Objavljeno: Ned Mar 13, 2011 20:26 Naslov sporočila: LoĆØilni transformator |
Ali kdo uporablja veĆØji loĆØilni transformator med omrežjem in komponentami oziroma manjÅ”ega za vsako komponento posebej in kako se obnese. _________________ LP |
Pridruen/-a: Ned Maj 2008 16:50 Prispevkov: 940 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Ned Mar 13, 2011 20:36 Naslov sporočila: |
Imam ga pred razdelilno letvijo.
Zelo dobro. Zvok je bistveno boljŔi. Poceni in dobra reŔitev, boljŔa tudi od dražjih power cordov.
PriporoĆØam. |
zvocnik
Pridruen/-a: Čet Okt 2008 22:12 Prispevkov: 786 Kraj: Piran
Objavljeno: Ned Mar 13, 2011 20:38 Naslov sporočila: |
Ali nima ESE Lab locilni transformator v programu?
Knowledge is not wisdom
Wisdom is not truth
Truth is not beauty
Beauty is not love
Love is not music
Music is the best !
FZ |
Telefon: 041 737 410 |
Pridruen/-a: Tor Apr 2008 19:48 Prispevkov: 5406 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Mar 14, 2011 09:38 Naslov sporočila: |
Kolega je imel za sistem veĆØ let 2.7KVA loĆØilni transformator in bil z njim zelo zadovoljen. Ga ne bi dal od sebe ĆØe ne bi probal in nato tudi nabavil PS Audio power plant Premier, ki pa je razred zase.
Po mojih izkuÅ”njah loĆØilni trafoti v audiu do 60% obremenitve delajo krasno, ob veĆØjih obremenitvah pa se zaĆØne sesedati soundstage in krĆØiti dinamika. Do 60% pa milina.
tromba
Pridruen/-a: Pon Jul 2008 21:37 Prispevkov: 741 Kraj: Okolica LJ
Objavljeno: Pon Mar 14, 2011 10:29 Naslov sporočila: |
Pri meni se tole zelo obnese in imamo zelo zapacano elektriko.
LoĆØilni trafo mi je sesul dinamiko, tole pa je zelo dobro opravilo svoje delo.
http://www.audioanalog.at/html/netzfilter.html |
nomad
Pridruen/-a: Pet Maj 2009 14:01 Prispevkov: 911 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Mar 14, 2011 11:59 Naslov sporočila: |
Dezorel pri nas prodaja Eis d.o.o. (http://www.eis.si/).
Proizvajalec pa je iz Srbije, ki nas zadnja leta dobesedno zasuva s kvalitetnimi audio napravami. |
Pridruen/-a: Pet Apr 2009 22:13 Prispevkov: 1526 Kraj: maribor
Objavljeno: Pon Mar 14, 2011 13:39 Naslov sporočila: |
Uporablja kdo kakÅ”no cenovno ugodno DIY varianto? _________________ Usoda se igra s ĆØlovekom, ĆØlovek pa igra na trobento. |
Objavljeno: Pon Mar 14, 2011 19:08 Naslov sporočila: |
tromba
KakÅ”en loĆØilni trafo pa si imel - kakÅ”na je bila nazivna moĆØ ter dejanska obremenitev?
Preslaboten trafo sigurne ne more v kratkem ĆØasu zagotoviti dovolj energije, ker deluje kot duÅ”ilka (se upira spremembi toka).
V soboto sem poskusno priklopil CD player na loĆØilni trafo nazivne moĆØi 100 VA. Poraba CDja naj bi bila 28 W (po knjižici). Pred tem sem poskusno priklopl žarnico 60W, 40W in 25W ter meril padce napetosti.
Pri 60W je padla za okoli 4 V pri 40W za dober V, pri 25W pa komaj kaj. Torej pri cca 25% nazivne moĆØi praktiĆØno ni bilo padca.
Ćez vikend sem imel zaĆØuda solidno napetost 223- 225V (prejÅ”ni vikend pa katastrofalnih 198 - 205 V - stalna meritev, pogledal vsak dan kakih 30 x), kar pomeni da je bilo ta vikend porabnikov malo in s tem seveda poslediĆØno manj zasvinjan Å”trom.
Pri zvoku kakÅ”nih zaznavnih sprememb ni bilo, pri tem je potrebno navesti, da je trafo Å”e brez Å”katle in poslediĆØno nisem imel ozemljitve v napajalnem kablu, vse skupaj je bilo priklopljeno na Belkinovo razdelilno letev.
Trafo se je kar solidno segrel !!! ???
Takle loĆØilni trafo stane 40 ā¬. Elmo tt v ĆrnuĆØah dela traflce do 500 VA.
Ali kdo ve kje dobiti ustrezne kovinske Ŕkatle za vgradnjo traflca.
Pri Conrad.si sem videl da ponujajo loĆØilni trafo moĆØi 1500 VA za slabih 400ā¬. Trafo je v Å”katli, ima stikalo, varovalko ter Å”uko vtiĆØnico.
Ima morda Ŕe kdo kakŔne izkuŔnje. _________________ LP
Nazadnje urejal/a ck Pon Mar 14, 2011 21:58; skupaj popravljeno 1 krat |
Pridruen/-a: Ned Avg 2008 9:24 Prispevkov: 1044 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pon Mar 14, 2011 20:39 Naslov sporočila: |
Verjetno je Tromba omenjal moj loĆØilni trafo.
Moj je 450VA 115-0-115V, DIY by me.
Meni se je dobro obnesel na izvoru, za ojaĆØevalec pa ni bil niti predviden. Toni sicer pravi, da mu je pobiralo dinamiko, sam tega nisem opazil, je pa bila glasba malo bolj speglana, manj ostra.
Objavljeno: Tor Mar 15, 2011 20:33 Naslov sporočila: |
Jernejc
Kaj je tu diy?
Ali si ga sam navil, ali naredil Ŕkatlo.
Imam možnost dobiti moĆØnejÅ”i loĆØilni trafo, pa nimam primerne Å”katle in me zanima ali imaÅ” kakÅ”no idejo. _________________ LP |
Objavljeno: Tor Mar 15, 2011 20:58 Naslov sporočila: |
Jaz sem dal naviti trafo po mojih specifikacijah in ga vgradil v ohiÅ”je kupljeno pri Maliju. Kolega mi je na CNC izrezal vse odprtine za vtiĆØnice, kar je zelo poenostavilo sestavo.
Objavljeno: Tor Mar 15, 2011 21:03 Naslov sporočila: |
Jernejc
Kje je ta Mali? _________________ LP |
Objavljeno: Tor Mar 15, 2011 21:07 Naslov sporočila: |
http://www.mali-sp.si/ _________________ Ohm sweet ohm.
mito11
Pridruen/-a: Sre Avg 2011 12:06 Prispevkov: 152 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Jan 15, 2014 23:53 Naslov sporočila: |
Da, malo obudim temo. Poraja se mi vpraÅ”anje, ali ni že transformator v napajanju vsake komponente, obenem tudi loĆØilni transformator?
Će potrebujemo Å”e enega, zakaj ne bi raje uporabili dva ali tri zapovrstjo in dobili Å”e boljÅ”o filtracijo nesnage iz elektriĆØnega omrežja. |
Telefon: 041955456 |
