Razlika med Jamo R-909 in R-907?
twom
Prispevkov: 221
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 26, 2009 10:28    Naslov sporočila: Razlika med Jamo R-909 in R-907? Odgovori s citatom
RazmiÅ”ljam o upgrade-u zvoĆØnikov. V "oĆØi" so mi padli (že ob predstavitvi) Jamo R zvoĆØniki.
Trenutno imam Jamo 707i, postavljene nekje 0.4 m od zadnje stene in 0.7 od stranske.
Sedaj so na voljo tudi nekoliko manjŔi (in cenejŔi) R-907,
Prvo vpraŔanje: koliko so slabŔi (manŔi in/ali slabŔi basovec, visokotonec, zvok)?
Drugo vpraÅ”anje: kako se obnesejo taki zvoĆØniki v majhnem prostoru (4 x 4.5 m)?
R909 se dobi v Technomarketu med 5400 in 6000ā‚¬ (odvsino od barve) in 4000ā‚¬ za R907 (cene so za par).
Lep pozdrav,
Peter
hi_musica
Prispevkov: 912
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 26, 2009 13:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Živjo Peter,
mene na sejmu niso ravno prepriĆØali. V tisti manjÅ”i sobi je bil bas kar problematiĆØen.
Je pa zvoĆØnik lep, ni kaj. ƈe je nekdo za "lepoto" pripravljen odÅ”teti nekaj 10.000ā‚¬ pri avtomobilu, zakaj ne bi ti odÅ”tel nekaj tisoĆØ za zvoĆØnik. Mislim pa, da bi za pol toliko denarja dobil že nekaj podobnega.
Ne pozabi - kak secondhand Avantgarde Duo bi v NemĆØiji lahko zdilal za dobrih 5000ā‚¬, pa gre za Å”e veĆØjo eksotiko kot R909.
Moje mnenje, paĆØ!
Vili
Prispevkov: 1605
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 26, 2009 17:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
V kateri trgovini si videl Jamo 907?
V novem Stereophilu imaÅ” recenzijo. Preveri na stereophile.com, ĆØe je že tudi gor.
twom
Prispevkov: 221
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 26, 2009 17:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem prebral stereophile.com.
ƈrne in bele R-909 imajo v Tehnomarket Ljubljana (TuÅ” BTC).
R-907 pa naj bi imeli zopet na zalogi v enem mesecu (vsaj v rdeĆØi barvi za katere sem povpraÅ”al).
Peter
Prispevkov: 1127
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 26, 2009 17:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ZadnjiĆØ sem Å”el mimo njih, sem obstal kar nekaj ĆØasa, žgali so pa RATM.
Meni je bilo vÅ”eĆØ in se jih ne bi branil doma, sploh rdeĆØih.
Prispevkov: 1605
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 26, 2009 18:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
909 sem videl v Lj., žal pa nisem imel ĆØasa posluÅ”at. Ali je kdo morda posluÅ”al ta velike Klipsche?
Prispevkov: 1127
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 26, 2009 18:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Imajo Jamo papirnato membrano?
Prispevkov: 2583
Kraj: Å kofja Loka
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 26, 2009 19:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Meni so zanimivi za pogledat, ne pa bi jih imel doma:)
SliÅ”al pa sem jih samo na showu ĆØisto malo, tako da o zvoku ne morem reĆØt niĆØ. Pomoje bi si za ta denar kupil Dynaudio, ampak to sem paĆØ jaz:D
JEREMIJA
Prispevkov: 97
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 00:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
OFF: NoĆØem delat kregarije ampak Jamo je izdelal do sedaj samo en res dober zvoĆØnik in sicer Oriel...PrviĆØ sem jih sliÅ”al na predstavitvi v Hotelu Lev leta 94 in moram reĆØt da Å”e do danes niso naredili modela ki bi jih zamenjal.
ON:Tudi jaz bi za ta denar kupil kaj drugega... Idea
Prispevkov: 3181
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 00:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pri takih "odprtih" zvoĆØnikih je zvoĆØna omarica "tvoja" soba...
Vsi problemi ,ki jih ima "audiofil" pri postavitvi normalnih zvoĆØnikov se tukaj pojavijo "problemi na kvadrat"...
To je zvoĆØnik za najbolj izkuÅ”ene poznavalce !!!
Žal pa prodaja teh zvoĆØnikov v svetu ni preveĆØ uspeÅ”na ravno zaradi nepoznavanja tega problema,ker kupcem doma NE IGRA !!!
NapaĆØen je tudi pristop prodaje ... po "veleblagovnicah"....
Skratka rabiÅ” predvsem dober prostor,dobre aparature in strokovnega prodajalca_svetovalca,ki ve zakaj se gre !!!!!!!!!!!!!
Ko je vse to "pokrito" se pojavi glasba brez "koloracij" ,ki so znaĆØilne za "Å”katlaste" zvoĆØnike !!!!!!!
Antony
Prispevkov: 295
Kraj: Žabnica
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 08:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
...nepoznavanja tega problema,ker kupcem doma NE IGRA...
