Projektor ali LCD/Plazma?
Projektor
19%
 19%  [ 5 ]
LCD/Plazma
80%
 80%  [ 21 ]
Skupaj glasov : 26
gwb
Prispevkov: 506
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 16, 2011 18:41    Naslov sporočila: Projektor ali LCD/Plazma? Odgovori s citatom
Kot v naslovu teme - kaj bi izbrali, ĆØe bi imeli možnost izbiranja?
Plusi in minusi?
Nekako takole - budget do 1500 EUR, rajŔi kaj manj. V poŔtev pride tudi S/H. Full HD ni pogoj.
Projektor: diagonala bi priŔla tam cca. 3m, gledano z oddaljenosti do 5m.
LCD/Plazma (bolj se nagibam k plazmam): max. 42" (105cm). Ista oddaljenost gledanja.
TV programa praktiĆØno ne gledam, bolj miÅ”ljeno za obĆØasen film (tudi DVD/Xvid kvaliteta - ne samo HD). Zvok v vsakem primeru preko hi-fija (stereo).
KakŔen predlog?
Hvala!
Soundfreak
Prispevkov: 492
Kraj: Okolica Ribnice
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 16, 2011 19:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hmmm... za to razdaljo je diagonala TVja 42" absolutno premalo... Tudi dvomim, da boŔ naŔl Ŕe kak TV s to diagonalo. 42" so ukinili, ostaja ti edino 40" (102cm) in 46" (117cm).
Medtem ko boŔ za ta denar dobil Ŕe kar spodoben TV (plazma tudi diagonalo 50"), dvomim, da za ta budget dobiŔ vsaj kolikor toliko spodoben projektor.
Po mojem mnenju je optimalen nakup v tvojem primeru nekje 50" plazma.
Prispevkov: 1627
Kraj: LaŔko
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 16, 2011 23:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sam sem pred dobrimi 4 leti kupil plazmo 42" in mi je bila pri vnosu domov ogromna. Gledam namrec s priblizno 3m. Ampak se te ogromnosti hitro navadis. Ce bi jemal sedaj bi sigurno vzel vsaj 50" ali pa morda celo 52". Za HD filme 720p in 1080p je to samo prednost.
Kar se tice HD projektorja pa je tako. Lustna rec, ampak ne vem, ce ga bom jaz kdajkoli instaliral v svoje stanovanje. Prevec razkopavanja, furanja drotov pod stropom. Pa se nekaj bi mi viselo nad glavo kjer sedim, kar pa ni ravno okey. Pa tudi ker imam zelo svetlo stanovanje brez tezkih zaves to ni ravno primerno. V kaksnem drugem okolju, hisi, v posebni hi-fi/kino sobi pa vsekakor bi bilo to enkratno.
Jaz bi vzel vsaj 50" plazmo, pogledoval bi pa tudi proti True Led TVji, edina slabost, so mal drazji.
Me pa zanima v zvezi projektorjev kako je dandanes s trajnostjo lamp v teh projektorjih in glasnostjo?
gerchy
Prispevkov: 670
Kraj: 03
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 17, 2011 00:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Projektor, definitivno!
Noben TV ne priĆØara takÅ”nega vzduÅ”ja kot projektor. ƈe je uporaba redka, pa je nakup sploh smotrn!
Nekaj branja:
http://www.monitor.si/clanek/domaci-kino-iz-skatle/
Prispevkov: 2770
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 17, 2011 01:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
gerchy je napisal/a:
Exclamation Za filme je projektor zakon Exclamation In res moraÅ” biti manjak, da s filmi prekuriÅ” žarnico. V tem ĆØasu gre tudi TV rakom žvižgat.
NjegoÅ”
Prispevkov: 331
Kraj: LUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 17, 2011 09:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
http://www.eyevis.co.uk/prod_displays.php
Prispevkov: 1454
Kraj: Å tajerska
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 17, 2011 13:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Projektor je sicer OK, a ne pozabit na doloĆØene omejitve!
-ƈe govorimo o diagonali slike pod cca 180cm, projektor nima smisla, saj je potem tudi kaka 60" plazma dostopna za cca 2000ā‚¬.ƈe pa govorimo o takÅ”nih diagonalah, pa rabimo tudi primeren prostor z razdaljo do platna vsaj cca 4m!
