KakŔen subwoofer naj nabavim?
Prispevkov: 1454
Kraj: Å tajerska
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2008 11:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tako kot sem jaz poglej na njihovo spletno stran, ki je objavljena tule, tam je lepo zapisano.Obstaja tudi tel. Å”tevilka in pokliĆØi, pa ti bodo povedali!In ĆØe nimajo, do Kranja tudi ni daleĆØ! Idea
Prispevkov: 1454
Kraj: Å tajerska
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 13, 2008 08:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
No, ker zadnje ĆØase ni ravno veliko prispevkov, bom zapisal, kar tule niti ni tako važno.
Pravzaprav se mi je samo Å”e enkrat veĆØ potrdilo, kar sem že itak vedel;namreĆØ, da v primeru, ĆØe imaÅ” basovsko dovolj moĆØne samostojeĆØe zvoĆØnike, subwooferja res ne rabiÅ”.O temle Klipschu RW-10D bi težko rekel kaj slabega, posebej za ta denar.Da pa bi zvokovno kaj prispeval k obstojeĆØim prednjim Klipsch RF-82, pa tudi ni.Toliko bolj je potrebno paziti na to, da dobiÅ” uravnotežen zvok.Pomeni:glasnost wooferja mora biti ustrezno nastavljena(nikakor ne na polno, ker potem basi povsem pohodijo ostali frekvenĆØni spekter, pa tudi kosi pohiÅ”tva pridejo v resonanco), zadeti je treba tudi frekvenĆØni prehod, ki ga je treba nastaviti tako na receiverju kot wooferju(pri meni pri 80Hz).
Ponavljam pa:z bookshelfi in Å”lank samostojeĆØimi boxi pa woofer seveda opravi svoje poslanstvo!
Dokupil se tudi Klipsch RC-62 center zvoĆØnike.Sicer sedaj vsa stvar ne zveni niĆØ bolje(in niĆØ slabÅ”e), a ker imam sedaj spredaj v celoti Klipsch iz iste serije, stvar s svojimi zlatimi membranami niti ne izgleda slabo. Very Happy
navi
Pridružen/-a: Sre Jul 2008 17:57
Prispevkov: 78
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2009 00:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
"ogledana" imam 2 suba: B&W ASW 608 in Klipsch RW 10 D.
Sub nameravam uporabljati zlasti za posluŔanju glasbe (sterea), seveda pa tudi pri hiŔnem kinu (koncerti, filmi).
Zasledil sem, da je B&W boljŔi za glasbo, Klipsch pa za hiŔni kino.
Ima kdo kakŔno izkuŔnjo, kateri sub je boljŔi za glasbo?
Prispevkov: 2583
Kraj: Å kofja Loka
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2009 03:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz sem malo pesimistiĆØen glede B&W saj ima samo 8" membrano. V tem rangu imaÅ” Å”e Dali Ikon Sub (12", bassreflex,dobil eisa award 2006, ĆØe ti to kaj pomeni, ĆØe ne, paĆØ spreglej) ter Dali Cocenpt Sub (zaprta Å”katla, kar dober za glasbo, cenejÅ”i od vseh naÅ”tetih).
Klipscha pa ne poznam.
Prispevkov: 1454
Kraj: Å tajerska
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2009 10:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tudi pri Klipschovem subu velja, da ima pri nas neverjetno nizko ceno in ob njej pri modelu 10d (da ne bo spet nesporazuma!) nimaÅ” kaj zgreÅ”iti.ƈe bi govorili o njegovi sicer normalni ceni(nekje okoli 500ā‚¬), pa bi vedel za kar precej alternativ!
Pri subu ne mislim, da se bistveno razlikuje primernost za hiŔni kino in stereo.
Predvsem je odvisno od tebe:ĆØe si pripravljen za sub odÅ”teti kakih 400-500ā‚¬, imaÅ” za Klipsch kup alternativ.Za denar kot stane 10d pri nas v tem trenutku pa je jaz osebno ne vidim.
