Akustika sobe in postavitev zvoĆØnikov
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4 ... 79, 80, 81  Naslednja
NLP
Prispevkov: 1035
Kraj: Drugje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2012 23:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
IzhodiÅ”ĆØe:
prav vsi akustiĆØni dizajni profesionalnih posluÅ”alnic je da se najprej umirijo nizke frekvence, izpod 200Hz pa do koliko gre nizko sistem.
Seveda je to težko v obiĆØajni dnevni sobi, ki ni prvotno miÅ”ljena kot posluÅ”alnica.
Nato pa razliĆØni akustiĆØni dizajni razliĆØno urejajo srednje in visoke na prvih refleksijah (preusmerjajo RFZ&CID, absorbirajo LEDE&N-E, difuzirajo ESS...).
Kombinira se tudi veĆØ razliĆØnih kombinacij absorpcije/geometrije povrÅ”in prvih refleksij do nekje 500, 1000Hz... odvisno od prostora in smiselno umesti difuzija.
Absorpcija prvih refleksij zagotovi bolj pin point zvoĆØno sliko, kar marskikdo ne mara, za preusmerjanje refleksij so potrebni veliki prostori in Å”e kaj... ĆØe so premali (Å”e vedno so to za naÅ”e "home" pojmovanje veliki prostori) je stereo slika nestabilna, difuzorji pa morajo biti skonstrurani in pozicionirani po pameti, drugaĆØe bodo veĆØji problemi kot koristi kot sem že pisal nekaj postov nazaj... ljudje smo navajeni prvih refleksij a te morajo biti "zdrave" da je direkten zvok Å”e zmeraj bolj dominanten in ni preveĆØ zamaskiran (interference) s prvimi refleksijami... po nekih ugotovitva naj bi bile prve refleksije zreducirane za vsaj 10, 15dB.
Potem so neka dognanja iz zaĆØetka osemdesetih da je zaželjen ITDG (Initial Time Delay Gap), pomeni da je direkten zvok iz zvoĆØnikov za vsaj 20dB glasnejÅ”i od prvih refleksij do cca. 18ms in nato kar se odbije od difuzorjev na zadnjih povrÅ”inah prostora da nudijo zdrave difuzirane refleksije nazaj k posluÅ”alcu na nekjecca. 10dB od direktnega zvoka.
Akustiki se med seboj tudi malo grdo gledajo, ker marsikateri ki sledijo relativno novim psihoakustiĆØnim raziskavam vidijo na realnih projektih, da prenekaterim pouĆØenim posluÅ”alcem izjemno manjkajo prve refleksije, sploh audiofilom, ki se v klasiĆØnih LEDE, RFZ, N-E studijskih posluÅ”alnicah ponavadi ne poĆØutijo domaĆØe. Ogromne RFZ so Å”e zmeraj aktualne in dobre sobe a žal dandanes si je to težko privoÅ”ĆØiti, sploh pa obstajajo neka novejÅ”a dognanja kako izvesti uspeÅ”no v malih in srednjih prostorih, odliĆØen balans med absorpcijo in difuzijo...
... od prostora do prostora je odvisno kakÅ”en naj bo natanĆØen naĆØrt, univerzalnih odgovorov pa ni.
AkustiĆØen tretman:
Porozna izolacija da deluje tudi na zelo nizkih odpove, ĆØe ni dovoljÅ”nega volumna, da bi ga lahko "zapravil"/ se mu odpovedal.
Zato kombinacija poroznih izolacij in rezonatorskih elementov je razumna reŔitev.
Helmholtz da deluje, je kar zapleteno naredit, en sploh ni dovolj in ima zelo ozek frekvenĆØni pas delovanja, in da "poje"/kolorira zvok, zveĆØa se mu Q in zmanjÅ”a koloracijo z umestitvijo lahke porozne izolacije a se mu zmanjÅ”a efektivnost... zaĆØaran krog.
Pri membranskih rezonatorskih je nekoliko bolje, ĆØe ni prav narejena bo kolorirala zvok, ĆØe se jo preveĆØ zaduÅ”i bo manj aktivna, a s pravilno izbranimi materijali se da temu dokaj v redu izognit.
