ML TQWT
submat50
Prispevkov: 613
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 11, 2013 04:50    Naslov sporočila: ML TQWT Odgovori s citatom
Metronoma z Saes FA22rcz mi ni uspelo napraviti kot sem najavil v:
http://www.audio-kontakt.com/forum/viewtopic.php?t=2541
Sem pa konĆØal mizarska dela in prvo posluÅ”anje za 2 way MLTQWT. ObnaÅ”anje woofer-ja sem simuliral v MathCadu in sem potem visokotonec napopal po obĆØutku. Enoti sta Saes H1217 in H1149 ali H1212.
Se fotka
lp matjaz
diyfreak
Prispevkov: 489
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 11, 2013 20:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
OdliĆØno Matjaž me veseli da si se lotil projekta z malo bolj nekonvencionalnim tipom ohiÅ”ja. Kako se kaj obnaÅ”a v bas podroĆØju ? sicer ne vem kakÅ”na je dolžina kanala.
Prispevkov: 1491
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 11, 2013 20:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ĆØe že ne igra pa vsaj lahko z viÅ”ino tekmuje z stolpi v poÅ”evnookih državah, ĆØe oboje Å”e toliko bolje..
submat50
Prispevkov: 613
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 11, 2013 21:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
diyfreak je napisal/a:
Neko podrocje v bas obmocju igra - mislim,da je opis - na eno noto. Polnilo sem dal samo v turn nad enaotama, spodaj pa sem oblepil stranice s filcem. Poiskusil bom dati se v spodnji del polnilo. To se je pri metronomu kar dobro obneslo. Bomo videli.
Lp matjaz
diyfreak
Prispevkov: 489
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 12, 2013 15:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne razumem najbolje. Mislim ĆØisto tvoje subjektivno mnenje o basu - zvokovno - Jaz sem namreĆØ z tqwt ohiÅ”jem zaenkrat nekako najbolj zadovoljen. Si se z dolžino br cevi kaj Å”pilal ? KakÅ”no imaÅ” razmerje sd-ja zgoraj - spodaj 1-3 ?
submat50
Prispevkov: 613
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 12, 2013 18:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Najbolje, da ti napisem kar parametre za MathCad, ki so poleg nekaj T&S parametrov naslrdnji.
L = 1491 mm Internal high
Z = 710 mm. Driver internal distance from top
Zpot = 1400 mm Port internal distance from top
S0 =. 30mm. X. 200mm. Internal area of the top end
Sl. =. 270mm x 200 internal area of the bottom end
Densyty = 0,25 lb/ft3. Stuffing density. Ta parameter slabo obvaladujem
Rport = 25mm Inside radius of the port
Lport. = 65mm. Lenght of the port
T&S parametri za H1217
Fd. 42hz
Re. 5,8 ohm
Lvc. 1,05 mH
Bl. 5,6 newton/amp
Sd. 136 cm2
Vad. 32 liter
Qed. 0,56
Qmd. 2,92
Qtd. 0,47
Do sedaj sem imel postavljenega enkrat in moram raci, da so se nekateri CD super slisali. So pa toni vmes, ki niso odigrani dobro-tu mislim bas. Najprej bom malo eksperimentiral s polnilom, da vidim kaj bo. Bom porocal.
Lp matjaz
diyfreak
Prispevkov: 489
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 12, 2013 22:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zanimivo, meni se je ravno pri vseh ostalih ohiŔjih zdelo da je vse Ŕpilalo na eno noto, pri tqwt-ju pa sem dobil super nižino s tem da ni trpel viŔji bas - Ŕus - .
No je pa verjetno odvisno tudi od vgrajenega driverja kakŔen bo karakter basa, ma ni univerzalnega recepta je treba samo sprobavat in probavat Confused
submat50
Prispevkov: 613
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 04, 2013 21:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Danes sem se zopet malo igral s zvoĆØniki. Problem z "eno noto" sem reÅ”eval tako, da sem dal polnilo tudi v zgornji del pod zvoĆØniÅ”ko enoto. To se je obneslo že pri Metronomih.
Za kretnico sem uporabil kar kretnico (1. reda), ki sem jo uporabil pri OB. Zgoraj so bili tudi preveĆØ odprti. Najpej sem poizkusil z LPAD-om pred visokotoncem, potem pa Å”e z BSC vezjem pred kretnico (seveda sedaj brez LPAD-a). Druga varianta je boljÅ”a in tudi tehniĆØno mislim, da je prava.
Poganjal sem jih z Zen-om V4.
Jutri bom ponovno napravil meritve.
Vsake sugestije ali nasveta bom zelo vesel.
lp matjaž
submat50
Prispevkov: 613
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 05, 2013 19:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
To pot sem imel zanimivo izkuŔnjo.
Najprej tisto z BSC vezjem je bila zabloda. Pri FR med vezjem in driverjem ni niĆØ in vzameÅ” kar upornost driverja da doloĆØiÅ” prehodni pojav na RL vezju. Za to obstajajo že kalkulatorji na netu. V mojem primeru je pa vmes Å”e kretnca in se svar malo bolj zakomplicira. To sem hitro ugotovil, ko sem se malo bolj poglobil v meritve.
