PURPLE
Pridružen/-a: Ned Jan 2010 19:27 Prispevkov: 235 Kraj: Savinjska
Objavljeno: Pet Mar 04, 2011 10:11 Naslov sporočila: OJAČEVALEC + SUB |
Pozdravljeni.
Zanima me povezava ojačevalca - integrirca z subom. Mi lahko kdo razloži to kar navaja Jamo za svoje sube: Možnost priklopa zvočniškega signala, v primeru če je ojačevalec brez namenjenega izhoda za subwoofer. Kako se to dejansko izvede? Prilagam sliko suba 250.
Hvala. |
gerchy
Pridružen/-a: Pon Sep 2008 10:43 Prispevkov: 670 Kraj: 03
Objavljeno: Pet Mar 04, 2011 10:29 Naslov sporočila: |
High input: kabli iz ojačevalnika (namesto v zvočnike) v sub, iz suba pa naprej v zvočnike ... |
PURPLE
Objavljeno: Pet Mar 04, 2011 10:43 Naslov sporočila: |
Recimo da bi na 730ESa hotel priključit sub - ob poslušanja glasbe v stereo načinu. Kako spravit signal iz ojačevalca? Predvidevam,da je potrebno vzeti signal iz obeh izvorov A in B zvočnika, ali se motim? Posledično potem dam zvočnike na sub in ne na ojačevalec? kakšna je potem kvaliteta zvoka?
Gerchy mi lahko malo detalneje opišeš prosim - po domače, hvala. |
Slinch
Objavljeno: Pet Mar 04, 2011 12:40 Naslov sporočila: |
A ni tako, da pri takšni povezavi gre iz izvora zvoka signal najprej v sub (high in), potem pa iz suba v ojačevalec? |
gerchy
Objavljeno: Pet Mar 04, 2011 13:27 Naslov sporočila: |
Imaš več možnosti, a v primeru tvojega ojačevalnika prideta v poštev dve:
1. Na A terminal vežeš zvočnika - enako, kot imaš sedaj. Na B par priklopiš sub. Zvočnika igrata v celotnem frekvenčnem spektru, preveriti moraš omejitve ojačevalnika glede impedance pri vezavi več kot enega para. Po domače, če sta zvočnika 4 ohmska, ta vezava odpade. Skratka, to je tako, kot bi obstoječima zvočnikoma dodal še en par zvočnikov (oz. v tem primeru sub).
2. Na A terminal priklopiš sub (v high input vhode na subu). B terminal na ojačevalniku ostane prazen. Zvočnike priklopiš na sub. V tem primeru gre zvok preko kretnice v subwooferju in je odvisen od nastavitev. Zvočniki bodo igrali do rezne frekvence (na primer 50 Hz), frekvence pod 50 Hz pa bo predvajal sub. Spet odvisno od suba, kakšne nastavitve omogoča, več kot je nastavitev, več je možnosti za uspešno integracijo suba. |
PURPLE
Objavljeno: Sob Dec 29, 2012 20:57 Naslov sporočila: |
Zanima me, če je možno povezat pred ojačevalec z aktivnim sub-om na sledeč način? Na pred ojačevalcu imam dva izhoda - slika 1. En izhod gre na končno (tega uporabljam sedaj za poslušanje glasbe), drugega bi z navadnim kablom povezal na vhod suba, kateri ima levi in desni vhod - slika 2; primer - JAMO SW400E.
V kolikor bi to vse klapalo me zanima ali je potem jakost vstopnega signala subu odvisna od jakosti - volumna pred ojačevalca? Po domače - če ima sub max. moč 100W in imam pred ojačevalec odprt na tretjino ali deluje potem sub zgolj z 1/3 svoje moči - kljub njegovemu vulumnu na max?
Upam, da nisem preveč zakompliciral preprosto vprašanje. Še kratko pod vprašanje, so 100W sub-i dovolj efektivni pri gledanju filmov, dobrih 15 let nazaj so zgleda, da morali bit?
