Edvard
Objavljeno: Pon Dec 30, 2013 14:54 Naslov sporočila: |
Jaz uporabljam najbolj trotlziher varianto - backup nasa na eksterni disk.
Prvo varovalo je seveda mirror, ki deluje le ob izpadu enega od diskov, če pa pride do strele, če crkne nas pa ni garancije, da ne boš ob podatke. Ko se mi zdi da je čas za varnostno kopijo, izvlečem disk, sinhroniziram in disk pospravim nazaj v predal. _________________ “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking |
HIFRIK
Pridružen/-a: Tor Feb 2009 20:40 Prispevkov: 418 Kraj: M.Sobota
Objavljeno: Pon Dec 30, 2013 15:55 Naslov sporočila: |
Edvard je napisal/a: | Jaz uporabljam najbolj trotlziher varianto - backup nasa na eksterni disk.
Prvo varovalo je seveda mirror, ki deluje le ob izpadu enega od diskov, če pa pride do strele, če crkne nas pa ni garancije, da ne boš ob podatke. Ko se mi zdi da je čas za varnostno kopijo, izvlečem disk, sinhroniziram in disk pospravim nazaj v predal. |
Evo, točno to govorim. Edina garancija ti je zunanji disk v nekem predalu in basta. Pa hepi nju jir _________________ Greetings from The Humungus! The Lord Humungus! The Warrior of the Wasteland! The Ayatollah of Rock and Rolla! |
Tma
Objavljeno: Pon Dec 30, 2013 23:02 Naslov sporočila: |
fuego je napisal/a: | Tma je napisal/a: | fuego je napisal/a: | Kaj ti pomaga garancija, če ti gredo podatki. Se pa redko zgodi , da odleti kak disk. Ponavadi crkne elektronika, sesuje se particija.... |
Če ti crkne en disk se podatki ne smejo zgubit - če se je brezveze sam NAS - ta pač mora bit toleranten do izpada enega diska - v nasprotnem primeru pač dodamo še en disk v računalnik in je problem rešem...
Z večjo garancijo je mišljeno, da so ti diski tudi bistveno kvalitetneje narejeni - že če primeš v roko green ali enterprise disk ti je jasno kateri je kateri - od zgradbe ohišja do same teže.
Res pa je, da največkrat crkne elektronika in potem motor - če se pa sesuje particija je pa največkrat problem na sami strukturi magnetnega nanosa na začetku diska - no to so pa tudi vsi trije vzroki zaredi česar crkujejo diski.
Disk ki se zamenja mora biti identičen sicer ne deluje. |
Odvisno od NAS-a - nekateri imajo kar ukaz Rebuild Raid - disk pa mora biti enak ali večji - seveda pa to velja samo za Fault Tolerant polja.
Pridružen/-a: Čet Maj 2008 21:27 Prispevkov: 1026 Kraj: Gorica
Objavljeno: Pet Jan 17, 2014 17:02 Naslov sporočila: |
trancedeejay je napisal/a: | Danes sem pa jaz domov prinesel Synology DS414. "Samo" še diske (WD 3TB RED) nabavim in zalaufamo zadevo. Seveda, diski stanejo več kot sama naprava. Backup Audio Kontakta z vašimi prispevki bo tako na varnejšem mestu.
Matt |
Jaz tudi gledam tole zadevco, imam pa vprašanje, ali lahko vanj daš samo dva diska ali so obvezni vsi štirje?
Sicer je rešitev manjši brat DS214, vseeno pa bi raje kupil večjo mašino in jo postopoma dogradil.
Hvala za odgovor.
Objavljeno: Pet Jan 17, 2014 17:49 Naslov sporočila: |
Lahko. |
Objavljeno: Sob Jan 18, 2014 00:48 Naslov sporočila: |
Pozdravljen.
Ja trenutno imam tudi jaz dva diska noter v Raid1 in bom kasneje ko bo potreba dodal še dva.
