gash
Pridruen/-a: Sob Avg 2009 11:40 Prispevkov: 291 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Nov 12, 2013 10:03 Naslov sporočila: brezžiĆØni prenos signala do ojaĆØevalca |
V primeru, da nimaÅ” wi-fi ali ga noĆØeÅ” imeti me zanima kakÅ”ne so opcije, da brezžiĆØno iz raĆØunalnika (kjer je shranjena muzika v npr. itunes-ih) to kakovostno prenaÅ”aÅ” na ojaĆØevalec. Toraj kakÅ”en bluetooth (tukaj berem, da je problem kakovosti) ali kaj podobnega. NaÅ”el sem naprimer: http://www.ideo.si/a/Brezzicni_sprejemnik_Air_Dac_Receiver_NuForce
Zanimajo me vaŔe reŔitve, ideje in naprave, ki jih poznate. seveda BREZ wi-fi.
hvala |
MAre007
Pridruen/-a: Čet Dec 2010 10:23 Prispevkov: 605 Kraj: Ljubljana
gash
Objavljeno: Tor Nov 12, 2013 10:21 Naslov sporočila: |
Ja samo mora biti brezžiĆØno. to pa je treba priklopit |
Pridruen/-a: Tor Apr 2008 19:48 Prispevkov: 5406 Kraj: Celje
Objavljeno: Tor Nov 12, 2013 11:39 Naslov sporočila: |
Ne Å”tekam, izogibaÅ” se praviÅ” wifija (strah pred sevanjem?) a bluetooth je sprejemljiv. Saj to je ista stvar, oboje je brezžiĆØni prenos, oboje seva.
Ta nuforce AirDac je luÅ”tna zadeva ampak v mojih oĆØeh omejen. Ne v smislu zvoĆØne degradacije ker kao muzika Å”iba po zraku, to ni panike. Omejen nažalost samo z analognim izhodom, vgrajeni dac notri pa ni na nevem kakem nivoju - kolikor denarja toliko muzike. Za kako resno performanso to ni, dok za 99% populacije pa ĆØisto okej. Audiofila to ne bo zadovoljilo. Će bi posedoval digitalni izhod za zunanji dac pa že druga stvar.
Za probat bi bil recimo tale Yamahin bluetooth sprejemnik z digitalnim izhodom, pa se konverzija v analogno vrŔi izven te Ŕkatlice:
http://usa.yamaha.com/products/audio-visual/accessories/yba-11_w/
Nanj se priklopi recimo en mali boljŔi napajalnik (ne poceni switchersko s****e), pa bi znalo delat boljŔe kot nuforsov air dac. Na zgornji Yamahini strani je razdelek Audio & Video z video prikazom.
DrugaĆØe pa teh wifi/bluetooth adapterĆØkov razno raznih je na netu malo morje.
Pipster123
Pridruen/-a: Sre Mar 2012 14:27 Prispevkov: 100 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Tor Nov 12, 2013 11:45 Naslov sporočila: |
BrezžiĆØno brez sevanja je potem IR oz. optiĆØni prenos. Izogitat se wi-fiju in uporabit bluetooth v istem stavku je bedarija. |
maxxim
Pridruen/-a: Sob Avg 2008 19:54 Prispevkov: 52
Objavljeno: Tor Nov 12, 2013 12:09 Naslov sporočila: |
Pipster123 je napisal/a: | BrezžiĆØno brez sevanja je potem IR oz. optiĆØni prenos. Izogitat se wi-fiju in uporabit bluetooth v istem stavku je bedarija. |
Tudi mene zanima,kateri mrezni adapter je najboljsi za prenos hdtv signala in interneta. Lp Ales |
gash
Objavljeno: Tor Nov 12, 2013 13:21 Naslov sporočila: |
Pa kdo je reku da nocem sevanja. Pac neta in wifija ni in se ga za niv druga ne potrebuje.
Pa hvala za to yamaho. Kako pa je s kvaliteto pri modrem zobu. Zakaj vsi oglasujejo "skoraj" cd kvaliteta? |
Objavljeno: Tor Nov 12, 2013 13:26 Naslov sporočila: |
Maxxim; mislis router, mrezna kartica? Ali kaj druga? Drot je se vedno najbolj zanesljiv za prenos HD vsebin za hisno uporabo. To omogoca vsak standarni router in vsak standarni CAT-5 kabel. Kar se tice Wi-Fi pa so ze problemi pri 1080p in pa seveda problemi se povecujejo z oddaljenostjo med oddajno in sprejemno enoto in kolicino zelezobetona v stenah.
lp, d. |
Blazo
Pridruen/-a: Pon Okt 2011 11:09 Prispevkov: 8 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Nov 12, 2013 13:41 Naslov sporočila: |
imaÅ” Kleer Technolgy, ki predvaja CD kvaliteto glasbe (16bit/44.1kHz).