_________________ HI FI - balzam za ušesa... |
Pridružen/-a: Pon Maj 2008 19:23 Prispevkov: 2796 Kraj: Ruše
Objavljeno: Sob Dec 29, 2012 21:12 Naslov sporočila: |
Seveda lahko povežeš, točno tako kot si opisal. Jakost subwooferja pa prilagodi po svojem okusu, oziroma tako, da sub ne bo prevladoval ali ostal neopazen. Skratka najti moraš pravo mero, oziroma uravnoteženost suba in glavnih zvočnikov. Pri tem konkretnem wooferju (jamo), moraš še nastaviti rezno frekvenco (manjši kot so glavni zvočniki, višje navzgor mora igrati woofer ali obratno) in fazni zamik. Slednjega spet nastaviš "po posluhu". Še ena stvar je pomembna: nižja je rezna frekvenca subwooferja, manj problematična je njegova umestitev v prostor - in obratno. _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Audiohedonist |
PURPLE
Objavljeno: Sre Jan 18, 2017 13:15 Naslov sporočila: |
Pozdravljeni.
Ker se ne spoznam na 2.1 sisteme me zanima kateri sub bi lahko priklopil na komp, da bi potem še sub poganjal monitorja. V mislih imam nekaj takšnega kot je na spodnji sliki. Na Bolhi sem našel precej subov kateri imajo imajo priklope za monitoirje vendar mora te poganjat ločen ojačevalec, to ne pride v poštev.
Kateri HI FI sub bil bil primeren za to varijanto, nanj bi priklopil Tannoy M1.
Objavljeno: Sre Jan 18, 2017 13:39 Naslov sporočila: |
Preko cesa bi ga prikljucil? Samostojne zvocne? Motherboard zvocne? Kaj imas ?
- Sicer pa to ne bo slo, ker nimas aktivna zvocnike L in R. Subwoofer ti ne bo ojaceval signala za L in R zvocnik, da bi ju lahko prikljucil na sub.
Potreben bo vsaj stereo ojacevalec za L in R, kamor povezes Tannoy zvocnike. Stereo izhod za L in R zvocnik na zvocni povezes z vhodom na stereo ojacevalcu. Sub pa povezes preko sub out na zvocni preko kabla "mini (mono) banca -> RCA konektor" na sub LFE input.
lp, d. _________________ If it sound good and it feel good, then it's musical - James Brown
Nazadnje urejal/a delfinus Čet Jan 19, 2017 09:57; skupaj popravljeno 1 krat |
PURPLE
Objavljeno: Sre Jan 18, 2017 23:58 Naslov sporočila: |
Na comp-računalnik bi priključil sub ki bi poganjal še levi in desni zvočnik. Punca hoče imati 2.1 sistem ne 2.0. Plastik fantastik računalniške zadeve me ne pritegnejo imel bi nakaj kot se spodobi. _________________ HI FI - balzam za ušesa... |
Pridružen/-a: Sre Dec 2009 18:30 Prispevkov: 318 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Čet Jan 19, 2017 00:16 Naslov sporočila: |
PURPLE je napisal/a: | Na comp-računalnik bi priključil sub ki bi poganjal še levi in desni zvočnik. Punca hoče imati 2.1 sistem ne 2.0. Plastik fantastik računalniške zadeve me ne pritegnejo imel bi nakaj kot se spodobi. |
Mogoče kaj iz serije studio monitorjev 2.1.
https://www.thomann.de/de/2-1_monitorsysteme.html
Običajno Sub nima ojačevalca za levi in desni zvočnik, razen kakšen računalniški, ki si ga že odpisal... |
Objavljeno: Čet Jan 19, 2017 10:02 Naslov sporočila: |
Moj nasvet. Aktivni zvocniki Audioengine A5+. S tem tudi sub ne bo vec potreben, ker bos imel uvrh glave dovolj nizkih s temi zvocniki. Pocekiraj ebay.de za novimi, ni tako zelo velik strosek.
lp, D. _________________ If it sound good and it feel good, then it's musical - James Brown |
PURPLE
Objavljeno: Čet Jan 19, 2017 11:54 Naslov sporočila: |
Obema hvala za nasvet. _________________ HI FI - balzam za ušesa... |
Zvočniki - izkušnje - predlog
