Sporoèilo |
mišolin
Objavljeno: Pet Jan 23, 2009 20:36 Naslov sporoèila: Težave s Sony tunerjem |
Pozdravljeni forumaši,
se mi zdi, da tukaj ni pogosto govora o tunerjih, ampak bi vas kljub vsemu prosil za nasvet. Stvar je sledeèa: pred kratkim sem dobil en starejši tuner - Sony ST - A6B, ki je vizualno brezhibno ohranjen. Je pa oèitno nekaj narobe z njegovim levim kanalom. Ne vem, zakaj, ampak od èasa do èasa povsem utihne. Desni zvoènik mi igra brez težav, levi pa tu in tam kar izgine sam od sebe. Èe stopim èisto zraven njega lahko sicer slišim, da še zmeraj igra in to brez popaèenj ali šumov, ampak èisto tiho. Najprej sem mislil, da ima tuner težave s sprejemom, ampak to ni to, ker je kvaliteta zvoka vrhunska, kadar funkcionira in tudi potenciometer kaže dober signal. Pomislil sem tudi, da ima ojaèevalec kako težavo na inputih, ampak sem preveril razliène kombinacije in ni teorije, da bi bilo kaj narobe z ojaèevalcem. Ima kdo kakšno idejo, kaj bi lahko bilo narobe, oz. kam ki lahko nesel radio na pregled? Sem iz okolice Maribora.
Hvala za predloge! |
Pridružen/-a: Pon Maj 2008 17:27 Prispevkov: 454 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Jan 23, 2009 21:20 Naslov sporoèila: |
Pozdravljen.
Razlogov je lahlo veliko, èe so težave na izhodnem delu, se hitro najdejo, oz rešijo, v kolikor pa ne, pa brez sheme ne bo ravno lahko. In v tem primeru te reši original Sony servis, s sedežem v Lenartu, imajo pa prodajalno na Titovi cesti v MB. kjer prav tako lahko neseš stvari na servis. Zdaj kratek "trotlziher" pregled zna nardit marsikdo, sploh èe praviš da vèasih dela vèasih ne. Lahko je kak hladen lot, lahko da blokirajo mutting tranzistorji ali èe ima rele na izhodu, tud rele, logika za njihove vklope itd....
Obilo uspeha. _________________ KISS- Keep It Simple and Smart |
mišolin
Objavljeno: Pet Jan 23, 2009 21:28 Naslov sporoèila: |
Okej, torej skrbet me ni treba preveè, da bi moral dat ledvico za popravilo, ker je precej star tuner (letnik 77) in ne vem, kako je kaj z deli... Ali paè? Sem pa našel shemo na netu, tako da to ne bi smel bit problem za kakega profija. Bom povprašal na servisu na Titovi, škoda da nimajo v soboto odprto.... |
Objavljeno: Sob Jan 24, 2009 00:02 Naslov sporoèila: |
Morda pa ni èisto niè narobe...
Vèasih nagaja samo zato ker je tuner nastavljen v preveliki selektivnosti in potem ne sprejema dobro v Stereo in kanale izklaplja...
Sploh tiste postaje,ki imajo "stereo kodo" bolj Å¡voh !!!
Probaj naslednje:
a)Predvajaj v mono.
b)Spremeni selektivnost(mislim,da ga tuner ima)
c)Vklapljaj izklapljaj "filter" muting za "listanje" med postajami je vèasih premoèan in tudi lahko izklaplja...
d)Uporabljaj dobro anteno(ni vedno "signal" indikator dobrega sprejema.
Tuner lahko lovi tudi "valovne sence",kjer so moèni signali in se pokrivajo z originalnimi "signali".Ker je tuner analogen je pogoj za dober sprejem usmerjena antena,kjer se lovi samo "prave"signale. _________________ ~ ** ~ |
Pridružen/-a: Pon Maj 2008 19:23 Prispevkov: 2796 Kraj: RuÅ¡e
Objavljeno: Sob Jan 24, 2009 00:31 Naslov sporoèila: |
Preden greš z tunerjem na servis ali k kakšnemu "mojstru", preizkusi še eno banalnost - preveri povezovalni kabel !! Sicer pa, kot so že drugi omenili, je zelo velika verjetnost "hladnega lota". Možno je tudi da je poèilo tiskano vezje ali pa tudi, ker praviš da gre za precej staro komponento, da zaradi staranja materiala odpoveduje kakšen element na vezju. _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Audiohedonist |
mišolin
Objavljeno: Sob Jan 24, 2009 00:56 Naslov sporoèila: |
Hja, tudi to sem najprej razmišljal, da ni èisto niè narobe. In sem probal vse variante:
stereo/mono/high blend. (Mimo grede, kaj sploh je high blend? Žal nimam navodil za tuner, da bi lahko pogledal.)
Muting on/off.
Selektivnost auto oz. wide/narrow.
Nobene razlike.