Å e enkrat ponavljam, da nisem nikakrÅ”en slep zaljubljenec v znamko Klipsch, a cene za starejÅ”e serije so sedaj pri nas takÅ”ne kot ĆØe bi nudili Passata za 15000ā‚¬.V tem primeru bi ga vozil tudi jaz, pri 25000ā‚¬ pa bi se verjetno odloĆØil za nekaj drugega!Upam, da se razumemo! Exclamation
navi
Prispevkov: 78
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2009 11:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
"SliŔal" sem, da naj bi bila 8" membrana pri posluŔanja glasbe prednost, ker naj bi bil zvok hitrejŔi.
Krokar, predvidevam, da imaÅ” Klipscha, s katerim si zadovoljen. Tudi meni se omenjeni model zdi best buy, vendar ga bom pred nakupom poskusil dobiti na probo.
Za sub pa veĆØ kot 400 EUR ne nameravam dati ...
gerchy
Prispevkov: 670
Kraj: 03
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2009 11:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
No, vsak woofer za HT vseeno ni primeren za stereo, medtem ko bi obratno znalo bolj držati. Sicer v zadnjem ĆØasu nisem kaj veliko testiral, ampak pred dobrimi 10 leti, ko sem kupoval woofer za stereo namene (v kombinaciji z bookshelfi), je kar nekaj wooferjev odpadlo. Predvsem zaradi preveĆØ nenatanĆØnega basa, ki je dal obĆØutek zamujanja. Zato je pri izbiri potrebno predvsem veliko testirati, najboljÅ”e merilo pa naj bodo uÅ”esa, saj ĆØe nekdo posluÅ”a filmsko glasbo v stereu naĆØinu, mu bo HT woofer verjetno po godu.
O tem, da se pri velikih samostojeĆØnih sprednjih zvoĆØniki za HT potrebe ne potrebuje wooferja - pa kdaj drugiĆØ. Si ravno malce ogledujem ponudbo ampak generalno gledano, mislim, da je za optimalno doživetje woofer nuja.
Prispevkov: 1454
Kraj: Å tajerska
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2009 16:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mnenja o potrebnosti wooferja definitivno ne delim, a hvala bogu, da vsi ljudje ne mislimo enako!
Sicer je res, da imam Klipsch 10d in tudi to, da sem z njim zadovoljen, saj ne producira bobneĆØih nekontroliranih basov tam pri 100Hz, spodaj pa skoraj niĆØ kot je to sluĆØaj pri veĆØini cenenih wooferjev.Itak mu frekvenco režem pri 80Hz, kar bi naj ustrezalo tudi normativom THX.Wooferja pravzaprav ne smeÅ” sliÅ”ati, ampak ga moraÅ” ĆØutiti!
Kupil pa sem ga zaradi cene, ne pa iz potrebe(kar je sicer zame tipiĆØna neumnost... Embarassed ).Trmasto paĆØ trdim, da ĆØe imaÅ” konkretne floorstande(torej ne kake slim variante) in dovolj moĆØan in stabilen ojaĆØevalec,wooferja ne potrebujeÅ”.Že brez njega mi je bil veĆØji problem od pomanjkanja basov kako v dnevni sobi odpraviti vse resonance, ki se pojavijo pri ultra frekvencah, ki jih pravzaprav niti ne sliÅ”iÅ”(recimo nekje pod 40Hz).
Ampak to že prehaja na drugo podroĆØje, namreĆØ akustiko prostora, ki se prepogosto zanemarja, pa ĆØesto ni niĆØ manj pomembna od opreme!
Prispevkov: 1127
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2009 17:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Woofer veÅ” da ga rabiÅ” takrat, ko ga ugasneÅ” ĆØe je le ta usklajen s sprednjima zvoĆØnikoma in ti manjka potem tisti odtenek nižine.
Sam ga imam sicer izklopljenega ker sem sam obremenjen da motim sostanovalce Laughing
Za filme je pa nujen za moj okus.
Je pa meni (kar sem jih sliŔal do sedaj) bolj prijetna kompresija, in za filme in za glasbo. In manjŔi driver mi tudi lepŔe igra.
