PURPLE
Pridruen/-a: Ned Jan 2010 19:27 Prispevkov: 235 Kraj: Savinjska
Objavljeno: Pet Mar 04, 2011 10:11 Naslov sporočila: OJAĆEVALEC + SUB |
Pozdravljeni.
Zanima me povezava ojaĆØevalca - integrirca z subom. Mi lahko kdo razloži to kar navaja Jamo za svoje sube: Možnost priklopa zvoĆØniÅ”kega signala, v primeru ĆØe je ojaĆØevalec brez namenjenega izhoda za subwoofer. Kako se to dejansko izvede? Prilagam sliko suba 250.
Hvala. |
gerchy
Objavljeno: Pet Mar 04, 2011 10:29 Naslov sporočila: |
High input: kabli iz ojaĆØevalnika (namesto v zvoĆØnike) v sub, iz suba pa naprej v zvoĆØnike ... |
PURPLE
Objavljeno: Pet Mar 04, 2011 10:43 Naslov sporočila: |
Recimo da bi na 730ESa hotel prikljuĆØit sub - ob posluÅ”anja glasbe v stereo naĆØinu. Kako spravit signal iz ojaĆØevalca? Predvidevam,da je potrebno vzeti signal iz obeh izvorov A in B zvoĆØnika, ali se motim? PoslediĆØno potem dam zvoĆØnike na sub in ne na ojaĆØevalec? kakÅ”na je potem kvaliteta zvoka?
Gerchy mi lahko malo detalneje opiÅ”eÅ” prosim - po domaĆØe, hvala. |
Slinch
Pridruen/-a: Ned Jul 2009 16:17 Prispevkov: 467 Kraj: LJ
Objavljeno: Pet Mar 04, 2011 12:40 Naslov sporočila: |
A ni tako, da pri takÅ”ni povezavi gre iz izvora zvoka signal najprej v sub (high in), potem pa iz suba v ojaĆØevalec? |
gerchy
Objavljeno: Pet Mar 04, 2011 13:27 Naslov sporočila: |
ImaÅ” veĆØ možnosti, a v primeru tvojega ojaĆØevalnika prideta v poÅ”tev dve:
1. Na A terminal vežeÅ” zvoĆØnika - enako, kot imaÅ” sedaj. Na B par priklopiÅ” sub. ZvoĆØnika igrata v celotnem frekvenĆØnem spektru, preveriti moraÅ” omejitve ojaĆØevalnika glede impedance pri vezavi veĆØ kot enega para. Po domaĆØe, ĆØe sta zvoĆØnika 4 ohmska, ta vezava odpade. Skratka, to je tako, kot bi obstojeĆØima zvoĆØnikoma dodal Å”e en par zvoĆØnikov (oz. v tem primeru sub).
2. Na A terminal priklopiÅ” sub (v high input vhode na subu). B terminal na ojaĆØevalniku ostane prazen. ZvoĆØnike priklopiÅ” na sub. V tem primeru gre zvok preko kretnice v subwooferju in je odvisen od nastavitev. ZvoĆØniki bodo igrali do rezne frekvence (na primer 50 Hz), frekvence pod 50 Hz pa bo predvajal sub. Spet odvisno od suba, kakÅ”ne nastavitve omogoĆØa, veĆØ kot je nastavitev, veĆØ je možnosti za uspeÅ”no integracijo suba. |
PURPLE
Objavljeno: Sob Dec 29, 2012 20:57 Naslov sporočila: |
Zanima me, ĆØe je možno povezat pred ojaĆØevalec z aktivnim sub-om na sledeĆØ naĆØin? Na pred ojaĆØevalcu imam dva izhoda - slika 1. En izhod gre na konĆØno (tega uporabljam sedaj za posluÅ”anje glasbe), drugega bi z navadnim kablom povezal na vhod suba, kateri ima levi in desni vhod - slika 2; primer - JAMO SW400E.
V kolikor bi to vse klapalo me zanima ali je potem jakost vstopnega signala subu odvisna od jakosti - volumna pred ojaĆØevalca? Po domaĆØe - ĆØe ima sub max. moĆØ 100W in imam pred ojaĆØevalec odprt na tretjino ali deluje potem sub zgolj z 1/3 svoje moĆØi - kljub njegovemu vulumnu na max?
Upam, da nisem preveĆØ zakompliciral preprosto vpraÅ”anje. Å e kratko pod vpraÅ”anje, so 100W sub-i dovolj efektivni pri gledanju filmov, dobrih 15 let nazaj so zgleda, da morali bit?
