NLP
Pridruen/-a: Tor Nov 2009 10:01 Prispevkov: 1035 Kraj: Drugje
elvis
Pridruen/-a: Pet Maj 2010 19:42 Prispevkov: 32 Kraj: Od blizu
Objavljeno: Čet Jan 13, 2011 11:06 Naslov sporočila: |
Živjo,
Berem in berem tole temo razmiÅ”ljam o volni de me že vse pika pa sploh Å”e zaĆØel nisem z delom...
Pa sem pripravil skico svoje dnevne in me zanima mnenje. Će prav razumem nimam kaj falit ĆØe naredim za v kote B, D in G ' trikotne' polne bass trape, em meter visoke za zaĆØetek, take kot jih je 'hi musica' naredu. Za na stene (na skici pink) pa se poigram s 5cm absorberji - paĆØ po testih.
Ampak s ĆØim naj Å”tartam, da ne bom brezveze nekaj delal, koliko vsega naj naredim za prve teste ?
Pa Å”e komentar na skico: pink stene so prazne, dvoje vrat imam vedno odprta, ena pa vedno zaprta. PohiÅ”tva pa razen kavĆØa mize in hifi omarice nimam.
Kako pa je okrog kamina, ali se splaĆØa pozidat stene z dekorativnim kamnom kot nekakÅ”en difuzor, pa ĆØe bi že okrog kamina pozidal bi lahko tak kamen dal Å”e na kako drugo steno ?
Vsako konstruktivno mnenje je dobrodoŔlo, preden 'zarežem' v material !
elvis
hi_musica
Pridruen/-a: Tor Apr 2008 7:17 Prispevkov: 912
Objavljeno: Čet Jan 13, 2011 12:11 Naslov sporočila: |
Za zaĆØetek bi bilo dobro stretirati C steno in pa prve odboje na E, prav tako tudi kota B in D.
Će ti ni pretežko (denarno) potem si nabavi nekaj bal kamene volne in poskuÅ”aj. V vsak kot (B in D) postrani postavi ploÅ”ĆØe, ki naj bodo vsaj 10cm debele (lahko sta dve ploÅ”ĆØi po 5cm ). Na te ploÅ”ĆØe lahko zložiÅ” Å”e dvoje ploÅ”ĆØ, da boÅ” imel stvar reÅ”eno do stropa. Prisloni nekaj ploÅ”ĆØ Å”e na steno C, in vsaj eno ploÅ”ĆØo na E in eno na A. Će se da, ploÅ”ĆØe tudi dvigni od tal (nekih 40cm) in jih odmakni od stene za debelino ploÅ”ĆØe. ZvoĆØna slika bi se morala malo preĆØistiti.
Tudi zadaj bi bilo dobro kaj postoriti, vendar za zaĆØetek oblaganje kamina, razen vizuelno, ne bi povzroĆØilo drastiĆØnih sprememb v akustiki.
Iz neta si zloadaj sample frekvenc in posluÅ”aj, kje imaÅ” luknje. Će je zvok kolikor toliko linearen, potem si na konju, sicer bo treba narediti kak kompleksnejÅ”i absorber/difuzor ...
Doma sem naredil eno zanimivo reĆØ (imam na nek naĆØin podobno situacijo kot ti) in sicer sem ĆØez celotno steno C postavil panelne zavese, od stene odmaknjene za približno 20cm. Med steno in zavesami sem prostor zafilal (po obĆØutku) s paneli kamene volne (obleĆØene v filc). Panelne zavese so iz grobega materiala, tako da malo defuzira odboje na visokih, kamena volna zadaj pa poskrbi za absorbcijo. Zavese so poleg tega nekakÅ”en modni dodatek v stanovanju. Zadaj sem postavil tudi luĆØko obrnjeno v steno, ki zveĆØer naredi krasen ambient . Panelne zavese se poceni dobijo v Ikea, v raznih barvnih odtenkih in materialih. Pa ĆØisto enostavno se montirajo na strop.
V. |
HIFRIK
Pridruen/-a: Tor Feb 2009 20:40 Prispevkov: 418 Kraj: M.Sobota
Objavljeno: Čet Jan 13, 2011 16:17 Naslov sporočila: |
elvis je napisal/a: | Živjo,
elvis
To imam tudi jaz v planu! Ali ima ža kdo kaj podobnega in kakÅ”ne so izkuÅ”nje glede difuzije? Bi pa "obdelal" steno za zvoĆØniki.
Ja tudi mene matra kamin v kotu Na žalost ga bom moral preselit ampak ĆØakam Å”e na "soglasje" in "lokacijsko dovoljenje" boljÅ”e polovice
_________________ Greetings from The Humungus! The Lord Humungus! The Warrior of the Wasteland! The Ayatollah of Rock and Rolla! |
elvis
Objavljeno: Čet Jan 13, 2011 16:36 Naslov sporočila: |
Ja, 'wife factor' je pomemben...