Antena je sicer bolj ali manj nikakva. Dve 300 ohmski žici, speljani po steni. Morda kak predlog, kje se da kupit dobro anteno? Na streho je ravno ne bi montiral, ampak na podstrešju imam dovolj prostora. In okej, da me bo res sram: Kakšna je razlika med navadno in usmerjeno anteno?
Živim manj kot 15km zraène razdalje od oddajnika na Pohorju in ozraèje je res polno postaj (lovim tudi množico hrvaških, avstrijskih in madžarskih kanalov), ki se mi obèasno prekrivajo. Ampak mislim, da ni v tem stvar, ker me to zafrkava na èisto vseh postajah enako. Tudi tistih, ki imajo super signal in nobene druge postaje v bližnjem frekvenènem obmoèju. Problem je v tem, da lahko eno postajo 5 minut igra perfektno, potem pa naenkrat izgine levi kanal (tudi na mono, kjer naj ne bi bilo razlike). In ga nekaj èasa ni, potem pa pride nazaj. In spet izgine. Brez da bi se èesarkoli dotaknil oz. da bi se sprehajal po sobi ali karkoli takega, kar bi ga lahko zmotilo. Najbolj hecno pri vsem skupaj pa je, da ne izgine povsem, samo stiša se nekje na petino prejšnje jakosti. Èe stopim dovolj blizu zvoènika ga lahko še vedno slišim brez težav. Na splošno pa imam obèutek, da tudi kadar funkcionira brezhibno, igra cel tuner razmeroma precej tiho (v primerjavi s cd playerjem). |
mišolin
Objavljeno: Sob Jan 24, 2009 00:59 Naslov sporoèila: |
before je napisal/a: | Preden greš z tunerjem na servis ali k kakšnemu "mojstru", preizkusi še eno banalnost - preveri povezovalni kabel !! Sicer pa, kot so že drugi omenili, je zelo velika verjetnost "hladnega lota". Možno je tudi da je poèilo tiskano vezje ali pa tudi, ker praviš da gre za precej staro komponento, da zaradi staranja materiala odpoveduje kakšen element na vezju. |
Sem preveril tudi povezovalni kabel. To je bilo prvo, kar sem naredil. Žal brez uèinka. Kolikor lahko vidim v radio skozi hladilne reže zgleda od znotraj brezhibno, tako da mislim, da vezje ni poèilo. |
Objavljeno: Sob Jan 24, 2009 19:04 Naslov sporoèila: |
mišolin je napisal/a: | Hja, tudi to sem najprej razmišljal, da ni èisto niè narobe. In sem probal vse variante:
Muting on/off.
Nobene razlike.
Usmerjena anteno lahko prepoznaš po veèjem številu elementov - palèk,ki so pred dipolom(te so ponavadi horizontalne) in za dipolom(te so ponavadi vertikalno postavljene na tiste spredaj)Pri sobnih je to bolj preprosto...
Dobra antena sa da še vedno dobit v kakšni bolje založeni elektro trgovini,tudi rabljene se prodajajo...je sobna antena COBRA,ki ima tudi regulator jakosti sprejema.Zelo pomemben je tudi antenski kabel,ki naj ne bi pobiral šumov(100-120db)Izboljša stereo sliko,dinamiko in je manj šumen!!!
Èe imaš "regulator" izhoda 75% ali veè odprt bi moral biti nivo glasnosti podoben CDju vèasih tudi glasnejši...
HI-BLEND je neka funkcija tunerja,ki mi tudi nikoli ni bila èisto jasna...Naj bi bila nekako vmesna stopnja med stereo in mono,oziroma takrat ko je signal manj prepoznaven ali je v stereo ali mono je na "hi_blend" nekako poslušljiv...
Je treba probat kakšna je razlika !? _________________ ~ ** ~ |
mišolin
Objavljeno: Pon Jan 26, 2009 00:29 Naslov sporoèila: |
Hm...