Sam uporabljam Arcam rDac s rWand za iPod in USB rWave za comp. dela odliĆØno. |
maxxim
Objavljeno: Tor Nov 12, 2013 13:51 Naslov sporočila: |
Med sobo in dnevno sobo imam 10m razlike pa nocem vleci kabla,ker imam vmes 2 steni,Imam pa siol tv in nanj vezano 3 tv in 2 racunalnika.Vcasih je slika o.k najveckrat pa s problemi. Mislil sem samo za 3 sobo,da bi imel brezzicni signal,ker tam uporablajam tv samo obcasno. |
Objavljeno: Tor Nov 12, 2013 14:45 Naslov sporočila: |
Hoj,
1080p preko sten bo kocka, kocka, kockica. Alternativa je tudi ethernet po elektricnem omrezju, zavisi od kakovosti elektricnega omrezja in pa tudi na katerih varovalkah je zadeva. Faktorjev je dosti. 200Mbps Netgear powerline naj bi sel cez. Za vec bi moral povprasat v kak slo-tech forum, ker tega omrezja nisem vzpostavljal, ali pa koga tu, ki ve vec. Sam sem ob adaptaciji stanovanja vrgel UTP kabel pod parket in je tam. Sicer pa se ga da furat tudi za letvicami ipd, ampak ja, je veliko finega dela in vcas tudi premikanja in verjamem, da je tecno.
lp, d. |
Pridruen/-a: Sob Sep 2008 21:41 Prispevkov: 1403 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Tor Nov 12, 2013 15:08 Naslov sporočila: |
gash, imaÅ” mobitel in ga uporabljaÅ”?
ĆØe ga, potem mislim da te ne bo pobralo, ĆØe boÅ” imel Å”e wireless doma.
tudi ĆØe ga ne, je dobolj sevanja naokoli zaradi baznih postaj, da je spet vseeno. |
gash
Objavljeno: Tor Nov 12, 2013 15:45 Naslov sporočila: |
Haha. Sah se strinjam s tabo. Ni zame. Jaz sem itak na sonosu in wifi zaradi tebe. Gre za kolega ki wifija nima. Pa ne zaradi sevanja. Ga pac ne rabi in se minzdi smiselno raziskat kaj lahko se druga postavi da ne bo mreze delal samo zaradi prenosa zvoka iz racunala na ojacevalec. Zdaj ima namrec kabl cez dnevo ;(.
Pa na sploh me zanima kaj je mozno tukaj poleg wifi in bluetootha.
Pa hvala vsem za mnenja in linke |
Objavljeno: Tor Nov 26, 2013 23:34 Naslov sporočila: |
gash je napisal/a: | Kako pa je s kvaliteto pri modrem zobu. Zakaj vsi oglasujejo "skoraj" cd kvaliteta? |
Bluetooth povezava je za streamanje v realnem ĆØasu ozko grlo. PrepoĆØasno, vsled ĆØesar se vmes na poti po doloĆØenem algoritmu izvaja kompresija podatkov, ki je nažalost izgubna. In ko so vmes enkrat izgube (analogija z mp3 recimo) je lahko takÅ”no streamanje v najboljÅ”em primeru kveĆØjemu "skoraj" cd kvalitete.
Bo pa boljÅ”e, ko bo enkrat s polnimi pljuĆØi zaživel apt-x lossless ali kakÅ”en drug napreden kodek, potem bo preko bluetootha Å”el tudi hi-res. Evo apt-x lossless naprimer. |
Surfer
Pridruen/-a: Čet Nov 2009 20:46 Prispevkov: 178 Kraj: Domžale
Objavljeno: Sre Nov 27, 2013 01:05 Naslov sporočila: Re: brezžiĆØni prenos signala do ojaĆØevalca |
gash je napisal/a: | V primeru, da nimaÅ” wi-fi ali ga noĆØeÅ” imeti me zanima kakÅ”ne so opcije, da brezžiĆØno iz raĆØunalnika (kjer je shranjena muzika v npr. itunes-ih) to kakovostno prenaÅ”aÅ” na ojaĆØevalec. Toraj kakÅ”en bluetooth (tukaj berem, da je problem kakovosti) ali kaj podobnega. NaÅ”el sem naprimer: http://www.ideo.si/a/Brezzicni_sprejemnik_Air_Dac_Receiver_NuForce
hvala |
Živjo,
z bluetooth sprejemnikom se lahko pojavijo težave pri poÅ”iljanju signala na razdalje 10m in veĆØ. Å e veĆØji problem pa se lahko pojavi, ko je med raĆØunalnikom (ki mora imeti integriran BT oddajnik/sprejemnik) in BT sprejemnikom stena.
Kar pa zadeva NuForce Air Dac (v tvojem primeru za uporabo z raĆØunalnikom potrebujeÅ” model NuForce Air DAC uWireless System, ki vkljuĆØuje USB oddajnik in sprejemnik), deluje vsekakor bolje v primerjavi z BT sprejemniki - tudi tistimi ki imajo podprt aptX kodiranje.
Enak sistem brezžiĆØnega prekota avdio signala uporablja tudi Monitor Audio AirStream WS100 - Patented SKAAā¢ wire-less system with WFDā¢ wireless protocol
Mimogrede ta protokol omogoĆØa prenos signala 15 - 30m.
Tule je official link do AirDACa
Tule pa linki:
do transmitterjev in receiverjev
do Air DAC uWireless kompleta, ki bi bil primeren za streamanje iz raĆØunalnika _________________
