submat50
Objavljeno: Pet Okt 11, 2013 04:50 Naslov sporočila: ML TQWT |
Metronoma z Saes FA22rcz mi ni uspelo napraviti kot sem najavil v:
http://www.audio-kontakt.com/forum/viewtopic.php?t=2541
Sem pa končal mizarska dela in prvo poslušanje za 2 way MLTQWT. Obnašanje woofer-ja sem simuliral v MathCadu in sem potem visokotonec napopal po občutku. Enoti sta Saes H1217 in H1149 ali H1212.
Se fotka
lp matjaz |
diyfreak
Objavljeno: Pet Okt 11, 2013 20:51 Naslov sporočila: |
Odlično Matjaž me veseli da si se lotil projekta z malo bolj nekonvencionalnim tipom ohišja. Kako se kaj obnaša v bas področju ? sicer ne vem kakšna je dolžina kanala. |
Pridružen/-a: Pet Dec 2008 17:19 Prispevkov: 1491 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pet Okt 11, 2013 20:58 Naslov sporočila: |
če že ne igra pa vsaj lahko z višino tekmuje z stolpi v poševnookih državah, če oboje še toliko bolje.. |
submat50
Objavljeno: Pet Okt 11, 2013 21:24 Naslov sporočila: |
diyfreak je napisal/a: | Odlično Matjaž me veseli da si se lotil projekta z malo bolj nekonvencionalnim tipom ohišja. Kako se kaj obnaša v bas področju ? sicer ne vem kakšna je dolžina kanala. |
Neko podrocje v bas obmocju igra - mislim,da je opis - na eno noto. Polnilo sem dal samo v turn nad enaotama, spodaj pa sem oblepil stranice s filcem. Poiskusil bom dati se v spodnji del polnilo. To se je pri metronomu kar dobro obneslo. Bomo videli.
Lp matjaz |
diyfreak
Objavljeno: Sob Okt 12, 2013 15:54 Naslov sporočila: |
Ne razumem najbolje. Mislim čisto tvoje subjektivno mnenje o basu - zvokovno - Jaz sem namreč z tqwt ohišjem zaenkrat nekako najbolj zadovoljen. Si se z dolžino br cevi kaj špilal ? Kakšno imaš razmerje sd-ja zgoraj - spodaj 1-3 ? |
submat50
Objavljeno: Sob Okt 12, 2013 18:22 Naslov sporočila: |
Najbolje, da ti napisem kar parametre za MathCad, ki so poleg nekaj T&S parametrov naslrdnji.
L = 1491 mm Internal high
Z = 710 mm. Driver internal distance from top
Zpot = 1400 mm Port internal distance from top
S0 =. 30mm. X. 200mm. Internal area of the top end
Sl. =. 270mm x 200 internal area of the bottom end
Densyty = 0,25 lb/ft3. Stuffing density. Ta parameter slabo obvaladujem
Rport = 25mm Inside radius of the port
Lport. = 65mm. Lenght of the port
T&S parametri za H1217
Fd. 42hz
Re. 5,8 ohm
Lvc. 1,05 mH
Bl. 5,6 newton/amp
Sd. 136 cm2
Vad. 32 liter
Qed. 0,56
Qmd. 2,92
Qtd. 0,47
Do sedaj sem imel postavljenega enkrat in moram raci, da so se nekateri CD super slisali. So pa toni vmes, ki niso odigrani dobro-tu mislim bas. Najprej bom malo eksperimentiral s polnilom, da vidim kaj bo. Bom porocal.
Lp matjaz |
diyfreak
Objavljeno: Sob Okt 12, 2013 22:34 Naslov sporočila: |
Zanimivo, meni se je ravno pri vseh ostalih ohišjih zdelo da je vse špilalo na eno noto, pri tqwt-ju pa sem dobil super nižino s tem da ni trpel višji bas - šus - .
No je pa verjetno odvisno tudi od vgrajenega driverja kakšen bo karakter basa, ma ni univerzalnega recepta je treba samo sprobavat in probavat |
submat50
Objavljeno: Pon Nov 04, 2013 21:06 Naslov sporočila: |
Danes sem se zopet malo igral s zvočniki. Problem z "eno noto" sem reševal tako, da sem dal polnilo tudi v zgornji del pod zvočniško enoto. To se je obneslo že pri Metronomih.
Za kretnico sem uporabil kar kretnico (1. reda), ki sem jo uporabil pri OB. Zgoraj so bili tudi preveč odprti. Najpej sem poizkusil z LPAD-om pred visokotoncem, potem pa še z BSC vezjem pred kretnico (seveda sedaj brez LPAD-a). Druga varianta je boljša in tudi tehnično mislim, da je prava.
Poganjal sem jih z Zen-om V4.
Jutri bom ponovno napravil meritve.
Vsake sugestije ali nasveta bom zelo vesel.
lp matjaž |
submat50
Objavljeno: Tor Nov 05, 2013 19:13 Naslov sporočila: |
To pot sem imel zanimivo izkušnjo.