Takole nameravam po skici:
1. bass trap za v vogal z veĆØ plasti, itak ko jih naredim bojo potem vedno tam in se splaĆØa bolj debele narest. Najprej dva za v vsak vogal za zvoĆØniki, mogoĆØe pa potem Å”e dva in jih dam v viÅ”ino.
2. za absorberje pa ene 4 panele za zaĆØetek, potem pa bom videl kako bo.
elvis
Objavljeno: Čet Jan 13, 2011 21:05 Naslov sporočila: |
Elvis
Za zaĆØetek si v kote za zvoĆØniki lepo postavi ploÅ”ĆØe iz tervola TP 50, da sliÅ”iÅ” kaj se bo spremenilo. Enako naredi v prostem kotu zadnje stene. Nabavi si vsaj dva paketa tervola. Tervol obleci v vrtnasrki filc - zimski (je debelejÅ”i), da prepreĆØiÅ” odpadanje manjÅ”ih delcev.
Pa naj te preveĆØ ne skrbi, ne bo srbelo.
Će ti ostane Å”e kakÅ”na ploÅ”ĆØa, jo lahko postaviÅ” preĆØno v kot med tlemi in steno za zvoĆØniki ali pa ob straneh. S temi ploÅ”ĆØami malo eksperimentiraj, da dobiÅ” obĆØutek kaj se dogaja z zvokom pri razliĆØnih postavitvah.
Kamin naj ti bo v veselje v zimskem ĆØasu in ga nikar ne oblagaj, ker efekt ne bo velik.
Će bo izboljÅ”anje akustike oĆØitno (v to sem prepriĆØan), potem zaĆØni razmiÅ”ljati o postavitvi lepÅ”ih absorberjev ali ĆØesa drugega.
V kot postavi ploÅ”ĆØe razrezane v trikotnik, ker bo lažje. Npr. ploÅ”ĆØo razrežeÅ” poĆØez na polovico in nato po diagonali v trikotnik. Te trikotnike zloži enega na drugega.
Preberi si Ŕe kakŔno temo o akustiki na tem forumu, smo že veliko napisali. _________________ LP |
elvis
Objavljeno: Tor Jan 18, 2011 14:03 Naslov sporočila: |
Živjo,
Najprej hvala za nasvete. Za zaĆØetek sem naredil 4 ploÅ”ĆØe iz volne tp50. Dve sem dal v kote, dve pa sem prislonil na steno za zvoĆØniki. Moja uÅ”esa so zaznala spremembe, ki jih lahko opiÅ”em s svojimi besedami:
-bas je postal prijaznejÅ”i in mehkejÅ”i, pa nekoliko je zgubil na moĆØi kar je super
-srednji pas pa je malo bolj ĆØist, tosepravi manj je vse zlepljeno skupaj
Razumljivo, manj odbojev ĆØistejÅ”a slika pa nekoliko je basem vzelo moĆØi...
Obenem ko sem bral tale forum sem Ŕe malo pobrskal po auralexovi strani ( http://www.auralex.com/ ). Tam imajo zastonj svetovanje pa sem jim poslal skico svoje dnevne sobe. Kot zanimivost navajam odgovor (slika - sovpada s tisto ki sem jo objavil nekaj postov nazaj...)
modra = LENRDĀ® Bass Traps
zelena = SonoFlat Panels
oranžna = TāFusor Diffusor Panels
Saj pravzaprav ste že domaĆØi mojstri na tem forumu opisali enako, pa vendar me je zmotilo pri auralexovem odgovoru, kako da so so vse 'pene' tam nekje zgoraj na zgornjem pasu sten in tudi bass trapi so vsi v zgornjih kotih. Pa sem jih to praÅ”al. In ĆØe povzam odgovor:
''bass trapi na tleh jemljejo prostor v sobi, smiselni so razen ĆØe imate dovolj denarja da jih daste od tal do stropa. NajbolÅ”a postavitev je pod stropom tam kjer vam ne bodo napoti. Tudi za absorberje je nesmiselno da so preveĆØ spodaj pri tleh, najbojÅ”e je da so v viÅ”ini uÅ”es.''
Ok, za absorberje mi je razumljivo, kako pa je z bass trapi pod stropom, a lahko kdo to pokomentira...
LP elvis |
Objavljeno: Tor Jan 18, 2011 20:13 Naslov sporočila: |
elvis
Bass trap v kot pod stropom, je enako uĆØinkovit kot pri tleh, ĆØe gledamo na prostor kot celoto, vendar pa predvidevam, da ti želiÅ” za najmanj denarja imeti najveĆØji uĆØinek na mestu posluÅ”anja ter imeti absorberje nameÅ”ĆØene tako, da so kar najmanj moteĆØi - tako prostorsko kot vizuelno. To pa pomeni, da jih boÅ” namestil tam, kjer ti bo to najbolj ustrezalo.