Objavljeno: Sob Jan 18, 2014 09:32 Naslov sporočila: |
Treba je samo paziti na izbiro raida pri konfiguraciji. Npr Synologymima nek svoj pameten raid, ki se ga enostavno razširi, ko dodaš diske notri. Če imaš fiksiran raid 1, pa nisem ziher da se da diskovno polje razširit. (ali dodaš nov raid 1, ali pa vse pobrišeš in na novo delaš raid. Je pa treba podatke prenesti)
Ampak, tole ni preverjeno, zgolj dajem v vednost. |
Objavljeno: Sob Jan 18, 2014 10:26 Naslov sporočila: |
Hvala za informacije.
Objavljeno: Sob Jan 18, 2014 10:54 Naslov sporočila: |
dr.sah je napisal/a: | Treba je samo paziti na izbiro raida pri konfiguraciji. Npr Synologymima nek svoj pameten raid, ki se ga enostavno razširi, ko dodaš diske notri. Če imaš fiksiran raid 1, pa nisem ziher da se da diskovno polje razširit. (ali dodaš nov raid 1, ali pa vse pobrišeš in na novo delaš raid. Je pa treba podatke prenesti)
Ja tako je. Tudi sam sem imel prej SHR, ki omogoča, da ko dodaš nove diske avtomatsko sam razširi raid polje. Pri tej varianti je vsaj zame problem, ker ne moreš vzeti enega diska ven in ga priklopit na računalnik, ker dele datotek kopira na različne diske. Trenutno imam raid1, torej direkt backup diska. Ko bom dodal nova dva diska bom naredil še enkrat raid 1.
Itak potem na računalniku mapiraš diske kot želiš. Sam imam različne shared folderje kot mrežne diske.
Edvard
Objavljeno: Pon Maj 26, 2014 11:31 Naslov sporočila: |
Fanless NAS od QNAP-a.
submat50
Objavljeno: Tor Maj 27, 2014 08:30 Naslov sporočila: |
Kateri NAS bi mi priporočili. Potrebujem ga samo za BacUp naslednjih mašin:
MiniMac
PC Widows
iPad.
lp matjaz |
Objavljeno: Tor Maj 27, 2014 08:40 Naslov sporočila: |
Pozdravljeni.
Jaz sem na Synology-u DS414 in sem zadovoljen. Ohišje bi lahko bilo kovinsko kot je pri Qnap-u, kakšnih drugih pomanjkljivosti pa zaenkrat ni. Jaz imam na računalnikih samo operacijski sistem vse ostalo je na NAS. Je pa nekaj, da pri montaži kakšnega videa in podobno ni primerno, da je vsebina na NAS-u, ker je enostavno prepočasen, je kar treba imet disk v računalniku s temi datotekami in potem se naredi backup na NAS.
Kupite nek NAS, ki ima vsaj polje za dva diska, ker tisti z enim ni ravno....
Jaz dam glas za Synology, ker ga najbolje poznam.
Danni
Pridružen/-a: Čet Jul 2010 10:38 Prispevkov: 39 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Maj 27, 2014 09:33 Naslov sporočila: |
submat50 je napisal/a: | Kateri NAS bi mi priporočili. Potrebujem ga samo za BacUp naslednjih mašin:
MiniMac
PC Widows
iPad.
lp matjaz |
Jaz imam nekega Dlinka DNS-325, če se ne motim. Ni nič posebnega a povsem zadostuje za backup in torrent odjemalec. Pa še SB server laufa gor. Je pa po moje precej cenejši od QNAP-ov in podobnih zadev. |
Zuluf
Objavljeno: Tor Maj 27, 2014 13:44 Naslov sporočila: |
Je sploh kdo nezadovoljen z novim nas-om? |
Objavljeno: Tor Maj 27, 2014 18:42 Naslov sporočila: |
Ne, jaz sem zadovoljen z synology ds1511 |
