Ozemljitev - težave!?
hi_musica
Prispevkov: 912
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 23, 2008 13:53    Naslov sporočila: Ozemljitev - težave!? Odgovori s citatom
Glede na slabe izkušnje glede ozemljitve v hišnem električnem omrežju, se močno nagibam k optimalni rešitvi tega problema. Kvaliteta električne napeljave in dobra ozemljitev je lahko ključnega pomena za kvalitetno predvajanje glasbe, vendar je tu spet kup teorije, pa temu primerno malo prakse.
Trenutna rešitev je sledeča:
1. celovita prenova hišnega el. sistema z optimalna ozemljitvijo,
2. Acoustic Revive Ground Conditioner RGC-24 ter
3. posebna žica, ki bo na enem koncu prilotana na kovinsko palico ter zabita v zemljo, drugi konec pa bo nameščen kot posebna doza v steni - iz te doze bo možnost povezave na katerokoli napravo v sistemu - gre za to, da bo vsaka naprava dodatno ozemljena.
Predvsem me zanima smiselnost točke 3 v tehničnem smislu in mnenje strokovnjakov (elektrotehnikov) iz tega področja.
PS: Glede na to, da mi ozemljitev predstavlja minimalno finančno obremenitev, bom zadevo speljal do konca, potem pa seveda poročal o rezultatih.
Ker vem, da je na forumu precej elektrotehnikov, vnaprej hvala za vaša mnenja, so zelo dobrodošla.
ak
Pridružen/-a: Pon Maj 2008 22:25
Prispevkov: 72
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 23, 2008 14:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Živijo,
Evo enega mnenja štromarja, pa ne preveč dobrega (ker se ne ukvarjam kaj dosti s štromarskimi inštalacijami....) Embarassed . Zato bi morda opozoril le na dve zadevi glede tvojega plana:
1. "Zabil palico v zemljo" se bolje sliši kot je ponavadi izvedeno. Zabite palice (zemeljska ozemljila) imajo težave s
a. korozijo (dejansko so dokumentirani primeri, ko ozemljila ni bilo več).
b. s stikom z zemljo, ki se posede in/ali posuši in se tako lahko odmakne od palice. Ni stika - ni ozemljitve (oz. je slabša, saj ne pravim, da bo palica plavala v luftu)
c. s prevodnostjo zemlje - ni namreč kar vsaka "zemlja" dobro prevodna. Kamen recimo ni hudo dober prevodnik, itd. itd.
Zaradi tega se za resne ozemljitve v zemljo polaga valjance (in to precej metrov) ali pa rostfraj (bakrene?) palice. Po mojem bi ti to najbolje izvedel kak izvajalec strelovodov.
2. Tako kot razumem tvoj opis boš imel naprave priklopljene na normalno hišno omrežje (šuko?) in bo torej naprava že enkrat ozemljena. Nato pa jo boš z dodatno žico še enkrat ozemljil na zabito palico. Tole diši po slabi izenačitvi potencialov. Spomnim se, kakšne težave smo imeli enkrat v službi, ko je signal senzorja lezel, pa lezel, pa skakal...dokler nismo ugotovili, da je bil oplet LiYCY kabla ozemljen na obeh koncih. Konca sta bila vsak na svojem koncu stavbe na različnih potencialih in to pomeni električni tok. Ne velik, ampak...V avdiu je pa itak vsak premik elektrončka slišen, he,he,he. Takrat smo samo prekinili eno ozemljitev, pa je bilo. Cool
Torej - morda bolje ena dobra ozemljitev kot dve (kakršnikoli že pač sta).
Have fun!
ak
Prispevkov: 2490
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 23, 2008 14:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dveh ozemljitev ne sme bit, ker lahko preko njih začne teči tok, kar je še slabše kot brez ozemljitve.
hi_musica
Prispevkov: 912
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 23, 2008 15:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem klical štromarja in pravi, da res ne sme biti dveh ozemljitev. Posebno žico za zemljo mi je zvezal na obstoječo maso.
Zdaj pa se vprašam, koliko ima to sploh pomen, ker je že šuko vtičnica ozemljena!?
pinc76
Prispevkov: 194
Kraj: Tabor
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 23, 2008 18:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zdravo
Nisem štromar sem pa kar nekaj časa delal z njimi pa vem
da smo določenim strankam ki so se spoznale malo na štromarijo
na njihovo željo dali od omarice za ozemljitev kjer je zvezana
finožičnata(rumeno zelena)žica speta z valjancem kateri je položen v zemljo presek finožičnate večji.
Prav tako smo vlekli isti presek žice do omarice z varovalkami ter fit stikala.
Prinekaterih strankah pa smo v več prostorih naredili prav posebej razdelilno dozo v kateri je bila samo vrstna spojka za ozemljitev,
finožičnata žica.
Če bi to montirali v prostorih kjer je delavnica,kurilnica kopalnica bi razumel tako mi pa ni bilo jasno.
Na te stvari je dobro misliti če lahko še predeno začneš zidati.
LP Pinc76
www.rmsound.si
audio_holic
Prispevkov: 321
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 24, 2008 01:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Glede ozemljitve ne kompliciraj po nepotrebnem Wink
Za izvedbo glavnega ozemljila se danes uporablja valjanec, ki se položi okoli objekta, hkrati pa se ga galvansko poveže tudi z temeljnim ozemljilom. Če so tla kisla (glina, ilovica) se uporabi rostfrei valjanec. Koliko ga rabiš, kakšen presek...to določi štromar, ki na licu mesta izmeri ponikalno upornost. Tiste palice se največkrat uporabljajo pri strelovodih, s katerimi se zmanjša ponikalna upornost ponavadi že obstoječe ozemljitve.
Najprej si dobi nekega konkretnega električarja, ki izvaja komplet inštalacije po objektih. Za audio poslušalnico je koristno imeti poseben vod varovan z ustrezno varovalko ter ozemljitveni vod ustreznega preseka min 4mm2. Točno, ti bo povedal štromar.
pinc76...tiste škatlice z mehkimi vodniki so doze za izenačevanje potencialov. V njih se zvežejo skupaj vsi kovinski prevodni deli ( kad, radiator...) skupaj z glavnim ozemljitvenim vodnikom. Kje se postavijo pa določi projektant elektro inštalacij.... Cool
P.S.: Uporaba tiste druge ozemljitve v objektih NI DOVOLJENA, ker ob kaki bljižnji razelektritvi zadeva postane smrtno nevarna Evil or Very Mad
Pa še nekaj...pri hifi napravah obstajajo dve vrsti ozemljitve ohišij: šuko in dvojno izolirano. Če ima naprava šuko vtikač, potem je ohišje že po defaultu ozemljeno, če pa je naprava dvojno izolirana (dvožilni priključek) pa niti pod razno ne smeš ozemljevati ohišja... Mad