-Projektor pod razno ni edini izdatek, temveĆØ je treba vedeti, da tudi kakovostno platno ni majhen izdatek!S par 100ā‚¬ je že treba raĆØunati, pa ne govorimo o Å”pici!
-Ne pozabimo:ob velikih diagonalah bodo Ŕtevilni TV kanali izgledali slabo ali celo obupno!
-To, da bo tudi TV crknil v ĆØasu kot žarnica, praviloma ravno ne drži!
-Montaža projektorja je v vsakem primeru zahtevna stvar.Oz. bolje reĆØeno dovod kablovja, s katerim se napaja z elektriko(manjÅ”i problem) in video signalom(bistveno veĆØji).
ƈe ima ĆØlovek pogoje, da si lahko naredi svoj mini kino, ima za to primeren prostor in lahko uredi instalacije, potem zakaj ne!V nasprotnem pa gladko odsvetujem projektor!
To je približno isto kot vseskozi ponavljam pri audiu, pa je nekaterim Å”e vedno vsak drot in vtikaĆØ pomemben bolj od
primernega okolja oz. pogojev za posluÅ”anje.ƈe nimaÅ” za hi-fi primernega (akustiĆØnega) prostora, kjer boÅ” tudi lahko glasbo predvajal v primerni jakosti(Nemci temu pravijo "hi-fi gerecht"), se lahko na trepalnice postaviÅ”, pa ti nobena high-end veriga ne bo koristila in boÅ” denar stran metal ali pa ga boÅ” vlagal le v svoj imidž.Žal je tako!In pri videu velja analogiĆØen zakljuĆØek!Tudi sam sem si (tudi) zato postavil meje.
V svoji zelo standardni dnevni sobi sem veĆØ kot zadovoljen uporabnik 50" HD plazme.Za polni užitek pa nikakor ne pozabiti na dober HT zvok, za katerega je treba raĆØunati z nadaljnimi minimalno 2000ā‚¬, ĆØe se ĆØlovek znajde!
Prispevkov: 1127
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 17, 2011 13:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kot so omenili že zgoraj, ĆØe gledaÅ” samo filme in ĆØe imaÅ” voljo potegnit vse kablovje ter vsaj malo primeren prostor za to, potem projektor.
Sem ga imel doma nekaj dni in sicer ĆØisto povpreĆØnega, pa sem bil navduÅ”en. Žal mi prostor ne dopuÅ”ĆØa platna, razen ob velikem razkopavanju in stroÅ”ku tako da ostajam na plazmi. pa tudi nasploh je tv veliko prižgan, tudi za risanke.
Obstaja pa tudi neka barva, ki baje dobro deluje bolje kot marsikatero platno.
V glavnem vzduÅ”je, kot je rekel Gerchy je ĆØisto drugo in priĆØara film v tisti pravi kino luĆØi.
Prispevkov: 2770
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 17, 2011 13:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
krokar je napisal/a:
Ne pozabimo:ob velikih diagonalah bodo Ŕtevilni TV kanali izgledali slabo ali celo obupno!!
- TV kanali so na projektorju ĆØisto gledljivi. Zame bolj kot na LCDju.
-To, da bo tudi TV crknil v ĆØasu kot žarnica, praviloma ravno ne drži! !
ƈe uporabljaÅ” projektor samo za kino(za ostalo imaÅ” tamali TV), potem ti ena žarnica prenese za leta in leta filmov-razen ĆØe nisi filmski manjkak. V teh letih boÅ” TV vsaj zamenjal zaradi tehnologije-ĆØe ne tudi zaradi propadle tehnike.
Montaža projektorja je v vsakem primeru zahtevna stvar.Oz. bolje reĆØeno dovod kablovja, s katerim se napaja z elektriko(manjÅ”i problem) in video signalom(bistveno veĆØji).!
Trenutno imam kablovje speljano ob steni-prav fino ga lahko skrijeŔ. V novi hiŔi bo kablovje skrito. Dolžina trenutno je 10m. Dela brez problema-tako Ŕtrom kot video.