NajcenejÅ”e je seveda postaviti ploÅ”ĆØo (ali absorber) na tla. Odpade montaža (delo, stroÅ”ki in svinjarija ob vrtanju lukenj - ali pa stojalo). Poleg tega si v fazi testiranja na ta naĆØin najbolj fleksibilen in po mili volji premikaÅ” absorberje.
ViÅ”je tone ponavadi absorbiramo s peno v viÅ”ini uÅ”es zato, ker se visoki toni (v nasprotju z nizkimi) Å”irijo iz zvoĆØnika v ozkem kotu (ĆØe zvoĆØnik ni omnidirekten) in bi postavitev takega absorberja npr. v kot za zvoĆØniki (prednja stena) ne imela takega uĆØinka. Tukaj bi se pravzaprav absorbirali visoki toni, ki so se že odbili od zadnje stene in so zaradi prepotovane razdalje že zato oslabljeni.
Će je potrebno, visoke tone praviloma absorbiramo na mestih prvih odbojev - torej na mestu, kjer se zvok, ki prihaja direktno iz zvoĆØnika od stene prviĆØ odbije pod takim kotom, v da pride nato direktno do naÅ”ih uÅ”es.
Nizki toni se iz zvoĆØnika Å”irijo praktiĆØno enako na vse strani, zato se jih lahko absorbira tudi v kotu za zvoĆØniki.
V marsikateri sobi posebnih absorberjev za visoke tone ne nameÅ”ĆØamo, ker že bass trapi ali pa kaj drugega (zavese, tapison, preproga, oblazinjeno pohiÅ”tvo,..) dovolj absorbirajo visoke tone in bi namestitev dodatnih lahko "omrtvila" zvok.
Jaz v svoji sobi nimam nobenega absorberja za viŔje tone.
Difuzor so pri Auralexu namestili na mestu prvega odboja od zadnje stene, kar je v doloĆØenih primerih boljÅ”e kot namestitev absorberja.
Vsekakor ti priporoĆØam, da narediÅ” Å”e nekaj ploÅ”ĆØ in se "igraÅ”". Å tiri ploÅ”ĆØe so premalo.
Lahko se ti zgodi, da boÅ” po namestitvi absorberjev, s premikanjem zvoĆØnikov ali mesta posluÅ”anja Å”e dodatno pridobil na kvaliteti zvoka. _________________ LP |
Pridruen/-a: Pon Jan 2010 11:49 Prispevkov: 1407 Kraj: maribor
Objavljeno: Pon Jul 04, 2011 14:43 Naslov sporočila: |
Zanimiv prikaz razliĆØnih vrst akustiĆØne obdelave in njihov rezultat.
Govor, kitara,bass in tamburin prikazani brez obdelave, z difuzorjem, absorberjem in difuzor+absorber.
http://hofa-akustik.de/pages/startseite/hoerbeispiele.php _________________ Lp
Live and let live. |
Objavljeno: Tor Jul 05, 2011 20:43 Naslov sporočila: |
RazmiÅ”ljam(po nasvetu...),da bi prostor za mojimi zvoĆØniki, ki je rahlo v "luknji" prekril z debelo volneno odersko zaveso ali kakÅ”no specialno zaveso(absorber cs gerriets, molton, super wool serge) vse nad 500g/m2.
Zavesa bi bila dvojne dolžine(gube) in iz veĆØ pasov, tako da bi jo lahko premikal in ustvarjal razliĆØne koliĆØine absorbiranja in kombinacije difuzije, saj je stena za njo iz imitacije kamna. V kote za zaveso bi dal Å”e bass trape, zavesa bi jih pa prekrila. Da bi dobil ĆØimboljÅ”e absorbiranje nizkih frekvenc bi zaveso odmaknil od stene +300mm.
Mnenja? _________________ Lp
NLP
Objavljeno: Tor Jul 05, 2011 22:11 Naslov sporočila: |
Na ta naĆØin neke razlike v nizkih ne bo.
Bas trapi v kotih bodo naredili Å”e najveĆØjo razliko a zgolj dva kota ne bosta naredila ĆØudežev.
NajveĆØ v relativno prazni sobi se naredi s pozicioniranjem zvoĆØnikov in posluÅ”alca, nato pa s akustiĆØnimi elementi. (38% od sprednje stene je mit, lahko pa služi za izhodiÅ”ĆØe).
