NAS - Mrežna diskovna polja - obvezen element audiofila?
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Naslednja
Prispevkov: 1372
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 26, 2013 09:18    Naslov sporočila: NAS - Mrežna diskovna polja - obvezen element audiofila? Odgovori s citatom
Že nekaj ĆØasa gledam razne NAS enote, saj gre v danaÅ”njem ĆØasu za skoraj obvezen element vsakega, ki na raĆØunalniku hrani pomembne podatke, prav tako pa za vse audiofile, ki svojo glasbo streamajo preko mreže, videofile s svojo filmsko zbirko in pa Å”e tretje - lastnike z ultra dragimi sistemi, ki potrebujejo videonadzorni sistem. Vse to in Å”e veĆØ omogoĆØa NAS enota. Definitivno sta med uporabniki najbolj priljubljena proizvajlca NAS enot QNAP in Synology. KakÅ”no pa je vaÅ”e mnenje? Ste lastnik NAS enote z veĆØ diskovnimi polji? Poznate vse možnosti, ki vam jih taka "komponenta" v mrežnem sistemu omogoĆØa? Naj se debata na to temo zaĆØne, saj bo kmalu to tako pomemben element audio/video sistema, kateremu se ne bo moĆØ izogniti.
Matt
Prispevkov: 1026
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 26, 2013 12:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prav zadnje ĆØase tudi jaz nekaj gledam te NAS zadeve. Najprej sem gledal takega z dvemi HDD, tudi zato ker sem dobil eno dobro ponudbo za Synology.
Potem sem preÅ”el na NAS s 4 HDD in zadeva postaja kar draga, Å”e posebej, ĆØe ima NAS novejÅ”e prikljuĆØke (SATA 3, eSATA...)
Temu dodam Ŕe 4 diske (po 3TB za ca. 120Eur) , pa se zelo hitro približaŔ meji 1.000 Eur.
Bo treba dobro premislit, na eni strani so stroÅ”ki , na drugi pa tehniĆØna zmogljivost in možna zastarelost strojev.
Kim Gordon
Pridružen/-a: Čet Nov 2013 18:13
Prispevkov: 58
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 26, 2013 12:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
PoroĆØila uporabnic in uporabnikov o glasnosti, zanesljivosti ipd. zelo zaželena.
Å e konkretno: ĆØe imaÅ” v NASu navaden RAID 1 in ti crkne NAS (diska sta OK), ali si brez drugega ustreznega (enakega) NASa lahko kaj pomagaÅ” - lahko prebereÅ” podatke s katerega od diskov?
Prispevkov: 1627
Kraj: LaŔko
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 26, 2013 12:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hoj,
nocem nobenega odvracat od NASov, ker vem, da je vse za nekaj dobro in to je bolj kot ne stvar odlocitve pri izboru opreme glede na dane pogoje in samo delo posameznika.
Sam imam nabutane diske v delovni PC masini in sharane mape preko LAN. PC je v sobi X. V sobi Y pa imas streamer ali pa kaksno drugo ustrezno napravo za predvajanje in je to to.
Prednost je ta, da ni stroskov za NAS skatlo, nisi omejen na serverski software NAS masince, PC omogoca vecjo fleksibilnost pri izbiri hardware, pri varovanju podatkov si lahko vzpostavis RAID 1, klasicen backup ali pa zgolj sinhronizacijo (to uporabljam sam) PC je multi-uporaben. Slabost pa je, da PC porabi vec elektrike.
lp, D.
Nazadnje urejal/a delfinus Tor Nov 26, 2013 12:50; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 1627
Kraj: LaŔko
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 26, 2013 12:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kim Gordon je napisal/a:
Se pojavi rahel problemcic seveda. Resitev poznam v teoriji in sicer NAS Data Recovery program je primeren za to in ti omogoca povrnitev podatkov iz Raid diskov na standardno Win platformo.
MAre007
Prispevkov: 605
tale mrežna diskovna polja se mi zdijo moĆØno predimenzionirana zadeva za hiÅ”no rabo, sploh ĆØe govorimo o potrebah za predvajanje glasbe. Zakaj bi se ti diski, verjetno napol prazni, vrteli skoraj v prazno?
Za potrebe glasbe (tudi videa) obstajajo simpl in poceni NAS zadeve, npr. tale z 1TB diskom.
http://www.wdc.com/en/products/products.aspx?id=570
Stane dobrih 100ā‚¬. Ni RAID, ampak saj nekaj 10 GB (ali 100 GB) velikih backupov glasbenih datotek danes ni težko narediti.
