka in tanka timbrika. ƈe se omejim samo na tisto kar sliÅ”iÅ” po petih sekundah. Razumem nekatere uĆØinke, a zakaj komprimira, mi ni jasno. Tudi zvoki in Å”um, ki so znatno tiÅ”ji napram glasbi, na posnetku pridejo veliko glasnejÅ”i napram glasbi. Å e sem prikljuĆØil phono stage direkt na CDP, preskoĆØil ojaĆØevalec in s tem dodatne kable, konektorje, selektorje..
Prispevkov: 764
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 02, 2014 14:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ambasador, glede tvojega svežega primera:
"Nyquist-Shannon sampling theorem" , "anti-aliasing filter" , "analog-to-digital conversion". To so iskalni parametri za Google iskalnik.
Potem pa Ŕe kaj o jitterju, clockih, A/D konverterjih in Delta-Sigma modulaciji.
Ko se boÅ” prebil skozi to solato in smiselno povezal v celoto, se boÅ” ĆØudil, kako se lahko 16/44.1k CD sploh sliÅ”i tako dobro Very Happy
Prispevkov: 5984
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 02, 2014 14:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Saj približno se mi sanja kako to gre. Tudi analogno z žebljem v brazdi ni neka premija.
A zakaj komprimira, itak gre samo za konverzijo? ƈe digitalno presnemava, ni tega sliÅ”at. To je logiĆØno. Tudi ĆØe bi te kompresije bilo malo, bi razumel.
Da ni tisti gumb za nastavljanje jakosti snemanja - morda v resnici gumb za kompresijo?
PiÅ”kec, bi moral narediti poskuse na razliĆØnih jakostih posnetka.
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 02, 2014 14:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Beri navodila od snemalnika. Ce je signal previsok gre najbrz v softclip, ta pa je programsko nastavljen na neko casovno bazo. Te stvari morajo biti vgrajene, saj bi nasprotno pri visoki jakosti posnel enosmerno komponento.
Probaj posneti pri nizji jakosti, da se to ne bo vzigalo za vsak udarc.
Meni so posnetki iz plosc na CD kar uspeli. Uporabil sem gramofon, riaa pre in audio kartico FP10. Vhodno ojacanje na kartici sem nastavil pod mejo clipp-a in se cisto vredu slisi.
lp, Andrej.
Prispevkov: 1440
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 02, 2014 14:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja sveda, saj je ĆØisto simpl. ƈe imaÅ” CD recorder, potem moraÅ” jakost vhodnega signala nastaviti na tak nivo, da ne zahaja na VUmetru v rdeĆØe polje. ƈe gre v rdeĆØe, potem je posnetek komprimiran in popaĆØen.
Res pa je, da bolj ko nižaÅ” jakost vhodnega signala, toliko veĆØ posnameÅ” Å”uma. Za kompromis in balans se moraÅ” odloĆØiti sam.
LpM.
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 02, 2014 14:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sej je cisto vseeno. Po najboljsi varjanti je razmerje signal sum za RIAA ojacevalnik kaksnih 75db. Do 96db CD-ja ostane par decibelov. Mirno lahko spustis signal za faktor 2 ali 3 pa se vedno ne bos nic posebnega izgubil.
Malo prevrti plato na tockah kjer so amplitude visoke in se prepricaj, da signal ni prevelik za CD recorder, pa bo vse OK.
Druga zgodba je, da so CD rekorderji outdated glede na kvaliteto ADC pretvornikov. Morda se ti splaca poskusiti z racunalnikom in zunanjo kartico.
Brezplacnih programov za snemanje se res ne manjka. Recimo audicity.
LP, A.
Prispevkov: 5984
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 02, 2014 14:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
AndrejS je napisal/a:
Meni so posnetki iz plosc na CD kar uspeli... lp, Andrej.
Saj posnetki so zelo uspeli, le pri primerjavi z originalom je izgubilo nekatere kvalitete. Snemal sem na minus 10dB peak, zelo daleĆØ od rdeĆØih led-ov.
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 02, 2014 15:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pa dobro, ne mores tega pocet zato, da vedno znova ugotovis, da pride do izgube kvalitete.
Vsaka stvar, ki jo vkljucis v verigo ne more izboljsat stvari, lahko le poslablsa.
Uprasanje kaksen rezultat bi dobil cez PC in kaksno bolj moderno audio kartico.
LP, A.
Prispevkov: 5984
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 02, 2014 16:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
LP, A.
Po dolgih letih kar sem nekaj za hĆØerko snemal, me je znanka vpraÅ”ala ĆØe bi bilo možno presneti njen LP na CD. Ker sem Å”e najbolj sam sebi podoben - sem malo bolj pozorno opazoval kaj se dogaja. To sem navedel v povezavi z riedicijami starih ploÅ”ĆØ, ki so digitalno re-masterirane in se spraÅ”ujem kaj nam prodajajo na LP-ju - ali je kaj podobnosti z mojo izkuÅ”njo? Tudi ĆØe to poĆØnejo na super opremi. (baje da so 'Kind of blue' zaÅ”uÅ”trali do kraja)
Stvar je zelo povezana z loudness war. Zasledil sem, da so tudi riedicije CD-jev naknadno dodatno komprimirane napram originalu. Zato, da zvenijo glasneje, prodorneje. Seveda s tem gre dinamika v rit, pa Ŕe marsikaj zraven.
Pa se spraŔujem ali imajo to prakso samo za CD ali jih prsti srbijo tudi na LP-jih? In, predvsem, kako je s fajli - Fljackoti?
galop
Prispevkov: 536
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 02, 2014 16:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
VĆØasih je kakÅ”en cd posnet tako da VU meter ves ĆØas stoji na 0 Db .
vintage , Diy
Stran 1 od 7