Si projektor posedoval ali to govoriÅ” po obĆØutku? Jaz imam SIM2 projektor in razen glasnosti nimam pripomb. Slika? Kot dober avdio sistem-neutrudljiva in naravna. DaleĆØ od modernih nabruÅ”enih TVjev.
gerchy
Prispevkov: 670
Kraj: 03
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 17, 2011 14:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
JAZZZ je napisal/a:
Ne gre toliko za življenjsko dobo, ĆØeprav žarnica z uporabo slabi, s tem pa tudi performanse. A enako velja za LCD in plazmo, tako da je stvar dokaj podobna. Bolj sem glede redke uporabe ciljal na svetlobo - gledanje ĆØez dan je namreĆØ manj prijazno.
Skoraj v vsakem primeru pa je projektor zahtevnejÅ”a reÅ”itev, kar je nenazadnje tudi logiĆØno, saj prinaÅ”a veĆØ užitka.
Prispevkov: 2770
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 17, 2011 14:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Res je, ĆØez dan slika na projektorju ni taka, kot v temi. Sicer je tudi TV slabÅ”i ĆØez dan, ampak ne tako drastiĆØno. Sam "resne" filme gledam zveĆØer in to ni problem, za ostalo pa je tamala TV.
Prispevkov: 1088
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 17, 2011 15:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
zadniĆØ je sin (ki ne živi z menoj ) rekel ....fotr ti si najbrž eden redkih ,ki ima veĆØ lcd tv kot družinskih ĆØlanov (hĆØi živi z menoj).odgovoril sem mu....sine- tisti najboljÅ”i....najveĆØji je samo zate v tvoji sobi ...ko si na obisku...
Soundfreak
Prispevkov: 492
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 17, 2011 17:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vse drži, kar ste napisali za projektor. Ampak a vse to da doseƦi v okviru zastavljenega budgeta - 1500ā‚¬? Kablovje, montaža, platno/barva in projektor?? Question
gwb
Prispevkov: 506
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 17, 2011 17:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
InÅ”talacije so v tem trenutku Å”e najmanjÅ”i problem - imam namreĆØ (zaenkrat Å”e odprt) spuÅ”ĆØen strop... Za video signal bi torej rabil potegniti samo en (ali veĆØ) HDMI kabel + v strop dozo za vtiĆØnico. Morda si pa celo samo pripravim inÅ”talacijo in pustim odprte možnosti...
Platno primerne velikosti se dobi za okoli 300 EUR, projektor Mitsubishi HC3800 (bojda zelo dobro razmerje cena/kvaliteta) pa za slabega tisoĆØaka. Torej Å”e pade v budget.
Bolj me skrbi gledljivost v ne popolnoma zatemnjeni sobi (ne pri dnevni svetlobi, ampak recimo v pol-temi). Tisti, ki imate izkuÅ”nje s projektorji, kako kritiĆØno je to? In pri kako svetlem projektorju (lumni)?
Ja, sem sam dodatno razmiÅ”ljal in ugotovil, da ĆØe bi kupoval LCD/plazmo, bi vsekakor 50" ali veĆØ. Cene so namreĆØ precej padle...
Pri LCD/plazmi me predvsem moti fiziĆØna velikost samih TVjev... Medtem, ko je platno preprosto zložljivo (in ga lahko celo vmontiram v strop).
In res, SD/TV program je meni na LCDjih obupen. Plazma je za odtenek boljÅ”a kar se tega tiĆØe.
gerchy
Prispevkov: 670
Kraj: 03
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 17, 2011 18:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ƈe boÅ” nabavljal budget projektor in gledal divxe, je platno za 300 ā‚¬ povsem odveĆØ ... Raje ĆØim boljÅ”i projektor, ĆØim tiÅ”jega in raje full HD. V prihodnosti boÅ” verjetno hitro preÅ”el na viÅ”je loĆØljivosti.
ƈe imaÅ” odprt strop, poskusi implementirati kakÅ”en kanal za kable, ki utegnejo priti prav prihodnosti. Za HDMI je že bilo reĆØeno, da se utegne kmalu posloviti ...
Stran 1 od 3