PosluÅ”ljivost pa se je na nek naĆØin kar sama razreÅ”ila. Njprej sem zvoĆØnike posluÅ”al na Pass Zen v4 in audioquest zvoĆØniÅ”ke kable. Sistem je bil neverjetno odprt. Potem sem poizkusil se z Pass F5 in van den Hul kabli - ĆØisto drug sistem. Temu se bom malo bolj posvetil saj imam se Nordost kable in Å”e en par Pass F5.
Tako, da mi je pravzapral ostalo Ŕe eksperimentiranje z polnilom in portom.
Zanimivo pa bi bilo ti dve enoti sliŔati v OB kot zgornjem delu in Pass Zen V4. Ne spominjam se ali sem to že probal.
Sedaj bom delo na ML TQWT malo odložil, verjetno jih bom Ŕe dan ali dva posluŔal potem pa se bom posvetil drugim izzivom.
lep veĆØer Matjaž
jernejx
Prispevkov: 343
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 05, 2013 20:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Matjaž, tebi vse ĆØestitke! Ni veliko ljudi na tem forumu, ki je probalo toliko stvari kot ti, zato ti je tudi težko kaj odpisati, ker vsi komaj ĆØakamo, da nas presenetiÅ” z novim projektom in natanĆØnim opisom sliÅ”anega.
Hvala ti Wink
Imel sem priložnost sliÅ”at tvoje open baffle zvoĆØnike in metronome s fostex fr enotami in so bili na svoj naĆØin fenomenalni, zato ne dvomim da tudi ta zadnji projekt zveni v tvojem stilu Wink
Jernej
submat50
Prispevkov: 613
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 05, 2013 21:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zadnjih nekaj let sem skakal od projekta do projekta. Sedaj imata že oba otroka sistema jaz jih imam tudi nekaj in sem premiÅ”ljeval, da bi celoten sistem z upgradi posameznih elektronskih komponent dvignil na viÅ”ji nivo. Vendar sem se danes zamislil ko sem delal meritve in sem zvoĆØnike premikal po prostoru. Vsak odprt predal je vplival na rezultat. ƈe nimaÅ” spedenanega prostora u nulo, je razno nateravanje brez veze. Ko narediÅ” na sistemu spremembo se seveda sliÅ”i drugaĆØe, vpraÅ”anje pa je ali se sliÅ”i bolj pravilno in sploh kako pravilno se sliÅ”i. Jaz imam Å”e eno posluÅ”alnico poleg dnevne sobe, sinovo sobo ker je Å”el na svoje. Sem jo že nekaj opremljal vendar mi ne sede, da bi tam sam sedel in posluÅ”al muziko. Morda bi bil izziv sinovo sobo akustiĆØno spedenat, s tem bi spoznal tudi zakonitosti prostora in imel bi tudi prostor za izvajanje meritev. Bomo videli kaj bo ĆØas prinesel.
dober nogomet, Matjaž
submat50
Prispevkov: 613
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2013 21:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mi ni dalo miru pa sem zvoĆØnike postavil Å”e v drugo posluÅ”alnico, ki pa jo moram zvoĆØno Å”e urediti. Preko AirPort Expressa peljem po optiko signal na DAC, ki pa sem mu naredil napajanje s shunt regulatorjem, potem pa na Pass F5. Vedno padem na finto, v dnevni sobi testiram premajhne zvoĆØnike zelo naglas. To ne gre. Poleg tega v dnevni sobi zvoĆØnik stoji v prostoru in se bas ob zadnji steni niĆØ ne ojaĆØi. V tej drugi posluÅ”alnici je za moj obĆØutek mnogo bolje. Jutri bom napravil Å”e meritve. Me prav zanima kaj bom dobil.
Ob tej priliki bi prosil Ŕe za nasvet za ureditev prostora zato prilagam fotko.
Na sliki desno so vrata in okno na balkon, na hrbtni strani sobe glede na postavitev HiFi sistena pa je ĆØez celotno steno omara. Vrata in okno bom poizkusil oduÅ”it z zaveso, za zvoĆØniki so tudi zavese, to nebi tikal, tako da ostaneta popolnoma prazni samo steni desno in levo od sistema.
Vsake sugetsije, kakÅ”en material moram uporabiti, kje se dobi, kako in s ĆØim izvedem meritve, ....
lp matjaz
jernejx
Prispevkov: 343
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2013 21:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Veliko si lahko prebereÅ” tukaj, ĆØe ti bo kaj pomagalo: http://www.audio-kontakt.com/forum/viewtopic.php?t=1044&start=0
In tukaj:
http://audio.tutsplus.com/tutorials/recording/a-basic-guide-to-acoustic-treatment/
Sem pa opazil, da eni uporabljajo tudi slike, ki jih napolnijo z penami in na vogale slik dajo distanĆØnike da je slika odmaknjena ene 4cm vstran od stene.
Jernej
submat50
Prispevkov: 613
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 07, 2013 07:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
JernejX hvala za linke sem malo že bral in napravil nekaj izraĆØunov za dnevno sobo. Ne razumem pa tistega z slikami. Kako si to mislil, si mislil da dajo v okvir za slike absrcijsko material, ali kar samo slike odmaknejo ?
lp matjaž
diyfreak
Prispevkov: 489
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 07, 2013 09:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Absorbcijski material v sliko nato pa odmik od stene za par cm
Stran 1 od 5