Najprej tisto z BSC vezjem je bila zabloda. Pri FR med vezjem in driverjem ni nič in vzameš kar upornost driverja da določiš prehodni pojav na RL vezju. Za to obstajajo že kalkulatorji na netu. V mojem primeru je pa vmes še kretnca in se svar malo bolj zakomplicira. To sem hitro ugotovil, ko sem se malo bolj poglobil v meritve.
Poslušljivost pa se je na nek način kar sama razrešila. Njprej sem zvočnike poslušal na Pass Zen v4 in audioquest zvočniške kable. Sistem je bil neverjetno odprt. Potem sem poizkusil se z Pass F5 in van den Hul kabli - čisto drug sistem. Temu se bom malo bolj posvetil saj imam se Nordost kable in še en par Pass F5.
Tako, da mi je pravzapral ostalo še eksperimentiranje z polnilom in portom.
Zanimivo pa bi bilo ti dve enoti slišati v OB kot zgornjem delu in Pass Zen V4. Ne spominjam se ali sem to že probal.
Sedaj bom delo na ML TQWT malo odložil, verjetno jih bom še dan ali dva poslušal potem pa se bom posvetil drugim izzivom.
lep večer Matjaž |
jernejx
Objavljeno: Tor Nov 05, 2013 20:04 Naslov sporočila: |
Matjaž, tebi vse čestitke! Ni veliko ljudi na tem forumu, ki je probalo toliko stvari kot ti, zato ti je tudi težko kaj odpisati, ker vsi komaj čakamo, da nas presenetiš z novim projektom in natančnim opisom slišanega.
Hvala ti
Imel sem priložnost slišat tvoje open baffle zvočnike in metronome s fostex fr enotami in so bili na svoj način fenomenalni, zato ne dvomim da tudi ta zadnji projekt zveni v tvojem stilu _________________ Lp
Jernej |
submat50
Objavljeno: Tor Nov 05, 2013 21:13 Naslov sporočila: |
Zadnjih nekaj let sem skakal od projekta do projekta. Sedaj imata že oba otroka sistema jaz jih imam tudi nekaj in sem premišljeval, da bi celoten sistem z upgradi posameznih elektronskih komponent dvignil na višji nivo. Vendar sem se danes zamislil ko sem delal meritve in sem zvočnike premikal po prostoru. Vsak odprt predal je vplival na rezultat. Če nimaš spedenanega prostora u nulo, je razno nateravanje brez veze. Ko narediš na sistemu spremembo se seveda sliši drugače, vprašanje pa je ali se sliši bolj pravilno in sploh kako pravilno se sliši. Jaz imam še eno poslušalnico poleg dnevne sobe, sinovo sobo ker je šel na svoje. Sem jo že nekaj opremljal vendar mi ne sede, da bi tam sam sedel in poslušal muziko. Morda bi bil izziv sinovo sobo akustično spedenat, s tem bi spoznal tudi zakonitosti prostora in imel bi tudi prostor za izvajanje meritev. Bomo videli kaj bo čas prinesel.
dober nogomet, Matjaž |
submat50
Objavljeno: Sre Nov 06, 2013 21:01 Naslov sporočila: |
Mi ni dalo miru pa sem zvočnike postavil še v drugo poslušalnico, ki pa jo moram zvočno še urediti. Preko AirPort Expressa peljem po optiko signal na DAC, ki pa sem mu naredil napajanje s shunt regulatorjem, potem pa na Pass F5. Vedno padem na finto, v dnevni sobi testiram premajhne zvočnike zelo naglas. To ne gre. Poleg tega v dnevni sobi zvočnik stoji v prostoru in se bas ob zadnji steni nič ne ojači. V tej drugi poslušalnici je za moj občutek mnogo bolje. Jutri bom napravil še meritve. Me prav zanima kaj bom dobil.
Ob tej priliki bi prosil še za nasvet za ureditev prostora zato prilagam fotko.
Na sliki desno so vrata in okno na balkon, na hrbtni strani sobe glede na postavitev HiFi sistena pa je čez celotno steno omara. Vrata in okno bom poizkusil odušit z zaveso, za zvočniki so tudi zavese, to nebi tikal, tako da ostaneta popolnoma prazni samo steni desno in levo od sistema.
Vsake sugetsije, kakšen material moram uporabiti, kje se dobi, kako in s čim izvedem meritve, ....
lp matjaz |
jernejx
submat50
Objavljeno: Čet Nov 07, 2013 07:31 Naslov sporočila: |
JernejX hvala za linke sem malo že bral in napravil nekaj izračunov za dnevno sobo. Ne razumem pa tistega z slikami. Kako si to mislil, si mislil da dajo v okvir za slike absrcijsko material, ali kar samo slike odmaknejo ?
lp matjaž |
diyfreak
Objavljeno: Čet Nov 07, 2013 09:16 Naslov sporočila: |
Absorbcijski material v sliko nato pa odmik od stene za par cm |