Sam imam Å”e enega poceni NAS (nov je bil dobrih 200ā‚¬) z 2x1TB diskoma (možnost RAID).
http://support.wdc.com/product/download.asp?groupid=118
Ga pa odpriporoĆØam, saj je izredno poĆØasna zadeva (sicer dovolj hiter za predvajanje glasbe ali videa, a prepoĆØasen za prenaÅ”anje veĆØjih koliĆØin podatkov) . Torej ĆØe se že kupuje mrežna diskovna polja, potem se splaĆØa kupiti nekaj boljÅ”ega, oz. kot je predlagal trancedeejay.
lp Mare
Prispevkov: 1026
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 26, 2013 13:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ƈe bi si omislil NAS napravico, potem obvezno vsaj dva diska, v RAID1 ali pa recimo 4 diski v RAID5.
Glede prostora pa menim, da ga ni nikoli dovolj. Res, ĆØe imaÅ” zripane samo CDje v FLAC je že 1 TB veliko, ĆØe pa temu dodaÅ” nekaj HD posnetkov, pa Å”e kakÅ”en SACDjĆØek, da ne govorim o BLuray filmih, se zadeva kaj kmalu zapolni.
Prispevkov: 1372
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 26, 2013 13:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz imam doma kar konkretno omrežje, vse zakljuĆØeno na patch panel, 42U omaro, notri je ventilacija, ki sesa vroĆØ zrak skozi streho.
Noter bom dal APC-jev SMART UPS s sinusnim izhodom, ker preko tega napajam tudi vhodna vrata na prstni odtis. Zraven bo tudi NAS na katerem bodo tudi delovni folderji, kar pomeni, da raĆØunalnik vidi nek skupen disk, ki se nahaja na NAS enoti (lahko je na raĆØunalniku samo C:, vse ostalo na NAS).
Poleg tega je na NAS Surveillance station, ker nameravam gor priklopit kamerce, saj pri nas pogosto vlamljajo, dve tedna nazaj sem imel celo ene Romune na dvoriÅ”ĆØu pa tja ne morejo zaiti kar tako.
Na NAS bom imel celo videoteko, filme v montaži (Adobe Premiere), doloĆØene pomembne datoteke, ki kar nekaj zasedejo. Lahko doloĆØene fajle normalno sheram in pobiram od koderkoli. Slike s kamerc lahko gledam preko mobilca, prav tako je možen dostop do drugih podatkov. RaĆØunam , da bom gor lahko obesil tudi kontroler za nadzor Wi-Fi omrežja in podobno. Da pa imam tako veliko omaro je pa tudi razlog, da pride noter Å”e alarm in nekaj drugih komponent.
Vglavnem, meni je pomembno da se mi avtomatsko izvaja backupiranje, da so diski v RAID-u, da imam pester nabor aplikacij in da zadeva Å”pila kot mora. Mislim, da je taka zadeva skoraj nujno zlo pri naÅ”em hobiju. Zna biti, da bi lahko v okviru Audio Kontakt-a z veĆØ kosi podobnih enot dobili dobre pogoje. Bi pa rad nekaj mnenj od lastnikov raznih naprav kot so QNAP, Synology in podobno.
Matt
Prispevkov: 1403
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 26, 2013 14:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
jaz sem prvo kupil Synology DS711 NAS, in kmalu ugotovil, da sta dva diska premalo. Pordal, in kupil DS1511+ z 5 diski, ki mi trenutno zadoÅ”ĆØa. Notri imam 2x3Tb disk, in 3x2Tb, sĆØasoma bom te z 2Tb zmetal ven.
Muzike imam nekaj ĆØez 2Tb (ocena na oko), dosti filmov, slike.. itd
Smotrnost: kaj pa vem, verjetno ne.
Sem pa zelo zadovoljen z NASom. Poleg ima Å”e aplikacije za iPad, ala foto station, audio station, video station, ter Å”e nekaj drugig aplikacij. ƈe ne drugega, sedaj vsaj slike gledam na iPadu, kar prej nisem poĆØel.
Prispevkov: 1440
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 26, 2013 15:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Imam dva NAS-a.