okej, bom šel najprej poiskat kakšno anteno, ker jo itak rabim in bom potem vlaèil škatlo na servis, ko bom 100 % preprièan, da je problem v tunerju in ne v sprejemu. Pri meni je ta mono/hi blend/stereo vse isti šmorn, ker ga ne morem tolko èasa obdržat na neproblemtiènem delovanju, da bi lahko šel razliko preverjat. Mogoèe je pa ravno v tem stikalu problem... Ker luèka za stereo tudi ne sveti, ampak sem mislil, da je paè s èasom pregorela. Da bol jasno za kateri tuner gre, èe se komu da pogledat:
http://www.thevintageknob.org/SONY/sonyvault/STA6B/STA6B.html
(nekaj lepih slikc)
http://www.fmtunerinfo.com/sony.html
(nekaj osnovnih informacij + sheme vezij) |
mišolin
Objavljeno: Tor Jan 27, 2009 12:06 Naslov sporoèila: |
Okej, vèeraj sem opravil manjše romanje po trgovinah pa nikjer nimajo
FM anten??!! Imajo jih le v kombinaciji s TV in vse izgledajo (Iskra, Philips, Cobra, Konig), kot da bo ohišje razpadlo ob dotiku. Se naj sprijaznim s tem ali naj še malo vztrajam in poskusim kje izbrskat izkljuèno FM anteno? Za FM sprejem imajo vsi ti comboti samo take teleskopske palèke, kot jih ima vsak prenosni radio. So tudi to usmerjene antene? |
trancedeejay Site Admin
Objavljeno: Tor Jan 27, 2009 15:28 Naslov sporoèila: |
HI
Tako ti bom povedal, èe ti zadeva ne deluje približno kot je treba z enim navadnim kablom, potem imaš nekaj v okvari ali pa je šrot tuner (ceprav izgleda konkretno). Z mojim NAD 414RDS teh problemov nebi imel
Have a nice Day
mišolin
Objavljeno: Tor Jan 27, 2009 16:10 Naslov sporoèila: |
trancedeejay je napisal/a: | HI
Have a nice Day
Matt |
Se povsem strinjam. Upam, da ni šrot tuner, ker ga že zaradi estetike ne bi rad menjal kr tako. Jebiga so mi paè všeè te stare škatle. Sem pa mogoèe malce bližje izvoru napake. Vèeraj zveèer sem opazil, da ko nastavim ojaèevalec na tuner vhod priène rahlo brnet v zvoènikih. In to tudi, ko je tuner izklopljen. Èe izklopim interkonekt brnenje neha. Èe odklopim tuner iz omrežja tudi. Pomislil sem, da ima morda težave z ozemljitvijo. Ker sem opazil, da èe se z roko dotaknem ohišja vèasih priène delat. Karkoli že, nehal bom težit na forumu, ga odnesel na servis in bom povedal pol, kaj bo! |
mišolin
Objavljeno: Ned Maj 31, 2009 23:51 Naslov sporoèila: |
Okej, to je res stara tema, ampak jo moram malo osvežit. Tuner sem odnesel na pooblašèeni sonyev servis, kjer so ga imeli malo veè kot en mesec in se ga niso pritaknili. Vrnili so mi ga takšnega, kot sem ji ga pustil in rekli, da je prestar, da ni delov (niso mi povedali, kaj bi naj bilo narobe) itd. Skratka, niè od niè. Presentljivo je sicer kak mesec po tem, ko je bil pri njih, igral brezhibno, ampak sedaj so se ponovile stare težave. Vmes sem nabavil tudi sobno anteno Cobra, ki je res super zadeva. Mi lahko kdo svetuje, kam naj ga odnesem? Zaradi mene je lahko tudi v najveèji vukojebini, samo, da se stvar porihta. Po mojem ni nekaj nepopravljivega ravno. Paè meèe ga dol s postaje brez razloga in prièenja izklapljat en kanal. |
Pridružen/-a: Èet Okt 2008 19:24 Prispevkov: 1088 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Ned Maj 31, 2009 23:55 Naslov sporoèila: |
mišolin je napisal/a: | Okej, to je res stara tema, ampak jo moram malo osvežit. Tuner sem odnesel na pooblašèeni sonyev servis, kjer so ga imeli malo veè kot en mesec in se ga niso pritaknili. Vrnili so mi ga takšnega, kot sem ji ga pustil in rekli, da je prestar, da ni delov (niso mi povedali, kaj bi naj bilo narobe) itd. Skratka, niè od niè. Presentljivo je sicer kak mesec po tem, ko je bil pri njih, igral brezhibno, ampak sedaj so se ponovile stare težave. Vmes sem nabavil tudi sobno anteno Cobra, ki je res super zadeva. Mi lahko kdo svetuje, kam naj ga odnesem? Zaradi mene je lahko tudi v najveèji vukojebini, samo, da se stvar porihta. Po mojem ni nekaj nepopravljivega ravno. Paè meèe ga dol s postaje brez razloga in prièenja izklapljat en kanal. |
mojster miloš iz fužin dela èudeže. ti pošljem tel.št . na zs.
lp drago |
Objavljeno: Pon Jun 01, 2009 00:06 Naslov sporoèila: |
Ali si ga imel na servisu "Konrad" v Mb oziroma Lenartu? Tako predvidevam ker si iz MB. Èe je temu tako, potem skoraj ne morem verjeti, saj imam jaz zelo dobre izkušnje z tem servisom. Do sedaj so mi še vse Sonyeve naprave popravili, kot treba, pa tudi Nordmende VCR, pa èeprav niso njihov pooblašèeni servis.
Èe pa si ga imel kje drugje, pa se le obrni na "Konrad" servis. _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Audiohedonist |
Sejem gramofonskih plošè
Nova igraèa je doma......
Zvoèniki - izkušnje - predlog