Prispevkov: 1454
Kraj: Å tajerska
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2009 23:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ƈe imaÅ” woofer res usklajen z receiverjem in ga ugasneÅ”, pri tem pa ne narediÅ” novih nastavitev na receiverju, ti nizki toni definitivno manjkajo, saj jih frekvenĆØni filter poreže!
Druga stvar je, ĆØe prehodnih frekvenc nimaÅ” naÅ”timanih.
Prispevkov: 1127
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 26, 2009 10:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nimajo vsi receiverji nastavitev, govorim tudi o stereo sistemu in dodanim subom.
hi_musica
Prispevkov: 912
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 26, 2009 11:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Muzika pod 30Hz obstaja, zato mora biti prezentirana. Res pa je, da lahko cenen subwoofer povzroĆØi veĆØ Å”kode kot koristi, lahko celo zapaca detajle v nižjem srednjetonskem spektru. Druga pomembna reĆØ je karakter, zvoĆØnik lahko prezentira hiter/oster bas, sub pa poĆØasen/mehak bas. Ostro uho hitro opazi neskladje, ki je na dolgi rok lahko moĆØno moteĆØe.
Kakorkoli že, kvalitetnega suba za posluÅ”anej muzike v 2.1 tehniki ne bo moĆØ dobiti za drobiž. Trenutno testiram sub, ki je imel v USA ceno okrog 3000$, pa mu Å”e lahko pripiÅ”em nekaj slabosti. Je torej "skoraj" popoln. Jasno, Velodyne. Very Happy
Vili
Prispevkov: 1454
Kraj: Å tajerska
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 26, 2009 11:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ravno to tudi hoĆØem izpostaviti, da sem sliÅ”al že kar nekaj teh subov za po 200ā‚¬ in so veĆØ pokvarili kot koristili!Mnogim sem zato že svetoval, da si za entry sisteme za v manjÅ”e sobe raje umislijo res kakovostne raĆØunalniÅ”ke zvoĆØnike, kjer so subi veĆØkrat celo boljÅ”i, vse drugo pa dobiÅ” zraven takorekoĆØ zastonj.
V kabinetu imam Logitech Z-680 in stvar sploh ne zveni slabo, seveda pa o pravem hi-fi feelingu ne more biti govora.A sub je boljŔi od marsikakŔnega osnovnega modela poznanih proizvajalcev audio tehnike. Idea
Prispevkov: 1127
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 26, 2009 12:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Izpostavit je treba tudi kaj priĆØakuje posluÅ”alec, sam vem da suba za 3000$ ne rabim.
Se pa strinjam da boljÅ”e bolÅ”jÅ”i par prednjhih zvoĆØnikov, ampak na primer pri ploÅ”ĆØi "the wall" je glasbena izkuÅ”nja veliko boljÅ”a s subom, pa ĆØeprav z nizkoserijskim, no ja, recimo sub vreden 300-500ā‚¬.
Se pa tudi strinjam da ima Logitech dobre sube, sam imam z5500 in sem bil neverjetno preseneĆØen nad sistemom, sicer je pa namenjen zgolj raĆØunalniku.
hi_musica
Prispevkov: 912
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 26, 2009 12:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tudi nekateri subi za 800ā‚¬ in veĆØ zvenijo obupno v solidnem stereo sistemu, v HT pa lahko briljirajo.
Ali pa kontra. Smile Pred ĆØasom sem prodal odliĆØen JM Lab sub nekemu HT navduÅ”encu, pa ga je popolnoma skritiziral. Poba je hotel, da se mu tresejo hlaĆØnice in da techno muzika pumpa do onemoglosti. Na netu je prebral nekaj impresivnih ocen, Å”paral pol leta in na koncu kupil nekaj PREdobrega. Smile Seveda sem mu sub odkupil nazaj in mu svetoval neko ceneno Yamaho, s katero je bil seveda moĆØno navduÅ”en. Jah, okusi in pa priĆØakovanja so razliĆØna ...
Vili
Stran 3 od 4