Prvega sem kupil jeseni 2009 in sicer DLink 2x1tb. Ves ĆØas dela dobro, brez okvare, je pa bilo treba nanj inÅ”talirati Twonky program, ker brez tega Linn streamer ne dela. Ta NAS je le za glasbo, prvi disk je delovni, drugi RAID, kar je dobro ĆØe crkne en disk. Ker pa me je skrbelo, da crkne matiĆØna ploÅ”ĆØa in to lahko uniĆØi oba diska, imam Å”e en backup na zunanjem 2tb disku.
Drugi NAS je SmartStore, 4x2tb, tudi v RAID, od leta 2010 in je predvsem za filme, v glavnem HD. Tu nimam zunanjega backup-a, ker imava s prijateljem praktiĆØno iste filme, tako, da sva eden drugemu za zavarovanje.
Malo sem testiral tudi predvajanje preko USB povezav in dacov, ampak pri meni se mrežno predvajanje zvokovno bolje obnese.
LpM.
Edvard
Prispevkov: 317
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 26, 2013 15:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
trancedeejay, vse to kar priĆØakujeÅ” od nasa in kar omenja dr.sah, in Å”e veĆØ, imajo QNAP-i.
Jaz ga uporabljam že par let, sem pa se na koncu omejil na njegove osnovne funkcije: backupiranje (timemachine za dve napravi), ftp in file sharing za remote dostop, dl center in to je skoraj vse.
UPnP, DLNA, iTunes server, QNAP cloud... ne uporabljam. Filme vrtim preko file sharinga, DLNA tu odpove, ker ne podpira loĆØenih podnapisov, mp3 muziko posluÅ”am itak samo ko sem za compom, flace pa noĆØem prenaÅ”ati preko nekih protokolov. Te ā€œpotegnemā€ roĆØno v audirvano.
V nasu imam dva diska v mirrorju. Po mojih izkuÅ”njah, ĆØe odpove en disk ali nas, se podatki dajo prebrati na drugi napravi z enega diska. V naĆØrtu imam kupiti eksterni disk, za obĆØasno backupiranje celotnega nasa.
Kljub temu, da gre za energetsko manj potratno napravo, jo imam veĆØji del ĆØasa izkljuĆØeno. Naprava je zame, ob dveh diskih, moteĆØe glasna, preklinjam dejstvo, da nisem potegnil utp-ja tudi v klet, kjer bi lahko nemoteno mlel. Aja, za uporabnike logitech transportov, na qnap se da instalirati logitech media server.
ƈaka me Å”e projekt remote replikacije službenega nasa z domaĆØim. Tu je nekaj veĆØ dela zaradi firewallov in routerjev.
S Synology nasi nimam izkuŔenj.
ā€œThe greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.ā€ ― Stephen Hawking
Prispevkov: 1403
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 26, 2013 15:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
vse to omogoĆØa tuid Synology. Le ta mi je bolj vÅ”eĆØen zaradi preglednega vmesnika, ki je lepo dodelan. Sta pa Qnap in Synology na vrhu priljubljenosti.
Edvard
Prispevkov: 317
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 26, 2013 16:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Z v.4 qnap-ovega os-a, sta tudi vmesnika ā€poglihanaā€. OdloĆØajo detajli in osebne preference. Very Happy
Tma
Prispevkov: 635
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 26, 2013 22:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
kraljmatjaz je napisal/a:
Odvisno kakÅ”en datoteĆØni sistem NAS uporablja na diskih. CenejÅ”i imajo razne verzije Linus datoteĆØnih sistemov. Obstajajo tudi taki z Windows (NTFS) storage serverji (embeded). Pri slednjih je seveda recovery lažji.
NaĆØeloma tudi pri Linux sistemih ni kakÅ”en problem - obstajajo tudi gonilniki za Windowse.
Sem se pa v svoji karieri par let nazaj sreĆØal z enim NAS-om, ki mu je crknil napajalec in dokler nismo dobili novega napajalca tudi nismo uspeli dobit podatkov.
Seveda vse to velja za Raid 1 (mirror) - za Raid 0 (stripe) pa je vse Ŕe bistveno bolj kompleksno...
3000ES
Prispevkov: 228
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 27, 2013 09:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
trancedeejay je napisal/a:
... ker preko tega napajam tudi vhodna vrata na prstni odtis...
Se opraviĆØujem za tale off-topic, vendar me zanima, kako vse te zadeve, vkljuĆØno s citirano, delujejo ob daljÅ”em izpadu elektriĆØnega omrežja in hkratnem izpadu backup-ov ?
Stran 1 od 7