Drži! Sam imam zelo neakustiĆØno sobo. Doma sem imel kar nekaj ĆØasa Martin Logan Aerius priklopljene na Plinius 102 konĆØno. In mi ni Å”lo skozi. ƈeprav so bili doloĆØeni deli (recimo godala) naravnost fascinantni.
Kot vedno je treba prinesti domov, probat in boÅ” videl pri ĆØem si. Valda bi vsak izbral po svoje, zato pa tudi je toliko firm po svetu. In prav je tako.
hi_musica
Prispevkov: 912
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 09:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ajka nam na forumu že toliko ĆØasa govori, da je treba urediti akustiko sobe!!!
Zdi se mi, da s(m)o le redki, ki ga na tem forumu upoÅ”tevamo. Pa ljudje, to je bolj pomembno, kot da vlaĆØimo domov na tone opreme. ƈe akustika ni poÅ”timana, nikoli ne bomo z niĆØemer popolnoma zadovoljni.
Vili
Prispevkov: 2796
Kraj: RuŔe
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 12:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
hi_musica je napisal/a:
Vili
Se strinjam ! Za najmanj (niĆØ) denarja, in z veliko truda (fiziĆØnega) in potrpljenja z pravilno postavitvijo zvoĆØnikov v neko dano okolje, se da najveĆØ spremeniti (na bolje). In ĆØe Å”e s tem nismo zadovoljni, spremenimo tudi okolje (prestavitev kakÅ”ne omare, zofe ali kakÅ”nega drugega kosa opreme, ki se nahaja v tem prostoru). Å ele potem pride na vrsto menjavanje komponent.
Seveda ĆØe kljub vsemu nismo zadovoljni z akustiko prostora lahko posežemo tudi po raznih akustiĆØnih pomagalih, kot so naprimer difuzorji, a to je že neke vrste hi-fi komponenta, ki zahteva finanĆØni vložek.
Cenite to kar imate in stremite k boljŔemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Prispevkov: 5406
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 12:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Z akustiko sobe se je lahko Å”pilati ĆØe ima ĆØlovek posveĆØeno sobo za hifi.
Kakor hitro pa je enkrat primoran imeti sistem v dnevni sobi in vse v zvezi s tem podrejati tistemu ĆØemur dnevna soba v osnovi sploh služi, potem maneverskega prostora ni kaj veliko. Dostikrat pa ga praktiĆØno sploh ni (recimo nerazumevajoĆØa partnerica, otroci, morebiti se dnevna soba koristi Å”e kot jedilnica obenem,...). In takÅ”nih povpreĆØnih slovenskih nesreĆØnih ljubiteljev dobrega zvoka brez svoje posveĆØene hifi sobe, ki se morajo stalno neĆØemu prilagajati je po moje veĆØ kot 80%. Tudi sam sem med njimi.
Rad bi Å”e odgovoril Jeremiji, ki pravi da je Jamo dosedaj spravil skupaj samo ene odliĆØne zvoĆØnike - Oriele... s tem se ne strinjam. Jamo je v preteklosti spravil skupaj odliĆØno serijo zvoĆØnikov Concert (tamali 8 in taveliki 11, oba sta se kasneje preimenovala v D830 in D870), ki so se proslavili po celem svetu. Za temi zvoĆØniki Å”e danes vlada evforija in kjer koli se pojavijo rabljeni, so na brzino prodani. Res da niso v ligi Orielov, so pa odliĆØni in to za dosti manj denarja. Po moje je Concert 11 boljÅ”i od marsiĆØesa novega, kar se danes prodaja po naÅ”ih trgovinah za recimo 3000-4000 eur, ĆØe se tamalega Concert 8 oziroma D830 stakne kje dobro ohranjenega rabljenega za nekih 600 eur, pa je itak ĆØista zmaga.
Prispevkov: 3181
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 13:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dnevna soba je odraz filozofije življenja...ƈe so v družini vsi ljubitelji glasbe,filma se to odraža tudi v ureditvi prostora,ki je potem namenjen družinskemu druženju, zabavi ... V tem kontekstu se potem tudi "dnevni prostor" oblikuje...Brez nepotrebne navlake,skladiÅ”ĆØenja nepotrebnih stvari...Seveda pa je potrebo vložit kar nekaj energije ,da se prostor uredi racionalno za vse potrebe...
V kolikor to ni možno ali ni želje je tudi ne smoterno kupovanje dragih sistemov...
Prvi pokazatelj koliko dobro igra sistem v prostoru je testiranje posameznih komponent...Npr.ƈe primerjamo veĆØ razliĆØnih kablov( po ceni in karakterju zvoka)pa nam ne prinaÅ”a kakÅ”nih obĆØutnih sprememb v zvoku je to že znak,da smo v obstojeĆØem sistemu dosegli limit...
ƈe imamo pogoje za spremembo postavitve v prostoru ali popravit prostor sam(VĆØasih je potrebno zelo malo)in potem ponovno testiramo spremembo komponent (npr. kable) in se nam pojavi obĆØutna razlika je to dober znak,da smo ukrepali "pozitivno"...