Ko se izbira materijal za membrano je potrebno prilagodit celo konstrukcijo, kar se izraĆØuna v praksi ravno ne drži, zato si pomagate z merilnimi inÅ”trumenti in accelerometrom ali vibrometrom ter razdret ĆØe ne deluje in popravit.
Na razliĆØnih svetovnih forumih poĆØasi ljudje sami eksperimentirajo in kopirajo kakÅ”ne uĆØinkovite komercialne reÅ”itve, eni uspeÅ”no, drugi ne, treba se je dokaj striktno držati smernic, bližnjice kaj hitro pokvarijo veselje. Tudi en sam membranski absorber ne bo pomagal, tudi velikost/povrÅ”ina posameznega elementa je izjemno pomembna.
Membranski rezonatorji se lahko lepo zamaskirajo in umestijo v bivalni prostor, lahko izgledajo kot slike, del stene ipd.
Upam da sem relativno razumljivo na kratko opisal.
Nenad P.
Prispevkov: 1005
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 29, 2012 11:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sad
Kot bi bral nek ubogi google translate Embarassed
Prispevkov: 1426
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 29, 2012 12:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
luka79 je napisal/a:
Sad
Ne bi se spuÅ”ĆØal v vsebino napisanega, vendar je slog pisanja resniĆØno problematiĆØen.
SpoŔtovani G. Nenad, bilo bi zaželjeno, da se malce bolj posvetite slogu napisanega, ker si v nasprotnem primeru delate medvedjo uslugo.
Deloma razumem, da je to del vsakodnevnega "slenga" na Planetaudio forumu, vendar je na tem forumu vsekakor zaželjen vsaj minimum uporabe pravilne slovenÅ”ĆØine na internetu. S tem se na eleganten naĆØin izognemo podobi sliĆØnih portalov, ki se v glavnem posveĆØajo politiki in so žal deloma ogledalo naÅ”ega vsakdana.
Da ne bo narobe razumeljeno. V primeru obĆØasnih prispevkov recimo Mestnga-Puja, ki ima tudi specifiĆØen slog pisanja, je "sleng" mnogokrat v funkciji napisanega ( humor, dinamika izražanja) zato obiĆØajno nima negativne konotacije. Å e posebej, ko temperatura "teme" in udeležencev raste Wink
Naj Ŕe enkrat opomnim, opazka je definitivno dobronamerna in ne zlonamerna.
Želim si ustrezen in primeren odziv Embarassed
Vintagesonic
Nazadnje urejal/a vintagesonic Sre Feb 29, 2012 12:32; skupaj popravljeno 1 krat
orc.perc
Prispevkov: 527
Kraj: Posr.Park
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 29, 2012 12:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tudi če bi poslovenili izraze ne bi bilo bolj razumljivo, tako da, raje tako, kot nič.
-1/3oct.REar
Prispevkov: 1426
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 29, 2012 12:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
orc.perc je napisal/a:
Tudi ĆØe bi poslovenili izraze ne bi bilo bolj razumljivo, tako da, raje tako, kot niĆØ.
Ni poanta napisanega v prevodu tujih strokovnih izrazov ! Z neustreznimi prevodi so lahko Å”e veĆØje traparije, zato jih je za strokovne forume bolje pustiti v originalu.
Poanta je popolnoma drugje Embarassed
Prispevkov: 1005
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 29, 2012 15:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
vintagesonic je napisal/a:
Recimo v tem, da tudi ĆØe te tema neizmerno zanima in se Å”e tako trudiÅ” pravilno prebrati odstavek, te pri tem zmoti ena od naslednjih hib prispevka:
- prebrano lahko razumem na veĆØ razliĆØnih pravilnih naĆØinov
- prebranega nikakor ne morem razumeti
- ne morem prebrati
- ne želim brati dalje, ker je prispevek v samo treh besedah užalil moj intelekt
- želim prebrati, vendar mi ne da miru misel, da je ta isti avtor oddal diplomsko nalogo (ali magisterij, ne spomim se toĆØno) na podobno temo, kar me sili v naseldnje misli:
a) avtor se norĆØuje
b) avtorju se ne zdi vredno razumljivo pisati 'rulji' na forumu, kateri je tako ali tako brezveze
c) avtor se dejansko ne zna izražati
Žal, ker sam menim, da je g. NLP sposoben sestaviti nekaj veĆØ kot zgornji prispevek. In nenazadnje smo od njega to tudi priĆØakovali.