_________________ HI FI - balzam za uŔesa... |
Objavljeno: Sob Dec 29, 2012 21:12 Naslov sporočila: |
Seveda lahko povežeÅ”, toĆØno tako kot si opisal. Jakost subwooferja pa prilagodi po svojem okusu, oziroma tako, da sub ne bo prevladoval ali ostal neopazen. Skratka najti moraÅ” pravo mero, oziroma uravnoteženost suba in glavnih zvoĆØnikov. Pri tem konkretnem wooferju (jamo), moraÅ” Å”e nastaviti rezno frekvenco (manjÅ”i kot so glavni zvoĆØniki, viÅ”je navzgor mora igrati woofer ali obratno) in fazni zamik. Slednjega spet nastaviÅ” "po posluhu". Å e ena stvar je pomembna: nižja je rezna frekvenca subwooferja, manj problematiĆØna je njegova umestitev v prostor - in obratno. _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljÅ”emu! To je moj recept za zadovoljstvo.
PURPLE
Objavljeno: Sre Jan 18, 2017 13:15 Naslov sporočila: |
Pozdravljeni.
Ker se ne spoznam na 2.1 sisteme me zanima kateri sub bi lahko priklopil na komp, da bi potem Å”e sub poganjal monitorja. V mislih imam nekaj takÅ”nega kot je na spodnji sliki. Na Bolhi sem naÅ”el precej subov kateri imajo imajo priklope za monitoirje vendar mora te poganjat loĆØen ojaĆØevalec, to ne pride v poÅ”tev.
Kateri HI FI sub bil bil primeren za to varijanto, nanj bi priklopil Tannoy M1.
Objavljeno: Sre Jan 18, 2017 13:39 Naslov sporočila: |
Preko cesa bi ga prikljucil? Samostojne zvocne? Motherboard zvocne? Kaj imas ?
- Sicer pa to ne bo slo, ker nimas aktivna zvocnike L in R. Subwoofer ti ne bo ojaceval signala za L in R zvocnik, da bi ju lahko prikljucil na sub.
Potreben bo vsaj stereo ojacevalec za L in R, kamor povezes Tannoy zvocnike. Stereo izhod za L in R zvocnik na zvocni povezes z vhodom na stereo ojacevalcu. Sub pa povezes preko sub out na zvocni preko kabla "mini (mono) banca -> RCA konektor" na sub LFE input.
lp, d. _________________ If it sound good and it feel good, then it's musical - James Brown
Nazadnje urejal/a delfinus Čet Jan 19, 2017 09:57; skupaj popravljeno 1 krat |
PURPLE
Objavljeno: Sre Jan 18, 2017 23:58 Naslov sporočila: |
Na comp-raĆØunalnik bi prikljuĆØil sub ki bi poganjal Å”e levi in desni zvoĆØnik. Punca hoĆØe imati 2.1 sistem ne 2.0. Plastik fantastik raĆØunalniÅ”ke zadeve me ne pritegnejo imel bi nakaj kot se spodobi. _________________ HI FI - balzam za uÅ”esa... |
jože
Objavljeno: Čet Jan 19, 2017 00:16 Naslov sporočila: |
PURPLE je napisal/a: | Na comp-raĆØunalnik bi prikljuĆØil sub ki bi poganjal Å”e levi in desni zvoĆØnik. Punca hoĆØe imati 2.1 sistem ne 2.0. Plastik fantastik raĆØunalniÅ”ke zadeve me ne pritegnejo imel bi nakaj kot se spodobi. |
MogoĆØe kaj iz serije studio monitorjev 2.1.
https://www.thomann.de/de/2-1_monitorsysteme.html
ObiĆØajno Sub nima ojaĆØevalca za levi in desni zvoĆØnik, razen kakÅ”en raĆØunalniÅ”ki, ki si ga že odpisal... |
Objavljeno: Čet Jan 19, 2017 10:02 Naslov sporočila: |
Moj nasvet. Aktivni zvocniki Audioengine A5+. S tem tudi sub ne bo vec potreben, ker bos imel uvrh glave dovolj nizkih s temi zvocniki. Pocekiraj ebay.de za novimi, ni tako zelo velik strosek.
PURPLE
Objavljeno: Čet Jan 19, 2017 11:54 Naslov sporočila: |
Obema hvala za nasvet. _________________ HI FI - balzam za uŔesa... |