Tudi ni nujno da se ti toĆØno v teh kotih "nabirajo" nizki, da bi to veljalo morajo biti stene dovolj rigidne, drugaĆØe to ni nujno da drži... to je tudi en takÅ”en mit oz. se avtomatiĆØno podrazumeva da so vsi koti grdi, umazani, zli:)
Najbolj zanesljivo je da narediÅ” akustiĆØne meritve in vidiÅ” kje je najveĆØ porasta v nizkih, temu primerno tretiraÅ” z absorpcijo in prihraniÅ” po nepotrebni potrati materijala kjer ne bi bil tako uĆØinkovit.
+ tega takÅ”ne zavese so zelo drage, potemtakem si lahko za majhen denar narediÅ” viseĆØe pojÅ”tre napolnjene s kameno volno, na stropu si omisliÅ” vodila in pojÅ”tre obesiÅ” in jih lahko po Å”inah premikaÅ” ter tako prilagajaÅ” akustiko... _________________ Nenad P. |
Objavljeno: Tor Jul 05, 2011 22:28 Naslov sporočila: |
Zavese seveda ne bi delale ĆØudežov v spodnjem podroĆØju a bi pomagala pri absorbciji dipolov(mg20.1), ki veliko energije poÅ”iljajo tudi nazaj. Mislil sem da bi nekako umirila "svetlost" prostora.
Stene so dokaj rigidne, medetažna hiÅ”a, torej so stene Å”e na 1/2 dodatno ojaĆØane(pritrditev medetažne ploÅ”ĆØe),potresna gradnja...
Postavitev zvoĆØnikov pa itak naredi najveĆØ, to mi je jasno. Uspelo mi je postaviti zvoĆØnike dokaj simetriĆØno glede na Å”irino sobe, ĆØeprav se tega na slikah ne vidi. Taka postavitev mi takoj pokaže boljÅ”i odziv po celem spektru.
Bass trape fi 350 h 4x po 1m(eden na drugega) bi pa razvrstil po prostoru glede na uĆØinek. Polovico trapa bi dodatno oblekel v folijo, da bi dosegal razliĆØne vrednosti absorbcije in odboja.
Zavese so resniĆØno precenjene, sploh namenske.. Će se pa dobro poglobiÅ”, vidiÅ” da nimajo niĆØ kaj boljÅ”e karakteristike kot molton, kak žamet ali volneni serge. V spodnjem obmoĆØju nobena ne dela ĆØudežev.
Molton ima Ŕe najbolj normalno ceno.
Glede faktorja žene in namestitve vreĆØ tervola pa..
Bom pokazal slike izdelanih trapov, ko bodo konĆØani. _________________ Lp
NLP
Objavljeno: Tor Jul 05, 2011 22:47 Naslov sporočila: |
Ja takŔna in podobna zavesa bi nekaj naredila od recimo na pamet 500Hz navzgor...
Koliko bi to pripomoglo k manjŔi "svetlosti" prostora pa je vpraŔanje, nekaj bi koliko pa...
Direktno izza dipolov bi dal kaj resnejŔega....
Stene bi naj bile zidane, betonirane ali veĆØslojni knauf... najlažje pa je da se izmeri...
Dobro, pozicioniranje je pomembno ja.
Kolikor razumem bi to bili "tube trap" princip?
Zdaj odvisno kakÅ”na je konkretna zamiÅ”ljena konstrukcija ampak fi veĆØjih primerov so priporoĆØljivi (500, 600mm...).
Folija je lahko debeljeÅ”a, recimo tista za okna za predÅ”otore, dobi se v trgovini na partizanski v MB ali pa vĆØasih tudi v Baumaxih ipd.
Naknadno perforirana folija lahko ima neke prednosti.
Tisti pojÅ”tri s kameno volno pa se dajo naredit lepo prefinjeno, ĆØe se vloži trud ampak dobro razumem. _________________ Nenad P. |
Objavljeno: Tor Jul 05, 2011 23:06 Naslov sporočila: |
Stena za dipoli je že sedaj kao neke vrste difuzor, ker ni ravna ampak zelo reliefna.
Å e eno vpraÅ”anje, kaj se doseže z vgradnjo prekata v trap? Se le ta vgradi na 1/2 viÅ”ine ali nesimetriĆØno?
Postavitev zvoĆØnika je sedaj drugaĆØna kot na sliki, levi bistveno bolj v levo.
Pridruen/-a: Sre Apr 2008 12:32 Prispevkov: 2770 Kraj: POSAVEC
Objavljeno: Sre Jul 06, 2011 09:23 Naslov sporočila: |
kaj pa Dekoziod?
http://www.dekozid.si/
jaz bom s tem oblekel stene v studiu in Ŕe kakŔne dele v dnevni sobi. _________________ "There are two kinds of fools. One says-this is old and therefore good. The other says-this is new and therefore better." Bob Katz |