NLP
Prispevkov: 1035
Kraj: Drugje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 29, 2012 16:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja to je razlog zakaj tujke in okrajŔave, da se lahko nadalje prebrska po tuji literaturi, forumih ipd.
ƈe vam bom napisal v slovenske prevodu boste bolj zavedeni in boste odvisni zgolj od mojih informacij, tako pa lahko razÅ”irite obzorja, kdor si želi.
Luka79:
za norĆØevanje nimam ĆØasa, piÅ”em vam v korist, ne pa da zapravljam ĆØas in vam podajam informacije ker moram ali da mi je to dolžnost.
Lahko bi gledal tudi iz staliÅ”ĆØa, da ĆØemu sploh svoje izkuÅ”nje, znanje podajam kar tako.
ƈe napiÅ”em kaj po domaĆØe, se nekdo obesi na doloĆØeno uporabljeno besedo in avtomatiĆØno nimam pojma o ĆØem ĆØvekam/piÅ”em, ĆØe pa piÅ”em v tujkah pa sem nepismen... hvala.
Samo izražite željo in me že veĆØ ni.
Nenad P.
Prispevkov: 1426
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 29, 2012 16:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
NLP je napisal/a:
V mojem postu sem izrazil željo : "Želim si ustrezen in primeren odziv ".
Se vam zdi da je odziv v stilu "Samo izražite željo in me že veĆØ ni." primeren?
Z odebeljenim tiskom sem oznaĆØil, da opazka ni zlonamerna! Res ne razumem vaÅ”e reakcije.
orc.perc
Prispevkov: 527
Kraj: Posr.Park
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 29, 2012 16:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Eh, N., paĆØ tipiĆØna "domaĆØa", važna je embalaža in ne vsebina. SvaÅ”ta...
HohŔtapleraj
-1/3oct.REar
Prispevkov: 1426
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 29, 2012 16:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
HohŔtapleraj
ƈe je postala slovenÅ”ĆØina v danaÅ”njih ĆØasih za nekatere "HohÅ”tapleraj", potem se je resniĆØno za zamisliti, ne glede na celofan v katerega se zavije "vsebina".
Nismo veĆØ daleĆØ, ko bodo nekateri mislili, da je latovÅ”ĆØina latinÅ”ĆØina.
Samo malenkostna razlika v vsebini, zgolj tipkarska napaka, kajne?
Nazadnje urejal/a vintagesonic Sre Feb 29, 2012 16:36; skupaj popravljeno 1 krat
peterpan
Prispevkov: 335
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 29, 2012 16:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Roko na srce, ne zastopim o ĆØem teĆØe beseda in kakÅ”na je povezava z naslovom teme.
Prispevkov: 1426
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 29, 2012 16:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
peterpan je napisal/a:
Tukaj ti že malce težje pomagamo.Wink
MogoĆØe ne bi bilo napak Å”e enkrat prebrati razmiÅ”ljanja Luke 79 ali orc.perc-a.
Sam se odloĆØi na katero stran bo prevagala tehtnica in kako naprej.
peterpan
Prispevkov: 335
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 29, 2012 17:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Štekam, da se kregamo, ampak a bomo tako kam priŔli Wink
Prispevkov: 1426
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 29, 2012 17:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kdo se krega in s kom? To je samo izmenjava mnenj.
Ali je potrebno, da se vsi, vedno, z vsem strinjamo? Wink
Mimogrede, kam bi ti rad priŔel? Wink
peterpan
Prispevkov: 335
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 29, 2012 17:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Do bogatih informacij soforumaÅ”ev, ki jih nam zaĆØetnikom manjka hehe
Meni je bolj ljubo prebrati kaj novega zanimivega, kot pa debata kako se mora kaj napisat Laughing
Stran 3 od 81
